4986 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1035  1036  1037  ..  1545  1546  1547  1548  1549  1550
[UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
n°1214783
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 30-04-2010 à 10:58:05  profilanswer
Deadlock a écrit :
J'aimerai intervertir deux partitions. Lucid se retrouve un peu à l'étroit dans l'ancien / de Hardy et je n'utilise au final rien de mon /home ...
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/md1              9.3G  6.8G  2.1G  78% /
none                  996M  364K  995M   1% /dev
none                 1000M  3.6M  997M   1% /dev/shm
none                 1000M  560K 1000M   1% /var/run
none                 1000M     0 1000M   0% /var/lock
none                 1000M     0 1000M   0% /lib/init/rw
none                  9.3G  6.8G  2.1G  78% /var/lib/ureadahead/debugfs
/dev/md0              471M   45M  403M  10% /boot
/dev/md2               28G  520M   26G   2% /home
/dev/md4              257G  107G  138G  44% /data
Quel est pour vous la meilleure méthode/commande pour copier le contenu de / (md1) vers /home (md2) ?
Notez que /boot est une partition séparée et que je m'assurerai que l'OS fonctionne après la copie (et modif de fstab/menu.lst) avant de formater md1 bien entendu.
Merci :hello:
utilise LVM a l'avenir :o http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
je sais pas trop ce que tu as traffiqué avec ton /data, normalement il n'y en a pas besoin, c'est le rôle de /home
C'est plutot /data que tu dois fourer dans /home
je te conseille de supprimer /home
d'agrandir un peu / à 12G
tu refais un /home dans l'espace vide, ensuite tu copies ce que tu peu de /data dans /home.
Tu réduis /data autant que tu peux, tu créés /data2 dans l'espace vide. Tu passes ce que tu peux dans /data2.
quand /data est vide, tu le vires, tu agrands /home, tu copies /data2 dans /home, tu vires /data2 et tu agrandis /home.
si tu fais du raid1 je te conseille de mettre un des disques en failed, de le détacher, de le formater, de mettre tes données de dedans, et de refaire un partitionnement depuis le début sur l'autre disque.
Message édité par basketor63 le 30-04-2010 à 11:10:49
n°1214784
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 30-04-2010 à 11:04:35  profilanswer
C'est un serveur, donc si je peux éviter d'utiliser le /home et d'utiliser un autre filesystem ...
Maintenant la question me semble simple, comment permuter proprement (permissions, boot, ...) le contenu de deux filesystems, pas de philosopher sur la configuration et sans passer par une réinstallation :o
Si vous ne savez pas c'est pas grave hein :)
Message édité par Deadlock le 30-04-2010 à 11:05:27
n°1214786
Bitman
STAY APART
Posté le 30-04-2010 à 11:11:33  profilanswer
et sans le rebooter !
n°1214788
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 30-04-2010 à 11:13:51  profilanswer
je vois pas le rapport, tu fais un dossier un dossier /home/data et tu évites de prendre la tête
tu peux aussi faire
/mnt/srv
/mnt/srv/data
/mnt/srv/home
mount --bind /mnt/srv/data /data
mount --bind /mnt/srv/home /home
il y a les union mounts mais je sais pas si on peut sous linux
bah il y a pas de miracle, pour s'épargner des souffrances inutiles il faut utiliser LVM :o
Message édité par basketor63 le 30-04-2010 à 11:19:54
n°1214790
the bulleu​r
Born to be alive ☺☺☺
Posté le 30-04-2010 à 11:21:38  profilanswer
Faut rectifier le titre du topik! :o
Et ftp://cdimage.ubuntu.com/cdimage/ qui ramait un max hier soir... :/
http://www.flickr.com/photos/88605
n°1214793
aspirateur
Posté le 30-04-2010 à 11:28:05  profilanswer
Pour celui qui demandait si quelqu'un était sous Ubuntu avec un I7 y' a moi :D
Le mode Turbo a l'air de fonctionner, j'ai mon petit moniteur de fréquence qui passe de 933Mhz à 1.6Ghz de temps en temps.
n°1214802
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 30-04-2010 à 11:37:03  profilanswer
Non mais ça c'est pas le mode turbo.
CE qu'il faut comprendre c'est que sur le I7 tu as une fréquence idle et nominale . Puis tu as une fréquence turbo.
Au vue de tes fréquences j'en déduis que tu as toi aussi un I7 720QM.
Sa fréquence nominale est de 1.6ghz. En idle elle est de 933 mhz. Donc ça on est d'accord ça marche, le cpu varie bien de 933mhz à 1.6ghz. (en passant par les paliers)
Sauf que le core i7 a un mode turbo à 2.8ghz, comprendre que si un seul des coeurs est utilisés il montera jusqu'à 2.8ghz.
En gros la fréquence des coeurs utilisés va augmenter sans dépasser la consommation maximale de l'ensemble du processeur ainsi que sa température.
(exemple si deux coeurs sur 4 travaillent il ne va pas monter à 2.8ghz mais il montera plus de 1.6ghz si la charge le demande).
Je n'ai jamais vu mon cpu passer au dessus de 1.6ghz et i7z ne montrait aucun coeur en l'état de C6 (donc turbo boost activable).
D'ou mon questionnement. mais bon j'ai l'impression qu'il en est de même pour toutes les distribs c'est assez flou. :/
D'après ce que j'ai lu seul les noyaux récentes permet d'avoir un mode turbo actif, mais cpuinfo est toujours totalement faux donc on ne le verra jamais sur l'applet (mais i7z nous le montre)
Message édité par burn2 le 30-04-2010 à 11:37:54
n°1214808
aspirateur
Posté le 30-04-2010 à 11:49:04  profilanswer
OK, je savais pas tout ça.
n°1214812
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 30-04-2010 à 11:55:53  profilanswer
Intel contribue à Linux, donc sur ce genre de matos il devrait pas y avoir de soucis, pas comme les ati et nvidia :whistle:
edit: ok j'ai rien dit :o
Message édité par basketor63 le 30-04-2010 à 11:57:05
n°1214816
chaced
Posté le 30-04-2010 à 12:16:49  profilanswer
Juste pour dire que j'ai installé kubuntu netbook remix (lucid) sur mon netbook, franchement pas a dire, le menu est génial.
Par contre que ça ramasse... il met 3 plombes a arriver sur le bureau (une bonne minute malgrés le disque dur 7200tpm) et ensuite la réactivité est vraiment mauvaise, j'ai désactivé compiz ça ne change rien.
Dommage ça me plaisait bien.
Message édité par chaced le 30-04-2010 à 12:16:59
n°1214822
hido45
Posté le 30-04-2010 à 12:27:05  profilanswer
Pour ceux qui veulent faire l'upgrade depuis hardy, je l'ai fait et y a pas eu de problème sauf un : je n'ai plus java je dois le réinstaller. En faite c'était pas le java des depots mais le .bin officiel. A part ça RAS
C'est assez rapide : 30 min pour télécharger les paquets (par contre faut pas rester sur les serveurs français) et 30 minutes d'installation.
n°1214828
Posté le 30-04-2010 à 12:44:03  answer
Pour ma part 30 minutes de téléchargement aussi mais pour faire la migration 9.10 --> 10.04
Par contre mon vieux PC a mis près d'une heure et quart pour faire l'installation, j'ai trouvé cela anormalement long :??:
n°1214850
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 30-04-2010 à 13:49:48  profilanswer
t'as combien en ram et proc ?
normalement il y a pas de raison
n°1214861
fhr
Posté le 30-04-2010 à 14:05:58  profilanswer
Ah bah perso j'y suis depuis ce matin 9h30  [:tinostar] Je fais du 30ko/s max, et à certains moment c'est tout bloqué. Pourtant je suis sur RENATER...
aspirateur > c'est pas du turbo boost ça je pense, juste de l'économie d'énergie.
n°1214889
chaced
Posté le 30-04-2010 à 14:43:16  profilanswer
C'est un netbook (lenovo s10), donc Atom 1.6ghz (ce qui est loin d'etre sportif) avec une video intel i945GM, le tout avec 1.5go de ram.
D'ou la distri netbook remix d'ailleurs :D
Message édité par chaced le 30-04-2010 à 14:44:27
n°1214893
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 30-04-2010 à 14:52:30  profilanswer
I'd bet almost 100% that your turbo is working correctly, but the kernel is incorrectly reporting it.  I have an i7-920, and no matter what I do it shows as 2.66 GHz, even though turbo gives me 2.8.  Even when I overclock it (it's at 4 GHz at the moment), it still shows as 2.66.  So clearly it's wrong.  Try this little tool:
http://code.google.com/p/i7z/
It should give you a better idea of what's really going on.  Try running it, then put your chip under load by running mprime or compiling a program or something of that nature.  All 4 cores should bump up one multiplier.
Personally, I have C1 and C1E states enabled, and I'm using cpufreq-ondemand.  Everything works like a charm.  The only thing I'll say is that although my turbo is 1/1/1/2, I've never seen the one core turbo mode enabled on my chip.  However it has no problem bumping all 4 cores up 1x, so I'm not complaining.
Source : http://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=86343
Un blog qu'il est bien
n°1214895
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 30-04-2010 à 14:54:30  profilanswer
c'est compilé pour Atom ?
j'ai lu que ça se trainait si c'était pas compilé pour ce proc
n°1214896
burn2
Posté le 30-04-2010 à 14:56:45  profilanswer
Je sais c'est ce que j'ai dis plus haut. Mais sous openSuse 11.2 ce n'est pas fonctionnel (kernel 2.6.31 si je ne me goure pas). Je verais sur la 11.3 ce qu'il en est. (2.6.34).
Il serait d'ailleurs temps que ça soit correctement visible et géré depuis le temps que les i7/i5 etc existent.
Message édité par burn2 le 30-04-2010 à 14:57:14
n°1214897
the bulleu​r
Posté le 30-04-2010 à 14:57:46  profilanswer
J'viens d'install Xubuntu 10.04 et je veux changer de resolution mais c'est le mass delete sur cte version ou quoi? Ya plus quedal dans les paramétres pour la réz (et le reste dailleur...)! :/
n°1214898
Posté le 30-04-2010 à 15:01:12  answer
ls /etc/X11/
Ca dit quoi ?
xorg.conf ou xorg.conf.d ? :o
n°1214902
blazkowicz
Posté le 30-04-2010 à 15:04:10  profilanswer
ubuntu normal est déjà plutôt lourd (entre XP et Vista), KDE + une petite surcouche doivent ne rien arranger.
essaye lubuntu beta 3, ça tourne sur mon netbook trois fois moins puissant et avec mémoire flash lente :D
n°1214903
chaced
Posté le 30-04-2010 à 15:11:32  profilanswer
Arf, c'est kde que je veux :(
Sinon je vais remettre ma debian stable avec kde 3.5 :D
Ps : je ne me décourage pas, je vais l'installer sur mon desktop qui lui n'aura pas de problème.
Message édité par chaced le 30-04-2010 à 15:19:53
n°1214904
hido45
Posté le 30-04-2010 à 15:11:55  profilanswer
il te propose pas d'installer le driver proprio de ta carte graphique ?
va voir dans Systeme/Administration/Pilotes de peripheriques
n°1214905
blazkowicz
Posté le 30-04-2010 à 15:12:48  profilanswer
ça c'est bien X, ça change tout le temps et à chaque fois c'est plus compliqué :D
on va finir par être obligé d'écrire des scripts perl pour changer la résolution et les hertz.. alors que depuis windows 95 un clic de souris suffit.
n°1214911
the bulleu​r
Posté le 30-04-2010 à 15:26:51  profilanswer
Vais voir + tard...
n°1214913
blazkowicz
Posté le 30-04-2010 à 15:30:13  profilanswer
à quand un "profil léger" pour kde :D
je n'aime pas kde (surtout le 4) car il a l'air lourd, compliqué et que son apparence change énormément, entre les versions et les distros. j'aimais bien fedora core 2 ou 3 (environnement pour des TP à la fac/IUT). J'ai moins aimé un KDE 3 gerbatoire sur une slackware mais c'était l'extrêmité basique et "par défaut" :D.
en tout cas ce qui me faire dire "non" direct à un kubuntu par exemple, c'est le widget sur le bureau (les widgets, post-it, pendules et conneries attachées au bureau, je trouve ça lourd et compliqué) ; et le menu démarrer à la windows XP mais en pire (avec des onglets! si vous voulez faire une hiérarchie, faites une hiéarchie avec des menus normaux, mélangez pas trois interfaces..)
il existe des bureaux légers en GTK (Xfce, LXDE) en alternative à gnome, j'aimerais bien un bureau léger en Qt avec icônes kde, librairies/applis kde etc. sans la lourdeur et les choix qui disent "regardez-moi! je suis lourd et moderne!"
et avec konqueror. ça me rappellerait la période ou mon windows explorer se transformait en internet explorer, et vice-versa, jusqu'à-ce que les spywares et le manque d'onglets me forcent à passer à phoenix (firefox 0.5)
au lieu de trois logiciels (terminal, explorateur de fichiers et browser) pour utiliser un ordi, ça permettrait de passer à deux :D
Message édité par blazkowicz le 30-04-2010 à 15:34:01
n°1214923
Bitman
STAY APART
Posté le 30-04-2010 à 15:58:11  profilanswer
en tout cas niveau serveur j'en suis content, sur ma eee box ca demarre extremment vite, et pour le moment ca fait tres bien ce que je lui demande :D
n°1214924
Posté le 30-04-2010 à 15:58:12  answer
guepe a écrit :
Soit c'est lors du choix au boot, soit (probablement) la version alternate :/
C'est pas génial : il est possible qu'une option ou deux du bios soit fautive, une la version de ton bios ? Non remarque kubuntu est deja installée dessus (enfin était). Pfff j'en sais vraiment rien.
As-tu posté sur un forum ubuntu anglophone (plus de monde) ?
non, j'en ai ma claque, je vais attendre de changer de matos pour passer sur ubuntu...
n°1214934
Bitman
STAY APART
Posté le 30-04-2010 à 16:13:52  profilanswer
faut dire que kde sur un netbook bof quoi, j'ai le normal sur le mien (eee901) ca marche nickel, par contre j'ai viré le UNR car la surcouche prenait un peu trop de ressources a mon gout
n°1214935
guepe
Posté le 30-04-2010 à 16:16:24  profilanswer
Et pourquoi pas essayer avec une autre distribution, genre Mandriva ?
n°1214943
gremi
Vieux con des neiges d'antan
Posté le 30-04-2010 à 16:28:52  profilanswer
A chaque release c'est la même chose, étant donné que tout le monde fait la mise à jour en même temps, c'est normal que les serveurs soient plus lents ou tombent, il n'y a pas de miracle ... Tu aurais pu faire ça dès la RC, tu aurais eu une vitesse maximale ... (ou dans 1 semaine aussi d'ailleurs ...)
rien à voir avec renater ...
In aligot we trust.
n°1214982
chaced
Posté le 30-04-2010 à 17:17:52  profilanswer
J'ai mis xbmc 9.10 sur ma divx box qui me fait aussi office de petit serveur (atom + ion) et effectivement ça tourne super bien, mais bon le bureau c'est xbmc, on ne peut pas appeler ça lourd :D
Message édité par chaced le 30-04-2010 à 17:19:00
n°1214985
the bulleu​r
Posté le 30-04-2010 à 17:22:40  profilanswer
Non rien stun vieux portab' (celeron 1.5ghz 512ram), vais virer xubuntu je crois et installer Xpud...  [:disq8]
n°1214986
Bitman
STAY APART
Posté le 30-04-2010 à 17:23:36  profilanswer
j'ai pas mis d'interface graphique tout passe par la ps3 :D
n°1214987
chaced
Posté le 30-04-2010 à 17:27:58  profilanswer
J'ai aussi une ps3, mais bon xbmc quel petit bijoux d'interface multimédia :) et c'est basé sur ubuntu :D (l'interface sert que pour la divx box, le reste je le fait avec un terminal)
Ps : 9.11 meme xbmc, c'est sortie 1 mois apres la 9.10 ubuntu.
Message édité par chaced le 30-04-2010 à 17:28:33
n°1214989
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 30-04-2010 à 17:34:15  profilanswer
J'connaissais pas tiens ce petit prog xmbc, grosso modo c'est une sorte de catalogue multimédia ?
n°1214995
chaced
Posté le 30-04-2010 à 17:48:42  profilanswer
C'est un media center en fait, ça lit tout les fichiers audio vidéo, en tout cas je n'ai rien trouvé qui lui resiste, et en bonus l'accélèration matérielle fonctionne au poil avec le nvidia ion.
La version "Live" c'est un ubuntu server qui démarre sur l'interface xbmc.
n°1214998
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 30-04-2010 à 17:58:28  profilanswer
D'accord :jap:. Pratique pour transformer un pc ou une console en catalogue de films interactif en somme :gratgrat:.
Sinon, j'ai eu un bug bête et méchant: je mets une radio en ligne via rythmbox (première utilisation depuis la nouvelle installation), l'appli se connecte et je vois les events de la radio, tout se passe bien donc.
Sauf que... pas de son [:tinostar]. Je ne sais pas pourquoi, c'est complètement débile mais le curseur du "volume applicatif" (donc pas celui du système :o ) dans les préférences sonores du système était au plus bas. Aucune idée du pourquoi du comment, heureusement que j'ai pensé à regarder là.
n°1215008
zum21
Posté le 30-04-2010 à 19:09:32  profilanswer
J'aimerai supprimer Grub avec le CD de XP, quand j'arrive à l'invite de commande, je ne peux que taper une lettre ou un chiffre donc impossible d'écrire fixboot c:
Une petite solution ?
Merci.
n°1215009
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 30-04-2010 à 19:12:36  profilanswer
240-185 a écrit :
C'est moi ou Nouveau c'est de la rigolade ?
Le lissage des sous-pixels est moche : il invente carrément des couleurs fantaisistes...
(résultat => driver proprio direct :p)
c'est pas Nouveau qui gère ça, le lissage sous pixel, c'est freetype. Après, Nouveau peut ne pas exactement utiliser les mêmes dimensions d'écran que nvidia.
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1215011
massaka
Posté le 30-04-2010 à 19:20:31  profilanswer
Toujours pas une seule maj pour moi dans les dépots, c'est normal docteur?
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
