4912 connectés
La 15.0 est là (en vrai !)
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  109  110  111  112  113  114
[SLACKWARE] du présent - 15.0
n°1046645
Posté le 29-05-2008 à 14:30:34  answer
Si je défini le /home sur le meme que ma ubuntu je risque qque chose ? :D
Posté le 29-05-2008 à 14:30:34  profilanswer
n°1046647
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 29-05-2008 à 14:34:11  profilanswer
théoriquement, non [:mrbrelle]
après, tu risques d'avoir des pbs de config pour tous les softs qui stockent les informations dans des répertoires cachés de ton /home :/
donc, tu peux, mais tu peux avoir des effets de bord non voulus :p
Wedge#2487 @HS -#- PW: +∞ -#- Khaz-Modan/Boltiz @WoW
n°1046655
regdub
Posté le 29-05-2008 à 14:46:44  profilanswer
Perso, je mets un /home par OS, même s'il n'y a que des slacks.
Et je partage au coup par coup avec des liens symboliques : firefox, thunderbird.
Legalize it @HFR
n°1046991
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 30-05-2008 à 10:20:43  profilanswer
Mise à jour de sécu pour samba :jap:
Par contre je trouve assez étrange que seule la -current soit mise à jour pour tout ce qui est sécu ... avant Pat faisait bien des upgrades de la stable aussi, non ? :??:
n°1047022
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 30-05-2008 à 11:03:10  profilanswer
Stable ChangeLog for Intel
Wed May 28 19:46:22 CDT 2008
patches/packages/samba-3.0.30-i486-1_slack12.1.tgz:
       Upgraded to samba-3.0.30.
       This is a security release in order to address CVE-2008-1105 ("Boundary
       failure when parsing SMB responses can result in a buffer overrun" ).
       For more information on the security issue, see:
       http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2008-1105
       (* Security fix *)
EDIT : 2 minutes avant -current même :o
Message édité par cycojesus le 30-05-2008 à 11:04:04
Chết rồi ! ✍ ⌥⌘ http://codeberg.org/gwh
n°1047023
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 30-05-2008 à 11:03:50  profilanswer
       (* Security fix *)
[:cerveau thalis]
'ci [:cupra]
n°1047272
regdub
Posté le 31-05-2008 à 11:59:56  profilanswer
J'ai eu kcminit_startup qui se mettait à prendre un max de CPU au démarrage de KDE.
Comme j'ai fait des modifs dans les scripts de démarrage pour augmenter la vitesse, ça vient peut-être de là.
Legalize it @HFR
n°1047523
Posté le 01-06-2008 à 18:18:48  answer
Bon aller jre test l'install de frugalware, j'espère que ca va marcher :D
n°1047535
Posté le 01-06-2008 à 18:37:39  answer
BOn je pige pas, je bloque au niveau du formatage de la partoche, j'ai fais ceci :
http://atr.no-ip.info/host/img/th_817482Capture-Frugalware%20%5BEn%20fonction%5D%20-%20VirtualBox%20OSE-1.png
Puis quit, et pourtant  :
http://atr.no-ip.info/host/img/th_300013Capture.png
Et donc je n'arrive pas a installer l'os :D
edit : Quand je veux changer le FS Type et mettre par ex Linux extended ou Linux tout court il me dis "cannot change FS Type to linux"
Message édité par Profil supprimé le 01-06-2008 à 18:49:55
n°1047540
regdub
Posté le 01-06-2008 à 18:50:39  profilanswer
Tu fais bien un "Write" avant de quiter cfdisk ?
-> cfdisk -Ps /dev/sda
Legalize it @HFR
n°1047541
Posté le 01-06-2008 à 18:51:49  answer
Ouais je le fais.
Je vais essayer ta commande
n°1047542
Posté le 01-06-2008 à 18:53:14  answer
Il me renvois : Dos compatibility Flag is not set
n°1047544
regdub
Posté le 01-06-2008 à 18:58:16  profilanswer
C'est tout ?
 [:alph-one]
Bah, le write s'est pas fait, alors...
Sinon, 4Go, c'est pas beaucoup, tu sais. :o
Legalize it @HFR
n°1047545
Posté le 01-06-2008 à 18:59:15  answer
C'est juste pour tester avec virtual box et si ca marche et ca me convient j'essaye sur ma partoche actuelle :o
Et comment je fais alors ? :D
n°1047546
regdub
Posté le 01-06-2008 à 19:01:12  profilanswer
Essaie encore cfdisk. :o
D'ailleurs, si tu retrouves pas la partition que t'as créée, c'est pas bon.
Legalize it @HFR
n°1047549
Posté le 01-06-2008 à 19:05:43  answer
Voici ce que j'ai fais :
http://atr.no-ip.info/host/img/th_356865Capture-Frugalware%20%5BEn%20fonction%5D%20-%20VirtualBox%20OSE.png
et là après :
http://atr.no-ip.info/host/img/th_496107Capture.png
Message édité par Profil supprimé le 01-06-2008 à 19:06:05
n°1047552
regdub
Posté le 01-06-2008 à 19:10:28  profilanswer
Et /dev/sda, c'est pas un vrai disque, alors ?
"cfdisk -Ps /dev/sda" affiche la partition, maintenant ?
Legalize it @HFR
n°1047554
regdub
Posté le 01-06-2008 à 19:12:41  profilanswer
Au début de l'install, t'as laissé vide pour le choix du swap, je suppose ?
Legalize it @HFR
n°1047556
Posté le 01-06-2008 à 19:15:46  answer
C'est le disk créé avec virtual box
http://atr.no-ip.info/host/img/th_94140Capture-VirtualBox%20OSE.png
http://atr.no-ip.info/host/img/290075Capture-1.png
http://atr.no-ip.info/host/img/th_773477Capture-2.png
edit : pour le swap ouais j'ai l'aissé vide
Message édité par Profil supprimé le 01-06-2008 à 19:16:05
n°1047559
regdub
Posté le 01-06-2008 à 19:23:25  profilanswer
T'as lancé "cfdisk -Ps" sans quitter fdisk. :o
Legalize it @HFR
n°1047560
Posté le 01-06-2008 à 19:26:49  answer
Je ne sais pas comment faire pour taper une commande lorsque je suis dans les menus donc j'ai cru qu'il fallait que je le fasse dans fdisk
n°1047564
Posté le 01-06-2008 à 19:33:19  answer
Au vu de ce tuto http://frugalware-fr.tuxfamily.org [...] stallation
J'ai pourtant bien fait les manip ...
edit : c'est a ce niveau là que ca marche pas chez moi : http://frugalware-fr.tuxfamily.org/wiki/lib/exe/fetch.php?w=&h=&cache=cache&media=http%3A%2F%2Faviaweb.free.fr%2Fftp%2Fimages%2Finstall0.7%2Fpartition-root.jpeg
Message édité par Profil supprimé le 01-06-2008 à 19:36:23
n°1047566
regdub
Posté le 01-06-2008 à 19:39:50  profilanswer
Et quand tu reviens dans fdisk/cfdisk, il affiche bien la partition linux ?
Legalize it @HFR
n°1047567
Posté le 01-06-2008 à 19:41:10  answer
Ouaip il m'affiche ca : http://atr.no-ip.info/host/img/th_817482Capture-Frugalware%20%5BEn%20fonction%5D%20-%20VirtualBox%20OSE-1.png
Si j'installe sans passer par virtual box ca va changer qque chose ?
n°1047572
regdub
Posté le 01-06-2008 à 19:50:21  profilanswer
S'il y a une possibilité dans virtual box pour créer les partitions et les formater, tu peux essayer de passer par là, comme ça, ça pourra être sauté dans l'installateur.
Tes manips semblent bonnes.
Normalement oui, ça devrait mieux se passer en direct. :o
Legalize it @HFR
n°1049234
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 07-06-2008 à 11:16:46  profilanswer
Hello les d'jeun's
Fidèle de la slack depuis 1994 (386SX 16Mhz 2 Mo de RAM :pt1cable: ), j'ai voulu installer la dernière distribution bootable par disquette (Slack 11) sur un  Toshiba portable avec HD, FD, PCMCIA mais sans cdrom et seulement 16 Mo de RAM.
Après moult bricolages infâmes je peux installer par NFS et choisir mes packages. Sauf que le setup me rend la main en me disant que tout s'est bien passé alors qu'en fait il n'a rien installé du tout!  J'ai l'impression de tomber sur un vieux bug archi connu  :lol:
Le serveur NFS est bien sur constitué d'une Slack 12.1 full où j'ai mis un temps fou à découvrir l'astuce du +x sur les rc qu'on ne voulait pas lancer :heink:
T'cho  :hello:
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°1049258
regdub
Posté le 07-06-2008 à 13:33:06  profilanswer
Col Hanzaplast a écrit :
Hello les d'jeun's
 [:roi]
Version 1 ?
  [:delarue5]
Tu espères utiliser un bureau dessus ?
Le pb a été abordé récemment sur linuxfr dans un journal sur udev.
Ca ne m'étonne qu'à moitié. J'ai pas l'impression que Pat soit un grand fan de la gestion des erreurs. :o
Il me semble que c'est indiqué à l'étape du setup où on peut cocher les services, mais je suis pas sûr à 100%.
Legalize it @HFR
n°1049434
Col Hanzap​last
Posté le 08-06-2008 à 20:35:58  profilanswer
Bon ben c'est mon serveur NFS qui fait des caprices. Je m'occupe de lui et reviendrai vous dire kwoua :p
Sinon ma première Slack était sur disquette avec un kernel 0.99.xxx et plein de chiffres derrière :lol:
Pour le fun j'ai scanné la jaquette d'un cdrom oublié dans un coin... :D
http://babardestcyr.free.fr/InfoMagic_June1994.gif
n°1049440
regdub
Posté le 08-06-2008 à 21:34:29  profilanswer
n°1049442
doum
Mentalita nissarda
Posté le 08-06-2008 à 21:39:29  profilanswer
regdub a écrit :
 [:deliriumtremens]
Collector, le cd.
Sauf qu'avec un peu de malchance il est meme plus lisible :lol:
Ce qui serait beau c'est de retrouver la disquette :)
Message édité par doum le 08-06-2008 à 21:40:16
n°1051427
Col Hanzap​last
Posté le 14-06-2008 à 17:56:41  profilanswer
Des nouvelles du front: J'ai emmené le Toshiba portable au boulot afin de bénéficier d'un serveur NFS dont j'étais sur. Ben c'est kifkif. Et si je fais des cp à partir de la partition NFS vers le portable ça se termine toujours par un SEGV donc manifestement pas assez de mémoire (malgré le swap). :sweat:
J'ai donc décidé de passer au plan B !   :lol:
Je vais démonter le disque dur pour le coller dans un autre PC pour l'installation. J'attends un adaptateur pour le connecteur du disque et je continue.
A+
Message édité par Col Hanzaplast le 14-06-2008 à 17:57:33
n°1051721
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 16-06-2008 à 09:00:07  profilanswer
Mise à jour de la -current pour passage à la version beta 6u10_beta du jre et du jdk, attention car cette version est considérée comme instable :jap:
n°1052935
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 19-06-2008 à 08:59:00  profilanswer
Firefox 3.0 dans la -current [:jar jar]
n°1052938
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 19-06-2008 à 09:08:58  profilanswer
 [:paletot]
n°1052939
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 19-06-2008 à 09:11:07  profilanswer
[:mlc2]
on peut faire quelque chose pour toi ? :??:
n°1052943
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 19-06-2008 à 09:19:02  profilanswer
wedgeant a écrit :
[:mlc2]
non, je ne faisais que passer, je regarde toujorus les actus slack ;)
n°1052945
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 19-06-2008 à 09:22:52  profilanswer
ah mais ça je dis rien [:cosmoschtroumpf]
je me demandais surtout pourquoi le fait d'intégrer une version instable de java dans la -current était si drole en fait [:cerveau kneu]
n°1052953
el_barbone
too old for this shit ...
Posté le 19-06-2008 à 09:37:45  profilanswer
de toutes façons, si java etait stable, ça se saurait :o
En théorie, la théorie et la pratique sont identiques, en pratique, non.
n°1053002
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 19-06-2008 à 10:50:13  profilanswer
ah bah ya malentendu alors :sweat: , je croyais que c'était l'intégration de jre+jdk qui rendait la -current instable [:moard]
n°1053003
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 19-06-2008 à 10:56:05  profilanswer
ah ... ma phrase est à double sens en effet [:cerveau klem]
[:wark0]
n°1056701
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 01-07-2008 à 08:28:07  profilanswer
dernières mises à jour de la -current:
  • security fix sur gnutls
  • security fix sur ruby
Slackware 9.0[slackware] Suppression de terminaux virtuels ?
!! Configuration reseaux, slackware 9 !!Installer slackware 9.0 par ftp (boot disquette)
[Pb] Installation new HDD sous slackware 8.0[RESOLU] Pb d'execution mysql sur slackware ...
Slackware 9 du pur bonheurMonter une partition NTFS sous linux (slackware 9.0)
Slackware 9.0 Finale OUTJe sens que je vais quitter Slackware (pas en serv)
Plus de sujets relatifs à : [SLACKWARE] du présent - 15.0
