5476 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  346  347  348  ..  1546  1547  1548  1549  1550  1551
[UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
n°880925
klemo
Kirkenstock
Posté le 24-01-2007 à 20:18:56  profilanswer
alien conspiracy a écrit :
Si tu lis pas la doc .... :)
C'est : /sbin/grub-install /dev/hda
arf c' était indiqué pour la méthode avec les disquette :/
I usually only break the G-string
n°880926
klemo
Kirkenstock
Posté le 24-01-2007 à 20:22:48  profilanswer
root@ubuntu: /# /sbin/grub-install /dev/hda
/dev/hda does not have any corresponding BIOS drive.
root@ubuntu: /# /sbin/grub-install /dev/sdb4
Could not find device for /boot: Not found or not a block device.
je dois vraiment etre poisseux
Message édité par klemo le 24-01-2007 à 20:23:31
n°880929
Posté le 24-01-2007 à 20:35:58  answer
Nitro3015 a écrit :
Essaye soit de lancer le script avec sudo, ou de faire un "chmod a+rwx *" quand tu es dans le dossier wop (ca met tous les droits a tous le monde à tous les fichiers du dossier). Attention parce que ce n'est absolument pas securitaire comme methode (bon pour tester on s'en fout un peu).
Arf ca ne marche pas non plus, merci quand meme :jap:
Je vais copier le dossier dans /home ainsi que Quake pour voir
n°880931
Boulet_Man
Posté le 24-01-2007 à 20:38:36  profilanswer
Je suis ptetre hors sujet, mais vous connaissez un bon serveur FTP, avec GUI, qui permette la gestion avancé d'utilisateurs sans trop de problemes ? (sans créer un compte systeme pour chacun si possible)
Je faisais ca tres simplement avec filezilla serveur sous windows, mais pas moyen de trouver un homologue sous linux, que du console (ok c'est plus puissance, mais j'ai du mal a jongler avec les différents fichiers conf sans merder quelque part)
edit: je viens de trouver gproftpd, un gui pour proftpd, vous avez d'autres suggestions ?
Message édité par Boulet_Man le 24-01-2007 à 21:24:33
n°880934
klemo
Kirkenstock
Posté le 24-01-2007 à 21:04:01  profilanswer
je viens de voir que pour les disc en sata c' était sda, j' ai donc fait :
/sbin/grub-install /dev/sda
et ca me donne :
root@ubuntu:~# /sbin/grub-install /dev/sda
Probing devices to guess BIOS drives. This may take a long time.
n°880937
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 24-01-2007 à 21:10:57  profilanswer
et ca me donne :
tu lis pas la bonne section parcqu'il est écrit:
Restaurer GRUB automatiquement:
Avec votre LiveCD
Réinstaller GRUB à partir de ce point est facile, tapez la commande suivante:
$ /sbin/grub-install /dev/hda
Si cette commande ne fonctionne pas, ce qui est peu probable, vous allez devoir configurer GRUB manuellement (ce n'est pas trop dur); si au contraire elle a fonctionné, vous devriez lire: "Configuring the GRUB menu".
Avant de passer à l'étape suivante, il est important de comprendre comment GRUB identifie les partitions.
NB: Si vous obtenez l'erreur "Could not find device for /boot: Not found or not a block device.", faites
cp /proc/mounts /etc/mtab
Message édité par alien conspiracy le 24-01-2007 à 21:11:33
n°880939
Stefoufou
Les mains en l'air !
Posté le 24-01-2007 à 21:20:02  profilanswer
Faut que tu fasses :
sudo grub-install /dev/sdaX où X est le numéro de la partition sur laquelle tu veux l'installer
n°880952
klemo
Kirkenstock
Posté le 24-01-2007 à 21:34:56  profilanswer
ubuntu@ubuntu:~$ sudo grub-install /dev.sda4
Format of install_device not recognized.
Usage: grub-install [OPTION] install_device
Install GRUB on your drive.
  -h, --help              print this message and exit
  -v, --version           print the version information and exit
  --root-directory=DIR    install GRUB images under the directory DIR
                          instead of the root directory
  --grub-shell=FILE       use FILE as the grub shell
  --no-floppy             do not probe any floppy drive
  --force-lba             force GRUB to use LBA mode even for a buggy
                          BIOS
  --recheck               probe a device map even if it already exists
INSTALL_DEVICE can be a GRUB device name or a system device filename.
grub-install copies GRUB images into the DIR/boot directory specfied by
--root-directory, and uses the grub shell to install grub into the boot
sector.
Report bugs to <bug-grub@gnu.org>.
ca me remet la meme chose.... et je sais pas quoi mettre
n°880956
klemo
Kirkenstock
Posté le 24-01-2007 à 21:42:21  profilanswer
pour $ /sbin/grub-install /dev/hda
ca me met commande inconnue
je vais aller me pendre je crois bien
n°880957
Nitro3015
m'enfin
Posté le 24-01-2007 à 21:42:31  profilanswer
klemo a écrit :
ubuntu@ubuntu:~$ sudo grub-install /dev/sda4
Edit puisque tu ne semble pas voir : il y a un / a la place du .
Message édité par Nitro3015 le 24-01-2007 à 21:49:37
n°880959
klemo
Kirkenstock
Posté le 24-01-2007 à 21:47:54  profilanswer
ca me remet le message
etc etc
Klemo elu boulet du mois de janvier rubrique OSA :o
Message édité par klemo le 24-01-2007 à 21:49:01
n°880968
klemo
Kirkenstock
Posté le 24-01-2007 à 22:12:08  profilanswer
bon ca me gonfle je verrai ca demain
n°881003
tfh
Posté le 24-01-2007 à 23:50:51  profilanswer
boblenain200 a écrit :
:heink:
Aptitude est une GUI d'APT
Je vois pas le probleme de se servir directement d'apt, c'est meme plutot mieux que de se servir des commandes d'aptitude
aptitude garde la dependance inverse en memoire dans sa db. donc aptitude n'est pas juste une gui pour apt.
enfin bon j'avoue ne pas etre documente a fond a fond mais si debian a dit depuis sarge maintenant faut utiliser aptitude je me dis qu'il y'a une raison.
En attendant utiliser aptitude ne peut etre que mieux qu'utiliser apt !
For he who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man.
n°881005
HJ
Posté le 24-01-2007 à 23:53:34  profilanswer
sudo grub
grub>device (hd0) /dev/sda
grub>root (hd0,0)
grub>setup (hd0)
exit/quit
n°881006
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 24-01-2007 à 23:56:49  profilanswer
D'ailleurs : https://wiki.ubuntu.com/PackageDependencyManagement
n°881011
duffman313
oh yeah!
Posté le 25-01-2007 à 00:24:03  profilanswer
Bonsoir
Ubuntu permet-il de configurer facilement une machine en serveur web pour héberger un site par exemple et un serveur ftp (sur la machine beta dans mes configs)?
Ai-je besoin d'un anti-virus?
Faut-il attendre la prochaine release ou installer maintenant une distribution éprouvée?
Quel est la compatibilité avec les imprimantes/scanner?
Peut-on mettre une partition partagée entre window$ xp et ubuntu (je crois me souvenir que c'est impossible, mais sait-on jamais...)
Question subsidiaire du gros malade mental: puis-je mettre un pc sous windows en réseau avec un pc sous ubuntu pour échange de fichiers?
Même question des deux pc en réseaux mais pour jouer à quake 3 ou UT2004.
J'ai fini de vous faire chier :)
Merci de vos réponses.
Message édité par duffman313 le 25-01-2007 à 00:30:32
n°881013
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 25-01-2007 à 00:34:55  profilanswer
bonsoir,
j'ai un soucis avec mon serveur ssh
j'ai pas touché au fichier de config vu que je vois pas d'option qui ferait bien
je peux me connecter dessus en localhost, mais des que c'est a partir d'un autre pc, meme sur le reseau interne, ca ne marche plus :/
il y a rien qui apparait dans le auth.log
des idées?
Message édité par kaillou38 le 25-01-2007 à 00:35:08
ras
n°881014
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 25-01-2007 à 00:36:46  profilanswer
duffman313 a écrit :
Bonsoir
1/ Oui
2/ A priori non pas besoin d'antivirus
3/ Pas besoin d'attendre la prochaine release ( avril )
4/ Ca dépend des modèles, mon imprimantes HP à été directement reconnue sans rien installé
5/ On peut faire une partition partagé en fat32, il exite aussi d'autre solutions
6/ On peut les mettre en réseau
7/ Oui quake3 et UT fonctionne sous Linux
n°881015
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 25-01-2007 à 00:39:42  profilanswer
kaillou38 a écrit :
bonsoir,
des idées?
Vérifie que le port est bien ouvert
n°881017
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 25-01-2007 à 00:46:13  profilanswer
avec 2 pc sur le meme switch je vois pas comment il pourrait en etre autrement :)
mais j'ai aussi testé depuis ma dedibox, meme resultat. j'ai bien routé le port de la freebox, et meme mis en tcp et udp dans le doute
ras
n°881181
Posté le 25-01-2007 à 16:47:11  answer
Au niveau de la beta de Feisty Fawn ils en sont rendu où, ca vaut le coup de la mettre ou alors je reste sur edgy jusqu'a avril ? (j'avais envis d'un peu de changement :D )
n°881195
leto
Posté le 25-01-2007 à 17:28:45  profilanswer
C'est une Alpha il me semble.
n°881198
Posté le 25-01-2007 à 17:32:05  answer
Arf je pensais pas que c'en étais qu'a ce stade. Ouais donc bon l'installe maintenant ce serait s'attirer plein de merde j'imagine ?
Y a pas un truc a installer (a part beryl) pour changer un peu ubuntu ? Pour varier quoi :D
n°881203
boblenain2​00
Posté le 25-01-2007 à 17:51:31  profilanswer
Je viens de l'installer, j'ai pratiquement pas eu de pb sauf le nouveau kernel a recompiler
Si tu sais rapporter les bugs et te sortir de *petits* problèmes, tu peux y aller je pense
n°881205
Velhcro
Cosworth Addicted
Posté le 25-01-2007 à 17:52:43  profilanswer
+1 :jap: peu de bugs et stable sur une config qui a 3 ans :D
n°881213
leto
Posté le 25-01-2007 à 18:03:00  profilanswer
Oui, j'ai pas de problèmes non plus malgré son statut d'alpha.
Mais bon, il faut quand meme le préciser, et pas le conseiller au débutant: ca n'a rien à voir avec une version finalisée =)
n°881215
Posté le 25-01-2007 à 18:05:38  answer
Pour l'install vous avez eu des probs ?
Et pour le wi-fi ?
n°881223
leto
Posté le 25-01-2007 à 18:17:32  profilanswer
Pas de problème de wifi, mais j'achète mon matériel en connaissance de support linux: Orinoco et RT2500 ça a tjours fonctionné.
n°881228
Posté le 25-01-2007 à 18:22:55  answer
Moi j'ai une carte PCMCIA Netgear (834G) j'ai juste eu a installer ndiswrapper et copier les pilotes qui étaient sur le cd.
Si j'installe la version Alpha elle se mettra a jour au fur et a mesure ou je devrais réinstaller la finale après ?
Message édité par Profil supprimé le 25-01-2007 à 18:23:40
n°881236
Posté le 25-01-2007 à 19:00:27  answer
VOus conseillez quel cd a télécharger ? Le Herd 2 ? (qui n'est pas mis a jour au fur et a mesure si j'ai bien compris)
n°881239
duffman313
oh yeah!
Posté le 25-01-2007 à 19:24:15  profilanswer
Bonsoir quel seront les améliorations apportées par la mise-à-jour d'avril?
n°881240
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 25-01-2007 à 19:24:46  profilanswer
n°881242
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 25-01-2007 à 19:25:40  profilanswer
https://blueprints.launchpad.net/ubuntu/+specs
n°881244
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 25-01-2007 à 19:30:25  profilanswer
Une question le bug wifi des cartes centrino est il résolut?
n°881247
Posté le 25-01-2007 à 19:42:13  answer
Heu .. je parlais de Fesity Fawn hein  :o
edit :
Si j'installe la version Alpha elle se mettra a jour au fur et a mesure ou je devrais réinstaller la finale après  ? VOus conseillez quel cd a télécharger ? Le Herd 2 ? (qui n'est pas mis a jour au fur et a mesure si j'ai bien compris)
Message édité par Profil supprimé le 25-01-2007 à 19:42:50
n°881248
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 25-01-2007 à 19:42:17  profilanswer
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+ [...] o_package=
et tu cherches pour voir s'il a été résolu. :)
n°881249
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 25-01-2007 à 19:44:14  profilanswer
n°881250
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 25-01-2007 à 19:53:39  profilanswer
J'ai quand même bien envie de tester Feisty ...
n°881254
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 25-01-2007 à 20:16:55  profilanswer
Pour te donner une idée, un bug à déjà effacer le /home de certains utilisateurs.  :whistle:
n°881255
Posté le 25-01-2007 à 20:27:40  answer
Ah ok merci, bon bah jvais attendre alors  :cry:
J'ai des potes qui vont avoir vista alors moi jvoulais le ptit nouveau de ubuntu  :(
n°881256
klemo
Kirkenstock
Posté le 25-01-2007 à 20:33:57  profilanswer
c' est possible de récuperer le boot a partir de l' utimate boot cd?
edit: sinon je réinstalle mon Kubuntu mais je sens gros comme une maison le cercle vicieux avec mon windows qui va remerder....
Message édité par klemo le 25-01-2007 à 21:03:12
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
