6805 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  945  946  947  ..  1546  1547  1548  1549  1550  1551
[UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
n°1159247
Posté le 29-08-2009 à 18:16:11  answer
Leroi14 a écrit :
Tu veux faire quoi exactement sur xorg ? Depuis jaunty il est tout vide ( c'est plus lui qui s'occupe de la gestion des péripheriques ), et la manip pour le reset est présente en commentaire dans le xorg.conf
J'ai lu qu'il fallait que je parametre xorg pour que ma carte graphique puisse utiliser les effets visuels .
Posté le 29-08-2009 à 18:16:11  profilanswer
n°1159249
Leroi14
Tim_coucou
Posté le 29-08-2009 à 18:22:23  profilanswer
Je crois que c'est plus le cas sous jaunty, si tu tapes "compiz" dans la console ca dit quoi ?
'En sup, lorsque j'ai choppé la grippe, j'ai rêvé que j'étais une fonction et que ma maladie était un problème de discontinuité. En 1/2.' -zolivv
n°1159253
Posté le 29-08-2009 à 18:26:36  answer
Code :
  1. Checking for Xgl: not present.
  2. xset q doesn't reveal the location of the log file. Using fallback /var/log/Xorg.0.log
  3. Detected PCI ID for VGA:
  4. Checking for texture_from_pixmap: not present.
  5. Trying again with indirect rendering:
  6. Checking for texture_from_pixmap: present.
  7. Checking for non power of two support: present.
  8. Checking for Composite extension: present.
  9. Checking screen 1Comparing resolution (1024x768) to maximum 3D texture size (2048): Passed.
  10. Checking for Software Rasterizer: present.
  11. Software rasterizer detected, abortingaborting and using fallback: /usr/bin/metacity
n°1159257
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 29-08-2009 à 18:49:16  profilanswer
Depuis la future 9.10 [:aloy] Y'a encore des choses dans le xorg.conf, maintenant il est vide de chez vide :D
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°1159258
Big Blue
Posté le 29-08-2009 à 18:50:30  profilanswer
Tu as essayé en arrêtant de jouer avec les lignes de commande ?
Système, préférence, apparence, tu actives les effets visuels, si les pilotes ne sont pas installé il va te proposé de les installer automatiquement. J'ai l'impression que tu lis les doc avant d'essayer...
n°1159260
Leroi14
Tim_coucou
Posté le 29-08-2009 à 18:57:49  profilanswer
En l'occurence c'est moi qui lui ai demandé le résultat des lignes de commande, on va tenter de ne pas le fusiller [:nybbas]
n°1159269
Big Blue
Posté le 29-08-2009 à 19:22:29  profilanswer
Non mais oui, mais c'est lui qui a parlé de Xorg ;)
Pour activé les effets graphique y'a pas a cherché, y'a des assistants pour tout faire de A à Z ...
Message édité par Big Blue le 29-08-2009 à 19:23:01
n°1159270
Posté le 29-08-2009 à 19:26:00  answer
Non mais il ne trouve pas les drivers ... Mais on m a dit ici que ça ewistait pour mon ati 9200 !
Alors comment faire ? :(
n°1159274
Big Blue
Posté le 29-08-2009 à 19:34:23  profilanswer
http://doc.ubuntu-fr.org/ > 9200 jaunty > http://doc.ubuntu-fr.org/radeon?s[]=9200&s[]=jaunty .
S'il trouve pas de drivers c'est qu'il est déjà installé, la 9200 fonctionne avec le drivers libre .Si tu n'arrives pas à activer les effets graphiques avec apparence/effet c'est que c'est pas supporté :o
Après y'a ptète moyen de bidouiller, mais je suis pas sûr que ce soit de ton niveau.
Message édité par Big Blue le 29-08-2009 à 19:38:10
n°1159275
BloodyCarn​age
Posté le 29-08-2009 à 19:36:13  profilanswer
radeon 9200 c'est plus supporté par les proprio. Je suppose que le module libre "radeon" supporte ta carte. => aptitide install xserver-xorg-video-radeon.
Soit dit en passant, avec ce genre de carte et le driver libre, je doute que les effets 3D soient agréables à utiliser. Sur ma X1400 c'est déjà limite.
n°1159279
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 29-08-2009 à 19:47:28  profilanswer
?? Moi sur ma radon 9600 ca va tres bien... Bon j'ai pas mis le cube parce que si j'ai 4 fenetres ca rame, mais avec quelques effets legers ca marche bien.
Un blog qu'il est bien
n°1159284
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 29-08-2009 à 20:07:15  profilanswer
Une simple geforce2 mx400 arrive à faire tourner le cube de façon fluide... et encore heureux... Les effets de compiz ne sont pas particulièrement lourd (sauf certains quand même) mais les effets de base tournent sans problème sur une radeon 7000 quand j'avais testé.
n°1159297
BloodyCarn​age
Posté le 29-08-2009 à 20:47:11  profilanswer
Entre un pilote graphique proprio et libre, c'est plus du tout le même ordre de grandeur en terme d'optimisation 3D. Sur ma x1400 (module "radeon" ), le cube tourne à 15fps avec 1 seule fenêtre et 4 bureaux. Je suis certain que ma geforce1 SDR en fait autant avec les pilotes proprio. Après, si on parle des petits effets, c'est d'avantage une question de bande passante mémoire/bus et de CPU que de GPU.
n°1159299
burn2
Posté le 29-08-2009 à 20:51:31  profilanswer
Je précise que la radeo 7000 était en pilote libre quand j'avais testé l'année dernière. ;) (compiz activé tout seul sans l'avoir demandé sur une vielle config qui me servait à tester)
n°1159301
guepe
Posté le 29-08-2009 à 21:09:45  profilanswer
Ah non mais sur ma 9600 c'est bien le pilote libre que j'utilise  :love:
n°1159309
Posté le 29-08-2009 à 22:32:07  answer
Je viens de faire cela il me dit
bash: aptitide : commande introuvable
n°1159310
Posté le 29-08-2009 à 22:36:25  answer
aptitude  [:aloy]
n°1159313
Posté le 29-08-2009 à 22:56:16  answer
Bien voilà je l'ai fais et il me dit
E: Impossible d'ouvrir le fichier verrou /var/lib/dpkg/lock - open (13 Permission non accordée)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), are you root?
Que faire là ?
n°1159316
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 29-08-2009 à 22:57:32  profilanswer
are you root?
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1159319
guepe
Posté le 29-08-2009 à 23:05:41  profilanswer
Wow les gars vous pensez _vraiment_ que  xserver-xorg-video-radeon est pas installe ?? Il est sur ubuntu c'est sur que ca y est (enfin si je me souviens bien  :??: )
De toutes les manieres sur le pastebin, son log Xorg charge bien le bon driver radeon.
n°1159322
Bitman
STAY APART
Posté le 29-08-2009 à 23:13:45  profilanswer
Mjules a écrit :
are you root?
 [:mika94400]
n°1159334
Yop69
Posté le 30-08-2009 à 00:25:56  profilanswer
RTFM (Read The Fucking Message)
Essaie de faire un minimum d'effort avant de poser des questions. Je pense que ca sera mieux vécu sur le forum ;)
n°1159335
Posté le 30-08-2009 à 00:33:36  answer
Il me dit cela maintenant en faisant : aptitude install xserver-xorg-video-radeon
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Lecture de l'information d'état étendu
Initialisation de l'état des paquets... Fait
Écriture de l'information d'état étendu... Fait
Aucun paquet ne va être installé, mis à jour ou enlevé.
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0o d'archives. Après dépaquetage, 0o seront utilisés.
n°1159336
Bitman
STAY APART
Posté le 30-08-2009 à 00:34:56  profilanswer
bah voila c'est fait :o
n°1159337
Posté le 30-08-2009 à 00:39:16  answer
Non parce qu'il me dit que les effets visuels ne peuvent marche ... Bordel :/
Et GoogleView ne marche pas fait CHIER :'(
n°1159338
Bitman
STAY APART
Posté le 30-08-2009 à 00:40:40  profilanswer
jaunty marche pas avec le nouveau xorg si t'as une vieille radeon c'est niqué :o
n°1159339
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 30-08-2009 à 01:18:28  profilanswer
tu pourrais étayer un peu plus ton argumentaire là ?
Intermittent du GNU
n°1159341
Bitman
STAY APART
Posté le 30-08-2009 à 01:27:41  profilanswer
j'avais une 8.10 et avec une vieille ati 9600 ca marchait nickel, pilotes de la distrib accelérés toussa, quand je suis passé en jaunty yavais plus que des pilotes moisis vesa  (fglrx et ses copains radeon machin faisaient planter X au demarrage) et plus aucune acceleration, fallait faire des bidouilles de ouf pour retrograder xorg
n°1159346
guepe
Posté le 30-08-2009 à 03:36:17  profilanswer
Avec le driver libre ca marche tres bien (radeon et pas vesa). J'ai une 9600 et c'est parfait.
n°1159353
Posté le 30-08-2009 à 08:31:58  answer
bonjour,
j'ai un souci de son depuis hier. En fait, je pense que ça vient de mon installation de VirtualBox-3.0 depuis les dépôts de VirtualBox. Depuis, je n'ai plus de son.
Et je n'ai aucune idée de comment faire....
Vous auriez une idée ?
n°1159354
BloodyCarn​age
Posté le 30-08-2009 à 09:26:58  profilanswer
Parce que, depuis  le départ, on part du principe que le driver radeon supporte la 3D sur la 9200. Ce gpu est un dérivé castré de l'antique 8500 ; ce qui veut dire qu'il a peu en commun avec l'archi de la 9600. Ce n'est qu'une spéculation mais, si ça se trouve, le support 3D n'est pas implé dans le module radeon pour ces chips.
n°1159358
sorg
trop sur HFR depuis 2001
Posté le 30-08-2009 à 10:27:17  profilanswer
Vous avez eu des soucis depuis votre passage au EXT4 ?
En 4 mois, j'ai cramé hier mon second disque dur... Typiquement, j'ai des messages au boots {DRDY ERR} ... J'arrive temporairement à les résoudre avec un gros fsck, mais après 2 ou 3 fois, panne définitive, et impossible de booter sur le dur.
La première fois, j'ai pas prété plus attention que çà, mais là c'est le second disque qui subit exactement les memes symptomes... Il y a peut-etre aucun lien... mais j'aimerai éviter d'en baiser un troisième...
n°1159362
BloodyCarn​age
Posté le 30-08-2009 à 11:03:13  profilanswer
Rien à voir avec le FS. C'est un timeout matériel qui peut avoir des causes variées. Ca va d'un problème électrique, au contrôleur IDE qui agonise en passant par un faux contact dans le câble ATA et, bien sûr, n'importe quelle panne mécanique au niveau du disque.
Le plus probable, si on écarte la coïncidence du double défaut mécanique, c'est le problème électrique.
n°1159388
Bitman
STAY APART
Posté le 30-08-2009 à 12:14:53  profilanswer
ifconfig, iwconfig et dmesg te disent quoi de beau ?
Message édité par Bitman le 30-08-2009 à 12:18:08
n°1159392
Bitman
STAY APART
Posté le 30-08-2009 à 12:26:39  profilanswer
lspci ? :D
n°1159403
Bitman
STAY APART
Posté le 30-08-2009 à 13:02:26  profilanswer
cherche du coté de madwifi et wireless-tools de memoire
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
