9102 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  828  829  830  ..  1546  1547  1548  1549  1550  1551
[UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
n°1089254
eccoh
Posté le 12-11-2008 à 22:03:34  profilanswer
lut !!
ben sur kubuntu intrepid en 64 bit j'ai aucun bleme pour le flash
y'a juste si un page avec une videos reste trop longtemps ouverte faut que j'la reload car elle disparait mais c'tout
enfin pour l'instant......
meme sur myspace ca marche sans accros lol
sur hardy j'etait en 32bits et pareil j'avais quasi aucun problemes.....
juste des p'tit truc mais rien de bien grave....
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°1089255
sebfun
Posté le 12-11-2008 à 22:13:43  profilanswer
pareil
meme sur myspace c'est nickel
le seul souci que j'ai c'est l'extension ebay conpanion pour firefox pas compatible 64 bits
n°1089311
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 13-11-2008 à 09:18:25  profilanswer
eccoh a écrit :
lut !!
heu, vous utilisez quoi pour flash ? pasque moi à l'époque, c'était la misère..
n°1089316
cyberlau
Posté le 13-11-2008 à 09:33:56  profilanswer
Le paquet nonfree flash 10.0  :o
n°1089426
eccoh
Posté le 13-11-2008 à 12:52:56  profilanswer
ben le plugin nonfree installer par firefox
mais c'est vrai j'ai vu que avant le 64bit et flash etait pas potes.....
mais deja meme en 32 bit sous feisty (7.4) y'avait quelque petit galeres
j'me souvient des pages myspace qui mettaient des heures a charger et encore c'etait pas finis
pour naviguer sur la page ca ramais comme pas possible
mais tout ca semble etre revolu :)
n°1089428
morris aka​ the moose
en décompensation maniaque
Posté le 13-11-2008 à 13:07:42  profilanswer
passage en 64 bits, tout roule pour l'instant ....
maintenant que j'ai souvent 3 GO de ram libre, qu'en faire? n'est t'il pas possible de charger le système en mémoire? Je mets souvent mon ordi en veille. Merci
n°1089431
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 13-11-2008 à 13:14:55  profilanswer
Tu peux déjà monter ton /tmp sur la ram en rajoutant dans ton /etc/fstab :
tmpfs /tmp tmpfs defaults  0 0
Sinon tu peux faire joujou avec du ramdisk pour les opérations exigeantes en accès disques (compilation, encodage, ...), mais on arrive vite aux limites de la capacité de sa ram ;)
(old) Feed HA/V
n°1089434
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 13-11-2008 à 13:25:28  profilanswer
q1: il n'y a aucun risque à monter /tmp en ram?
q2: vu que je suis à peu près convaincu que la réponse à la 1 était non, pourquoi c'est pas fait par défaut :??: il bouffe quand même toute la ram pour /tmp même si l'os en a besoin ?
n°1089442
deK
Posté le 13-11-2008 à 13:42:07  profilanswer
Si je me souviens bien, le fonctionnement de tmpfs est intelligent, mais plutôt que de dire n'importe quoi, voilà ce qu'en dit wikipedia :
Everything stored in tmpfs is temporary in the sense that no files will be created on the hard drive; however, swap space is used as backing store in case of low memory situations. On reboot, everything in tmpfs will be lost.
The memory used by tmpfs grows and shrinks to accommodate the files it contains and can be swapped out to swap space.
Many Unix distributions enable and use tmpfs by default for the /tmp branch of the file system or for shared memory.
tmpfs is supported by the Linux kernel from version 2.4 and up.[3] tmpfs (previously known as shmfs) distinguishes itself from the Linux ramdisk device by allocating memory dynamically and by allowing less-used pages to be moved onto swap space. RAMFS, in contrast, does not make use of virtual memory (which can be an advantage or disadvantage). In addition, MFS and some older versions of ramfs did not grow and shrink dynamically and instead used a fixed amount of memory at all times.
Usage of tmpfs for example is "mount -t tmpfs -o size=1G,nr_inodes=10k,mode=0700 tmpfs /space" which will allow up to 1 GiB in RAM/swap with 10240 inodes and only accessible by the owner of the directory /space. The filesystem's maximum size can also be changed on-the-fly, like "mount -o remount,size=2G /space".
Tu peux définir la taille maxi au montage, moi j'ai toujours tourné sans fixer de limite et ça n'a jamais vraiment pris beaucoup de place en ram, ni ne m'a gêné.
Je le fais sur mes 2 PC, qui ont 4Go et 1Go, sans aucun problème, de toutes façons si tu épuises ta ram, tmpfs swappera, ce qui revient quasiment au même à ce que /tmp soit monté sur le disque.
Message édité par deK le 13-11-2008 à 13:43:50
(old) Feed HA/V
n°1089455
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 13-11-2008 à 13:59:05  profilanswer
oki merci je vais tester :jap:
perso j'ai un go donc ça va mais c'est pas non plus que j'ai des centaines de mo à revendre :o
n°1089512
enfoiro
a nickname is just a nickname
Posté le 13-11-2008 à 15:08:18  profilanswer
d'après mon expérience le kernel commence à se sentir à l'aise avec 4 go de mémoire. Quand je dis "à l'aise" c'est que la totalité de la mémoire n'est pas allouée en cas de charge lourde. En dessous par exemple avec 2go la mémoire est allouée en quasi totalité (ca ne veut pas dire qu'elle n'est pas disponible, par exemple dans top). Pour voir la vraie mémoire dispo c'est "free -m".
Après tout le monde n'impose pas les mêmes charges à sa machine.
n°1089528
BloodyCarn​age
Posté le 13-11-2008 à 15:35:52  profilanswer
Et comment savoir si c'est pris en compte ?
n°1089532
soitfranc
Posté le 13-11-2008 à 15:43:00  profilanswer
Code :
  1. francois@francois-desktop:~$ mount | grep tmpfs
  2. varrun on /var/run type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,mode=0755)
  3. varlock on /var/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,mode=1777)
  4. udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755)
  5. devshm on /dev/shm type tmpfs (rw)
  6. lrm on /lib/modules/2.6.24-21-generic/volatile type tmpfs (rw)
  7. tmpfs on /tmp type tmpfs (rw)
  8. tmpfs on /var/tmp type tmpfs (rw)
Ligne 7 et 8
Message édité par soitfranc le 13-11-2008 à 15:44:36
n°1089539
BloodyCarn​age
Posté le 13-11-2008 à 16:19:33  profilanswer
Merci :jap:
n°1089559
deK
Posté le 13-11-2008 à 17:27:12  profilanswer
Un
df -h
t'indiquera l'espace qui est pris par le tmpfs ;)
(old) Feed HA/V
n°1089596
BloodyCarn​age
Posté le 13-11-2008 à 18:49:20  profilanswer
Arf, avec 16Ko dans /tmp et 1.1Mo dans /var/tmp je suppose que je vais avoir un peu de mal à sentir la différence :D
Je suis curieux de voir ce que donne une compilation.
n°1089604
enfoiro
Posté le 13-11-2008 à 19:20:33  profilanswer
c'est comme du swap, i.e. ce n'est utilisé qu'en cas de besoin
n°1089631
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 13-11-2008 à 20:13:40  profilanswer
basketor63 a écrit :
j'ai pas dit que t'avais écrit que t'allais passe à la 8.10   :na:
pour le gelage ouais c'est chaud là, et comme par hasard c'est le pc des parents aussi :D
ça ne me motive pas à leur faire la maj ça mais plus à changer de distrib. :/
n°1089632
Akh3nat0n
Posté le 13-11-2008 à 20:28:29  profilanswer
fedora, mandriva ou encore opensuse c'est pas mal je trouve :)
n°1089644
burn2
Posté le 13-11-2008 à 21:36:27  profilanswer
Je sais. :D Mais bon, va faloir que je refasse tout au ptit oignons pour qu'ils se retrouvent comme avant. M'enfin ça je me démerderais et surtout me faudra le temps encore. :/
n°1089650
Ricco
Retour au pays
Posté le 13-11-2008 à 21:53:14  profilanswer
Lol mais pourquoi un post sur 2 ici conseille de changer de distrib ???
"L'informatique n'est pas plus la science des ordinateurs que l'astronomie n'est celle des télescopes." Michael R. Fellows & Ian Parberry
n°1089651
burn2
Posté le 13-11-2008 à 22:08:02  profilanswer
Peut-être parce que Ubuntu n'est pas The distribution comme toute distribution, et que chacun a des goûts différents, et que comme beaucoup on a souvent commencé avec Ubuntu. :o
n°1089667
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 13-11-2008 à 23:29:23  profilanswer
deK a écrit :
Un
df -h
Super cette commande :)
n°1089689
sebfun
Posté le 14-11-2008 à 07:50:01  profilanswer
arghh mandriva , j'en suis vite partit
n°1089690
deK
Posté le 14-11-2008 à 08:10:58  profilanswer
Ubuntu est une excellente passerelle pour migrer depuis Windows (elle n'est pas que ça non plus, ça reste une bonne distribution de manière générale), mais elle a quelques défauts qui font que beaucoup d'utilisateurs en partent au bout de quelques temps.
J'ai commencé avec Ubuntu, maintenant je ne l'utilise plus du tout mais j'y reste attaché, c'est pourquoi je traîne mes guêtres sur ce topic :D
Je la recommande/l'installe également aux débutants de mon entourage.
Et Ubuntu, c'est aussi un très bon Live CD pour réparer sa Debian  [:jocev]
(old) Feed HA/V
n°1089694
thana54
made in concept
Posté le 14-11-2008 à 08:26:06  profilanswer
Ou dépanner un poto/famille quand win a crashé violemment :D
n°1089712
Akh3nat0n
Posté le 14-11-2008 à 09:20:32  profilanswer
merci pour ton avis ...  :sarcastic:
mais en distrib user friendly, ce sont ceux là que je retiens.
n°1089732
sebfun
Posté le 14-11-2008 à 09:36:10  profilanswer
franchement c'étais pas stable du tout :/
n°1089742
aozroon
Posté le 14-11-2008 à 09:59:56  profilanswer
Moi j'ai migré sans soucis de Hardy à Intrpid. Comme toujours, on entend plus parler des cas qui ont merdés que des cas où la migration c'est passée comme sur des roulettes...
n°1089748
Posté le 14-11-2008 à 10:16:01  answer
+1, j'ai commencé avec une redhat 5.1 (fin 98) et jusqu'en 2003  j'avais un dual boot ou un serveur dédié sous linux (redhat, mandriva et surtout Debian). Depuis Ubuntu (Hardy), je retrouve le plaisir et la stabilité de cet OS que j'utilise pour faire des simulations de réseaux Cisco (dynamips).
Pour moi rien n'a signaler sur le portable du boulot, ça tourne très bien, j'attends juste google chrome car firefox est trop lent je trouve :D.
Message édité par Profil supprimé le 14-11-2008 à 10:16:32
n°1089751
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 14-11-2008 à 10:26:22  profilanswer
il manque surtout des pilotes ati potables, même ceux open source
et surtout la synchro verticale pour les vidéos [:prozac]
kubunutu 8.10 amd64 + VLC 0.9.4 avec la sortie vidéo réglée en X11 et rulez (radeon 4870) [:raoul_volfoni]
Message édité par TNZ le 14-11-2008 à 10:27:46
n°1089753
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 14-11-2008 à 10:33:41  profilanswer
Dites, vous pourriez vous mettre d'accord pour le 64 bits ?
Ya deux écoles ici :
- Ca sert à rien, sauf 4Go de ram et traitement vidéo, plus casse burnes pour les programmes pas en 64bits
- Tranquille, pour le peu qui va être limitant, ya tous ce qui faut.
C'est quoi la vrai version :o :)
n°1089756
deK
Posté le 14-11-2008 à 10:43:09  profilanswer
La vraie version ben c'est les deux :D : inutile (donc indispensable) sauf 4Go de ram, un peu casses-couilles pour de rares programmes 32 bits, mais pour le reste (99%) ça fonctionne parfaitement.
Pour moi c'est la version 2, mais je suis bien conscient que c'est quasiment inutile (sauf pour profiter pleinement de mes 4Go).
Mais on est geek ou on ne l'est pas.
(old) Feed HA/V
n°1089759
aozroon
Posté le 14-11-2008 à 10:46:56  profilanswer
essayes Opera...  :love:
n°1089760
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 14-11-2008 à 10:48:20  profilanswer
Moi j'ai que 2 Go de ram, donc ca sert à rien ?
Cherger l'OS en ram, ça doit être énorme :love: tous le /tmp :love:
Vous avez un retour pour savoir si c'est significatif ?
n°1089762
aozroon
Posté le 14-11-2008 à 10:49:15  profilanswer
Pilotes proprios ou libres ?
Effets 3D de bureau compiz ou Kwin ou pas d'effets 3D ?
Merci !
n°1089766
TNZ
Posté le 14-11-2008 à 10:54:34  profilanswer
Merci !
Pilotes proprio (install auto en attendant les pilotes officiels compatibles Xorg 7.4) et kwin.
Message édité par TNZ le 14-11-2008 à 10:58:37
n°1089769
deK
Posté le 14-11-2008 à 11:10:53  profilanswer
Non, tu peux y gagner en perfs sur des applis lourdes (encodage, calcul, ...).
Charger tout l'OS en ram, c'est assez difficile je pense, je ne sais pas vraiment comment mettre ça en place.
Il n'y a pas tant de choses que ça dans le /tmp, mais c'est sûr que c'est toujours ça de gagné  :jap:
(old) Feed HA/V
n°1089772
BloodyCarn​age
Posté le 14-11-2008 à 11:14:32  profilanswer
Si je te dis que j'ai 2.1Mo dans mes deux /tmp réunis et qu'il n'y a pas grand chose qui fasse bouger ce nombre (même pas une compil kernel), tu vois à quel point l'impact est négligeable.
n°1089773
aozroon
Posté le 14-11-2008 à 11:24:08  profilanswer
Les catalyst 8.11 compatibles Xorg 7.4 sont sortis hier...
Tu n'as pas de flashs noirs quand tu lis des vidéos dans des fenêtres ou dans les applis 3D (genre googleearth par exemple) ?
Moi je tourne kubuntu 8.10, pilotes ATI proprios (installés via gestionnaire de pilotes proprios), kwin et j'ai des flashs noirs lorsque le compositing est activé...  :heink:
Je suis en rendu xv, faudrait que je teste ce rendu X11...
Message édité par aozroon le 14-11-2008 à 11:25:16
n°1089774
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 14-11-2008 à 11:27:46  profilanswer
 :love:
Bon, ok, ca sert à rien  :sweat: J'avais commencé à réver d'améliorations spectaculaires de temps de réponse. :ange:
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
