4468 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  659  660  661  ..  1545  1546  1547  1548  1549  1550
[UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
n°1014172
Gwen311
Posté le 22-02-2008 à 21:10:00  profilanswer
mikala a écrit :
aptitude install reportbug
et utilises reportbug pour faire ton rapport de bug :)
Je note !
Merci beaucoup !  :jap:
n°1014214
bgse
Posté le 23-02-2008 à 00:03:23  profilanswer
geant bleu a écrit :
non, du 1*ram suffit :o
sur un disque dur de 300 Go, rajouter avoir une partition de swap de 2Go au lieu de 3Go, ça ne change pas grand chose.
alors quitte à donner un conseil...
n°1014215
bgse
Posté le 23-02-2008 à 00:03:52  profilanswer
ginie a écrit :
qlqun a déjà vu un ubuntu 7.10 qui ne veut pas se connecter en wifi au boot sauf si on désactive/active la carte ? :o
conf :
iface wlan0 inet static
address 192.168.0.11
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.10
wireless-essid einig
au boot un iwconfig me dit
Access Point : Not Associated
moi en tout cas je n'ai jamais vu une version de linux détecter ma carte wifi...
n°1014220
moystard
Posté le 23-02-2008 à 00:08:43  profilanswer
J'ai toujours réussi à utiliser mes cartes et dongle wifi, parfois en magouillant sévère, mais pour l'instant j'ai jamais bloqué.
n°1014249
bgse
Posté le 23-02-2008 à 01:20:23  profilanswer
moi j'ai pas de driver sur le site, et ma carte n'est même pas détectée j'ai l'impression
une DWA-547 de chez dlink
n°1014264
moystard
Posté le 23-02-2008 à 09:00:05  profilanswer
D'après google, ta carte est parfaitement gérée (même nativement).
n°1014265
Posté le 23-02-2008 à 09:34:42  answer
basketor63 a écrit :
j'ai un soucis avec la résolution et le taux de rafraichissement
j'ai beau choisir un écran avec les bons settings dans les parametres d'écran, il detecte bien les bons taux horizontaux et verticaux, par contre je peux pas choisir 85Hz, j'ai un crt 19"
Modèle de ton écran, STP.
n°1014290
bgse
Posté le 23-02-2008 à 10:38:11  profilanswer
nan ??
je vais voir...
t'as un lien sinon par hasard vu que t'es sympa ?  :love:
n°1014291
bgse
Posté le 23-02-2008 à 10:47:18  profilanswer
visiblement ça doit s'installer tout seul...
ou alors il faut installer un paquet ndis je sais pas trop quoi... on va tenter ça.
merki
n°1014292
moystard
Posté le 23-02-2008 à 10:49:03  profilanswer
Ndiswrapper faisait planter le pc de l'utilisateur de ce post, mais a priori avec les nouvelles version, aucun probleme :
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=150203
n°1014317
nadjyla
Posté le 23-02-2008 à 11:55:48  profilanswer
dnlilas a écrit :
Comment faire pour que je puisse avoir un disque externe USB2 "universel" qui peut booter sur n'importe quelle machine (ainsi j'aurai un disque de travail/secours) avec support de la carte vidéo, le son, le réseau etc... ? Est-ce faisable ?
Merci d'avance pour vos réponses.
-Tu peux mettre l iso du livecd sur ton disque externe. C est expliqué sur le wiki ;  avec l utlisation de syslinux pour rendre bootable : http://doc.ubuntu-fr.org/installat [...] x#live_usb
-Ensuite, tu peux aussi personnaliser à ta guise, le contenu de l iso du livecd. Mais là, ca prend beaucoup de temps :
http://doc.ubuntu-fr.org/personnal [...] o%20livecd  (avec l ' explication du chroot)
Message édité par nadjyla le 23-02-2008 à 11:58:55
n°1014384
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 23-02-2008 à 15:38:43  profilanswer
Formac ProNitron 19/550
avant ça marchait :/
n°1014433
farib
Posté le 23-02-2008 à 20:03:34  profilanswer
n°1014467
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 23-02-2008 à 22:13:56  profilanswer
avant que j'm'en ailleuuxx
avant que je réinstalle suite à un disque mort
là ça marche si je choisis moniteur 1600x1200 par contre mais en detection automatique il trouve les caractéristiques du moniteur et les fréquences verticales et horizontales mais ça me donne pas les bons choix de fréquences
n°1014473
toutsec
Posté le 23-02-2008 à 23:24:01  profilanswer
Bonsoir.
Problème de ssh.
Je suis derrière une neufbox et j'ai normalement bien redirigé le port 22 sur le pc de mon réseau local dont je veux faire un tunnel.
Je tape bien la commande, et la connexion s'établie. Après avoir rentré mon mdp de mon pc, j'ai ça comme erreur :
~$ sudo ssh -N -T -L 22:l'adresseIP:22 vince@192.168.1.3
The authenticity of host '192.168.1.3 (192.168.1.3)' can't be established.
RSA key fingerprint is blabla
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
vince@192.168.1.3's password:
bind: Address already in use
channel_setup_fwd_listener: cannot listen to port: 22
Could not request local forwarding.
Vous avez une idée?
Message édité par toutsec le 23-02-2008 à 23:25:02
n°1014474
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 23-02-2008 à 23:34:16  profilanswer
Tu as déjà un serveur ssh qui tourne local sur ton port 22, fait ça :
sudo ssh -N -T -L 10022:l'adresseIP:22 vince@192.168.1.3
et ensuite pour t'y connecter fait ssh -p 10022 machin@localhost
n°1014518
toutsec
Posté le 24-02-2008 à 11:20:10  profilanswer
Malheureusement, si je fais cette commande, je reste bloqué après avoir rentré mon mdp. :/
Ça doit être un problème de redirection de port... Pourtant dans ma 9box, j'ai redirigé le port 22 sur 192.168.1.3 dans l'onglet NAT :(
Message édité par toutsec le 24-02-2008 à 11:21:33
n°1014540
enfoiro
a nickname is just a nickname
Posté le 24-02-2008 à 13:15:37  profilanswer
toutsec a écrit :
Bonsoir.
Problème de ssh.
Vous avez une idée?
lis bien le message d'erreur "could not request LOCAL forwarding".
il y a donc un problème de redirection avec "localhost" cad 127.0.0.1
Il doit y avoir un serveur ssh ou un autre serveur qui tourne déjà sur ce port chez toi.
Ca peut aussi être une autre cause, mais tu dois pouvoir trouver ce qui se passe notamment avec netstat -tap par exemple
Voici quelques liens
http://unix.derkeiler.com/Mailing- [...] 00183.html
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=1182556
https://lpsc-secure.in2p3.fr/trac/f [...] h_redirect
n°1014551
itoine
To Infinity And Beyond
Posté le 24-02-2008 à 14:25:24  profilanswer
je viens d'installer hardy alpha 5.
a part un probleme avec apt et le depot universe, ca marche bien.
mais je poste plus particulierement pour partager ma joie : apres une simple installation, sans installer les drivers proprio ATI avec l'outil ubuntu, j'ai les effets de bureau d'activés :)
sous gutsy, avec les drivers ati et fglrx proprio, ca marchait toujours tres moyennement, avec de gros ralentissements : maintenant, c'est parfait
que c'est il passé? les drivers xorg ati ont changé?
n°1014583
toutsec
Posté le 24-02-2008 à 17:29:14  profilanswer
Bon bah ça c'est mis à marcher avec ssh -L 10022:IP:22 coco@machine :spamafote:
J'ai un autre soucis :o
Ça n'a pas trop à voir avec ubuntu, mais bon :/
J'ai pris un domaine sur dyndns.org, mais quand je tape http://domaine.dyndns.org, je tombe sur la page de mon routeur. Pourtant j'ai redirigé le port 80 sur ma machine qui va me servir à faire mon serveur... Vu que je n'ai psa encore mis apache, ça doit normalement me donné une erreur et non pas mon dirigé sur la page de mon routeur...
Vous savez ce qu'il faut faire? :jap:
n°1014592
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 24-02-2008 à 18:22:56  profilanswer
configurer ton routeur surement
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1014596
toutsec
Posté le 24-02-2008 à 18:27:20  profilanswer
Mon routeur c'est ma 9box. Donc bon, je n'ai pas grand chose à faire... J'ai juste redirigé le port 80 vers mon serveur.
n°1014602
Prems
Just a lie
Posté le 24-02-2008 à 18:40:03  profilanswer
Les gens peuvent se connecter chez toi, mais tu ne peux pas sortir puis rentrer par le routeur, c'est assez classique. (perso j'ai une 9box aussi)
Message édité par Prems le 24-02-2008 à 18:40:38
Ratures - Cuisine
n°1014603
bgse
Posté le 24-02-2008 à 18:43:27  profilanswer
par simple curiosité, c'est quoi ta CG ?
n°1014605
Sylfurd
UUUURUTORAMAN §§
Posté le 24-02-2008 à 18:48:19  profilanswer
passage aux drivers 6.8.0 apparement :) j'ai hate de tester ça :)
NNiD: Sylfurd
n°1014607
toutsec
Posté le 24-02-2008 à 18:54:05  profilanswer
Exact, je viens de tester en me connectant à un réseau non sécurisé et je ne tombe pas sur mon routeur :jap:
edit : comment peut on faire pour tester dans ce cas?
Je me réponds : http://localhost [:petrus75]
Message édité par toutsec le 24-02-2008 à 19:19:05
n°1014611
o'gure
Multi grognon de B_L
Posté le 24-02-2008 à 19:46:47  profilanswer
ou alors tu utilises un des nombreux proxies HTTP "public"
http://www.publicproxyservers.com/
Relax. Take a deep breath !
n°1014612
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 24-02-2008 à 20:03:38  profilanswer
sinon tu as seahorse qui permet de se connecter par clef privée sans taper de mot de passe donc
n°1014621
Prems
Just a lie
Posté le 24-02-2008 à 20:43:45  profilanswer
Perso j'ai quelques sites qui fonctionnent avec des Virtualhost, donc ça ne suffisait pas.
J'ai juste ajouté les noms des serveurs dans le fichier hosts et ça fonctionne impec.
Ratures - Cuisine
n°1014633
itoine
Posté le 24-02-2008 à 21:57:06  profilanswer
une ATI X600
en tout cas pour moi ca marche super bien : fini les drivers proprio foireux
n°1014639
bgse
Posté le 24-02-2008 à 22:56:47  profilanswer
perso, je n'ai jamais eu de pb avec les drivers proprio
pour ta carte, il me semblait que l'acceleration graphique était supportée depuis quelques temps par les drivers libres.
enfin, je sais qu'il ne faut pas attendre la 8.04 pour avoir l'acceleration graphique sur ta carte. donc je ne sais pas ce qu'il s'est passé pour que ça ne marche pas sur ta 7.10
n°1014641
int0x13
Si ça saigne, ça peut mourrir.
Posté le 24-02-2008 à 23:14:11  profilanswer
salut je voudrais savoir si vous aviez aussi du tearing avec une 8600 gts avec le driver proprio avec compiz-fusion quand je bouge les fenetres j'ai parfois des déchirures horizontales comme quand on a pas la vync dans les jeux.
J'ai bien tenté d'actvier la vsync (ce qu'il appellent par un autre nom je sais plus lequel) dans nvidia-settings pour la video et pour l'openGL mais j'ai toujours des genre de lignes horizontales parfois meme en lisant des divx ou dvd.
n°1014732
toutsec
Posté le 25-02-2008 à 10:47:09  profilanswer
Salut.
J'ai fait un petit serveur apache hier soir.
Comment je peux savoir le nombre de connexion qu'il y a sur mon serveur et si je peux en savoir un peu plus sur les clients.
Je pense à faire un netstat, relevé les connexions qui se connectent à mon addresse locale:www puis faire un whois.
Il y a t'il plus facile? :jap:
edit : dans le access.log  [:pseudoman]
Message édité par toutsec le 25-02-2008 à 11:03:14
n°1014777
enfoiro
Posté le 25-02-2008 à 12:35:32  profilanswer
toutsec a écrit :
Salut.
des outils du genre ntop ? attention, il est gourmand en ressources système.
n°1014780
Atropos
Peace Love Death Metal
Posté le 25-02-2008 à 12:36:31  profilanswer
y'a le server-status qui donne ce genre d'infos (mais sans historique)
n°1014815
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 25-02-2008 à 15:12:05  profilanswer
ha ouais carrement  [:pingouino]
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°1014906
Prems
Just a lie
Posté le 25-02-2008 à 18:29:00  profilanswer
toutsec a écrit :
Salut.
awstats fait ça très bien :jap:
Ratures - Cuisine
n°1014927
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 25-02-2008 à 19:56:14  profilanswer
A chaque nouveau noyau, mon Ubuntu configure mal mon menu.lst
Je me retrouve avec boot hd(1,2) au lieu de hd(0,2).
Donc quand je veux booter avec grub, j'ai une erreur, je modifie manuellement mon menu.lst, etc...
Et je recommence à chaque nouveau noyau.
Ai-je moyen de faire comprendre à mon ubuntu que, non et non, et c'est pas hd(1,2) mais hd(0,2) qu'il faut utiliser lors des prochaines mise à jour ?
Merci !
n°1014944
toutsec
Posté le 25-02-2008 à 20:52:48  profilanswer
serveur-status ne marche pas... Pourtant, j'ai bien activé ce mod, j'ai rajouté
# module d'information sur le statut du serveur
<IfModule mod_status.c>
    <Location /server-status>
        SetHandler server-status
        Order deny,allow
        Deny from all
        Allow from localhost
    </Location>
</IfModule>
Mais quand je passe dans localhost/serveur-status, j'ai The requested URL /serveur-status was not found on this server. :/
n°1014952
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 25-02-2008 à 21:28:33  profilanswer
tuxbleu a écrit :
Merci !
j'ai ce problème, il est arrivé quand j'ai fait une install a partir d'une clef usb, par la suite quand je l'enleve il se trompe
j'ai pas trouvé de solution encore, j'ai pas trop cherché sur le net non plus, je change à la main.
j'ai encore un disque dur qui vient de mourrir [:prozac]
un maxtor de 2004, j'ai eu un seagate de 2007 à crever aussi, et un seagate de 2005 qui est à la limite de rendre l'âme [:prozac]
comment faites vous pour récupérer les données ?
j'ai tenté un dd dans un premier temps, il a échoué a 12Giga sur 80Giga, là j'ai monté une partition /home mais certains fichiers semblent mort, rsync peut pas les récupérer.
Message édité par basketor63 le 25-02-2008 à 21:31:01
n°1014957
Atropos
Posté le 25-02-2008 à 22:11:05  profilanswer
        Order deny,allow
        Deny from all
    </Location>
</IfModule>
Vérifie que tu as aussi mis ExtendedStatus à On et que tu charges bien la page localhost/server-status (sans "u" ) ;)
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
