3084 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1495  1496  1497  ..  1546  1547  1548  1549  1550  1551
[UBUNTU] 26.10 LTS 'Stonking Stingray' - Topic dédié
n°1476971
PetitJean
Dushku de midi
Posté le 18-07-2022 à 00:13:29  profilanswer
PetitJean a écrit :
Ubuntu Wayland fonctionnel à 100% sur une tablette Surface :love:
vu le travail de la team linux surface, j'espère une intégration prochaine dans le noyau principal
bon par contre la luminosité calculée avec les deux caméras alors que la cam arrière est souvent contre le mur :o ...
ça détecte la présence du clavier/couverture et active le clavier visuel [:cerveau charlest]
oui
n°1476985
freechelmi
Free your mind
Posté le 19-07-2022 à 08:11:24  profilanswer
LeKeiser a écrit :
Justement, je clique là-dessus, (Mise à jour) et ça me sort les deux mises à jour, Gnome et Thunderbird. Je clique sur Mise à jour, et j'ai l'erreur rapportée.
Donc sudo apt update (y a rien donc upgrade inutile) et snap refresh, mais rien n'y fait :spamafote:
et pas sudo snap refresh ?
Ekimia  : Achetez vos PCs et smartphones reconditionnés sous Ubuntu Linux et eOS
n°1476986
freechelmi
Free your mind
Posté le 19-07-2022 à 08:13:21  profilanswer
NicCo a écrit :
Hello :) je voudrais faire un upgrade mon Ubuntu 20.04 vers 22.04 mais la mise à jour n'est pas proposée. J'ai lu ici et ailleurs que la mise à jour ne serait pas proposée avant la sortie de la 22.04.1 prévue en août d'après la roadmap que j'ai trouvé.
Est-ce que le fait de forcer via le -d change quelque chose sur le canal de mise à jour ? On reste sur de la LTS stable ou on passe sur un autre canal (dev, non lts, etc...) ? Merci !
Je l'ai fait sur plusieurs machines avec succès mais ne le fait que si tu te sens capable de réparer si l'upgrade échoue
C'est bien identique a la maj .1 meme s'il t affiche "version de dev"
n°1476987
NicCo
Posté le 19-07-2022 à 08:18:27  profilanswer
Merci ;) je suis loin d'être un expert mais c'est sur une VM donc je snap + backup avant l'upgrade au moins j'ai de quoi faire du rollback en cas de problème :jap: mais vu que la 22.04.1 ne devrait pas tarder à sortir maintenant je vais peut-être attendre
Topic de vente
n°1477457
Akh3nat0n
Posté le 09-08-2022 à 17:01:08  profilanswer
Salut  :)
Je suis tombé par hasard sur une extension que je trouve pas mal :
Applications Startup Time Measure
https://extensions.gnome.org/extens [...] p-measure/
Comme son nom l'indique ça permet de savoir combien de temps met une application à démarrer
J'ai quitté kde plasma un peu pour ça d'ailleurs, à savoir un système moins réactif que gnome.
combien de temps sous ubuntu pour demarrer nautilus, gedit ou surtout firefox  :whistle:
Pour ma part sous manjaro:
nautilus, gedit environ 100-200ms
parametre environ 600ms
firefox et chrome environ 350ms
Voila  :D
n°1477484
li1ju
ho putain, ça tourne !
Posté le 11-08-2022 à 14:25:57  profilanswer
ubuntu 22.04.1 disponible
upgrade en cours sur une vm pour voir... après ca sera mon laptop pro
edit: ha... ben il me l'a upgradé en ubuntu 22.10 (avec un do-release-upgrade -d) :lol:
Message édité par li1ju le 11-08-2022 à 14:43:08
n°1477486
freechelmi
Free your mind
Posté le 11-08-2022 à 14:51:19  profilanswer
A priori car tu as "toutes les versions" au lieu de lts réglé dans ta conf
C'est le cas si ta première install était hors LTS
n°1477487
li1ju
Posté le 11-08-2022 à 15:02:14  profilanswer
en effet, installée hors lts, puis mise à jour par la suite au fur et à mesure :)
bref, un apt update/upgrade puis reboot suffisait :o
https://i.ibb.co/qyMQZ9j/ub22041.png
n°1477545
olive127
Briseur de fonction d'onde
Posté le 13-08-2022 à 16:05:54  profilanswer
Hello
J'ai un vieux (mais toujours nickel) Prolite B2403WS mais il est détecté en DP-2, donc display port au lieu d'HDMI.
Du coup j'ai aucun son, sous Xubuntu 22.04, et là je viens de tenter une frâiche install de Kubuntu 22.04, pareil.
Code :
  1. Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1200, maximum 16384 x 16384
  2. DP-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
  3. HDMI-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
  4. DP-2 connected primary 1920x1200+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 519mm x 324mm
  5.    1920x1200     59.95*+
  6.    1920x1080     60.00    59.94
  7.    1920x1080i    60.00    59.94
  8.    1600x1200     60.00
  9.    1680x1050     59.88
  10.    1280x1024     75.02    60.02
  11.    1440x900      74.98    59.90
  12.    1152x864      75.00
  13.    1280x720      60.00    59.94
  14.    1024x768      75.03    70.07    60.00
  15.    1440x480i     59.94
  16.    832x624       74.55
  17.    800x600       72.19    75.00    60.32
  18.    720x480       60.00    59.94
  19.    640x480       75.00    72.81    66.67    60.00    59.95    59.94
  20.    720x400       70.08
  21. DP-3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
  22. HDMI-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
:( si vous avez des idées, merci  :jap:
n°1477546
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 13-08-2022 à 18:05:39  profilanswer
dp2, c'est la prise sur la carte graphique, pas celle sur l'écran.
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1477551
olive127
Posté le 13-08-2022 à 19:18:31  profilanswer
Ok, mais c'est HDMI vers HDMI
n°1477555
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 13-08-2022 à 19:33:25  profilanswer
Vérifie que c'est vraiment le cas, et essaye de switcher sur une autre prise hdmi (tu en as 2 d'après xrandr). Si ce n'est pas un problème physique, c'est au niveau du pilote que ça se situe.
Message édité par Mjules le 13-08-2022 à 19:34:23
n°1477556
olive127
Posté le 13-08-2022 à 20:07:25  profilanswer
Alors j'ai une sortie HDMI et Display port (non utilisée) sur mon mini PC, et une seule entré HDMI sur l'écran.
n°1477559
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 13-08-2022 à 22:02:12  profilanswer
https://askubuntu.com/questions/998 [...] per-xrandr
a priori, tu n'es pas le seul à avoir ce problème et ça semble bien venir des pilotes
n°1477561
olive127
Posté le 13-08-2022 à 23:25:12  profilanswer
Merci, oui, je suis tombé sur ce topal, mais...je n'ai pas de carte nvidia.
Et le mec a aucune réponse.
n°1477582
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 15-08-2022 à 11:30:43  profilanswer
Alors je sais, je ne suis pas du tout à la page...
Hier soir, ou plutôt durant la nuit, vu que je n'arrivais pas à dormir, me suis mis à regarder des vidéos YT. Et je suis tombé sur celle-ci :
https://www.youtube.com/watch?v=oroSkR4Nn_w
NALA, bien meilleur qu'APT.
Je ne connaissais pas. Ca m'a l'air sympa en effet. Mais qu'en pensez-vous? C'est moi ou je n'ai rien vu dans le thread Debian et ici non plus d'ailleurs...
Merci de vos retours posés :)
n°1477597
olive127
Posté le 15-08-2022 à 22:28:05  profilanswer
Sympa le nala undo :)
Ca peut etre pratique pour les serveurs.
Message édité par olive127 le 15-08-2022 à 22:29:16
n°1477602
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 16-08-2022 à 08:56:57  profilanswer
Pas mal le truc ...   [:implosion du tibia] [:truite58:1]
il utilise une présentation terminal dispo sous bash : bash simple curses
https://github.com/metal3d/bashsimplecurses
"Mieux vaut demander à un qui sait plutôt qu'à deux qui cherchent." ... "Le plus compliqué, c'est de faire simple.", TNZ
n°1477659
MLG
Posté le 19-08-2022 à 14:32:38  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'installer Linux sur un vieux portable Asus K53E et j'ai quelques soucis pour la connexion internet.
- Pas de connexion wifi sur ma box ou sur mon point d'accès
- Pas de de connexion filaire si branchement direct que la box
A tout hasard je tente un partage de connexion depuis mon smartphone et là cela marche.
Comme il me semblait ne pas parvenir à obtenir une IP, j'ai mis une IP en manuel. Ca n'a rien donné. J'ai ensuite testé une solution vue sur un forum voisin : faire une reservation d'ip sur le serveur DHCP (ma box) et là ça marche, que ce soit en wifi ou en filaire. Le problème c'est que le pc n'est pas pour moi, et n'est pas non plus destiné à un "bricoleur".
Y aurait-il moyen de "corriger" le client DHCP d'ubuntu ? (zorin os dans mon cas, j'avais essayé mint, ubuntu et même chrome os c'était le même problème et sans doute la même solution).
Merci par avance pour vos conseils, s'il y en a :-)
Message édité par MLG le 19-08-2022 à 14:49:54
n°1477663
dreamer18
CDLM
Posté le 19-08-2022 à 20:13:34  profilanswer
le problème ne vient peut-être pas du client DHCP mais plutôt du driver de la carte réseau.
"Parceque toi tu fracasses du migrant à la batte de baseball, c'est ça ?" - Backbone-
n°1477685
Graund-Vei​aijor
Bzzzzzzz
Posté le 20-08-2022 à 23:29:14  profilanswer
Ma dernière Ubuntu date d'il y a maintenant 10 ans, la 12.04 :o j'utilise beaucoup moins le pc aujourd'hui, mais j'ai un Huawei Matebook D14 sous Windows 11 (qui a fini de me rendre chèvre), des avis sur la compatibilité avec cet ordi ?
Autre chose, si jamais je décide de supprimer complètement Windows, et que finalement j'ai envie de le réinstaller, ça se fait ou il faudra que je rachète une clé ? Ou vaut mieux tenter un dual boot?
"Une dictature c'est quand les gens sont communistes, déjà, qu'ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça une dictature."
n°1477686
Trit'
Posté le 21-08-2022 à 00:56:09  profilanswer
Graund-Veiaijor a écrit :
Si jamais je décide de supprimer complètement Windows, et que finalement j'ai envie de le réinstaller, ça se fait ou il faudra que je rachète une clé ? Ou vaut mieux tenter un dual boot?
Cette question a plus sa place dans la section Windows, où on t’aurait répondu que depuis l’arrivée des licences numériques (à partir de Windows 10, donc depuis 2015), il suffit que la machine ait connu au moins une installation de Windows 10/11 pour qu’un identifiant matériel correspondant à ton ordi (et plus exactement sa carte-mère) ait été envoyé à Microsoft, ce qui permettra alors de réinstaller Windows sans avoir à renseigner de clef d’activation (c’est d’ailleurs précisé dans l’assistant, à cette étape), même si tu veux l’installer sur un disque dur/SSD neuf et vierge : comme le matériel aura été reconnu durant l’installation, tu auras un Windows activé une fois sur le Bureau (il faut évidemment une connexion réseau fonctionnelle).
Tu n’as donc besoin que de l’ISO de Windows (à récupérer depuis le site de Microsoft), puisque la licence est de toute façon déjà inscrite dans l’UEFI, vu que c’est une licence préinstallée.
n°1477687
Graund-Vei​aijor
Bzzzzzzz
Posté le 21-08-2022 à 02:30:57  profilanswer
Merci  :sweat: vais me laisser tenter je pense. Jsuis vraiment rouillé haha
n°1477692
MLG
Posté le 21-08-2022 à 17:08:55  profilanswer
Ce qui est étonnant c'est que cela marche sur mon partage de connexion depuis mon pixel mais pas sur mes borne wifi et que le problème soit juste lié à la récupération d'une IP.
n°1477755
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 24-08-2022 à 12:01:44  profilanswer
J'ai remarqué que quand je cherchais des mises à jour, parfois il y en a qui sont disponibles mais elles ne s'installent pas automatiquement:
sudo apt update && sudo apt upgrade
[sudo] Mot de passe de machin :
Atteint :1 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Réception de :2 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [114 kB]
Atteint :3 https://ppa.launchpadcontent.net/danielrichter2007/grub-customizer/ubuntu jammy InRelease
Réception de :4 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
Réception de :5 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [99,8 kB]
Atteint :6 https://ppa.launchpadcontent.net/mozillateam/ppa/ubuntu jammy InRelease
Atteint :7 https://ppa.launchpadcontent.net/papirus/papirus/ubuntu jammy InRelease
Atteint :8 https://ppa.launchpadcontent.net/pj-assis/ppa/ubuntu jammy InRelease
Réception de :9 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main i386 Packages [276 kB]
Atteint :10 https://ppa.launchpadcontent.net/variety/stable/ubuntu jammy InRelease
Réception de :11 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [514 kB]
Réception de :12 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages [214 kB]
Réception de :13 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main i386 Packages [98,0 kB]
Réception de :14 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 Packages [271 kB]
Réception de :15 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main Translation-en [64,6 kB]
Réception de :16 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/restricted amd64 Packages [250 kB]
Réception de :17 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/restricted Translation-en [38,6 kB]
2 050 ko réceptionnés en 1s (1 569 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
3 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
Calcul de la mise à jour... Fait
Les paquets suivants ont été conservés :
  gnome-control-center-faces isc-dhcp-client isc-dhcp-common
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 3 non mis à jour.
Mais pas spécialement d'inquiétude car au bout de quelques jours elles finissent par s'installer quand même avec la même procédure. Certaines màj au contraire s'installent de suite, la première fois que je les vois.
Alors, c'est quoi ces paquets qui sont conservés en l'état mais qui ont des màj disponibles? Des genres de versions test (on peut forcer les versions dans synaptic par exemple)?
Ou alors c'est un réglage que j'ai changé quelque part sans m'en rendre compte, par ce que je ne me souviens pas avoir eu ça avant?
“What came first – the music or the misery?” ― Nick Hornby, High Fidelity
n°1477758
TNZ
Posté le 24-08-2022 à 13:31:25  profilanswer
Non, ne t'inquiète pas ... c'est juste que ces mises à jour ont des dépendances pas encore disponibles dans le dépôt. Dès qu'elles seront en ligne, ces 3 mises à jour vont passer :)
n°1477759
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 24-08-2022 à 13:38:05  profilanswer
OK ça roule, en fait c'est du côté d'Ubuntu où tout (màj + dépendances) n'est pas bien synchronisé.  :jap:
n°1477760
chaced
Posté le 24-08-2022 à 13:38:57  profilanswer
Il doit y avoir des dépenses a resoudre, donc tu fais
Sudo apt install gnome-control-center-faces isc-dhcp-client isc-dhcp-common
Message édité par chaced le 24-08-2022 à 13:39:20
n°1477842
Posté le 29-08-2022 à 14:09:37  answer
salut à tous,
en LTS, je viens de passer à 22.04.1 en me faisant peur car j'ai eu un vilan écran blanc et petit texte noir "something goes wrong" après reboot... J'ai du passer en mode terminal (CTRL ALT Fxx) pour refaire un sudo apt upgrade et finir la mise à jour...
Sous Wayland, le 3eme écran (triple screen) n'affiche pas le bureau... alors qu'au boot il affiche bien le logo ubuntu... du coup j'ai forcé X en allant décommenter une ligne de config dans le fichier lié à "gdm3" source  https://askubuntu.com/a/1413490
J'ai aussi du réactiver les extensions de gnome car je n'avais plus dash to panel... par contre le site web extensions gnome ne marche plus... il ne trouve plus le connecteur...
Je préfère être sous X, car aussi le terminal Tilix peut etre en quake mode ce qui n'est pas le cas sous Wayland... Wayland pose pas mal de soucis de compatibilité.. du coup vive (le) X !
Message édité par Profil supprimé le 29-08-2022 à 14:10:37
n°1477929
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 01-09-2022 à 11:24:51  profilanswer
Ça règle pas vraiment l'enfer des dépendances par contre, c'est surtout cosmétique, mais ce n'est pas déplaisant.
Le pire reste faire un package debian, avec le dossier ./debian .
Les gens se plaignent de snap mais on comprend pourquoi les trucs comme snap ont réussit à se faire une place, notamment car espace disque et mémoire sont moins important maintenant.
n°1477930
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 01-09-2022 à 11:25:52  profilanswer
J'ai testé le le serveur et le client rdp ça marche vraiment bien, enfin plus besoin de vnc.
n°1478075
Posté le 06-09-2022 à 13:10:47  answer
avec le passage de 20.04 LTS à 22.04.1 LTS j'ai 2 bugs qui ont été résolus.
J'avais un problème après avoir verrouillé la session, au retour, lorsque je voulais réveiller les écrans, l'écran principal (Philips 345b) ne sortait pas de la mise en veille alors que les 2 autres (acer) oui... Maintenant, fonctionnement normal.
2eme bug, c'était audio, pareil après verrouillage session, au retour je n'avais plus de son, obligé de lancer un "pulseaudio -k". Ben là aussi la 22.04 a résolu ce problème.
Pour ca c'est cool.
n°1478128
chaced
Posté le 08-09-2022 à 14:04:21  profilanswer
depuis quelques temps, j'ai souvent des paquets qui sont a mettre a jour met ne se mette pas a jour, ça vous le fait aussi ?
$ sudo apt upgrade
  dmidecode
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
Bon il suffit de faire apt install lenomdupaquet et la il se met a jour sans problème.
n°1478131
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 08-09-2022 à 14:09:40  profilanswer
$ sudo apt upgrade
  dmidecode
La même chose que je racontais plus haut.
Soit faire # apt install lenomdupaquet comme tu dis ou attendre quelques jour et la màj se fait normalement.
J'ai eu la même chose pour précisément ce paquet aussi et il a fini par se mettre à jour.
Message édité par hpl-nyarlathotep le 08-09-2022 à 14:41:45
n°1478143
Quatrier
Posté le 08-09-2022 à 17:09:17  profilanswer
Salut à tous,
Petite question : Que ça soit sous Ubuntu ou Centos, la vitesse de transfert indiquée lorsque je copie vers des clés USB 3.1 est totalement erronée. Ca commence par exemple à 500 Mo/s pour dégringoler et se stabiliser à la vitesse réelle (10 fois en dessous). Le souci, c'est que le transfert s'affiche comme "Terminé" mais ne l'est pas en réalité. Ca empêche de savoir quand la clé pourra être éjectable.
J'ai déjà vu ce type de chose sous Windows avec certains périphériques. Mais là, c'est systématique quelque soit la marque / modèle de clé USB.
Auriez-vous une idée ?
Merci  :bounce:
n°1478148
chaced
Posté le 08-09-2022 à 17:54:51  profilanswer
Quatrier a écrit :
Salut à tous,
Merci  :bounce:
tu envoies les commandes de copie au kernel, il spoole les actions et te dis ok en gros.
il y a le meme problème avec ip route par exemple, ajoute une 100aine d'ip en une fois, puis ajoute des routes qui ont besoin de ces ip, la commande route va planter car l'ip ne sera pas encore la.
bref, il faut bien retirer la clé avec éjecter (ou après avec tapé sync) pour etre sur en tout cas.
n°1478151
Trit'
Posté le 08-09-2022 à 18:15:34  profilanswer
Quatrier : FS des clefs ? Parce que j’ai la même chose avec des clefs USB formatées en FAT32, et j’ai l’impression que c’est lié à une fonction de cache en écriture (quand il va vite, il copie en fait le fichier en RAM, puis va l’écrire réellement sur la clef, et c’est là que les débits chutent ; pire : selon la taille du fichier à copier, ça va rester longtemps bloqué à 100%, parce que la copie est toujours en cours, en fait) qui serait activée sous Linux, alors qu’elle ne l’est plus par défaut sous Windows depuis Vista (d’où le fait que, depuis Vista, il n’est plus aussi risqué qu’avant de débrancher une clef à la sauvage, sans la démonter proprement avant).
Ça le faisait aussi avec un DD externe formaté aussi en FAT32, mais pas avec ceux que j’utilise actuellement et qui sont en NTFS.
n°1478161
li1ju
Posté le 08-09-2022 à 18:47:32  profilanswer
Perso, quel que soit le systeme de fichier, j'ai pas l'impression que ca importe beaucoup..
J'aurais plutot tendance a croire que les puces mémoires des clés usb ont encore bien du mal en écriture.
Les récentes en usb3 (soit disant à 5Gb/s "théorique"  [:lezar o soleil:2]), ont bien progressé en lecteure mais pas des masses en écriture..
En effet, une clé usb 3.1, aujourd'hui, j'arrive a en tirer 200 Mo/s, voire un chouilla plus. (faudrait que j'essaye un SSD en usb3 un jour :D)
par contre en écriture, j'ai jamais eu plus de 25/30 Mo/s, soit la vitesse d'un usb2..
j'ai fait aussi des tests avec différentes FS (ext4 et fat32), aucune différence. même un simple dd permet de s'en rendre compte :/
j'ai pu tester des kingston (meme une 32G achetée recemment) et corsair. des connaissances m'ont indiqué constater la meme chose.
Message édité par li1ju le 08-09-2022 à 18:50:51
n°1478169
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 08-09-2022 à 19:46:54  profilanswer
C'est parceque c'est de la merde ces clés.  Prends une Sandisk Extreme Pro ou une HyperX Savage tu auras bien 300 mo/s en écriture, j'en ai eu plusieurs (mais c'est plus cher même si ça a bien baissé)
Message édité par Lt Ripley le 08-09-2022 à 19:47:13
n°1478172
li1ju
Posté le 08-09-2022 à 20:01:27  profilanswer
ha, bonne nouvelle :)
je me demandais justement si ce n'etait que certaines marques qui faisaient les rapias sur leur composant, ou si c'était plus global..
n°1478177
Quatrier
Posté le 08-09-2022 à 20:19:58  profilanswer
Trit' : EXT3.
J'ai pas de souci avec l'éjection car j'attends que la LED de la clé cesse de clignoter (signe que la copie est terminée). Ce qui m'ennuie, c'est de ne pas disposer de progression me permettant de savoir quand ça sera terminé.
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.10 LTS 'Stonking Stingray' - Topic dédié
