6333 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  253  254  255  ..  1547  1548  1549  1550  1551  1552
[UBUNTU] 26.10 LTS 'Stonking Stingray' - Topic dédié
n°838453
mirtouf
Light is right !
Posté le 27-08-2006 à 00:27:13  profilanswer
La Monne a écrit :
Ah ouais putain, c'était une bonne idée :/
Mais il me tape un message d'erreur:
http://img154.imageshack.us/my.php?image=hdang2.png
ça en devient décourageant :/
copie les erreurs, imageshack est HS.
n°838455
Skateinmar​s
Posté le 27-08-2006 à 00:35:29  profilanswer
Il faut changer le fstab, la gestion des droits est inexistante sur le ntfs
n°838483
Hooola
géant vert ....
Posté le 27-08-2006 à 10:43:44  profilanswer
ha ouais dsl :/ mes disque sont tous en ext3 ...
n°838518
Posté le 27-08-2006 à 13:12:20  answer
tiens, ça peut être fun pour ceux qui ont un proco moderne (Intel VT ou AMD V-enabled) :
HOWTO: Windows XP running under Xen 3.0 on Ubuntu Dapper Drake
http://www.planetjoel.com/images/win-desktop.thumb.png
Message édité par Profil supprimé le 27-08-2006 à 13:53:15
n°838519
Posté le 27-08-2006 à 13:13:06  answer
n°838535
geant_bleu
Et non vert :fou:
Posté le 27-08-2006 à 14:23:05  profilanswer
Ca serai vraiment la seule technologie qui me ferai changer de proco :) Ca devrait permettre de faire beaucoup de chose dans l'avenir :)
d'ailleur en parlant de nouveau proco :D j'ai à ma disposition un A64 2800+, si je passais d'un Axp 2400+ à ce proco y'aurai quoi à faire ? le coolandquiet fonctionnerai tout seul ? (je sais qu'aprés un nouvelle install le CaQ fonctionne, mais aprés un changmt de proco  :??: ) . En restant en 32 bits bien sur ;) .
n°838539
gee
Bon ben hon
Posté le 27-08-2006 à 14:44:50  profilanswer
Ca devrait oui, c'est un kernel générique au final ...
Sinon je suis en train de me mettre à jour vers edgy, et ca m'a installé Lilo, euh :??: normal ?
n°838545
Posté le 27-08-2006 à 15:11:06  answer
c'est bien pour les testeurs surtout j'ai l'impression.
Perso je sors de Windows et j'ai pas envie d'y retourner, je suis content de mon linux
n°838560
Turbo16
GT : X3n0n720
Posté le 27-08-2006 à 16:27:42  profilanswer
Ouvre ton fstab :
sudo gedit /etc/fstab
Puis a la ligne des options, ou il y'a auto, default, et comagnie, tu rajoute :
umask=0222
Tu demonte tes partitions concerné, tu les remontes et sa devrait marcher :)
edit : au cas ou, j'ai l'option "ro" qui ne monte la partitino qu'en lecture seule, comme sa, pas de pepins possibles.
Message édité par Turbo16 le 27-08-2006 à 16:29:09
rFactor | HP WebOS | J'écris des choses
n°838564
La Monne
Tu dois rompre.
Posté le 27-08-2006 à 16:54:01  profilanswer
Turbo16 a écrit :
Ouvre ton fstab :
umask=0222
Oui je l'avais déjà fait (cf page précédente), mais apparemment mon fstab était pas pris en compte
Je viens de comprendre d'où ça venait, en fait comme un con j'avais pas viré la ligne par défaut pour le hda2, donc ma ligne qui arrivait apres servait à rien, tain quel connard je suis :/
merci à tous en tout cas
Lu et approuvé.
n°838568
geant_bleu
Et non vert :fou:
Posté le 27-08-2006 à 17:28:02  profilanswer
et bien nan :'( il démarre pas du tout, plein de probléme s'affiche :/ enfin réinstall en perspective quoi :o j'en profite pour formater la partition windows ^^
Vous pensez que j'y gagne, un A64 2800+ (1,8ghz), contre un Axp 2400+ (2ghz) ? pour quelqu'un qui joue pas ? parce que je l'ai juste mis pour m'occupé  :whistle:
n°838569
gee
Bon ben hon
Posté le 27-08-2006 à 17:31:45  profilanswer
C'est pas la même carte mère non plus, et pas la même RAM j'imagine, donc oui tu y gagnes dans tous les cas.
Et tu n'as pas besoin de réinstaller normalement.
Exactement qu'as tu fait ? et qu'as tu comme mesage?
n°838570
geant_bleu
Et non vert :fou:
Posté le 27-08-2006 à 17:38:15  profilanswer
non pas même carte mére, par contre même ram . Je me souviens plus des messages :/ de toute facon je comptais refaire une réinstall propre sans windows, ni les débris de compiz/xgl .
Par contre niveau carte mére je fais toujours dans l'originalité :D avant j'avais une hybride sdr/ddr, maintenant c'est une hybride 754/954 .
n°838578
THRAK
- THR4K -
Posté le 27-08-2006 à 18:09:06  profilanswer
Ca l'a installé à la place de Grub ? Sinon tu utilises quoi comme FS sur ta partition / (et /boot si séparée) ?
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°838580
geant_bleu
Et non vert :fou:
Posté le 27-08-2006 à 18:11:48  profilanswer
Autrement avantages à être sur edgy ? (j'essayerai bien sur mon desk :) ) .
n°838581
gee
Bon ben hon
Posté le 27-08-2006 à 18:12:09  profilanswer
Non j'ai toujours grub à coté. Mais comme la MAJ ne s'est pas encore bien passée / finie, bah j'ai pas rebooté ..
J'utilise ext3 pour / et ext2 pour /boot.
n°838583
THRAK
- THR4K -
Posté le 27-08-2006 à 18:27:15  profilanswer
Je dis cela parce que j'ai récemment (avant-hier) réinstallé une Debian (testing) pour bidouiller sur mon ancien portable.
Sans trop savoir pourquoi, je me suis aussi retrouvé avec Lilo installé par défaut... du coup après quelques recherche sur le net je suis tombé sur une piste :
Q: Does GRUB work with XFS?
There is native XFS filesystem support for GRUB starting with version 0.91 and onward. Unfortunately, GRUB used to make incorrect assumptions about being able to read a block device image while a filesystem is mounted and actively being written to, which could cause intermittent problems when using XFS. This has reportedly since been fixed, and the 0.97 version (at least) of GRUB is apparently stable.
Comme j'ai intégralement installé mon système avec des partoches en XFS je me suis dis que ça pouvait venir de là ; maintenant ce qui reste mystérieux c'est que par défaut dans testing la version de Grub est la 0.97-13 et comme indiqué ça devrait normalement fonctionner... mais bon peut-être que Debian ne l'a pas jugée trop stable en tous cas j'aimerai bien tirer cela au clair.
n°838591
sirthomasl​ipton
Posté le 27-08-2006 à 19:07:00  profilanswer
Petite question: c'est normal que les ogg ne passent pas avec Listen?
Stockholm -- guides privés -- vélotaf à Stockholm
n°838597
gee
Bon ben hon
Posté le 27-08-2006 à 19:17:03  profilanswer
Hmm aucune idée là dessus, mais alors on va avoir le support du Reiser4 dans grub bientôt aussi peut être :love:
Sinon je ne peux pas trop t'aider dessus, à part le reiser4 je n'ai rien d'exotique et c'est juste mon /home.
Par contre si tu connais des soluces pour les trucs genre :
Code :
  1. dpkg : erreur de traitement de python-xdg (--configure) :
  2. le sous-processus post-installation script a retourné une erreur de sortie d'état 1
  3. Paramétrage de python2.4-minimal (2.4.3-8ubuntu1) ...
  4. Linking and byte-compiling packages for runtime python2.4...
  5. Traceback (most recent call last):
  6.   File "/usr/bin/pycentral", line 1325, in ?
  7.     main()
  8.   File "/usr/bin/pycentral", line 1319, in main
  9.     rv = action.run(global_options)
  10.   File "/usr/bin/pycentral", line 954, in run
  11.     requested = list(pyversions.requested_versions(vstring, version_only=True))
  12.   File "/usr/share/pycentral-data/pyversions.py", line 111, in requested_versions
  13.     raise ValueError, 'empty set of versions'
  14. ValueError: empty set of versions
  15. dpkg : erreur de traitement de python2.4-minimal (--configure) :
  16. le sous-processus post-installation script a retourné une erreur de sortie d'état 1
  17. dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de python2.4 :
  18. python2.4 dépend de python2.4-minimal (= 2.4.3-8ubuntu1); cependant :
  19.   Package python2.4-minimal is not configured yet.
etc...
Ca m'interesse, j'ai trop peur de rebooter maintenant, en plus kile crise toutes les 5 minutes environ  [:alph-one]
n°838599
THRAK
- THR4K -
Posté le 27-08-2006 à 19:54:15  profilanswer
:??: Non ça me dit rien, qu'esst-ce que tu as tenté ?
n°838605
gee
Bon ben hon
Posté le 27-08-2006 à 20:24:38  profilanswer
edgy :D
n°838614
THRAK
- THR4K -
Posté le 27-08-2006 à 21:02:26  profilanswer
Si le dist-upgrade ne s'est pas bien terminé insiste et reprend-le (plusieurs fois s'il le faut) avec la commande aptitude -f dist-upgrade ; normalement ça devrait passer.
Ne rebootes pas avant d'avoir tout essayé, sinon tu cours le risque que pour ton Edgy ce soit mort :D
n°838616
gaby7
Posté le 27-08-2006 à 21:12:20  profilanswer
Quelqu'un pourrait me filer un /etc/login.defs pour dapper ?  [:cupra]
n°838622
gee
Bon ben hon
Posté le 27-08-2006 à 21:42:42  profilanswer
déjà fait tout cela. Enfin c'est juste python qui bloque j'ai l'impression (encore que python c'est beaucoup pour une ubuntu au final).
Le bug est marqué sur launchpad mais je ne peux pas faire comme eux car /usr/share/python est vide :(
https://launchpad.net/distros/ubuntu/+bug/57121
En plus j'aurais pas du faire cela aujourd'hui, j'avais beaucoup de travail ce week end et ca m'a fait perdre du temps mais bon .. nvidia a sorti des drivers compatibles alors fallait bien tester....
Si t'as d'autres idées :hello:
n°838624
geant_bleu
Et non vert :fou:
Posté le 27-08-2006 à 21:58:40  profilanswer
bon alors je vais attendre un peu avant de passer à edgy   :whistle:
n°838629
gee
Bon ben hon
Posté le 27-08-2006 à 22:23:26  profilanswer
Quelqu'un peut poster son /usr/share/python/pyversions.py SVP, je n'arrive pas à en trouver :(
(version dapper svp).
n°838634
Posté le 27-08-2006 à 22:38:23  answer
tiens, je l'ai pas ce fichier :??:
n°838637
lexdu
Fuuton Rasen Shuiriken!
Posté le 27-08-2006 à 22:51:30  profilanswer
moi non plus je ne l'ai pas ce fichier...
Asus U80v (WX016V) (Debian 64bits) + Asus 1015PEM (Ubuntu 64bits) + Freebox v6 + Synology DS211
n°838646
gee
Bon ben hon
Posté le 27-08-2006 à 23:28:40  profilanswer
bah j'en avais pas non plus, mais j'ai copié celui de /usr/share/pythcenter-data dans /python et l'upgrade s'est bien fini ... bon j'ai toujours pas osé rebooter par contre :)
n°838649
geant_bleu
Et non vert :fou:
Posté le 27-08-2006 à 23:43:49  profilanswer
http://infojulien.canalblog.com/ miam, m'était pas trop interressé au dev d'edgy, mais il à l'air sympathique, pas de grande révolution, mais un systéme encore plus conviviale et mieux finis :) Et j'espére un nouveau look qui utilisera les nouvelles capa de gnome 2.16 (avec composite :) ).
n°838650
Posté le 27-08-2006 à 23:49:31  answer
j'ai bien aimé cet article : Ubuntu for your grandmother : l'auteur configure un bureau ubuntu pour grand-mères à partir d'un vieux portable Compaq tournant à 800 mhz et bénéficiant de 256 Mo de mémoire vive.
Son cahier des charges est :
A facile d'utilisation
B sécurisé contre les virus et autres logiciels malicieux
C disposant des logiciels basiquement nécessaires
Il choisit alors la combinaison : Ubuntu + Automatix (une sorte de EasyUbuntu plus récent et plus complet semble t-il ? (1)) qu'il personnalise (step four) :
- avec le login automatique : ça j'ai trouvé c'est dans Administration>Fenêtres de connexion>Sécurité : il faut cocher la case connexion automatique (j'avais d'abord tenté Préférences>Sessions, c'est pas intuitif cette classification),
- en configurant le tableau de bord pour ne laisser en bas, agrandis, que le menu jeux, les icones des lecteurs de CD et DVD (comment on fait pour les avoir là ?) et celle d'extinction du système. L'icone "barre de menus" semble reporté en haut et la (les ?) barre(s) sont mises à l'échelle (option "étendre" décochée). Je suppose que le selecteur de bureaux est supprimé. J'ignore ce qu'est devenue la liste des fenêtres en cours d'utilisation, la corbeille, le contrôleur de volume (on dirait qu'il est en bas à gauche du tableau de bord ?), l'horloge etc.
Que pensez-vous de cette disposition ? arrivez-vous à la préciser ? qu'auriez-vous changé ?
(1) il y a aussi bumps
mais Edgy devrait résoudre la difficulté de l'installation des codecs non libres, probablement en proposant un assistant qui demandera à l'utilisateur si la loi de son pays l'autorise à installer ce codec et, dans l'affirmative, instalera le codec manquant (voir 1, 2 et 3)
Message édité par Profil supprimé le 28-08-2006 à 00:31:29
n°838653
geant_bleu
Et non vert :fou:
Posté le 28-08-2006 à 00:17:26  profilanswer
Je viens à l'instant de testé automatix, dire que je m'embétai avant avec easy ubuntu, tain automatix est vraiment automatisé, et y'a beaucoup plus de choix, pour l'installer :
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=51204
n°838654
geant_bleu
Et non vert :fou:
Posté le 28-08-2006 à 00:21:32  profilanswer
Non en fait aprés avoir bien lu toute les nouveautés, trop impatient de pouvoir installer la finale  :bounce: Ca va être une pure bombe si tout est respecté (et le délai aussi  [:arg] ), franchement vista et leopard n'ont plus qu'a se cacher  :o
n°838658
gee
Bon ben hon
Posté le 28-08-2006 à 00:44:56  profilanswer
Quand on aura KDE4 là oui, j'espere qu'on l'aura pour edgy.
Bon aller je reboot, à bientôt j'espere.
n°838659
geant_bleu
Et non vert :fou:
Posté le 28-08-2006 à 00:48:36  profilanswer
bah gnome est déjà au niveau je trouve :o (enfin surtout avec les prochaines build) . Si edgy sera bien la 06.10 tu peux avoir de l'espoir pour KDE4 :D peut être une version beta qui sait ? mais ça m'étonne ^^ Tu aurais un lien pour voir l'avancement de kde ?
n°838662
gee
Bon ben hon
Posté le 28-08-2006 à 01:10:07  profilanswer
beta ca me va moi.
Sinon je poste depuis bon echo edgy, j'ai eu un peu peur quand grub venait pas, mais c'était mon lecteur DVD qui faisait des siennes.
Bon mon kernel compilé cette aprem pour edgy passait pas, j'ai du le recompiler vite fait aussi ... Sinon quelqu'un sait pourquoi j'ai des messages d'erreurs sur modules.dep avec mon nouveau kernel compilé maison ?
n°838667
Skateinmar​s
Posté le 28-08-2006 à 02:25:14  profilanswer
edgy m'a lair surtout innovant avec upstart, sinon cest juste des versions superieures
n°838669
Posté le 28-08-2006 à 03:48:10  answer
est ce que fdisk d'ubuntu permet de convertir une partition fat16 e fat32 sans supprimer les données presentes sur cette partition ?
Question bonus :
J'ai un DD de 160Go, je veux partitionner avec C: pour windows D: pour Ubuntu et E: pour les données, que me conseillerez vous ?
30/30/100 ou 40/20/100 ou une autre solution ?
Le formatage de la partition ubuntu doit être faite en fat32 ou NTFS (ma partition windows sera formatée e NTFS, est ce que ca poserait un probleme ?)
Merci.  :hello:
Message édité par Profil supprimé le 28-08-2006 à 03:53:09
n°838674
gee
Bon ben hon
Posté le 28-08-2006 à 07:58:41  profilanswer
pas de FAT32 ou NTFS pour la partition linux c'est idiot, utilise ext3,reiserfs, jfs,xfs .. un vrai FS quoi.
Normalement on fait 3 partitions
/home
/swap
 :whistle:
Message édité par gee le 28-08-2006 à 08:26:36
n°838675
Slayne
Yaouchhh
Posté le 28-08-2006 à 08:16:33  profilanswer
Pour la partition systeme windows, il est obligé d'avoir FAT ou NTFS, je vois pas comment il pourrait faire autrement :o
n°838676
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 28-08-2006 à 08:17:55  profilanswer
Merci, je me faisais la meme réflexion [:dao]
Mon topic de vente - Mon feed-back
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.10 LTS 'Stonking Stingray' - Topic dédié
