2473 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  42  43  44  ..  1546  1547  1548  1549  1550  1551
[UBUNTU] 26.10 LTS 'Stonking Stingray' - Topic dédié
n°680012
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 19-05-2005 à 12:41:45  profilanswer
Comment faire la mise à jour warty > hoary ?
n°680019
newportabl​e
Laboris gloria Ludi
Posté le 19-05-2005 à 12:59:14  profilanswer
tu mets tous les dépots hoary et dans une console tu tapes
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
n°680031
Emerick
Mac, K10D, TT addict, Antichat
Posté le 19-05-2005 à 13:18:56  profilanswer
Si quelqu'un a une idée avec mon post en page précédente.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 74#t679919
n°680032
newportabl​e
Laboris gloria Ludi
Posté le 19-05-2005 à 13:21:58  profilanswer
pour gnome est ce que tu as installé les drivers de ta carte?
Pour le dd externe, moi il est un usb est j'ais qu'à le monté, mais t'es sûr que ton port marche, faut peut être l'installé?
Pour le clavier pas d'idée
Message édité par newportable le 19-05-2005 à 13:23:10
n°680036
Emerick
Posté le 19-05-2005 à 13:26:06  profilanswer
Pour le clavier c'est résolu, le mappage avait changé, bizarre, j'avais rien touché.
Pour gnome, ben j'ai installé les drivers proprio de nVidia (nvidia-glx).
Pour le DD externe, je pense que le firewire est reconnu, déjà parce que les modules sont chargés, et j'ai ça qui s'affiche:
emeric@penguin:~$ lspci
0000:00:00.0 Host bridge: Intel Corp. 82815 815 Chipset Host Bridge and Memory Controller Hub (rev 02)
0000:00:01.0 PCI bridge: Intel Corp. 82815 815 Chipset AGP Bridge (rev 02)
0000:00:1e.0 PCI bridge: Intel Corp. 82801 PCI Bridge (rev 03)
0000:00:1f.0 ISA bridge: Intel Corp. 82801BAM ISA Bridge (LPC) (rev 03)
0000:00:1f.1 IDE interface: Intel Corp. 82801BAM IDE U100 (rev 03)
0000:00:1f.2 USB Controller: Intel Corp. 82801BA/BAM USB (Hub #1) (rev 03)
0000:01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV11 [GeForce2 Go] (rev b2)
0000:02:03.0 Multimedia audio controller: ESS Technology ES1983S Maestro-3i PCI Audio Accelerator (rev 10)
0000:02:06.0 Network controller: Intel Corp. PRO/Wireless 2200BG (rev 05)
0000:02:0f.0 CardBus bridge: Texas Instruments PCI4451 PC card Cardbus Controller
0000:02:0f.1 CardBus bridge: Texas Instruments PCI4451 PC card Cardbus Controller
0000:02:0f.2 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments PCI4451 IEEE-1394 Controller
0000:07:00.0 Ethernet controller: 3Com Corporation 3cCFE575BT Megahertz 10/100 LAN CardBus [Cyclone] (rev 01)
Mais il doit y'avoir un binz parce quand je branche l'iPod, j'ai même pas le message "Ne pas déconnecter" qui s'afficher.  :??:
Message édité par Emerick le 19-05-2005 à 13:29:22
n°680037
newportabl​e
Laboris gloria Ludi
Posté le 19-05-2005 à 13:27:26  profilanswer
T'as essayé de le monté à la main voir si ça marche?
n°680038
Emerick
Posté le 19-05-2005 à 13:28:56  profilanswer
Oui, mais en fait, il est pas détecté.
Avec d'autres distribs en kernel 2.4, fallait que je monte le DD à la mano, et le fichier de périphérique se trouvait dans /dev/scsci/.....
Mais là que dalle.
n°680202
psychotek
Posté le 19-05-2005 à 17:33:44  profilanswer
bon, je tiens à dire que Ubuntu, c'est VRAIMENT BIEN, et je ne suis pas sûr d'utiliser à nouveau une mandrake un jour. c'est la puissance de debian à la porté de l'utilisateur de base. il faut juste penser à ajouter les sources des paquets de debian. la doc est concise et un peu breve mais pour le moment j'y ai trouvé tout ce que je cherchais. bref, que du bon ;-)
n°680482
multani
Dépressionnisé
Posté le 20-05-2005 à 10:22:47  profilanswer
Mais là que dalle.
Tu as essayer de faire un tail -f /var/log/syslog pendant que tu branchais ton disque ?
Postes nous le résultat de ce qui s'affiche quand tu le branches.
n°680522
Emerick
Posté le 20-05-2005 à 12:14:34  profilanswer
voilà voilà
May 20 12:10:11 localhost kernel: ohci1394: fw-host0: SelfID received, but NodeID invalid (probably new bus reset occurred): 0000FFC0
May 20 12:10:11 localhost kernel: ieee1394: Node added: ID:BUS[0-01:1023]  GUID[0030e000e0008db2]
May 20 12:10:11 localhost kernel: ieee1394: The root node is not cycle master capable; selecting a new root node and resetting...
May 20 12:10:12 localhost kernel: ieee1394: Node changed: 0-01:1023 -> 0-00:1023
May 20 12:10:12 localhost kernel: ieee1394: Node changed: 0-00:1023 -> 0-01:1023
May 20 12:10:12 localhost kernel: scsi1 : SCSI emulation for IEEE-1394 SBP-2 Devices
May 20 12:10:12 localhost ieee1394.agent[11263]: ... no drivers for IEEE1394 product 0x000000/0x000000/0x000000
May 20 12:10:12 localhost ieee1394.agent[11276]:      sbp2: already loaded
May 20 12:10:33 localhost kernel: ieee1394: sbp2: Error logging into SBP-2 device - login timed-out
May 20 12:10:33 localhost kernel: sbp2: probe of 0030e000e0008db2-1 failed with error -16
J'ai re-cherché sur le bugzilla du kernel, et je ne vois pas de bug pour le firewire ressemblant à mon problème pour la branche 2.6.x.
Je sais pas si ça peut aider mais j'ai démonté mon boitier pour savoir quel était le contrôleur firewire dessus. Il s'agit d'un Oxford 900 (OXFW900).
n°680525
multani
Dépressionnisé
Posté le 20-05-2005 à 12:18:37  profilanswer
Et cat /proc/scsi/scsi quand tu disque est branché ? (et quand il est débranché aussi, soyons fou :o )
n°680531
Emerick
Posté le 20-05-2005 à 12:34:08  profilanswer
Ok, ça va rien amener de mieux :)
Le 1er coup c'est disque branché, le 2ème disque non branché.
Le "USB BAR" c'est une clé usb, ça parait logique ;)
emeric@penguin:~$ cat /proc/scsi/scsi
Attached devices:
Host: scsi0 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
  Vendor:          Model: USB BAR          Rev: 2.00
  Type:   Direct-Access                    ANSI SCSI revision: 02
Attached devices:
emeric@penguin:~$
Je suis pas habitué à sécher comme ça sur des problèmes, d'habitude avec mon ami google j'm'en sors très bien ou j'm'en sors tout seul. Mais là ... :'(
n°680534
multani
Dépressionnisé
Posté le 20-05-2005 à 12:39:46  profilanswer
Attached devices:
Attached devices:
emeric@penguin:~$
Mouais, c'était prévisible :/
C'est quoi que t'essaie de brancher ? un ipod ?
A mon avis, il faut que tu regardes du coté de cette ligne là (issue de ton syslog) :
n°680539
Emerick
Posté le 20-05-2005 à 12:47:28  profilanswer
Oui c'est ce que je pensais, ça fait plus d'une semaine que je planche sur ce problème.
C'est vraiment bizarre, j'ai déjà fait des recherches sur google avec cette ligne, rien de concluant.
Le disque externe est un boitier où on peut mettre soit un disque dur, soit un lecteur/graveur cd. J'ai aussi un iPod mini, en usb y'a aucun problème, mais en firewire j'ai le même souci, et l'iPod ne m'affiche même pas le message "Ne pas déconnecter".
n°680540
multani
Dépressionnisé
Posté le 20-05-2005 à 12:49:30  profilanswer
Pour l'Ipod en firewire, tu as la même chose dans les logs ?
Parce qu'avec ton erreur au-dessus, on dirait que le chip de ton boitier n'est pas du tout reconnu.
Si ça fait la même chose pour l'iPod, ça viendrait pas du boitier externe, mais plus de ta carte firewire sur ton pc ...
n°680545
KevinThePr​oud
Insubmersible
Posté le 20-05-2005 à 13:04:09  profilanswer
Juste une petite note pour ceux qui comme moi sont en Breezy, n'upgradez pas avant quelques temps, g++ est tout cassé :(
http://ubuntuforums.org/showthread [...] ge=1&pp=10
n°680547
Emerick
Posté le 20-05-2005 à 13:13:07  profilanswer
Je vais vérifier pour les logs avec l'iPod.
Si le problème vient de mon contrôleur firewire de carte mère alors c'est une regression car celà fonctionnait très bien avec un noyau 2.4. là je découvre ubuntu et le noyau 2.6.
/var/sys/log au branchement de l'ipod.
May 20 12:47:45 localhost dhclient: bound to 192.168.2.110 -- renewal in 1565 seconds.
May 20 13:07:56 localhost kernel: ieee1394: Node added: ID:BUS[0-01:1023]  GUID[000a27000277ee30]
May 20 13:07:56 localhost kernel: ieee1394: The root node is not cycle master capable; selecting a new root node and  resetting...
May 20 13:07:56 localhost kernel: ieee1394: Node changed: 0-01:1023 -> 0-00:1023
May 20 13:07:56 localhost kernel: ieee1394: Node changed: 0-00:1023 -> 0-01:1023
Lorsque que le le retire
May 20 13:10:23 localhost kernel: ieee1394: Node changed: 0-01:1023 -> 0-00:1023
May 20 13:10:23 localhost kernel: ieee1394: Node suspended: ID:BUS[0-00:1023]  GUID[000a27000277ee30]
Pour en avoir le coeur net je vais essayer avec une Knoppix qui propose un noyau 2.6 et un en 2.4 pour faire des tests.
n°680573
docwario
Alea jacta est
Posté le 20-05-2005 à 13:30:06  profilanswer
j'ai deux questions aux pro-ubuntu (ou alors aux pros d'ubuntu ...:p)
j'ai installé ubuntu hoary pour amd64 sur un disque dur sata,
jusque là, tout va bien mais :
la première :
J'ai 2 disques en IDE, Ubuntu les voit mais il sont extremement lents.
ptit coup de hdparm : 3 Mb/s
hdparm -c 1 -d 1 : 7 Mb/s et il me dit que l'activation du mode ultraDMA est impossible. Pourquoi ?
Alors que sous Gentoo ils sont a environ 47 Mb/s.
(celui en sata est à 56Mb/s)
J'ai oublié d'installer quelque chose ?
la deuxième :
j'ai une carte radeon 9600 Pro.
donc j'installe les packets fglxr, mais au reboot ubuntu (xorg) plante lamentablement quand il essaie de charger le module.
et quand j'essaie de le charger a la main, j'ai une erreur de type "device not found"...
Des idées ? des liens ?
et derniere chose, dans synaptics, comment differencier les packages 32bits es packages 64bits ?
histoire d'installer un firefox en 32bits pour qu'il ne plante plus des qu'il essai d'ouvrir une anim flash.
n°680578
multani
Dépressionnisé
Posté le 20-05-2005 à 13:33:00  profilanswer
docwario a écrit :
la première :
dmesg | grep -i ide
dmesg | grep -i dma
/var/log/syslog quand tu fais ton hdparm -c 1 -d 1
message d'erreur de hdparm
lspci
modèle disque dur
Je crois que j'ai rien oublié :o
n°680588
Emerick
Posté le 20-05-2005 à 13:48:27  profilanswer
Alors  voilà je suis sur Knoppix 3.8.2, et là mon iPod est reconnu sans encombre. Le truc un peu bête, c'est que je dois décharger le module sbp2 pour que ça démonte correctement l'iPod.
A priori le hotplug ne fonctionne pas, vu que j'ai démarré Knoppix avec mon iPod branché et que quand j'essaie de brancher mon disque externe rien ne se passe.
Encore plus bizarre, il n'affiche rien dans les logs. J'ai essayé de lancer dmesg, voilà la partie qui nous intéresse.
ieee1394: Initialized config rom entry `ip1394'
ohci1394: $Rev: 1223 $ Ben Collins <bcollins@debian.org>
ACPI: PCI interrupt 0000:02:0f.2[A] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.0 (PCI): IRQ=[10]  MMIO=[f8ffc800-f8ffcfff]  Max Packet=[2048]
sbp2: $Rev: 1219 $ Ben Collins <bcollins@debian.org>
ieee1394: sbp2: Driver forced to serialize I/O (serialize_io = 1)
ieee1394: Node added: ID:BUS[0-00:1023]  GUID[000a27000277ee30]
ieee1394: Host added: ID:BUS[0-01:1023]  GUID[434fc00014959c10]
scsi0 : SCSI emulation for IEEE-1394 SBP-2 Devices
ieee1394: sbp2: Logged into SBP-2 device
ieee1394: Node 0-00:1023: Max speed [S400] - Max payload [2048]
  Vendor: Apple     Model: iPod              Rev: 1.62
sda: Spinning up disk.....ready
SCSI device sda: 7999488 512-byte hdwr sectors (4096 MB)
sda: Write Protect is off
sda: Mode Sense: 04 00 00 00
SCSI device sda: drive cache: write through
 sda: sda2
Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
J'éditerai mon message quand j'aurai relancé Knoppix avec mon disque externe branché.
EDIT
Alors la le boitier ne fonctionne pas avec Knoppix qui ne propose plus qu un noyau 2.6 d ailleurs. je pense qu il s agit bien d un bug du noyau.
voila ce que je trouve dans dmesg
x Packet=[2048]
ieee1394: Host added: ID:BUS[0-00:1023]  GUID[434fc00014959c10]
and resetting...
Message édité par Emerick le 20-05-2005 à 14:01:58
n°680598
docwario
Alea jacta est
Posté le 20-05-2005 à 13:57:44  profilanswer
-> dmesg | grep -i -e ide -e dma :
BIOS-provided physical RAM map:
  DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:1
PCI-DMA: Disabling IOMMU.
ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0xFFFFFF0000004200 ctl 0xFFFFFF0000004238 bmdma 0x0 irq 5
ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0xFFFFFF0000004280 ctl 0xFFFFFF00000042B8 bmdma 0x0 irq 5
ata3: PATA max UDMA/133 cmd 0xFFFFFF0000004300 ctl 0xFFFFFF0000004338 bmdma 0x0 irq 5
ata1: dev 0 ATA, max UDMA/133, 160086528 sectors:
ata1: dev 0 configured for UDMA/133
ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xC000 ctl 0xB802 bmdma 0xA800 irq 10
ata5: SATA max UDMA/133 cmd 0xB400 ctl 0xB002 bmdma 0xA808 irq 10
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
Probing IDE interface ide0...
Probing IDE interface ide1...
Probing IDE interface ide2...
Probing IDE interface ide3...
Probing IDE interface ide4...
Probing IDE interface ide5...
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
 /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0: p1 p2
 /dev/ide/host0/bus0/target1/lun0:
VP_IDE: IDE controller at PCI slot 0000:00:0f.1
VP_IDE: chipset revision 6
VP_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later
VP_IDE: VIA vt8237 (rev 00) IDE UDMA133 controller on pci0000:00:0f.1
VP_IDE: port 0x01f0 already claimed by ide0
VP_IDE: port 0x0170 already claimed by ide1
VP_IDE: neither IDE port enabled (BIOS)
pour le /var/log/syslog :
Il n'y a rien en rapport avec l'erreur.
sinon -> hdparm -c 1 -d 1 -tT :
/dev/hda:
 setting 32-bit IO_support flag to 1
 setting using_dma to 1 (on)
 HDIO_SET_DMA failed: Operation not permitted
 IO_support   =  1 (32-bit)
 using_dma    =  0 (off)
/dev/hda:
 Timing cached reads:   3340 MB in  2.00 seconds = 1669.42 MB/sec
 Timing buffered disk reads:   18 MB in  3.00 seconds =   6.00 MB/sec
Et je suppose que ce qui t'interesse dans le lspci c'est de connaitre mon controlleur ide ?
->  IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE (rev 06)
et mes disques dures :
SATA1 : Maxtor Diamond 9 80Go
HDA : Maxtor Diamond 6 60Go
HDB : WD 40 Go.
Alors une idée ? J'ai comme qui dirait l'impression que le support du chipset de mar carte mere n'est pas activée (Chipset Via K8T800 Pro).
How do I do that ? Faut que je recompile mon kernel ? Si oui, autant repasser sous Gentoo....
n°680605
multani
Dépressionnisé
Posté le 20-05-2005 à 14:12:55  profilanswer
Ben apparement, d'après dmesg, c'est bien détecté ... :/
Sinon, essaie de mettre un noyau plus récent (fais une recherche sur linux-image, pas besoin de compiler hein :o )
n°680607
Emerick
Posté le 20-05-2005 à 14:20:25  profilanswer
Pour un noyau plus récent, j'ai essayé le 2.6.11 qui a l'air d'être le seul dispo en package ubuntu, et le problème c'est que j'ai plus de serveur X car il me faut aussi un package restricted-modules de la même version et qui n'est pas fourni.
Ce package sert pour les drivers proprio nVidia.
En tout cas sur Knoppix l'iPod fonctionne bien lui, donc je pense que c'est un bug du noyau, vu que mon boitier externe est très vieux, je dirai de 1999. ceci explique peut-être cela!
Message édité par Emerick le 20-05-2005 à 14:21:39
n°680800
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 20-05-2005 à 19:18:54  profilanswer
On peut installer autre chose que gnome a partir du CD, j'aimerais bien installer une Fluxbox ou de quoi de léger (très léger ?)
n°680910
KevinThePr​oud
Insubmersible
Posté le 20-05-2005 à 23:38:21  profilanswer
Y a til moyen de downgrader? Je suis un peu dans le **** là, help! changer les sources ne change pas grand chose
n°680937
belgique
Posté le 21-05-2005 à 00:17:13  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =1#t675315 désolé, j'ai pas pu me retenir :D. Ce genre de distrib n'est pas conçue pour être utilisable :/ Pour ta question, je ne sais pas.
n°680940
KevinThePr​oud
Insubmersible
Posté le 21-05-2005 à 00:23:59  profilanswer
 :kaola:  :(
n°680949
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 21-05-2005 à 00:57:55  profilanswer
Au moins tu auras compris pourquoi on appel ca une version de developpement. Si au moins tu étais abonnés à la ml-devel tu saurais qu'il était fortement déconseillé de faire des updates à partir de cette semaine parcque qu'il change d'ABI (recompilation de toutes les applis c++ avec gcc 4). :o
Bref c'est foutu réinstall.
Message édité par alien conspiracy le 21-05-2005 à 01:01:53
n°680952
belgique
Posté le 21-05-2005 à 01:41:23  profilanswer
Reste à espérer que t'as fait une partition pour ta /home, la réinstall n'en sera que plus rapide :)
n°680954
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 21-05-2005 à 01:59:07  profilanswer
pour fluxbox c'est dispo du CD ?
n°680955
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 21-05-2005 à 02:16:41  profilanswer
non
n°680959
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 21-05-2005 à 02:50:15  profilanswer
Merde ... je lâche l'affaire ...
n°680970
newportabl​e
Laboris gloria Ludi
Posté le 21-05-2005 à 09:13:50  profilanswer
ben pourquoi??? install gnome et ensuite tu install fluxbox via apt-get et tu supprime gnome...
n°680972
Goon
Posté le 21-05-2005 à 09:19:45  profilanswer
Quelqu'un arrive à télécharger les install ISO 386 par bittorrent ? Je les avais mis en partage pendant des semaines mais ça ne marche plus (France et US).
n°680976
KevinThePr​oud
Insubmersible
Posté le 21-05-2005 à 09:39:50  profilanswer
C'est bien le gcc 4.0 qui m'emmerde, tout marche sinon, mais j'aimerai utiliser gcc 3.4 pour mes applis, je fais comment pour spécifier quelle version utiliser? - j'utilise cmake.
n°680978
KevinThePr​oud
Insubmersible
Posté le 21-05-2005 à 10:01:06  profilanswer
Bon j'ai changé les liens symboliques en attendant de faire quelque chose de plus propre, promis plus d'update avant un bon moment...
n°681001
Blakstaf
Posté le 21-05-2005 à 12:49:25  profilanswer
J'ai rencontré quelques problèmes génants concernant l'encodage des caractères. Entre l'UTF-8 par défaut d'Ubuntu et des fichiers en ISO-8859-1, j'ai des soucis avec certains éditeurs de texte. J'ai même eu quelques fichiers corrompus de manière irréversible :/ .
Vivement qu'une norme s'impose définitivement...
n°681008
KevinThePr​oud
Insubmersible
Posté le 21-05-2005 à 13:54:38  profilanswer
UTF-8 est la norme définitive, perso j'ai tout passé en UTF-8
n°681039
newportabl​e
Laboris gloria Ludi
Posté le 21-05-2005 à 15:11:35  profilanswer
est ce que tu as un moyen pour que les fichier sous windows apparaissent avec le bonne encodage sous linux?
n°681045
gee
Bon ben hon
Posté le 21-05-2005 à 15:23:14  profilanswer
Il faut monter la partition avec le parametre qui va bien, et choisir la bonne version du francais aussi .
n°681046
ory
Posté le 21-05-2005 à 15:23:38  profilanswer
c'est dans la doc, même sur le wiki francais
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.10 LTS 'Stonking Stingray' - Topic dédié
