5475 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1053  1054  1055  ..  1545  1546  1547  1548  1549  1550
[UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
n°1219101
Radiumius
Posté le 21-05-2010 à 00:03:19  profilanswer
Pourquoi je n'arrive pas a faire marcher le wifi sous Ubuntu ?
n°1219109
Lolo le 13
Prépare l'avenir
Posté le 21-05-2010 à 00:50:32  profilanswer
Y a-t-il un driver existant sous linux pour ton périphérique wifi ?
C'est drôle les cons, ça repose. C'est comme le feuillage au milieu des roses.
n°1219125
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 21-05-2010 à 07:15:12  profilanswer
Parce que tu ne nous donnes aucun renseignement nous permettant de t'aider.
Pour commencer, quel périph wifi as-tu ? Un stick USB ? ou intégré dans ton ordi ?
si USB --> lsusb dans un terminal, si pas USB, lspci dans un terminal.
Ensuite, on va pouvoir commencer à t'aider.
Expert en expertises
n°1219128
vincenzozo​del
Posté le 21-05-2010 à 07:40:58  profilanswer
Bonjour à tous,
Est-ce qu'il est possible d'installer hplip en mode offline... Car je ne peux pas avoir et l'imprimante à proximité et internet de connecté!!
J'ai récupéré hier soir le fichier .run dispo sur http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html et j'ai lancé le bousin... Jusqu'à ce qu'il me demande l'imprimante, ce matin, il m'a dit qu'il était trop tard et que donc voilà...
Ce matin, je connecte l'imprimante et je n'ai pas la petite fenêtre qui était apparue hier soir, avec le logo HP en haut, qui me faisait penser à une vraie fenêtre d'installation de périphérique, pas une install générique!
Donc voilà, je suis à nouveau bloqué...
Est-ce que qqn saurait m'aiguiller dans cette obscurité?
Merci.
n°1219150
RabzorGT
│RabzorGT®│ - Linux'zgood
Posté le 21-05-2010 à 10:34:24  profilanswer
Slt à tous
Beaucoup de problèle lié à l'install .. et ce sur plusieurs machine différente, quelqu'un aurait une idée ou du moins une piste ?
J'ai essayé de graver à la vitessse la plus lente et pareil ..
Error5 input output et le message change à chaque fois
Message édité par RabzorGT le 21-05-2010 à 10:35:35
[VDS] Zalman, CG, HDD, P4 3.2Ghz, Switch .. - [FeedBack] [8800GTX]
n°1219151
thana54
made in concept
Posté le 21-05-2010 à 10:35:31  profilanswer
Sur plusieurs machines différentes avec à chaque fois le même cd/dvd ?
As-tu essayé avec une autre cd/dvd ou avec une clef usb ?
n°1219153
RabzorGT
Posté le 21-05-2010 à 10:38:11  profilanswer
Un ami a eu exactement les même problème avec plusieurs DVD et des composant complétement différent j'ai aussi vu sur le net que beaucoup ont résolu ce problème en gravant leur CD lentement, hélas cette sollution n'a pas marché pour moi.
Par contre si j'instale la 9.10 et j'upgrade vers la 10.04 LTS aucun problème, j'en déduit que c'est pas un problème de compatibilité avec mes composant dans un premier temps, je vais quand même tester avec d'autre CD/graveur pour voir.
n°1219164
Trouveur
Posté le 21-05-2010 à 11:05:13  profilanswer
Arrête de gaspiller tes DVD, utilise une clé USB, en plus ça réglera le problème de la vitesse de gravure.
n°1219167
RabzorGT
Posté le 21-05-2010 à 11:10:34  profilanswer
J'utilise des CD RW ;) mais je vais tester en USB ca enlevera le doute comme tu dis :jap:
n°1219180
Bitman
STAY APART
Posté le 21-05-2010 à 12:51:58  profilanswer
vincenzozodel a écrit :
Bonjour à tous,
Merci.
tu t'emmerdes pour rien, hplip et ses copains sont dans les depots, tapes hp dans synaptic quand t'as acces au net t'auras tout ce qu'il te faut ;)
n°1219289
vincenzozo​del
Posté le 21-05-2010 à 15:34:30  profilanswer
ce qui m'ennuyait c'est qu'à la fin de "l'install" il me demandait de connecter l'imprimante... mais bon, si tu me dis que c'est ok, je vais bien voir!!
n°1219302
Posté le 21-05-2010 à 15:56:28  answer
Pour ma part la seule chose que j'ai eu à faire pour installer l'imprimante, c'est de l'allumer  ;)
Quelques secondes plus tard un message m'indiquait qu'elle était détectée et prête à l'emploi ( HP PSC 1315 series )
n°1219328
chaced
Posté le 21-05-2010 à 18:07:41  profilanswer
Tient j'ai du aller dans imprimante ajouté, il en a trouvé qu'une... la mienne, et elle fonctionne nickel.
D'ailleurs c'est une grosse avancé car c'est un canon pixma ip3000 qui ne fonctionne normalement pas sous linux (sauf avec les drivers propriétaire et payant turboprint)
n°1219333
Bitman
STAY APART
Posté le 21-05-2010 à 18:56:49  profilanswer
non mais laule quoi, c'est une blague ou quoi ? :D
n°1219336
BloodyCarn​age
Posté le 21-05-2010 à 19:04:58  profilanswer
Ce ne serait pas la première fois qu'un constructeur fait payer ses drivers. On peut citer creative labs et HP, par exemple.
n°1219357
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 21-05-2010 à 20:09:30  profilanswer
Nan mais faut arrêter la fumette, bitman a raison :o.
J'ai une Canon Pixma IP3000, la même donc et je n'ai aucun problème avec cette imprimante depuis de nombreuses distributions ubuntu :o.
n°1219362
BloodyCarn​age
Posté le 21-05-2010 à 20:22:31  profilanswer
Oh mais je te crois sur parole. Je me contente de dire que le racket du driver payant n'est pas nouveau et malheureusement pas une blague.
Après, s'il fallait comprendre le message autrement, désolé, mon décodeur m'a lâché.
n°1219367
Posté le 21-05-2010 à 20:36:31  answer
L'installe de Lucid sur mon latptop s'est passé nickelle.
J'aimerais juste savoir :
Comment faire pour que les comptes Facebook et Gmail marche sous empathy ? (j'ai pourtant tout bien rempli nickel, je n'ai pas fait l'amalgame pour le compte facebook entre id de connexion et id de compte)
De meme Chromium n'arrive pas a synchroniser mes favoris, il tourne dans le vide ...
Une piste ? :jap:
n°1219391
Cheinz
Posté le 21-05-2010 à 21:30:01  profilanswer
Chez moi gmail et fb marchent sans soucis sur empathy, tu as du loupé quelque chose... Les paquets gérant les protocoles sont bien installés? (il me semble qu'ils le sont de base mais bon...).
Message édité par Cheinz le 21-05-2010 à 22:08:29
n°1219395
Posté le 21-05-2010 à 21:56:29  answer
J'ai rien loupé je pige pas :/
Il me met erreur réseau
Ah oui aussi, si l'un de vous sait comment faire pour que Totem affiche les sous titres en dessous du film (sur les bandes noires) a la place d'en plein dessus :D Je suis preneur (en gros comment régler la position des sous titres soi meme)
Message édité par Profil supprimé le 21-05-2010 à 22:10:04
n°1219396
Bitman
STAY APART
Posté le 21-05-2010 à 22:14:07  profilanswer
totem cai moche essaye vlc ou smplayer :D
n°1219415
Posté le 22-05-2010 à 00:11:37  answer
Il a un greffon pour récupérer les sous titres tout seul , j'aimais bien :D
J'ai mis gnome-mplayer mais toujours pas moyen de monter ou descendre les sous titres ...
J'ai plus qu'a me rabattre sur vlc :D
n°1219416
Bitman
STAY APART
Posté le 22-05-2010 à 00:20:06  profilanswer
smplayer le fait :p
n°1219418
Posté le 22-05-2010 à 00:25:14  answer
Je le prendrais si il s'intègre mieux que vlc dans gnome alors
n°1219426
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 22-05-2010 à 08:17:38  profilanswer
Qu'entends tu par "s'intégrer dans gnome" ???
n°1219427
Posté le 22-05-2010 à 08:25:30  answer
Les appli QT c'est moche dans gnome :o
edit : vlc n'est pas concerné certe :D
Message édité par Profil supprimé le 22-05-2010 à 08:26:07
n°1219429
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 22-05-2010 à 08:30:33  profilanswer
Ah ok, juste fonctionnalité Vs. esthétisme donc. Pour une appli qui s'utilise généralement en full screen c'est pas franchement gênant non ?
n°1219430
Posté le 22-05-2010 à 08:35:28  answer
Pour l'intégration dans Gnome, je ne vois pas trop la différence entre VLC ( à gauche )  et Totem ( à droite )  :??: qui est pourtant le lecteur vidéo " officiel "
http://img179.imageshack.us/img179/1548/captureaww.jpg
D'un point de vue personnel, je préfère VLC que je trouve plus complet et plus pratique.
Edit : bon c'est un peu HS vu que je ne connais pas smplayer certes  :D
Message édité par Profil supprimé le 22-05-2010 à 08:40:59
n°1219431
Posté le 22-05-2010 à 08:47:34  answer
Nan nan du tout, j'utilise Kaffeine pour la TNT (pas sur le meme ordinateur :o ), mais si tant qu'a faire j'ai un ensemble au maximum cohérent, alors je prend :jap:
Ouais totem on ne peut rien régler c'est assez génant :/
Sous Windows j'utilise The Kmplayer (=/ kmplayer) qui est Ultra complet :love:
Message édité par Profil supprimé le 22-05-2010 à 08:48:26
n°1219433
RabzorGT
Posté le 22-05-2010 à 09:47:02  profilanswer
au fait les drivers nvidia (j'ai une 8800GTX) sont les 185  ou 170 ? me rapelle plus ce que j'avais installé
n°1219435
BloodyCarn​age
Posté le 22-05-2010 à 09:50:49  profilanswer
195, voir même 256 si t'as pas peur des beta.
n°1219437
RabzorGT
Posté le 22-05-2010 à 10:45:20  profilanswer
bon le 195 ne passe pas, erreur de chargement du module kernel nvdia.ko ect ..
je tente le 190 puis 185 au pire
n°1219439
BloodyCarn​age
Posté le 22-05-2010 à 11:08:01  profilanswer
La théorie dit que ça passe (les drivers supportent les geforce 6 et supérieures). Si ça plante c'est que t'es tombé sur un bug ou qu'il y a un problème avec ton installation.
n°1219441
RabzorGT
Posté le 22-05-2010 à 11:25:08  profilanswer
J'ai suivi ca à la lettre en modifiant bien sur avec le nom de ma distrib ca ne me les affiche pas dans synaptic .. j'ai que les 185 ...
http://www.jellykernel.org/2009/10 [...] launchpad/
Message édité par RabzorGT le 22-05-2010 à 11:25:14
n°1219443
chaced
Posté le 22-05-2010 à 11:34:58  profilanswer
Ce n'est pas le constructeur, c'est un drivers propriétaire, canon ne fait pas payé ces drivers heureusement.
http://www.turboprint.info/
Bon aprés le drivers turbo print imprime mieux les photos, mais bon tant que ça imprime :D
n°1219444
lt daga
Lt Daga :o
Posté le 22-05-2010 à 11:55:50  profilanswer
J'ai installé Kubuntu 10.04 et je boot en live sur une clé usb. Le problème c'est qu'elle ne garde aucun réglage. J'aimerai savoir si c'est possible d'enregistrer les modifs en live (je ne veux pas l'installer sur mon HDD) et comment faire. Je suis un gros noob, avant hier soir je n'avais quasiment jamais touché à Linux.
Merci.
Learn from the mistakes of others. You won't live long enough to make all of them yourself.
n°1219445
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 22-05-2010 à 11:57:31  profilanswer
Euh oui, il y a moyen, je pense mais ça doit être un réglage quand tu fais la clef USB: tu dois lui indiquer que tu acceptes qu'il y aie X mo de pris pour les documents je crois :gratgrat:
n°1219447
lt daga
Lt Daga :o
Posté le 22-05-2010 à 12:15:13  profilanswer
j'ai pas vu de truc comme ça  :(
n°1219449
BloodyCarn​age
Posté le 22-05-2010 à 12:19:51  profilanswer
Bah cherche un autre ppa. Fouille là-dedans pour commencer https://edge.launchpad.net/ubuntu/+ [...] ter=nvidia
J'ai pas de bonne adresse à te conseiller, ça fait bien longtemps que je ne passe plus par les packages pour installer les drivers nvidia. [:sinclaire]
n°1219450
BloodyCarn​age
Posté le 22-05-2010 à 12:22:00  profilanswer
Et pourtant, il y est. Du moins quand tu utilises l'utilitaire de canonical : usb-creator
n°1219451
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 22-05-2010 à 12:22:44  profilanswer
C'est quand on fait la clef sous Linux mais là je me doute que t'as du la faire sous windows nan ? :??:
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
