9746 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Audio : problème de son qui sature (linux)
n°1422156
Bad Bond
Agent #003
Posté le 17-08-2018 à 18:47:06  profilanswer
Yo,
j'ai un soucis au niveau du son. Peu importe par quel moyen j'en écoute (youtube, vlc etc...) le son ressort avec une mauvaise qualité, c'est comme si il "saturait".
Ma configuration :
Ubuntu 16.04.5 LTS
et ma carte son intégré à la carte mère :
badbond@BADBOND2:~$ lspci | grep -i audio
00:05.0 Audio device: NVIDIA Corporation MCP61 High Definition Audio (rev a2)
02:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Caicos HDMI Audio [Radeon HD 6400 Series]
J'ai essayé de suivre les infos ci-joint : https://wiki.archlinux.org/index.ph [...] rted_sound
mais quand je veux modifier, il me sort :
** (gedit:2971): WARNING **: Set document metadata failed: La définition de l’attribut metadata::gedit-position n’est pas prise en charge
Si quelqu'un a une idée.
Merci d'avance
C'est dans les moments où on a les plus grands défis, qu'on doit tricher encore mieux que d'habitude. - M. Cartmanez
n°1422163
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 17-08-2018 à 20:56:04  profilanswer
Tu as tenté de modifier en étant root? Ça ne fonctionne pas? A priori ton warning c'est je ne sais quoi de ton éditeur de texte, on peut probablement ignorer. Les logiciels qui ne sortent pas un warning ou un autre en ligne de commande c'est rare. :o Si ça ne marche pas avec gedit essaye nano p.ex.
n°1422164
Plam
Bear Metal
Posté le 17-08-2018 à 20:59:57  profilanswer
Tu peux juste essayer un "pulseaudio -k" (sans être sudo ni root) et voir si ça change quelque chose ?
Desfois mon chip intégré merde quand je branche/débranche des jacks (même problème sous Windows) et relancer pulse audio résous le problème chez moi :jap:
Spécialiste du bear metal
n°1422167
Bad Bond
Agent #003
Posté le 17-08-2018 à 22:02:03  profilanswer
j'ai modifié en étant root, c'est ça qu'est fort
en faisant "pulseaudio -k", là ça marche nickel. Sauf que je peux pas faire marcher plusieurs sources de son en même temps...
La sortie audio a échoué:
Le périphérique audio « default » ne peut pas être utilisé :
Périphérique ou ressource occupé.
n°1422199
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 19-08-2018 à 09:28:05  profilanswer
essaye avec alsamixer en ligne de commande
n°1422204
Bad Bond
Agent #003
Posté le 19-08-2018 à 10:24:34  profilanswer
tiens ça ne marche pas :
badbond@BADBOND2:~$ alsamixer
ALSA lib conf.c:3357:(snd_config_hooks_call) Cannot open shared library libasound_module_conf_pulse.so
ALSA lib control.c:954:(snd_ctl_open_noupdate) Invalid CTL default
cannot open mixer: Aucun fichier ou dossier de ce type
n°1425104
Bad Bond
Agent #003
Posté le 27-10-2018 à 11:47:48  profilanswer
[:yoyoz]
n°1425752
Bad Bond
Agent #003
Posté le 10-11-2018 à 14:01:34  profilanswer
:bounce:
juste pour dire qu'en mettant à jour linux (je suis passé en 18.04.1 LTS) et avoir désinstallé et réinstallé pulseaudio, maintenant le son marche bien
en revanche, je suis obligé à chaque démarrage d'aller dans la console et taper
pulseaudio -D
pour pouvoir activer le son
c'est normal ?
Message édité par Bad Bond le 10-11-2018 à 14:02:05
n°1425753
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 10-11-2018 à 14:26:49  profilanswer
non, le service s'est mis en off au boot
sudo service pulseaudio start ???
Message édité par memaster le 10-11-2018 à 14:27:35
  Installation
/!\ Problème “montage” disque dur externe sur Raspberry /!\Linux et les VIEUX jeux Windows avec wrapper video ?
Problème décalage horloge Dual Boot Ubuntu/Windows 10Transformer un ASUS EEE PC 1000H en station "Kali Linux"
question pro : equivalent à dreamweaver sous linux?Comptes admin ou standard sur Linux
linux Mint : déplacer bibliotheque CalibreLinux sur Pentium 4m 1.7ghz
carte d'acquisition chinoise HDMI in "YK761H" sous Linux?Problème d'écriture sur dossier partagé avec Samba (Ubuntu)
Plus de sujets relatifs à : Audio : problème de son qui sature (linux)
