3838 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  224  225  226  ..  1546  1547  1548  1549  1550  1551
[UBUNTU] 26.10 LTS 'Stonking Stingray' - Topic dédié
n°820630
kazzam
Posté le 20-06-2006 à 15:25:25  profilanswer
merci bc, j'avais pas pensé au forum, faut dire que ubuntu-fr.org est d'habitude surper complet :)
n°820636
Plam
Bear Metal
Posté le 20-06-2006 à 15:48:15  profilanswer
THRAK a écrit :
Si ces attaquants ont réussi à avoir l'accès root, alors il se peut fortement que des binaires ont été modifiés et qu'un ou plusieurs backdoor bien planqués s'exécutent à ton insu pour espionner l'activité sur ton système...
Check tes logs dans un premier temps :
less /var/log/auth.log
less /var/log/syslog
less /var/log/kern.log
less /var/log/user.log
La présence de messages suspects indiquera une compromission possible (surtout si des modifications au niveau des services, binaires ou modules ont été enregistrées) ; cela étant si tes visiteurs sont un tant soit peu malins, ils auront sans doute effacé soigneusement les traces de leur passage.
Tu peux installer des outils d'analyse comme logcheck et un chasseur de rootkit pour tenter de détecter les backdoor, troyen les plus utilisés : aptitude install chkrootkit ; puis en ligne de commande tu tapes chkrootkit ; un rapport d'analyse sera généré et indiquera ou non  une possible compromission.
Le plus sûr comme on te l'a déjà indiqué, c'est de débrancher la machine du réseau, la formater et la réinstaller entièrement et ne la rebrancher après la réinstallation qu'une fois que tous les services réseaux ont été correctement sécurisés (avec iptables et une bonne configuration de ssh et autres).
Autre conseil, n'utilise surtout plus les mêmes mot de passe : si l'activité sur ton système a été enregistrée par les pirates, il y a fort à parier que tous tes codes d'accès, mots de passe et autres ont été dérobés. J'espère que tu n'as pas utilisé ces derniers jours pendant la compromission des données vraiment sensibles  :sweat:  (genre codes bancaire ou assimilés, parce qu'il y a un risque sérieux aussi à ce niveau).
T'en fait pas c'est juste un serveur qui fait des download, il y a aucune activité dessus :)
n°820653
felix158
glop glop
Posté le 20-06-2006 à 16:56:14  profilanswer
je viens d'installer la derniere version d'ubuntu, pour A64. (A64 3000+ - Pour ma config, cliquez sur Config :D )
J'ai un problème : ça rame. Quand je lance firefox (et rien d'autre derriere), rien que le fait de baisser l'assenceur sur une page fait monter la charge à 100%, et l'image se met à "saccader" à l'ecran.
Ca me fait la meme chose si je bouge des fenetres sur le bureau...
Je viens d'installer, j'ai quasiment rien fait (changé l'icone firefox, appliqué le script EasyUbuntu_2006-06-20), mais meme avant ça ça ramait déjà.
Au passage, hier avant cette install, j'avais une version toute pourrie (je débute, donc je pourri vite mes install) de Ubuntu 5.10. Je l'avait mis à jour en 6.06 via les mises a jour automatiques, et là ça ramait pas comme ça. Malheureusement, cette install était pas propre, et j'ai donc réinstallé ce matin à partir de l'iso de la 6.06.
Une idée ?
Merci d'avance
Autre problème, j'arrive pas à installer le flash player, j'ai le message suivant : ERROR: Your architecture, \'x86_64\', is not supported by the Macromedia Flash Player installer. Comment on fait pour forcer l'install ?
Message édité par felix158 le 20-06-2006 à 17:06:46
n°820657
minux
On Linux ...
Posté le 20-06-2006 à 17:08:00  profilanswer
Installe la version i386, la version A64 n'apporte rien, à part le fait que tu peux pas installer les applis qui n'ont pas encore été portées (exemple flash player).
J'ai aussi un A64 (voir ma config), et la 6.06 (version i386) tourne très bien  ...
n°820661
felix158
glop glop
Posté le 20-06-2006 à 17:12:40  profilanswer
Aucune augmentation des perfs entre i386 et A64 ? (Encore que je vois pas comment ça pourrait rammer plus en A64)
Entendu, je vais réinstaller encore une fois :)
A tout à l'heure !
n°820672
sebchap
Share the knowledge
Posté le 20-06-2006 à 17:36:50  profilanswer
Si l'operation n'est pas trop couteuse, je te conseille de reinstaller :D
Vire l'autentification par mot de passe et remplace là par l'autentificatin par clé.
Change le port par defaut.
iptables est un plus si ton serveur est sensible et si tu connais assez bien l'utilisation du firewall ;)
BOFH excuse #400:We are Microsoft.  What you are experiencing is not a problem; it is an undocumented feature.
n°820692
Plam
Bear Metal
Posté le 20-06-2006 à 18:32:18  profilanswer
Compris :hello:
Le port c'est fait, ça reste le 22 coté local, mais c'est pas celui ci qui est routé via le net.
L'auth. par clef je comprend pas trop comment ça marche en pratique :??:
Message édité par Plam le 20-06-2006 à 18:32:30
n°820704
Posté le 20-06-2006 à 19:01:46  answer
tiens, probablement que dans Edgy on aura plus besoin de remplacer son noyau i386 par i686 (ou autre)
http://linuxfr.org/2006/06/20/20981.html
n°820723
gee
Bon ben hon
Posté le 20-06-2006 à 19:46:39  profilanswer
Rebel a écrit :
Si y'a une page consacrée sur le site : https://help.ubuntu.com/community/DapperUpgrades  tu y trouveras les explications des différentes méthodes d'upgrade possible ! :)
Sinon, pour le scroll du touchpad, personne ?
j'avais eu le problème mais je ne me rapelle plus ..un  truc à modifier dans xorg.conf.
n°820738
sebchap
Share the knowledge
Posté le 20-06-2006 à 20:26:56  profilanswer
Plam a écrit :
Compris :hello:
Tu dois generer une paire de clé avec ssh-keygen par exemple. Une de ces clé est la clé publique, l'autre est la clé privé. La clé publique doit se trouver sur les serveurs sur lesquels tu veux te connecter et la clé privé doit rester à tout prix chez toi (dans ton pc local, ou ta clé usb, mais ne la diffuse pas, elle doit rester secrete).
Quand tu vas tenter de te connecter sur ton serveur ssh, tu vas le faire en utilisant ta clé privé (ssh -i /chemin/vers/ta/clé/privée user@serveur). Ton serveur va verifier qu'il possede bien la clé publique correspondant à ta clé privée. Si ce n'est pas le cas, tu ne pourra pas te connecter dessus. S'il trouve bien la clé publique correspondante, alors tu devras taper ta "passphrase" (mot de passe) que tu auras defini lors de la creation de la paire de clé.
Ce mode de conexion est beaucoup plus securisé car il n'y a pas de transfert de mot de passe sur le reseau contrairement au mode d'identification par mot de passe. En plus, il faut obligatoirement avoir la clé privée pour se connecter ce qui est (theoriquement) beaucoup plus dur à avoir qu'un mot de passe (d'où l'importance de conserver ta clé privée dans un endroit sûr).
n°820844
Plam
Bear Metal
Posté le 21-06-2006 à 02:58:40  profilanswer
hmm ok :)
Par contre, dans l'historique des commandes sur ma console, quand je me log en ssh, il y a rien. C'est a dire qu'il n'y a que des commandes dont je me souvient avoir executés, et pas d'autres. Comme si apres le log, il n'y avait pas eu d'autre activité.
Peut etre juste des bots qui se sont connectés :??:
n°820858
steph6790
I'm a Pepper
Posté le 21-06-2006 à 08:58:03  profilanswer
Ben en fait l'historique des commandes peut être modifié aussi...
n°820881
Plam
Bear Metal
Posté le 21-06-2006 à 10:06:41  profilanswer
Si facilement que ça :??:
"Juste" en ssh, et sans se loger en root :??:
n°820898
sebchap
Share the knowledge
Posté le 21-06-2006 à 11:18:13  profilanswer
L'historique des commandes est enregistré dans le repertoire personnel de l'utilisateur et il appartient à cet utilisateur donc il n'y a meme pas besoin d'etre root pour l'effacer. Par defaut, c'est le fichier ~/.bash_history
n°820899
Plam
Bear Metal
Posté le 21-06-2006 à 11:22:26  profilanswer
ouch.. J'ai regardé les logs, voilà ce que ça donne (je saute pas mal de passages qui me paraissent sans interet).
Premiere "attaque" :
Jun 17 03:49:43 dls sshd[8854]: Invalid user staff from 222.122.46.202
Jun 17 03:49:43 dls sshd[8854]: (pam_unix) check pass; user unknown
Jun 17 03:49:43 dls sshd[8854]: (pam_unix) authentication failure; logname= uid=
0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=222.122.46.202
Jun 17 03:49:45 dls sshd[8854]: Failed password for invalid user staff from 222.
122.46.202 port 53130 ssh2
Jun 17 03:49:48 dls sshd[8859]: Invalid user sales from 222.122.46.202
Jun 17 03:49:48 dls sshd[8859]: (pam_unix) check pass; user unknown
Jun 17 03:49:48 dls sshd[8859]: (pam_unix) authentication failure; logname= uid=
Jun 17 03:49:51 dls sshd[8859]: Failed password for invalid user sales from 222.
122.46.202 port 53379 ssh2
Jun 17 03:49:55 dls sshd[8864]: Invalid user recruit from 222.122.46.202
Jun 17 03:49:55 dls sshd[8864]: (pam_unix) check pass; user unknown
Jun 17 03:49:55 dls sshd[8864]: (pam_unix) authentication failure; logname= uid=
Jun 17 03:49:57 dls sshd[8864]: Failed password for invalid user recruit from 22
2.122.46.202 port 53691 ssh2
Jun 17 03:50:01 dls sshd[8868]: Invalid user alias from 222.122.46.202
Jun 17 03:50:01 dls sshd[8868]: (pam_unix) check pass; user unknown
Jun 17 03:50:01 dls sshd[8868]: (pam_unix) authentication failure; logname= uid=
Jun 17 03:51:16 dls sshd[8940]: (pam_unix) authentication failure; logname= uid=
Jun 17 03:51:18 dls sshd[8940]: Failed password for invalid user postmaster from
 222.122.46.202 port 57927 ssh2
Jun 17 03:51:21 dls sshd[8944]: Invalid user postfix from 222.122.46.202
Jun 17 03:51:21 dls sshd[8944]: (pam_unix) check pass; user unknown
Jun 17 03:51:21 dls sshd[8944]: (pam_unix) authentication failure; logname= uid=
Jun 17 03:51:24 dls sshd[8944]: Failed password for invalid user postfix from 22
2.122.46.202 port 58234 ssh2
Encore plus marrant :
Jun 17 21:17:01 dls CRON[9879]: (pam_unix) session closed for user root
Jun 17 21:24:41 dls sshd[10164]: reverse mapping checking getaddrinfo for hs128-
88-64.ftl-nj.webhostplus.com failed - POSSIBLE BREAKIN ATTEMPT!
Jun 17 21:24:41 dls sshd[10164]: (pam_unix) authentication failure; logname= uid
=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=66.111.248.20  user=root
Jun 17 21:24:43 dls sshd[10164]: Failed password for root from 66.111.248.20 por
t 51594 ssh2
Jun 17 21:24:45 dls sshd[10169]: reverse mapping checking getaddrinfo for hs128-
Jun 17 21:24:45 dls sshd[10169]: (pam_unix) authentication failure; logname= uid
Jun 17 21:24:48 dls sshd[10169]: Failed password for root from 66.111.248.20 por
t 51950 ssh2
Jun 17 21:24:50 dls sshd[10175]: reverse mapping checking getaddrinfo for hs128-
Jun 17 21:24:50 dls sshd[10175]: (pam_unix) authentication failure; logname= uid
Jun 17 21:24:52 dls sshd[10175]: Failed password for root from 66.111.248.20 por
t 52343 ssh2
Jun 17 21:24:54 dls sshd[10180]: reverse mapping checking getaddrinfo for hs128-
Jun 17 21:24:54 dls sshd[10180]: (pam_unix) authentication failure; logname= uid
Et ça continue a ce rythme pendant encore 10 minutes !!!
Et allez, encore :
Jun 18 18:37:28 dls sshd[26578]: Invalid user test from 200.74.162.238
Jun 18 18:37:28 dls sshd[26578]: (pam_unix) check pass; user unknown
Jun 18 18:37:28 dls sshd[26578]: (pam_unix) authentication failure; logname= uid
=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=red162-238.manquehue.net
Jun 18 18:37:31 dls sshd[26578]: Failed password for invalid user test from 200.
74.162.238 port 60552 ssh2
Jun 18 18:37:33 dls sshd[26586]: Invalid user test from 200.74.162.238
Jun 18 18:37:33 dls sshd[26586]: (pam_unix) check pass; user unknown
Jun 18 18:37:33 dls sshd[26586]: (pam_unix) authentication failure; logname= uid
Jun 18 18:37:54 dls sshd[26605]: Invalid user test from 200.74.162.238
Jun 18 18:37:54 dls sshd[26605]: (pam_unix) check pass; user unknown
Jun 18 18:37:54 dls sshd[26605]: (pam_unix) authentication failure; logname= uid
Jun 18 18:37:56 dls sshd[26605]: Failed password for invalid user test from 200.
74.162.238 port 33008 ssh2
Jun 18 18:37:58 dls sshd[26609]: Invalid user test from 200.74.162.238
Jun 18 18:37:58 dls sshd[26609]: (pam_unix) check pass; user unknown
Jun 18 18:37:58 dls sshd[26609]: (pam_unix) authentication failure; logname= uid
Jun 18 18:38:00 dls sshd[26609]: Failed password for invalid user test from 200.
74.162.238 port 33145 ssh2
Sauf que LA, ça craint :
Jun 18 18:43:32 dls sshd[26951]: Invalid user adm from 200.74.162.238
Jun 18 18:43:32 dls sshd[26951]: (pam_unix) check pass; user unknown
Jun 18 18:43:32 dls sshd[26951]: (pam_unix) authentication failure; logname= uid
Jun 18 18:43:35 dls sshd[26951]: Failed password for invalid user adm from 200.7
4.162.238 port 42606 ssh2
Jun 18 18:43:38 dls sshd[26957]: Accepted password for admin from 200.74.162.238
 port 42778 ssh2
Parceque cette ip c'est pas moi (meme a l'exterieur, car ça renvoi sur un site web)
Enfin bref, pour les auth. ça continue comme ça pendant 3 jours, c'est une véritable bombardement :o
On assiste meme a une ribembelle de test de nom d'user :
Jun 19 09:22:18 dls sshd[28386]: (pam_unix) check pass; user unknown
Jun 19 09:22:18 dls sshd[28386]: (pam_unix) authentication failure; logname= uid
=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=61.163.200.182
Jun 19 09:22:20 dls sshd[28386]: Failed password for invalid user rolo from 61.1
63.200.182 port 42929 ssh2
Jun 19 09:22:24 dls sshd[28392]: Invalid user iceuser from 61.163.200.182
Jun 19 09:22:24 dls sshd[28392]: (pam_unix) check pass; user unknown
Jun 19 09:22:24 dls sshd[28392]: (pam_unix) authentication failure; logname= uid
Jun 19 09:22:26 dls sshd[28392]: Failed password for invalid user iceuser from 6
1.163.200.182 port 43386 ssh2
Jun 19 09:22:30 dls sshd[28399]: Invalid user horde from 61.163.200.182
Jun 19 09:22:30 dls sshd[28399]: (pam_unix) check pass; user unknown
Jun 19 09:22:30 dls sshd[28399]: (pam_unix) authentication failure; logname= uid
Jun 19 09:22:32 dls sshd[28399]: Failed password for invalid user horde from 61.
163.200.182 port 43814 ssh2
Jun 19 09:22:36 dls sshd[28404]: Invalid user cyrus from 61.163.200.182
Jun 19 09:22:36 dls sshd[28404]: (pam_unix) check pass; user unknown
Ensuite j'ai une péta chié de :
Jun 19 09:26:10 dls sshd[28602]: Failed password for root from 61.163.200.182 po
rt 59534 ssh2
Personne a réussi a se loger en root selon ces logs :)
Hier aussi, toute la journée, pareil.
Je vais ban des ips, mais bon, là c'est abusé, c'est de l'acharnement :(
n°820901
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 21-06-2006 à 11:26:51  profilanswer
rien de surprenant [:spamafote]
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°820907
Plam
Bear Metal
Posté le 21-06-2006 à 11:31:53  profilanswer
Moi ça me surprend :o
Je pensais pas en tant que particulier me fait autant attaquer par tant de monde (a peine j'ai routé mon port 22, que vlan ! dans les minutes qui ont suivies !)
Bon impossible de faire des mises a jours, ça plante, dpkg a l'air destroy.. Je vais refaire une install complete du systeme.
Je vous tiens au courant :hello:
n°820908
leto
Posté le 21-06-2006 à 11:32:18  profilanswer
iptables -I INPUT -p tcp --dport 22 -i eth1 -m state --state NEW -m recent --set
iptables -I INPUT -p tcp --dport 22 -i eth1 -m state --state NEW -m recent --update --seconds 300 --hitcount 3 -j DROP
Ceci bannit l'ip pour 5 min au bout de 3 essais infructueux.
Change "eth1" par ton interace, et dport 22 par le port sur lequel ton ssh écoute.
Et surtout mets des mots de passe corrects pour tous les utilisateurs !
Message édité par leto le 21-06-2006 à 11:34:35
n°820910
uriel
blood pt.2
Posté le 21-06-2006 à 11:34:04  profilanswer
ca arrive tout le temps, si tu regardes d'ou ca vient c'est corée/chine/russie/etc... ils testent des plages d'IP entieres, un port ouvert, test des users de bases :/
 tu peux interdire certains pays/continent si tu veux, je sais plus comment par contre [:god]
IVG en france
n°820914
leto
Posté le 21-06-2006 à 11:35:52  profilanswer
Ma méthode est quand même mieux.
Prendre des mots de passe corrects (cad pas le pass "admin" pour l'utilisateur "admin" ), et utiliser le script donné ci dessus.
Le mec va tenter de deviner les pass, au bout de 3 essais il va se faire bannir, et ensuite il marquera ton IP comme étant protegée, et t'en entendras plus parler.
Message édité par leto le 21-06-2006 à 11:36:13
n°820915
Plam
Bear Metal
Posté le 21-06-2006 à 11:35:59  profilanswer
Remarque c'est pas con je risque pas de me loger en ssh en chine [:ddr555]
Ce qui serait bien c'est d'authoriser pour le ssh et vnc que des ip françaises. C'est surement possible.. Si vous avez une idée :)
n°820916
Plam
Bear Metal
Posté le 21-06-2006 à 11:36:38  profilanswer
oui ça aussi, mais je prend toutes les solutions :o
edit : j'ai déjà faut le coup de l'iptable, mais ça n'a pas marché a tous les coups.. bizarre.. on doit reboot apres avoir entré ta ligne dans la console ?
Message édité par Plam le 21-06-2006 à 11:38:00
n°820919
leto
Posté le 21-06-2006 à 11:42:25  profilanswer
Non, si tu reboote tu dois retapper la commande.
Le mieux c'est de la mettre dans un script "firewall" lancé au démarrage.
Par exemple un script comme ceci :
http://aurait.eu/~olivier/fw/script_iptables
Tu lis ce fichier afin de l'adapter a ta configuration et a tes besoins en ports ouverts.
Tu mets ce fichier dans /etc/init.d/, et tu le rend executable:
cp script_iptables /etc/init.d/
chmod +x /etc/init.d/script_iptables
Puis ensuite tu dis au systeme de le lancer a chaque démarrage :
update-rc.d script_iptables start 20 2 3 4 5 . stop 20 0 1 6 .
Message édité par leto le 21-06-2006 à 11:45:27
n°820923
leto
Posté le 21-06-2006 à 11:51:15  profilanswer
Enfin au vu des logs on dirait que le mec a trouvé le pass de l'utilisateur nommé "admin". Donc je te conseille de réinstaller le plus vite possible.
n°820924
Plam
Bear Metal
Posté le 21-06-2006 à 11:53:22  profilanswer
oui j'ai vu, c'est en cours de réinstall :)
Message édité par Plam le 21-06-2006 à 11:53:28
n°820927
sebchap
Share the knowledge
Posté le 21-06-2006 à 11:58:21  profilanswer
Mais pourquoi continuer a utiliser les mot de passe :??: :(
Desactive ce mode d'autentification et utilise celle par clé.
Desactive aussi le login de root et applique les regles iptables qui t'ont été données.
n°820932
leto
Posté le 21-06-2006 à 12:05:20  profilanswer
Moi je suis en auth par clef, auth par mots de passe interdite, et ça n'empeche pas des mecs de tenter quand même.
C'est pour ca que j'ai quand même mis le truc du ban au bout de trois essais, ça commencait à polluer mes logs :)
n°820938
Plam
Bear Metal
Posté le 21-06-2006 à 12:12:37  profilanswer
Parceque je découvre SSH et que je me doutais pas de ça [:spamafote]
edit : je réitère ce que j'ai dit quand j'ai installé Dapper RC, mon temps d'install a partir du moment où j'ai configurer les divers parametres (partoches etc) c'est 4min30 chrono chez moi :hello:
Message édité par Plam le 21-06-2006 à 12:14:09
n°820944
Rebel
Posté le 21-06-2006 à 12:36:52  profilanswer
Ouais, c'est bon, j'ai trouvé, j'avais oublié un petit truc ! ;)
n°820962
Joseph Des​ire
Posté le 21-06-2006 à 13:36:53  profilanswer
Y'a des stickers ubuntu de gro rebl ki tu tou avec le CD envoyé par Canonical. cé kol on va pouvoir joué lé gro rebel a coté d afiche 2 rap kikoooooo.
n°820967
gremi
Vieux con des neiges d'antan
Posté le 21-06-2006 à 13:47:31  profilanswer
Photo?? :D
In aligot we trust.
n°820974
Joseph Des​ire
Posté le 21-06-2006 à 14:04:01  profilanswer
http://img236.imageshack.us/img236/653/dscn001527je.th.jpg
u b u n t u
n°820975
Posté le 21-06-2006 à 14:04:10  answer
euh scusé mon ignorance mais ca leur sert à quoi exactement de faire ca? Qu'est ce qu'ils espèrent trouver?NNN
n°820976
leto
Posté le 21-06-2006 à 14:06:43  profilanswer
Ils esperent trouver un compte utilisateur et son mot de passe.
Après , une fois que t'as un compte sur la machine, tu peux faire plein de trucs:
- Passer en root à l'aide du faille non corrigée si les maj de sécu sont pas mises
- Envoyer des mails si y'a un smtp sur la machine
- Faire du déni de services
- Heberger des fichiers illégaux
etc etc
n°820981
gremi
Posté le 21-06-2006 à 14:15:33  profilanswer
Trop foooort [:maldoror]
In aligot we trust.
n°821131
Posté le 21-06-2006 à 20:05:41  answer
etc etc
ok merci, enfin pour les fichiers illegaux ca doit de remarquer rapidement j'imagine
n°821139
Slayne
Yaouchhh
Posté le 21-06-2006 à 20:26:32  profilanswer
C'etait quoi le log que tu as affiché juste au dessus, que j'y jette un oeil aussi ?  :D
Message édité par Slayne le 21-06-2006 à 20:26:51
n°821156
sebchap
Share the knowledge
Posté le 21-06-2006 à 21:50:31  profilanswer
Par defaut c'est /var/log/messages ou syslog
edit: si tu trouve pas: grep -l sshd /var/log
Message édité par sebchap le 21-06-2006 à 21:51:07
n°821159
Slayne
Yaouchhh
Posté le 21-06-2006 à 22:06:16  profilanswer
J'ai rien trouvé dans messages ou syslog
Par contre j'ai fait un
fgrep "authentication failure" * | wc -l
 pour voir, et j'ai eu 783 pour réponse. Pas mal  [:w3c compliant]
M'enfin vu qu'ils essayent avec l'utilisateur root et que j'en ai pas, ça risque pas grand chose.
Message édité par Slayne le 21-06-2006 à 22:08:05
n°821194
black_lord
Posté le 22-06-2006 à 00:17:12  profilanswer
ory > pour requester un paquet présent dans debian dans ubuntu faut s'y prendre comment ?
le paquet en question : http://packages.debian.org/unstable/net/lat (aussi dispo en testing)
n°821195
Plam
Bear Metal
Posté le 22-06-2006 à 00:33:23  profilanswer
Pour les logs :
Message édité par Plam le 22-06-2006 à 00:33:38
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.10 LTS 'Stonking Stingray' - Topic dédié
