4037 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
   /!\ Problème “montage” disque dur externe sur Raspberry /!\
n°1422015
alz_007
Posté le 14-08-2018 à 01:11:06  profilanswer
Bonjour à tous,
Tout d'abord j'espère que j'ai posté mon topic dans la bonne catégorie, si ce n'est pas le cas, veuillez m'en excuser.
J’ai fais l’acquisition depuis peu d’un Raspberry Pi 3 Modèle B+
dans le but de faire une seedbox (transmission) ainsi qu’un media center (plex media server)
et peut-être plus tard faire également un nas avec.
J’ai réussi sans aucun problème l’installation de transmission ainsi que de plex media server*.
Tout a bien été jusqu’à ce que je veuille monter un disque dur externe de 4to configuré en ntfs
(et branché en usb a un hub auto alimenté.
En effet je commence par la commande “fdisk -l” et ca m’indique directement en rouge
"Partition 1 does not start on physical sector boundary".
Savez-vous ce que cela veut dire et si ça a une incidence sur le montage du disque dur externe ?
Ensuite j’entre la commande pour monter mon disque dur externe dans le dossier data crée au préalable
"mount -t ext4 /dev/sda2 /media/data" et j’obtiens la réponse :
“mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda2,
missing codepage or helper program, or other error
In some cases useful info is found in syslog -
try dmesg | tail or so”
(1ère partie de la capture d’écran)
Toutes les commandes sont illustrées par une capture d’écran à la fin du topic
J’exécute ensuite la commande conseillée "dmesg | tail"
et j’obtiens en retour la 2ème partie de la capture d’écran.
https://image.noelshack.com/fichier [...] -51-06.png
Je ne sais vraiment plus quoi faire et malgré mes recherches je suis un peu perdu,
votre aide serai la bienvenue  :)
Merci d’avance
Message édité par alz_007 le 14-08-2018 à 01:15:45
n°1422016
Hanka
Posté le 14-08-2018 à 06:00:48  profilanswer
Plusieurs points à relever dans ton poste.
Tu mentionnes une seedbox. Pas autorisé sur ce forum.
Mais pour rester dans le sujet, tu donnes la réponse dans ta question.
Tu mentionnes que tu veux monter un disque dur externe formaté en ntfs
Dans ta commande pour monter le disque, tu as spécifié un format de partition ext4
Si tu veux monter une partition ntfs, tu dois bien entendu  le spécifier dans ta commande
Code :
  1. mount -t ntfs /dev/sda2 /media/data
Accessoirement, dans ta capture d'écran, le message affiché indique clairement que ton système ne support pas les disques de plus de 2 To. Tu vas devoir mettre les mains dans le cambouis pour régler ça. Mais pour cela, tu n'es pas dans la bonne section. Ton système d'exploitation est de type Linux, pas Windows.
Message édité par Hanka le 14-08-2018 à 06:03:44
n°1422017
Wolfman
Lobo'tomizado
Posté le 14-08-2018 à 08:25:13  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Windows & Software vers la categorie Linux et OS Alternatifs par Wolfman
VDS Etui iPad Pro M4
  Installation
Problème décalage horloge Dual Boot Ubuntu/Windows 10raspberry et synology
Problème d'écriture sur dossier partagé avec Samba (Ubuntu)Problème de boot foiré
[ALCASAR 3.2] Problème d'exploitationProbleme carte SAS
Cryptage de disque physique Debianproblème de partitions
Montage automatique de partition sur DebianProblème avec Roundcube, adresse mail bizarre....
Plus de sujets relatifs à : /!\ Problème “montage” disque dur externe sur Raspberry /!\
