3901 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  997  998  999  ..  1545  1546  1547  1548  1549  1550
[UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
n°1192976
thana54
made in concept
Posté le 17-01-2010 à 10:06:45  profilanswer
BloodyCarnage a écrit :
Elle a bon dos l'alpha. Je suis sous lucid depuis presque 2 mois; ça m'a jamais empêché de booter :D
Ce n'est que mon expérience. Ca peut très bien convenir pour d'autres.
Mais là, sans modifier le sources.list, on va pas loin, pas de mplayer, pas de vlc... :/
Dommage que les paquets de la distrib en cours ne soient pas dupliqués dans le nouveau dépôt.
Et usb-creator qui ne fait plus rien.
n°1192978
blazkowicz
Posté le 17-01-2010 à 11:36:09  profilanswer
steph_d a écrit :
J'ai un PC avec une 7600 GS et j'ai reussi à installer KK.
Pourtant j'ai du passer par un ecran CRT car les écrans graphiques d'installation étaient en 2540x1048. lol Le LCD se contentait d'indiquer resolution non supportée.
Bref
J'ai installé mon pilote nvidia pas de problème.
Malgré tout au boot sur certains écrans, avant qu'ils ne soient gérés par le pilote nvidia, l'affichage lache car le système essaye de passer en 1600x1200.....
Y a moyen de resoudre ce problème ?
tu pourrais passer en console texte (CTRL-ALT-F1), te logguer, éditer le xorg.conf :
sudo nano /etc/X11/xorg.conf
et là il existe une syntaxe pour forcer une résolution maximum
un exemple tiré d'une machine
Section "Screen"
    Identifier     "Screen0"
    Device         "Device0"
    Monitor        "Monitor0"
    DefaultDepth    16
    SubSection     "Display"
        Depth       16
        Virtual 1024 768
    EndSubSection
EndSection
oublie les "depth 16" qui servent à mettre en 16 bits, ou bien mets 24.
typiquement tu rajoutes la Subsection "Display" dans le fichier.
tu peux tuer la session graphique avant d'éditer avec sudo stop gdm, relancer après avec sudo start gdm. (c'est bien ça, ça a changé. d'ailleurs.. ça ne marche plus killall gdm ?! :D)
n°1192980
steph_d
Posté le 17-01-2010 à 11:43:14  profilanswer
merci je regarde. :jap:
n°1192985
steph_d
Posté le 17-01-2010 à 12:22:28  profilanswer
bon j'ai essayé ca ne marche pas.
En fait c'est le usplash au démarrage et à la fin qui ne fonctionne pas.
Il essaye de se mettre en 1920x1440, voyant que ca ne marche pas il essaye 1600x1200 qui ne marche pas non plus.
Sinon y a moyen de désactiver ces splahs de démarrage que mon écran ne sait pas afficher ?
n°1192986
blazkowicz
Posté le 17-01-2010 à 12:40:24  profilanswer
je me suis toujours demandé comment faire.
après une petite recherche, sur les anciens ubuntu on peut éditer le menu du grub et enlever les options slash et quiet, sur le 9.10 j'ai trouvé ceci
http://www.positon.org/post/%5BUbu [...] er-USplash
bien entendu, utiliser nano plutôt que vi.
n°1192988
steph_d
Posté le 17-01-2010 à 12:56:25  profilanswer
ok en fait c'est la résolution de usplah qui n'est pas bonne chez moi...
ca se configure ?
c'est quoi nano ?
problème résolu : il suffit d'installer le paquet startupmanager, puis de configurer les bonnes résolutions.
Aide ubuntu tres au point. :)
Message édité par steph_d le 17-01-2010 à 13:01:10
n°1192989
thana54
made in concept
Posté le 17-01-2010 à 13:16:43  profilanswer
ca se configure ?
c'est quoi nano ?
Ou d'éditer les bons fichiers (/etc/default/grub, ou /etc/grub.d/00_header) [:spamafote]
nano est un éditeur de texte, tout comme vi, en moins compliqué (et moins puissants pour les puristes).
n°1193042
jadou2291
Posté le 17-01-2010 à 19:22:11  profilanswer
bonsoir,
j'essaie d'installer cuda pour ma g210 en suivant ça http://doc.ubuntu-fr.org/cuda mais juste après sudo ./cudadriver_2.3_linux_32_190.18.run  j'ai ce message :
unable to find the development tool 'cc' in your path. please make sure you have the package 'gcc' installed. if gcc installed on your system, please check 'cc' is in your path
Topic vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t15273601
n°1193043
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 17-01-2010 à 19:30:07  profilanswer
jadou2291 a écrit :
bonsoir,
apt-get install gcc ? :o
¡ Viva la Revolución !
n°1193050
thana54
made in concept
Posté le 17-01-2010 à 19:41:22  profilanswer
voir même build-essentials :o
n°1193062
jadou2291
Posté le 17-01-2010 à 20:22:31  profilanswer
merci ça marche je vais tester le décodage de la hd pour voir si ça va mieux  :jap:
n°1193077
thana54
made in concept
Posté le 17-01-2010 à 20:52:06  profilanswer
j'anticipe un peu la question, ne pas oublier les bons paramètres pour mplayer :o
n°1193079
Bitman
STAY APART
Posté le 17-01-2010 à 20:53:54  profilanswer
vdpau ca pootre :o
on en a parlé ya quelques pages :D
n°1193110
jadou2291
Posté le 18-01-2010 à 00:18:24  profilanswer
par contre, je suis sur une carte mère exotique http://www.revioo.com/articles/a12226_0.html et j'arrive pas à avoir le wifi. La carte ne semble pas reconnue. Elle est branchée sur un connecteur interne usb.
lo        no wireless extensions.
eth0      no wireless extensions.
merci de votre aide
n°1193121
BloodyCarn​age
Posté le 18-01-2010 à 01:05:10  profilanswer
Sans indication sur les marque et modèle du chip wifi, impossible de t'aider.
n°1193125
jadou2291
Posté le 18-01-2010 à 01:42:30  profilanswer
ça doit être du via vt6656  :jap:
n°1193126
campi
V8 FTW
Posté le 18-01-2010 à 01:43:05  profilanswer
drapal
n°1193129
jadou2291
Posté le 18-01-2010 à 02:05:20  profilanswer
j'ai un autre problème de noob  :o
j'ai installé seven après en me disant que je rattrape l'affaire à chaque fois avec supergrub sauf que là ça marche pas. En fait, je n'ai jamais eu grub sur cette install de karmic. Comment je peux le mettre sur ma partition à partir du livecd ?
edit : je précise que cette manip a été menée à bout mais n'a pas marché :
Si vous n'avez plus Grub2 suite, par exemple, à l'installation d'un autre système d'exploitation, voici les étapes à suivre pour le remettre en place :
   1.
      Munissez-vous d'un live-cd (ou clé USB) d'Ubuntu 9.10 ou ultérieure (les versions antérieures n'incluaient pas Grub2),
   2.
      Amorcez-le en choisissant l'option, si besoin, Essayer Ubuntu sans rien changer sur votre ordinateur,
   3.
      Montez la partition qui contenait grub2 auparavant (elle inclut notamment le fichier /boot/grub/grub.cfg) (par exemple en allant sur "Raccourcis/Dossier personnel" en cliquant sur le disque concerné sur la gauche, puis, ok pour autoriser son montage),
   4.
      Allez dans Système → Administration → Utilitaire de disques et notez : Notez l'identifiant de périphérique de votre disque dur
         1.
            l'identifiant de périphérique de votre disque dur primaire (généralement /dev/sda),
         2.
            et le nom de montage de la partition que l'on vient juste de monter (par exemple /media/disk).
   5.
      Dans un un terminal (Applications → Accessoires → Terminal), lancez la commande suivante en remplaçant "/media/disk" et /dev/sda par votre point de montage et le disque primaire notés précédemment :
      sudo grub-install --root-directory=/media/disk /dev/sda
   6.
      Redémarrez en enlevant votre live-cd ou votre clé-usb.
Message édité par jadou2291 le 18-01-2010 à 02:08:48
n°1193169
BloodyCarn​age
Posté le 18-01-2010 à 10:56:05  profilanswer
http://ubuntuforums.org/archive/in [...] 41849.html
Il semble qu'il y a un problème mais aussi une solution avec karmic.
n°1193271
steph_d
Posté le 18-01-2010 à 15:47:49  profilanswer
Je souhaiterais installer KK sur un disque USB externe et booter dessus lorsque j'en ai envie en le pointant au demarrage..
Question : supergrub ne va pas venir "infecter" la partition de mon disque de boot habituel (interne) ?
n°1193272
jadou2291
Posté le 18-01-2010 à 15:48:52  profilanswer
je vais voir ça dès que mon install va remarcher  :(
n°1193373
jadou2291
Posté le 18-01-2010 à 22:22:52  profilanswer
j'ai des erreurs de compilation :/
n°1193376
BloodyCarn​age
Posté le 18-01-2010 à 22:42:11  profilanswer
J'ai vaguement survolé le lien. Ils m'ont l'air de bien se prendre la tête pour un module intégré dans le kernel depuis le 2.6.22.
n°1193384
jadou2291
Posté le 18-01-2010 à 22:48:29  profilanswer
et pourtant, la carte n'est absolument pas détectée :/
n°1193389
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 18-01-2010 à 22:54:33  profilanswer
Bon, saloperie de package pour la télécommande mon Asrock 330-HT, sur une 9.10 dès que je dist-upgrade ca me pète LIRC dans tous les sens  [:ideenoire]
Faudrait que je prenne le temps d'inspecter cela  [:cerveau klem]
n°1193407
BloodyCarn​age
Posté le 18-01-2010 à 23:42:19  profilanswer
Questions toutes simples :
1) est-ce ubuntu a compilé le module (je ne connais pas le nom du module mais avec modinfo et la touche tab, tu devrais trouver)
2) si oui, est-ce qu'il est chargé (lsmod) ?
3) Si c'est pas le cas, modprobe <nom_du_module> et l'ajouter à /etc/modules.
n°1193488
thana54
made in concept
Posté le 19-01-2010 à 11:02:27  profilanswer
Petit sondage pour des applis qui vous manque sous ubuntu: http://www.surveymonkey.com/s/GFVQP62
(mais sans installation par défaut dans les prochaines distrib)
n°1193814
jadou2291
Posté le 20-01-2010 à 20:12:14  profilanswer
justement d'après ce lien, il viendrait d'être intégré au noyau  :??:  https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+ [...] bug/162671
je peux installer le dernier comment ?
n°1193827
BloodyCarn​age
Posté le 20-01-2010 à 20:47:52  profilanswer
Heu, je ne sais pas trop quoi te dire. D'une part parce que je fais une allergie grave à VIA, d'autre part parce que j'ai pas utilisé un kernel ubuntu ailleurs que sur un liveCD depuis des années.
Si ça vient vraiment d'être inclus dans le noyau, il te faut les nouvelles sources, adapter la config kernel ubu (ou idéalement repartir de zéro) en y incluant le vt6566 et enfin recompiler ça à la sauce ubuntu.
Dans un autre registre, launchpad déconne plein pot depuis hier ou c'est moi ? J'entends "la ferme de compilation launchpad", pas le bug tracker. Il a décidé d'ignorer 95% de mes uploads.
n°1193828
jadou2291
Posté le 20-01-2010 à 20:51:26  profilanswer
je suis aussi allergique maintenant  :o  :D
n°1193829
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 20-01-2010 à 20:52:59  profilanswer
n°1193831
xytovl
Posté le 20-01-2010 à 21:54:59  profilanswer
Une petite question : j'ai un ami qui a un PC dont le Windows installé s'est suicidé, je lui ai donc proposé d'installer un GNU/Linux, Ubuntu par exemple.
Le problème c'est qu'il a (encore !) un modem ADSL USB, un Sagem F@st 800 je crois, quelqu'un sait si ça marche out-of-the-box ? Si il faut télécharger des fichiers à part ou même taper 3 lignes dans un terminal il va fuir...
Je lui ai aussi proposé de demander l'échange contre une box, mais il utiliserait bien l'autre en attendant.
n°1193832
Posté le 20-01-2010 à 21:59:58  answer
Du temps ou j'avais encore cette merde (avant de me payer mon Bewan Fast Ethernet), c'était dans les drivers "eagle" qu'il fallait taper pour que ça fonctionne.
n°1193834
xytovl
Posté le 20-01-2010 à 22:05:43  profilanswer
C'est ce qu'on voit en cherchant dans google, selon les docs c'est eagle-usb ou eagle-atm, parfois avec un firmware à télécharger mais toutes les docs datent de 2008 au moins.
Je me demandais si c'est que c'est automatique maintenant, qu'elles sont toujours valables ou bien que tout le monde a de l'ethernet maintenant.
n°1193837
Plam
Bear Metal
Posté le 20-01-2010 à 22:11:22  profilanswer
Essaye en live cd et voit ce que ça donne :)
Spécialiste du bear metal
n°1193840
xytovl
Posté le 20-01-2010 à 22:18:21  profilanswer
C'est ce que je lui ai conseillé, le connaissant Lucid va sortir avant qu'il ait pensé à télécharger un liveCD :pfff:
n°1193843
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 20-01-2010 à 22:26:10  profilanswer
qui de censé aurait encore utilisé ça  depuis moins de 5 ans ?  :o
♦ bl0g ♦ // ♠ Twitter ♠ // << Just for the lulz ! The Only reason anyone does anything >> // Free Open DNS
n°1194089
Bitman
STAY APART
Posté le 21-01-2010 à 17:16:10  profilanswer
dites les ptits barbus, je viens d'installer karmic classic sur le eee 1000h de ma meuf, sauf qu'a la premiere mise en veille il ne reviens pas, le power est allumé mais rien a faire pour le rallumer ca sera un hard shutdown ca me soule, une idée du probleme ? documenté qqpart ? :??:
n°1194091
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 21-01-2010 à 17:17:22  profilanswer
Tu appuies juste un petit coup sur le bouton power justement et ensuite tu rentres le mot de passe de ton utilisateur. :o
Expert en expertises
n°1194093
Bitman
STAY APART
Posté le 21-01-2010 à 17:18:30  profilanswer
ecran noir, pas d'acti hdd
n°1194094
thana54
made in concept
Posté le 21-01-2010 à 17:19:00  profilanswer
Le clavier répond ?
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
