7689 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  460  461  462  ..  1547  1548  1549  1550  1551  1552
[UBUNTU] 26.10 LTS 'Stonking Stingray' - Topic dédié
n°912132
Posté le 13-05-2007 à 00:05:43  answer
j'ai pas testé les drivers modded, je te tiens au courant, je suis trop crevé ce soir pour le faire ;)
edit : mais sinon oui tout les drivers
Message édité par Profil supprimé le 13-05-2007 à 00:05:59
Posté le 13-05-2007 à 00:05:43  profilanswer
n°912134
steph_d
Posté le 13-05-2007 à 00:09:20  profilanswer
J'aimerais installer Ubuntu mais j'ai un petit probleme du à mon kit logitech cordless bluetooth mx 5000 :
lorsque je boote le CD tout va bien (j'ai paramétré mon bios sur mode usb pour pouvoir utiliser le clavier et la souris en mode caractère au démarrage du pc) , par contre lorsque Ubuntu démarre son interface graphique (toujours depuis le cd) la souris et le clavier se figent d'un coup ceci étant du je pense à un probleme de driver pour mon kit bluetooth. (en fait c'est une clé USB le capteur bluetooth)
Du coup je ne peux rien faire (donc installer ubuntu sur le pc) si ce n'est faire un reset du PC
Quelqu'un a une solution ?
merci pour la réponse
Message édité par steph_d le 13-05-2007 à 00:10:25
n°912135
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 13-05-2007 à 00:10:58  profilanswer
Ok bizard. Bonne soirée quand même. ;)
Et bon retour sur le beau monde des programmes propriétaires et de la propagande microsoftienne et de l'abus de positions dominante de microsoft looooooool.
Bon pour contrebalancer cette bétise je rajoute une blagounette:
c'est un admin réseau qui change une variable d'environement !!
et la !! path le chemin !!!
Voilà ça c'est fait...
steph_d a écrit :
Si tu veux l'installer, tu peux télécharger la version alternate. C'est plus pratique, et ça peut mieu passer depuis la version alternate, celà dit ça ne te garantie pas que ça passera plus. Tu peux toujours tester ça au cas ou.
Message édité par burn2 le 13-05-2007 à 00:15:05
n°912145
steph_d
Posté le 13-05-2007 à 00:34:45  profilanswer
C'est quoi la différence entre la desktop et la Alternate ?
n°912146
burn2
Posté le 13-05-2007 à 00:36:12  profilanswer
La desktop c'est un live cd installable tu est donc obligé de lancer une version live cd avant d'installer donc une version épurée qui peut ne pas passer, l'alternate c'est un installeur "à l'ancienne" mais graphique tout de même et donc ça peut passer.
n°912152
steph_d
Posté le 13-05-2007 à 00:43:36  profilanswer
ok :jap:
Avec le risque que cela bugge à la toute fin de l'installation quand l'interface démarre:(
Message édité par steph_d le 13-05-2007 à 00:45:44
n°912193
klemo
Kirkenstock
Posté le 13-05-2007 à 10:42:43  profilanswer
c' est quoi qui remplace pango sous Kubuntu?
I usually only break the G-string
n°912194
burn2
Posté le 13-05-2007 à 10:45:44  profilanswer
steph_d a écrit :
ok :jap:
ça oui c'est un risque mais bon qui ne tente rien n'a rien.  :D
n°912196
klemo
Kirkenstock
Posté le 13-05-2007 à 11:02:19  profilanswer
merde, pour mon install' de falsh sous firefox 32 (j' ai réussi a installé firefox :o)
il me dit :
root@clement-desktop:~# apt-get install gsfonts
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem.
n°912197
Atropos
Peace Love Death Metal
Posté le 13-05-2007 à 11:04:29  profilanswer
Et si tu fais dpkg --configure -a ? :D
n°912199
steph_d
Posté le 13-05-2007 à 11:04:54  profilanswer
il faut débrancher/rebrancher la clé bluetooth, puis cela marche.
Apres installe, il faut faire une mise  àjour du noyau bluetooth .
Voila pour ceux que cela intéresse.
n°912202
burn2
Posté le 13-05-2007 à 11:10:43  profilanswer
Ok et donc c'est passé? :)
n°912205
steph_d
Posté le 13-05-2007 à 11:21:14  profilanswer
oui j'ai pas fait la mise à jour du bluetooth, faut brancher/redebrancher la clé au démarrage.
Là je suis sous Festy pour la réponse.
Installe : 15 minutes montre en main...
n°912206
burn2
Posté le 13-05-2007 à 11:24:20  profilanswer
Ok T'es par la version alternate ou live cd?
n°912207
steph_d
Posté le 13-05-2007 à 11:25:43  profilanswer
la livecd. enfin "desktop"
Message édité par steph_d le 13-05-2007 à 11:26:02
n°912212
burn2
Posté le 13-05-2007 à 11:31:56  profilanswer
 :jap:  Ok c'est bon à savoir.
n°912221
steph_d
Posté le 13-05-2007 à 13:06:04  profilanswer
par contre j'ai un probleme : je n'arrive pas à dépasser 1024x768 almors que mon écran supporte le 1280x1024....
J'ai activé pilote propriétaire d'acceleration nvidia mais cela ne change rien...
Quyelqu'un a une idée ?
J'ai une 7600 GS
n°912226
Fouge
Posté le 13-05-2007 à 13:21:24  profilanswer
Utilise nvidia-settings (après installation si tu ne l'as pas).
n°912228
steph_d
Posté le 13-05-2007 à 13:22:25  profilanswer
je viens juste de le faire
merci qd meme
Par contre y a pas un moyen plus simple (graphique pour acceder au panneau de controle ?
Message édité par steph_d le 13-05-2007 à 13:22:44
n°912230
Fouge
Posté le 13-05-2007 à 13:30:14  profilanswer
Il ne t'a pas créé un raccourci dans le menu ?
n°912231
steph_d
Posté le 13-05-2007 à 13:37:11  profilanswer
dans quel menu ?
Sinon qd je reboote je reviens en 1024x768.
Pas moyen de rester en 1280x1024 ?
J'ai aussi un patch à installer pour le bluetooth voici son nom :
patch-2.6.20-mh2.gz
Vous savez comment on fait ?
Message édité par steph_d le 13-05-2007 à 13:58:11
n°912260
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 13-05-2007 à 15:42:40  profilanswer
Je pense que tu as le même problème que celui que j'avais avec mon Toshiba 2410 430 (P4M 1.8 GHz, GeForre4 Go 420). J'avais aussi cette histoire de bande noire sur le côté gauche. Mais comme tout a une solution, je m'en étais sorti sans problème avec cette page magique :
http://www.thorstenhaas.de/toshiba2410/french.html
Après application à la lettre de ce tutoriel dans la section NVIDIA? plus aucun problème.
burn2 a écrit :
Teste les autres distrib. Ubuntu n'est pas the distrib. C'est une distribution sympas et facile à prendre en main, mais dont le développement par un peu en c****** en ce moment je trouve. Et toutes les distribs ne sont pas compatible de la même manière avec tous les matos. ;) Ne t'arrète pas là, surtout si linux te tien à coeur.  ;)
Quand t'en auras marre de raconter des conneries... D'autre part, une remarque : je pense que passer sous OpenSuse parce qu'on trouve que Ubuntu par en couille côté proprio, c'est un peu zarb non ? Cf les accords entre Novell et MS, plus l'argumentation de MS concernant l'utilisation de sa propriété intellectuelle dans Linux, blablabla...
Edit :
Autre chose : plus de problèmes pour ma part avec l'éjection des périphériques genre HD externe depuis la MAJ de HAL :)
Message édité par Kortex@HFR le 15-05-2007 à 15:42:04
n°912269
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 13-05-2007 à 16:57:20  profilanswer
Voilà mon serveur de fichier Ubuntu Server tourne :)
Juste une question : quel éditeur utilisez vous pour modifier les scripts ? (je n'ai pas de serveur graphique d'installé).
Pour le moment j'utilise MC qui me permet de facilement me balader mais j'imagine qu'il y a mieux ?
Merci :)
n°912270
moystard
Posté le 13-05-2007 à 17:00:32  profilanswer
Vim power :D
n°912271
Atropos
Posté le 13-05-2007 à 17:01:22  profilanswer
nano c'est bien :)
n°912272
burn2
Posté le 13-05-2007 à 17:03:27  profilanswer
Emacs aussi c'est bien sans serveur x ;)
Bref à toi de tester et de trouver ton préféré ;)
Message édité par burn2 le 13-05-2007 à 17:05:36
n°912276
AleZ
Posté le 13-05-2007 à 17:33:10  profilanswer
Atropos a écrit :
nano c'est bien :)
pluzun. La simplicité pour plus d'efficacité  :o
n°912280
Posté le 13-05-2007 à 17:50:37  answer
IL y en a qui ont comparé ubuntu et xubuntu ?
Ca se remarque bien que xubuntu est plus rapide ?
n°912282
klemo
Kirkenstock
Posté le 13-05-2007 à 17:54:15  profilanswer
il me dit que ca requiert les privilèges du superutilisateur, je me met comment pour etre superutilisateur, sachant que c' est moi
n°912283
Fouge
Posté le 13-05-2007 à 17:56:06  profilanswer
sudo dpkg --configure -a
n°912284
klemo
Kirkenstock
Posté le 13-05-2007 à 17:58:45  profilanswer
merci, ca marche :)
(pour l' instant :p)
n°912293
klemo
Kirkenstock
Posté le 13-05-2007 à 18:08:40  profilanswer
bon bah il m' a dit flash player 9 installation completed et ca amrche toujours pas :/
edit : j' ai redemarré le bouzin :o
Message édité par klemo le 13-05-2007 à 18:21:11
n°912301
Falconpage
Posté le 13-05-2007 à 19:10:20  profilanswer
Merci je vais les tester ^^
n°912312
klemo
Kirkenstock
Posté le 13-05-2007 à 20:43:32  profilanswer
bon le Flash ca commence a me brouter!!!
j' ai tout fait comme sur le tuto, flash c' est marqué installation completed mais ca marche toujours pas!!!
n°912315
g-ridaz
Steam/XboxLive: Gridaz
Posté le 13-05-2007 à 20:53:40  profilanswer
Quand tu lances Firefox pour le flash il est francais ou pas?
le mien qui sert pr le flash est en anglais et il ne dispose pas du plugin "media player" contrairement a celui en 64bits! ;)
n°912316
geant_bleu
Et non vert :fou:
Posté le 13-05-2007 à 20:58:10  profilanswer
:fou:  je sens que je vais faire comme burn, j'ai voulu retiré networkmanager parce qu'il sert à rien, et bien sur plus de réseau après, je vérifier le fichier interfaces, tout est correct, donc je redémarre, et bien sur , gnome démarre plus  :fou:
Même en session de secours :'( juste après avoir finalisé ma réinstall après kubuntu (j'ai essayé, j'ai détesté :D ) .
Finalement ça a démarré après 5minutes, il tenté de démarrer networkmanager, alors qu'il était désinstallé :/
mais toujours pas de réseau ...
Message édité par geant_bleu le 13-05-2007 à 21:06:34
34cv pour pourrir mon bandit
n°912317
klemo
Kirkenstock
Posté le 13-05-2007 à 21:00:17  profilanswer
c' est bon j' y suis arrivé!!! ENFIN!!!!!
j' avais pas mis le bon chemin d' acces pour mon firefox, maintenant comment je peux creer un raccourcis de mon firefox 32? parce que je passe via la Konsole
n°912318
geant_bleu
Et non vert :fou:
Posté le 13-05-2007 à 21:01:32  profilanswer
Pourquoi ta pas utilisé ndiswrapper plugin ? C'est efficace et simple  [:airforceone]
n°912319
steph_d
Posté le 13-05-2007 à 21:20:44  profilanswer
bonsoir.
Chaque fois que je boote le systeme je me retrouve en 1024x768.
En utilisant nvidia-settings j'arrive à passer en 1280x1024, mais visiblement celui-ci ne s'enregistre pas (un probleme de droits je pense) et je perds ma résolution au re démarrage.
Quelle est la commande pour éditer xorg.conf (je crois que c'est celui-la) en ligne de commande ?
merci pour la réponse.
Message édité par steph_d le 13-05-2007 à 21:21:26
n°912322
geant_bleu
Et non vert :fou:
Posté le 13-05-2007 à 21:22:35  profilanswer
Tient justement sous opensuse firefox utilise automatiquement ndiswrapper sur la version 64 sur la 10.3 .
steph_d a écrit :
bonsoir.
Quelle est la commande pour éditer ce fichier en ligne de commande ?
bah tu lance nvidia-settings en administrateur :
ALT+F2
gksu nvidia-settings
mais je suppose qu'il démarre en admin d'origine  :heink:  Alors tu n'as plus qu'a modifier le xorg.conf à la main > ubuntu-fr.org et la commande pour éditer ton fichier c'est :
gksu gedit /etc/X11/xorg.conf
Message édité par geant_bleu le 13-05-2007 à 21:24:29
n°912329
steph_d
Posté le 13-05-2007 à 21:31:46  profilanswer
merci.
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.10 LTS 'Stonking Stingray' - Topic dédié
