4563 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1447  1448  1449  ..  1547  1548  1549  1550  1551  1552
[UBUNTU] 26.10 LTS 'Stonking Stingray' - Topic dédié
n°1449017
Posté le 14-05-2020 à 00:06:44  profilanswer
bash: apt-mark : commande introuvable
[:dawa]
n°1449018
Posté le 14-05-2020 à 00:08:20  profilanswer
2578 sous fedora 32
[:dawa]
n°1449020
Trit'
Posté le 14-05-2020 à 01:01:05  profilanswer
C’est pas Ubuntu, mais vu qu’on en est à se comparer le poire nombre de paquets installés sur nos distros, voici ce que dit l’Arch de mon PC portable :
$ pacman -Q | wc -l
1175
n°1449029
chaced
Posté le 14-05-2020 à 08:48:33  profilanswer
dpkg marche très bien  :whistle:
n°1449033
Posté le 14-05-2020 à 08:58:14  answer
chaced a écrit :
apt autoclean
apt autoremove
la 1ere vide le cache des deb téléchargés, la 2eme vire les deb orphelins.
Tu es sur de cela ?
Car je fais régulièrement des autoremove, et pourtant je retrouve parfois ( rarement ) un ou des paquets orphelins dans le gestionnaire de paquets synaptic, via deborphan. D'ailleurs j'ai posé plus haut dans ce topic une question sur la fiabilité de ce deborphan, car il se comporte bizarrement chez moi.
n°1449034
Posté le 14-05-2020 à 08:59:38  answer
$ pacman -Q | wc -l
1175
Heureusement que l'on arrive à limiter le nombre de paquets avec Arch, car je n'ose pas imaginer les mises à jour incessantes de cette distribution avec le double à mettre à jour  :whistle:
n°1449036
sebfun
Posté le 14-05-2020 à 09:08:04  profilanswer
bon ben du coup
linux mint
dpkg -l|wc -l
2343
Message édité par sebfun le 14-05-2020 à 09:09:06
n°1449039
chaced
Posté le 14-05-2020 à 09:26:05  profilanswer
oui, il faut que les paquets soit installé par apt.
ça remplace l'ancienne commande deborphan (un truc du genre)
n°1449040
Posté le 14-05-2020 à 09:34:50  answer
Ok merci.
Donc ça confirme que ce deborphan ne soit plus très fiable...
Message édité par Profil supprimé le 14-05-2020 à 09:35:07
n°1449042
chaced
Posté le 14-05-2020 à 09:41:54  profilanswer
comme ça fait 3 plombes que apt-get est remplacé par apt tout court :D
n°1449043
Posté le 14-05-2020 à 09:45:32  answer
Oui ça j'étais au courant. Je n'utilise plus que apt sauf mauvais reflexe  :D
En plus apt permet d'avoir plus d’informations dans le terminal ( pourcentage d'avancement, etc... )
n°1449044
chaced
Posté le 14-05-2020 à 09:47:46  profilanswer
autant apt-get remplacé par apt c'est simple, les commandes sont les memes.
mais remplacer yum par dnf il faut réapprendre les commandes, style remplacer l'arguments whatprovides par repoquery-nevra  :sweat:
n°1449045
Trit'
Posté le 14-05-2020 à 10:12:28  profilanswer
Et encore, c’est après avoir rajouté tous mes logiciels… Une Arch de base, avec juste un DE en plus (mais ni navigateur Web, ni suite bureautique, ni outils multimédia autres que des codecs), ça tourne plutôt autour des 700-800 paquets en tout.
n°1449046
PetitJean
Dushku de midi
Posté le 14-05-2020 à 10:14:44  profilanswer
et dist-upgrade par full-upgrade [:aj styles]
oui
n°1449047
Posté le 14-05-2020 à 10:22:49  answer
Quand j'ouvre un terminal et que je veux tout mettre à jour puis nettoyer je fais en général dans l'ordre :
apt update
apt upgrade
apt autoclean
apt clean
apt autoremove
Si je fais le con, faut pas hésiter à me le dire !  :o
n°1449050
chaced
Posté le 14-05-2020 à 10:40:39  profilanswer
tu fais un update partiel, si il y a un paquet qui a modifié son arbre de dépendance et qu'il a besoin d'un nouveau paquet (ou n'a plus besoin), il ne sera pas mis a jour.
mais généralement ça arrive uniquement quand une sous version sort, style quand on passera en 20.04.1
Message édité par chaced le 14-05-2020 à 10:42:54
n°1449053
JerryCrazy
Le plus crazy des crazy
Posté le 14-05-2020 à 11:04:00  profilanswer
J'ai toujours trouvé le concept de paquet orphelin assez flou, en quoi est-il orphelin ?
Il n'a plus de paquets qui l'utilisent dans le gestionnaire de paquets certes, mais est-ce qu'il n'a pas d'autres logiciels (hors paquets) qui l'utilisent, c'est une autre histoire.
Je pense aux applications qu'on compile soi-même, aux applications qu'on installe manuellement, aux jeux vidéo, ...
Je suppose par contre que les paquets d'une bibliothèque qu'on a installé manuellement ne sont pas considérés comme orphelins.
Bref, je n'ai jamais eu de problème avec le nettoyage de "apt autoremove" (jamais testé deborphan), mais je me méfie quand même, je note les noms de certains paquets pendant quelques jours dans un fichier texte, si jamais un truc venait à foirer inopinément.
Évidemment, le plus gros nettoyage, c'est souvent à la migration des versions d'Ubuntu, le reste du temps, c'est plutôt rare ...
Message édité par JerryCrazy le 14-05-2020 à 11:05:56
My Digital Life - Ferrovia - FerroviaClub - Jeux Linux
n°1449055
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 14-05-2020 à 11:13:47  profilanswer
Bah ça reste logique.
apt autoremove ne dégage que les paquets qui sont arrivés en DÉPENDANCE.
Cas 1)
J'installe le logiciel toto.
toto a besoin en dépendance de la lib bidule.
==> Je désinstalle toto.
La lib bidule reste installée.
Si je fais autoremove, la lib bidule n'étant plus nécessaire elle est dégagée.
Cas 2) J'installe la lib bidule.
Puis j'installe le pgm toto.
Si je fais autoremove rien nen dégage normalement
Donc si tu as besoin d'une lib pour un pgm, il faut la rajouter à la main.
L'autororemove ne la dégagera pas.
Mais oui forcément si tu installe le pgm toto, qui ramène la lib bidule.
Que tu compiles à la main un pgm X qui a besoin de la lib bidule, si tu fais le cas 1 juste après.
Ton pgm ne marchera plus, mais su tu installe manuellement ta lib alors elle ne partira plus tant que tu ne la désinstallera pas toi même.
Message édité par burn2 le 14-05-2020 à 11:14:27
n°1449057
JerryCrazy
Posté le 14-05-2020 à 11:28:23  profilanswer
Oui, vu comme ça ... Enfin, encore une fois, je n'ai jamais eu de soucis ... [:cerveau jap]
n°1449058
JerryCrazy
Posté le 14-05-2020 à 11:29:21  profilanswer
Je me sens moins seul mais je suis quand même toujours sur la première place du podium ... [:cerveau ddr555]
n°1449065
Posté le 14-05-2020 à 16:44:56  answer
Moi aussi je me méfie, mais l'historique du gestionnaire de paquets synaptic est bien foutu et permet de rattraper nos conneries faites via deborphan :D
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/14/mini_200514045526845690.png
Message édité par Profil supprimé le 14-05-2020 à 16:52:04
n°1449066
Posté le 14-05-2020 à 16:48:15  answer
Je confirme, autoremove ne touche pas à mes paquets locaux installés pour mon imprimante Epson  :jap:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/14/mini_200514045800230368.png
Code :
  1. christian@christian-Lenovo-V110-15IAP:~$ sudo apt autoremove
  2. [sudo] Mot de passe de christian :
  3. Lecture des listes de paquets... Fait
  4. Construction de l'arbre des dépendances
  5. Lecture des informations d'état... Fait
  6. 0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
  7. christian@christian-Lenovo-V110-15IAP:~$
Bref, vive autoremove et on oublie deborphan  :D
n°1449088
JerryCrazy
Posté le 14-05-2020 à 20:06:27  profilanswer
Je ... je viens de découvrir l'historique ... [:poogz:5]
n°1449090
Posté le 14-05-2020 à 20:30:38  answer
Il ne fonctionne que pour ce que tu fais via synaptic attention !
Pour le terminal, de toute façon avec la flèche haut normalement on retrouve tout.
Tu as même history pour tout remonter ( 497 commandes pour moi )
https://blog.dorian-depriester.fr/l [...] -utilisees
Message édité par Profil supprimé le 14-05-2020 à 20:32:01
n°1449105
li1ju
ho putain, ça tourne !
Posté le 14-05-2020 à 22:28:27  profilanswer
également l'historique des commandes apt, et leur sortie est aussi conservée:)
voir dans /var/log/apt/
n°1449128
burn2
Posté le 15-05-2020 à 09:53:57  profilanswer
Juste pour bien préciser mon point de vue des paquets snap/flatpak.
Quand je disais qu'utilisé avec parcimonie ça ne me dérangeait pas, genre quand on veut précisément un logiciel plus à jour que ce qu'il y a de base sans mettre de ppa ou autre.
Exemple typique, le remmina des dépôts est trop ancien.
Il plante lorsqu'on utilise le microphone du pc distant.
En utilisant le snap plus à jour ==> ras.
On profite de la dernière version sans rien modifier.
Le temps de lancement n'est guère plus long.
Là je veux bien accepter que 2 ans plus tard pour avoir un truc à jour je doive même un paquet snap. J'aurais préféré que la version à jour soit présent dans les dépôts mais si c'est une contrainte plus importante (car lib récente de partout) alors je peux concevoir un snap pour ça.
Le temps de lancement reste raisonnable et ne me dérange pas, on est loin du facilement *2 d'un navigateur qu'on ouvre/ferme en continue.
n°1449164
PetitJean
Dushku de midi
Posté le 15-05-2020 à 17:41:06  profilanswer
j'ai fait le tour des bureaux compatibles "haute résolution", j'ai jeté mon dévolu sur Mate [:jiejie999]
seules les applications Gtk 2 couinent (GIMP [:petitjean:6]) et restent en basse résolution.
Les applications Qt, une petite variable d'environnement et c'est réglé
oui
n°1449256
lobotommy
Posté le 18-05-2020 à 02:37:02  profilanswer
[:cerveau drapal]
Actuellement sur la Kubuntu 20.04, ça marche nickel
n°1449259
hfr of the​ dead
Posté le 18-05-2020 à 07:42:32  profilanswer
lobotommy a écrit :
[:cerveau drapal]
Meilleur suite que lubuntu?
n°1449294
hfr of the​ dead
Posté le 18-05-2020 à 16:10:02  profilanswer
bonjour, c'est facile"d'upgrader" la version de l'OS sans perdre ses réglages (programmes installés, favoris, docs persos, réglages, etc..)?
et si oui quelle est la méthode?
n°1449296
jean pierr​e
Posté le 18-05-2020 à 16:50:55  profilanswer
si ta partie logiciels et mises à jour sont bien paramétré, ca se fait normalement tout seuls, mais personne n'est à l'abri d'une peau de banane
Jean Pierre
n°1449298
hfr of the​ dead
Posté le 18-05-2020 à 17:06:27  profilanswer
ok merci, c'est avec la commande apt update c'est ça?
après niveau logiciels, je suis très léger.
n°1449299
Posté le 18-05-2020 à 17:24:07  answer
Si le gestionnaire de mise à jour ne t'a pas encore proposé la mise à niveau vers la version suivante d'Ubuntu, je te conseille d'attendre.
Sinon la commande dans un terminal c'est
sudo do-release-upgrade
Message édité par Profil supprimé le 18-05-2020 à 17:28:33
n°1449303
lobotommy
Posté le 18-05-2020 à 18:17:17  profilanswer
Y'a mon DE favori (KDE Plasma), et c'est stable.
Donc oui :o
n°1449343
PetitJean
Dushku de midi
Posté le 20-05-2020 à 00:47:23  profilanswer
Ubuntu wsl reconnu comme disque réseau, tous les fichiers effaçables [:petitjean:6]
oui
n°1449349
Posté le 20-05-2020 à 07:47:36  profilanswer
Wsl2?
[:dawa]
n°1449353
PetitJean
Dushku de midi
Posté le 20-05-2020 à 10:03:34  profilanswer
Oui [:tinostar]
oui
n°1449521
schuit001
Posté le 25-05-2020 à 10:05:36  profilanswer
Bonjour !
Mon épouse a un portable sur Ubuntu 20.04, qu'elle utilise pour se connecter en RDP via Remmina à une session distante pour son boulot.
Le problème c'est que dès qu'elle tente de se connecter au serveur distant, elle perd la connectivité de son portable. Plus moyen de se connecter à rien, ni un site internet, ni de faire les mises à jour via apt update.
Aucun problème en cablé par contre. Une idée d'où ça vient ?
n°1449522
chaced
Posté le 25-05-2020 à 10:13:11  profilanswer
schuit001 a écrit :
Bonjour !
dans un tunnel openvpn ? si oui il y a une case a cocher pour dire de ne faire transiter par le vpn que ce qui correspond au vpn.
n°1449523
burn2
Posté le 25-05-2020 à 10:27:49  profilanswer
Voilà +1.
Après vérifier que sur remmina tu n'es pas coché d'apporter les périphériques distants, mais sinon c'est plus au niveau du logiciel VPN utilisé qu'il faut regarder.
A noter que sur la 18.04 il vaut mieux utiliser le remmina snap, bien plus récent que celui dans les dépôts (celui dans les dépôts plante si on utilise le microphone en rdp. :/ )
n°1449524
Posté le 25-05-2020 à 10:28:21  answer
Petite bizarrerie ce matin sur mon PC portable Lenovo : si je lance VLC et que je tente de lire un flux réseau ( comme par exemple une vidéo you tube ) alors :
- je vois le tout début de la vidéo qui s'affiche ( une image fixe )
- ensuite la taille de la fenêtre de VLC augmente, et le début de la vidéo disparaît ( donc la fenêtre de lecture devient vide )
- en pour finir, VLC s'arrête ( sans doute suite à un plantage )
Si je lance VLC dans un terminal et que je refais la manip, je peux lire à la fin "erreur de segmentation"
Sur le même PC avec W10, VLC arrive à lire les flux réseaux sans souci.
Mon autre PC portable sous Ubuntu, et mon PC fixe sous Archlinux -> idem tout va bien
WTF ?
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.10 LTS 'Stonking Stingray' - Topic dédié
