3823 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  124  125  126  ..  1548  1549  1550  1551  1552  1553
[UBUNTU] 26.10 LTS 'Stonking Stingray' - Topic dédié
n°753956
sebchap
Share the knowledge
Posté le 19-11-2005 à 16:32:02  profilanswer
alien conspiracy a écrit :
C'est un conflit avec l'ipv6, un moyen barbare de régler ca serait d'empecher le kernel de charger le support ipv6 mais c'est barbare et il doit exister un moyen plus propre.
Ce n'est pas juste un avertissement comme quoi sa connection n'est pas ipv6 ? Parce que moi aussi lorsque je me connecte au routeur (en filaire) j'ai ce message et pourtant tout va bien :)
# I like to have messages displayed on the console, but only on a virtual
# console I usually leave idle.
#daemon,mail.*;\
#       news.=crit;news.=err;news.=notice;\
#       *.=debug;*.=info;\
#       *.=notice;*.=warn       /dev/tty8
# The named pipe /dev/xconsole is for the `xconsole' utility.  To use it,
# you must invoke `xconsole' with the `-file' option:
#    $ xconsole -file /dev/xconsole [...]
# NOTE: adjust the list below, or you'll go crazy if you have a reasonably
#      busy site..
daemon.*;mail.*;\
        news.crit;news.err;news.notice;\
        *.=debug;*.=info;\
        *.=notice;*.=warn       |/dev/xconsole
Merci, mais jerry m'a filé le sien donc c'est bon :jap:
Par contre tu as vraiment que ca dans ton syslog.conf  [:autobot]
BOFH excuse #400:We are Microsoft.  What you are experiencing is not a problem; it is an undocumented feature.
n°753960
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 19-11-2005 à 17:04:31  profilanswer
1/ C'est un simple message d'avertissement mais j'ai lu un problème sismilaire sur un autre forum.
2/ Non j'ai zapper le début ss le faire exprès. :)
n°753981
ginie
Posté le 19-11-2005 à 18:06:46  profilanswer
[:ohello]
je suis en pleine install ubuntu sur mon pc, mais il faut que ça soit en dual boot avec windows
j'ai donc une partition de 40go en ntfs (ex D: windows)
le probleme c'est qu'au menu de partitionnement je ne sais pas quoi choisir, le fait de ne pas pouvoir voir les menus en entier (partie à droite cachée) n'aide en rien :/
j'ai donc :
1) redimensionner IDE1 maitre, partition 5 hda5 et utiliser l'e ... (plus lisible)
2) utiliser integralement ide1 : NON
3) disque 2 sata : rab
4) effacer ide1 : NON
5) effacer sata : NON
6) utiliser le plus grand espace disponible possible
7) modifier manuelement la table des partitions
je ne sais pas trop quoi prendre entre 1, 6 et 7
Message édité par ginie le 19-11-2005 à 18:07:46
n°753986
ginie
Posté le 19-11-2005 à 18:16:20  profilanswer
il semble que la partition soit bien hda5, j'essaye le choix 1 ?
n°753988
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 19-11-2005 à 18:18:52  profilanswer
Sans connaître le reste de la phrase c'est un peu chaud de se lancer comme ca. :/
n°753991
plutonium6​3
Posté le 19-11-2005 à 18:20:43  profilanswer
je suppose que tu veux redimensionner ta partition windows...
et pour faire cela réellement sans danger vaudrait mieux utiliser un outil du genre partition magic, parce que je doute que l'utilitaire de partitionnement d'Ubuntu sache gérer le NTFS correctement, et tu risques bien de tout perdre
ensuite tu pourra "utiliser le plus grand espace disponible" pour installer sans te casser la tête, ou alors modifier la table des partitions manuellement
n°753992
kzimir
Posté le 19-11-2005 à 18:21:08  profilanswer
(...) l'espace libre (de mémoire).
Avant de me lancer là-dedans, je ferais un beau partitionnement manuel et je n'utiliserais l'utilitaire d'Ubuntu que pour formater les partitions Linux et leur indiquer le point de montage :/
Edit : choix 7 donc après partitionnement.
Message édité par kzimir le 19-11-2005 à 18:21:28
Serre les fesses jusqu'en 2012...
n°753994
ginie
Posté le 19-11-2005 à 18:25:22  profilanswer
donc en manuel je vois bien ma partition logique n°5 de 42go en ntfs
n°753995
ginie
Posté le 19-11-2005 à 18:28:07  profilanswer
ben non, il sont tres bien ces 40go
y'a juste qu'il sont en ntfs et qu'il va faloir le recouper en 3 (home, /, swap)
mais si ubuntu pouvait le faire tout seul via le choix 1 ça serait pas mal
n°753997
kzimir
Posté le 19-11-2005 à 18:37:05  profilanswer
En 4 : une partition d'échange Win/Lin en Fat32 c'est pas du luxe.
n°753998
plutonium6​3
Posté le 19-11-2005 à 18:38:46  profilanswer
ah en fait tu veux mettre ubuntu "sur" tes 40Go de NTFS ?
ben tu prend le choix 7, à la main, puis tu supprime ta partition, et une fois qu'elle est supprimée tu reste dans le menu du choix 7, t'as une option pour tout partager tout seul (et tu choisis ordinateur de bureau pour avoir seulement 3 partitions)
n°753999
ginie
Posté le 19-11-2005 à 18:41:46  profilanswer
je viens de la virer et j'ai "partitionner automatiquement l'espace libre" [:romf]
ubuntu n'arrive pas à lire ou ecrire sur du ntfs ?
sinon pour ce qui est "d'envoyer" de linux vers windows je peux utiliser mon serveur ou d'autres pc du reseau
Message édité par ginie le 19-11-2005 à 18:43:16
n°754000
ginie
Posté le 19-11-2005 à 18:42:58  profilanswer
le partitionnement auto ne fait que 2 partition, un / et un swap
n°754001
kzimir
Posté le 19-11-2005 à 18:43:36  profilanswer
ubuntu n'arrive pas à lire du ntfs ?
Lire, si. L'écriture pose problème par contre (expérimentale - comme sur toute distribution Linux)
Si ça te suffit... Mais c'est idiot d'avoir un disque et de ne pas pouvoir utiliser les mêmes données d'un système à l'autre (documents divers, musique...)
Message édité par kzimir le 19-11-2005 à 18:44:24
n°754002
sebchap
Share the knowledge
Posté le 19-11-2005 à 18:44:09  profilanswer
Il arrive a lire le ntfs, mais n'ecris pas dessus
edit: et allez hop, un pti  [:benou_grilled] des familles
Message édité par sebchap le 19-11-2005 à 18:44:56
n°754004
plutonium6​3
Posté le 19-11-2005 à 18:44:46  profilanswer
non, le noyau linux ne fait que lire du ntfs, il ne l'écrit pas correctement encore (il y a cependant quelques projets comme captiventfs qui reglent le probleme, mais ça reste assez bancale) et donc l'utilitaire de partitionnement ne fera rien de bon (voire rien du tout) avec du ntfs...
pour la communication windows-linux, linux lira tes données ntfs sans probleme (sans les écrire donc) sinon, avec une partition fat32 le probleme est réglé, puisque linux gère tout ça parfaitement
n°754008
ginie
Posté le 19-11-2005 à 18:50:15  profilanswer
bon hop, je viens de le refaire à la main
sur mon disque dur j'ai donc :
21go windows
17go linux ext3 /
1.3go swoap
24go de fat32 monté en /win
60go d'une partition windows
par contre sur mes partition linux il y a des smiley (:)) et je suppose qu'il faut rendre le / bootable et y mettre grub ou lilo
n°754013
ginie
Posté le 19-11-2005 à 18:55:29  profilanswer
http://img508.imageshack.us/img508/2600/ubuntu11ry.jpg
n°754016
ginie
Posté le 19-11-2005 à 19:02:08  profilanswer
j'ai mis l'indicateur d'amorçage sur / (petit eclair)
j'espere que ubuntu va mettre grub
n°754017
plutonium6​3
Posté le 19-11-2005 à 19:03:36  profilanswer
bootable non
17 Go c ENORME !! pour juste du /
mets plutot 4 ou 5 Go en / et le reste en /home
n°754018
plutonium6​3
Posté le 19-11-2005 à 19:05:24  profilanswer
oui oui il se mettra tout seul
n°754019
ginie
Posté le 19-11-2005 à 19:05:39  profilanswer
pourquoi pas bootable ?
je le met où le boot alors ?
n°754020
plutonium6​3
Posté le 19-11-2005 à 19:08:36  profilanswer
ben tu met rien bootable
ça se débrouillera avec grub sur le mbr, il va te le demander tout de suite apres
n°754021
kzimir
Posté le 19-11-2005 à 19:09:36  profilanswer
bootable non
 :jap: N'oublie pas le /home ginie
Le bootable, je ne sais pas à quoi ça sert. Pour info, j'ai l'indicateur d'amorçage sur ma première partition (Win) et ça marche bien comme ça. Je ne sais pas ce que ça change de le déplacer.
n°754022
plutonium6​3
Posté le 19-11-2005 à 19:12:08  profilanswer
le /home, l'utilité est toute simple : si un jour tu foire ton slash avec un systeme pourri, ou alors que tu veux passer à une distrib plusmieuxbien (debian... ;-) ben t'as juste ton / à réinstaller, et tes données sont conservées...
n°754023
ginie
Posté le 19-11-2005 à 19:12:52  profilanswer
j'ai fait le /home
je vais remettre le boot sur windows
n°754024
sebchap
Share the knowledge
Posté le 19-11-2005 à 19:14:57  profilanswer
il me semble que windows a besoin de ce flag d'amorcage alors que linux s'en fout royalement :)
n°754025
ginie
Posté le 19-11-2005 à 19:15:49  profilanswer
bon ben go :o
à bientot sous linux :d
n°754031
gee
Bon ben hon
Posté le 19-11-2005 à 19:27:02  profilanswer
sinon moi ma partoche d'échange c'est pas du fat32 mais de l'ext3 ca marche nickel ca :o
n°754032
sebchap
Share the knowledge
Posté le 19-11-2005 à 19:27:33  profilanswer
ginie a écrit :
bon ben go :o
Il y en a qui ont dit ca et qui ne sont jamais revenus  [:dawa_neowen]
n°754033
sebchap
Share the knowledge
Posté le 19-11-2005 à 19:29:59  profilanswer
+1, j'ai tellement de probleme avec mes partoche FAT32 que je sens que je vais tout passer en ext3, quite a passer par IFS :/
n°754048
ginie
Posté le 19-11-2005 à 20:05:49  profilanswer
n°754049
ginie
Posté le 19-11-2005 à 20:07:14  profilanswer
par contre si je veux voir mes partitions windows je vais où ?
il n'y a rien dans /mnt
n°754050
Slayne
Yaouchhh
Posté le 19-11-2005 à 20:08:38  profilanswer
Hummm éventuellement dans /media je crois.
n°754051
ginie
Posté le 19-11-2005 à 20:09:45  profilanswer
y'a juste les lecteurs cd dedans
n°754052
kzimir
Posté le 19-11-2005 à 20:12:24  profilanswer
C'était à toi de préciser le point de montage lors de l'install, sinon, il va falloir monter ça dans /etc/fstab.
n°754053
ginie
Posté le 19-11-2005 à 20:14:40  profilanswer
dans le menu "systeme" il y a le gestionnaire de disques qui permet d'activer des partitions, mais il demande un "chemin d'acces" et je ne sais aps quoi mettre
n°754055
kzimir
Posté le 19-11-2005 à 20:18:15  profilanswer
/dev/hda1 par exemple. Mais pour du fat32, il va quand même falloir mettre les mains dans le cambouis. Si ça peut t'inspirer, mon fstab :
Code :
  1. # /etc/fstab: static file system information.
  2. #
  3. # <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
  4. proc            /proc           proc    defaults        0       0
  5. /dev/hda5       /               ext3    defaults,errors=remount-ro 0       1
  6. /dev/hda6       /home           ext3    defaults        0       2
  7. /dev/hda8       /win_data       vfat    user,auto,gid=100,uid=1000,umask=002,iocharset=iso8859-1,codepage=850        0       0
  8. /dev/hda1       /win_syst       vfat    user,auto,gid=100,uid=1000,umask=002,iocharset=iso8859-1,codepage=850        0       0
  9. /dev/hda7       none            swap    sw              0       0
  10. /dev/hdc        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
Mes deux partitions Win sont /dev/hda1 et /dev/hda8
n°754057
ginie
Posté le 19-11-2005 à 20:27:32  profilanswer
j'arrive à monter la partition windows avec le logiciel, je peux meme naviguer dedans tjs avec le logiciels, mais apres impossible vu que ça appartient à root :/
n°754058
kzimir
Posté le 19-11-2005 à 20:30:12  profilanswer
Copie-colle ton fstab, on te dira quoi modifier ;)
n°754062
ginie
Posté le 19-11-2005 à 20:35:53  profilanswer
Code :
  2. #
  5. /dev/hda8       /               ext3    defaults,errors=remount-ro 0       1
  6. /dev/hda9       /home           ext3    defaults        0       2
  7. /dev/hda7       /win            vfat    defaults        0       0
  8. /dev/hda6       none            swap    sw              0       0
  9. /dev/hdc        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
  10. /dev/hdd        /media/cdrom1   udf,iso9660 user,noauto     0       0
mes partition que j'utilise avec le logiciel ne sont meme pas dedans
sinon HS mais firefox ne veut pas me mettre les balises ou smiley du forum quand je clic dessus
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.10 LTS 'Stonking Stingray' - Topic dédié
