2561 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1403  1404  1405  ..  1546  1547  1548  1549  1550  1551
[UBUNTU] 26.10 LTS 'Stonking Stingray' - Topic dédié
n°1430836
Posté le 04-03-2019 à 22:12:26  answer
Posté le 04-03-2019 à 22:12:26  profilanswer
n°1430867
Posté le 05-03-2019 à 20:38:35  answer
n°1430900
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 06-03-2019 à 15:33:44  profilanswer
cacatomique a écrit :
yop
si la partition home est encryptée ça joue beaucoup sur les perfs?  [:bouliyaanisqatsi]
Bonjour.
ça dépend la configuration et ce que tu fais.
Si tu ne chiffres que le home l'inpact est moins grand que si tu chiffres tout le disque.
Après ça dépend la configuration, sur un cpu ayant l'instruction AES ça impacte peu (sauf grosse copie de fichier sur ssd), par contre sans instructions aes, là oui ça peut être perceptible, surtout si on chiffre tout le disque.
n°1430903
Posté le 06-03-2019 à 16:04:55  answer
Sympa les touches magiques !
https://doc.ubuntu-fr.org/touches_magiques
Sur mon Lenovo la combinaison alt + imprim écran + b fait redémarrer le PC sans souci  :jap:
edit : j'ai tout de même un poil bourriné... il vaut mieux utiliser la même combinaison mais avec les lettres s et u avant de le faire avec la lettre b
Bref :
alt + impéc + s
puis
alt + impéc + u
puis
alt + impéc + b
En attendant quelques secondes entre chaque combinaison.
Message édité par Profil supprimé le 06-03-2019 à 16:37:32
n°1430930
Trit'
Posté le 06-03-2019 à 19:15:13  profilanswer
SEIUB, pour une séquence plus sûre.
n°1430932
Posté le 06-03-2019 à 19:21:44  answer
Oui mais SUB c'est plus facile à retenir  :o
[:cyberjo:5]
n°1430938
Posté le 06-03-2019 à 19:35:11  answer
Une petite question à la con :
Code :
  1. christian@christian:~$ sensors
  2. ath10k_hwmon-pci-0200
  3. Adapter: PCI adapter
  4. temp1:        +78.0°C
Pensez vous que cette valeur soit réaliste ?
Au démarrage de mon PC elle affiche une valeur de 75°C, et monte jusqu'à 82°C parfois.
Mon PC portable ne chauffe absolument pas, le ventilo souffle très rarement... bref pour moi cette valeur est soit fausse, soit n'a aucune importance réelle.
Je pose cette question non pas pour moi, mais pour une autre personne sur le forum Ubuntu qui s'en affole et pense que cela surchauffe sous la carcasse de sa machine  :D
n°1431030
Posté le 07-03-2019 à 20:54:15  answer
Bonjour, pas sur que ce soit le bon topal pour une question de noob, mais vous sauriez m'expliquer le rôle et les possibilités de l'appli "mots de passe et clés" dans les utilitaires ? Je viens d'installer Ubuntu 18.04 sur un Nuc retrouvé dans un carton.
C'est un gestionnaire à la keepass intégré de base ?
n°1431031
Posté le 07-03-2019 à 21:22:30  answer
n°1431037
Posté le 07-03-2019 à 22:14:48  answer
Merci  :jap:
Mais du coup, à partir du moment ou ma session est ouverte, pour peu que je sois pas derrière l'écran 2mn, n'importe qui a accès à mes mdp non ? Pour une utilisation basique c'est vraiment utile ?
Posté le 07-03-2019 à 22:14:48  profilanswer
n°1431157
phœnix
Posté le 10-03-2019 à 00:10:24  profilanswer
Bonsoir,
Existe-t-il une extension sur ubuntu qui ajoute un bouton partager en Bluetooth dans le menu clic droit d'un fichier ?
Je voudrais faire un clic droit sur un fichier, choisir "partager en Bluetooth", choisir mon appareil, ici un téléphone android et qu'il l'envoie directement plutôt que passer par les paramètres Bluetooth.
n°1431158
Trit'
Posté le 10-03-2019 à 00:24:51  profilanswer
Quel gestionnaire de fichiers utilises-tu ? Parce que sur certains, tu peux créer des « actions personnalisées » qui permettent justement de rajouter des options au menu contextuel.
n°1431159
nicko
Posté le 10-03-2019 à 00:32:07  profilanswer
Ça me rapelle des souvenirs c'est moi qui avait rédigé cette page wiki...
La combinaison avec f aussi peut être utile, ça tue le proc qui bouffe trop de ram
n°1431187
phœnix
Posté le 10-03-2019 à 20:45:04  profilanswer
Gnome files/nautilus, je n'ai pas trouvé d'options pour ça.
Du coup avec nautilus+bluetooth j'ai trouvé ça : https://www.debian-fr.org/t/envoyer [...] tilus/8091 mais ça me semble compliqué pour si peu (enfin compliqué, disons que c'est beaucoup à faire et pas des plus pratique alors que l'appareil est déjà relié en bluetooth et prêt à recevoir des fichiers).
Et ça: https://aur.archlinux.org/packages/ [...] bluetooth/ Mais je ne sais comment l'installer et ne trouve pas de retour dessus.
n°1431189
Trit'
Posté le 11-03-2019 à 00:41:45  profilanswer
Tu étais à un clic de te rendre sur le dépôt GitHub de cette extension, qui te donne les instructions pour l’installer sur Ubuntu…
https://github.com/TheWeirdDev/naut [...] -bluetooth
Install on Ubuntu based distros
Install dependencies using this command:
sudo apt install python-nautilus nautilus bluez gnome-bluetooth python3
then copy 'SendToBluetooth.py' file to '/usr/share/nautilus-python/extensions/'
then restart nautilus using nautilus -q command
Message édité par Trit' le 11-03-2019 à 00:42:22
n°1431201
sparko_dut​os
Dura lex, sed lex
Posté le 11-03-2019 à 10:28:56  profilanswer
sinon avec https://extensions.gnome.org/extension/1319/gsconnect/ tu peux envoyer via wifi, directement depuis nautilus ...
n°1431209
hido45
Posté le 11-03-2019 à 12:51:17  profilanswer
j'ai toujours fait REISUB, c'est une connerie ou pas ?
n°1431210
Trit'
Posté le 11-03-2019 à 13:46:51  profilanswer
Je pense pas : le R semble facultatif parce que si le clavier répond, c’est pas trop la peine de vouloir en reprendre la main. Pour le reste, je crois pas que ça fasse une grande différence de synchroniser les écritures sur le disque avant de ou après avoir fermé les processus…
Message édité par Trit' le 11-03-2019 à 13:47:07
n°1431291
Posté le 12-03-2019 à 20:07:55  answer
En regardant ce que raconte iwconfig, comment est ce que l'on peut expliquer ceci ?
wifi 2.4 Ghz ->  Link Quality=70/70
wifi 5 Ghz ->  Link Quality=67/70
En sachant que le PC n'a pas bougé !
n°1431292
burn2
Posté le 12-03-2019 à 20:10:19  profilanswer
Expliquer quoi?
Que la qualité soit légèrement inférieure en 5ghz?
Ben logique plus la fréquence est élevée moins ça porte, donc logique de perdre un poil.
(enfin dans le cas ou il n'y a pas d'interférence en 2.4 sinon ça peut être l'inverse mais dans le cas idéal, le 2.4 porte plus loin que le 5ghz)
Message édité par burn2 le 12-03-2019 à 20:10:50
n°1431293
Posté le 12-03-2019 à 20:14:23  answer
Ok merci, je savais que le 5 Ghz portait moins loin mais je ne pensais pas à ce point  :D
En effet la Livebox est située à environ 3 mètres de mon PC, sans obstacle...
edit : en remontant le PC au même niveau horizontal que la Box je remonte à 70  :o
Message édité par Profil supprimé le 12-03-2019 à 20:18:19
n°1431294
burn2
Posté le 12-03-2019 à 20:18:08  profilanswer
Bah en soit ça reste "compliqué" de juger comme ça, il faudrait savoir ce que représente une perte de 3 points entre 67 et 70 surtout que ce n'est pas forcément linéaire.
n°1431306
phœnix
Posté le 12-03-2019 à 21:38:25  profilanswer
Merci, j'ai vraiment manqué de persévérance, désolé. A chaque fois que je tombe sur du github je galère à l'installer, je n'imaginais pas que tout était prêt pour le coup.
Merci aussi.
n°1431308
Posté le 12-03-2019 à 21:52:12  answer
J'ai trouvé ce tableau sur le net
http://people.canonical.com/~kerne [...] n-map.html
Pas mal pour trouver la correspondance entre la numérotation des noyaux d'Ubuntu et la numérotation de Kernel.org
Sur mon Ubuntu 18.10 -> 4.18.0-16.17 cad un kernel 4.18.20
n°1431362
cacatomiqu​e
Posté le 13-03-2019 à 20:02:28  profilanswer
yop
j'ai un petit soucis quand je branche un écran secondaire sur mon pc portable, je me retrouve avec des fenêtres qui "clignotent" sur cet écran  :sweat:
https://i.imgur.com/je2UnnY.gif
https://i.imgur.com/iS5HBIA.gif
des solutions?  :hello:
Message édité par cacatomique le 13-03-2019 à 20:04:43
n°1431363
Posté le 13-03-2019 à 20:04:11  answer
J'ai aussi de temps en temps des fenêtres qui clignotent comme toi, mais sans écran secondaire...
Changer le compositeur d'affichage si possible ?
n°1431399
ulaw
Barrez-vous, cons de mimes !
Posté le 14-03-2019 à 14:31:53  profilanswer
yop
Il est sur ubuntu avec un fond d'écran windows ton pc ? :o
Whenever I see a world untouched by war, a world of innocence... I just wanna nuke the crap out of it
n°1431400
cacatomiqu​e
Posté le 14-03-2019 à 15:21:13  profilanswer
 [:cacatomique:9]
https://i.imgur.com/TYRD4Rz.png
n°1431401
ulaw
Posté le 14-03-2019 à 15:37:25  profilanswer
[:cerveau vomi]
Non mais sinon ... j'ai ce problème en multiscreen aussi, driver de la cg nvidia intégré qui fait de la merde.
n°1431412
PetitJean
Dushku de midi
Posté le 15-03-2019 à 05:04:23  profilanswer
cacatomique
c'est quoi comme bureau, Lxde (lubuntu) ?
oui
n°1431425
burn2
Posté le 15-03-2019 à 10:32:26  profilanswer
Lxqt plutôt non?
n°1431473
PetitJean
Dushku de midi
Posté le 16-03-2019 à 02:35:56  profilanswer
en effet :jap:
oui
n°1431547
PetitJean
Dushku de midi
Posté le 18-03-2019 à 15:31:34  profilanswer
attention les gens si vous avez une vieille LTS, votre noyau est percé (14.04, 16.04) https://www.cert.ssi.gouv.fr/avis/CERTFR-2019-AVI-115/
correctif 14.04 https://usn.ubuntu.com/3910-1/
correctif 16.04 https://usn.ubuntu.com/3910-2/
oui
n°1431631
burn2
Posté le 20-03-2019 à 11:14:09  profilanswer
Bonjour.
Bon ben ça y est, j'ai enfin installé ubuntu sur mon pc fixe (config montée à base de ryzen/GTX 580).
Pas eu de soucis particulier en dehors de l'uefi, c'était mas première installation...
Je pensais avoir installé windows 10 en mode "normal" bios et pas uefi mais en fait non. Dans le bios je ne peux que faire "legacy+bios" et donc windows 10 c'est en fait installé en mode uefi....
Du coup pas le choix obligé d'installer ubuntu en mode uefi...
Donc ce que j'ai fais:
1) installer windows 10 avec uniquement le dd de windows en place.
(comme ça sûr qu'il ne met ses partitions que sur ce dd là
2) bios configuré en mode uefi uniquement (pour être sûr...)
Installé ubuntu sur son ssd avec uniquement son ssd, pour être sûr d'avoir tout bien sur le ssd de linux
3) Eteint le pc, remis le ssd de windows.
Booté sous linux.
sudo os-prober
sudo update-grub
==> la partition de windows est bien détectée...
En suite un petit coup de timedatectl set-local-rtc 1 --adjust-system-clock pour ne pas avoir de pb d'heure entre windows 10 et ubuntu.
Et voilà, tout est fonctionnel et chacun sur son ssd. Donc si l'un des deux lâche, j'ai bien toujours l'autre qui marche. :)
n°1431632
Posté le 20-03-2019 à 11:20:14  answer
Pour l'ajustement de l'heure j'ai jamais trouvé de méthode vraiment fiable sur le long terme.
Au final j'ai préféré laisser tomber -> je corrige le décalage de l'heure de W10 ( si j'y pense ) et basta.
Par contre l'UEFI ne m'a posé aucun souci sur mon PC Lenovo -> W10 et Ubuntu 18.10 sont installés en EFI, et j'ai même le secure boot activé !
Une première chez moi  :D
n°1431633
burn2
Posté le 20-03-2019 à 11:22:57  profilanswer
Ah non mais ça ne pose pas de pb, juste que je voulais à tout prix que chaque os soit sur son propre ssd.
Et que le dualboot se face coté linux pour être sûr de ne pas avoir d'écrasement.
Au final ça n'a rien changé à une install "bios" standard, jusqu'habituellement je mettais toujours en mode bios par habitude, là je ne pouvais pas puisque windows est passé en mode uefi ne pouvant pas forcer "bios uniquement". DU coup obligé d'installer en mode uefi. :D
n°1431634
Posté le 20-03-2019 à 11:27:02  answer
En principe l'EFI est plus simple et permet un upgrade des OS avec moins de casse, surtout pour moi qui suit en dual boot sur le même SSD !
Je serais fixé bientôt -> Ubuntu 19.04 et W10 1903 vont arriver dans les semaines à venir.
n°1431635
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 20-03-2019 à 11:39:15  profilanswer
Pour l'heure, j'ai le souci avec le PC du taf.
Du coup, je met les 2 OS avec réglage automatique de l'heure :D (ntp)
Message édité par TNZ le 20-03-2019 à 11:40:19
"Mieux vaut demander à un qui sait plutôt qu'à deux qui cherchent." ... "Le plus compliqué, c'est de faire simple.", TNZ
n°1431637
Posté le 20-03-2019 à 11:47:45  answer
Ubuntu est une telle réussite sur ce Lenovo, que finalement je ne démarre sur W10 que de temps en temps ( après un patch tuesday par exemple )
Bref le décalage de l'heure de W10 ne me traumatise pas.
Et puis faut pas non oublier le fait que c'est un PC bas de gamme -> avec un SSD performant certes mais avec seulement 4 Go de ram ( 3.6 dispo ) et un pauvre Celeron N3350. Bref W10 fonctionne correctement, mais est très loin de la légèreté de mon Ubuntu Mate  :love:
La comparaison entre les 2 OS sur cette machine ne rend pas hommage à l'OS de Redmond  :o
n°1431638
Trit'
Posté le 20-03-2019 à 11:49:08  profilanswer
hwclock --systohc --localtime (en root ou avec sudo)
Jamais eu le moindre souci de décalage horaire après. À part, évidemment, lors de ces fichues périodes de changements d’heure (où chaque OS ignore que l’autre a corrigé avant, donc faut laisser à NTPD ou W32TM le soin de recorriger après quelques minutes). :pfff:
Heureusement, à partir d’avril 2021, ça devrait être enfin fini, même si je suis contre le blocage à UTC+2 pour un pays traversé par le méridien de Greenwich et devant donc logiquement être sur UTC±0 ! :fou:
C’est le plus sage. Encore que, si on s’y prend bien, lors de l’installation de Linux, on peut faire en sorte qu’il ne touche jamais (y compris pour l’installation de GRUB) au disque Windows. Comme ça, os-prober fait quand même son boulot dès l’installation et il n’y a pas lieu de retoucher à ça après. Et Windows n’y voit toujours que du feu. Il faut juste lui ajouter le logiciel Ext2fsd pour pouvoir monter dans l’Explorateur les partitions Ext de Linux, et Ubuntu doit d’emblée avoir NTFS-3G installé.
n°1431639
Posté le 20-03-2019 à 11:56:10  answer
Je ne doute pas que ta méthode fonctionne  ;)
Mais bon je préfère ma solution de fainéant, qui est relativement facile depuis W10 :
- clic droit sur l'horloge dans la barre des taches
- ajuster la date/l'heure
- régler l'heure automatiquement -> je désactive, puis je réactive et c'est bon...
Pourquoi s’embêter plus vu que W10 est devenu l'OS secondaire sur cette machine ?  :o
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.10 LTS 'Stonking Stingray' - Topic dédié
