6330 connectés
 Page :   1  2  3  4
Probleme installation carte graphique sous mandriva
n°955091
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 19-09-2007 à 16:16:19  profilanswer
Mickael P a écrit :
(EE) AIGLX: DRI module not loaded
[:cerveau afrojojo]
Fais voir ton fichier /etc/X11/xorg.conf complet ...
Message édité par wedgeant le 19-09-2007 à 16:16:32
Wedge#2487 @HS -#- PW: +∞ -#- Khaz-Modan/Boltiz @WoW
n°955096
Mickael P
Le mieux est l'ennemi du bien
Posté le 19-09-2007 à 16:17:40  profilanswer
Section "Monitor"
    Identifier "monitor1"
    VendorName "Plug'n Play"
    ModelName "Dell E193FP"
    HorizSync 30.0 - 83.0
    VertRefresh 56.0 - 76.0
    ModeLine "1280x1024" 108.0 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
    ModeLine "768x576" 50.0 768 832 846 1000 576 590 595 630
    ModeLine "768x576" 63.1 768 800 960 1024 576 578 590 616
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier "monitor2"
    VendorName "ATI Proprietary Driver"
    ModelName "Generic Autodetecting Monitor"
EndSection
Section "Device"
    Identifier "device1"
n°955098
zecrazytux
Posté le 19-09-2007 à 16:18:14  profilanswer
wedgeant a écrit :
[:cerveau afrojojo]
et le log aussi
n°955099
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 19-09-2007 à 16:18:50  profilanswer
zecrazytux a écrit :
et le log aussi
Le fichier suffira ... je te parie un Tux en peluche que sa section DRI est commentée/inexistante :D
n°955102
zecrazytux
Posté le 19-09-2007 à 16:20:18  profilanswer
vas ygère, gère :)
n°955104
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 19-09-2007 à 16:22:00  profilanswer
Mickael P, peux-tu stp faire un copier/coller complet du fichier ?
En le mettant entre balises "fixed" et "/fixed" ?
Merci :jap:
edit: remplaces les " par des [ et ]
Message édité par wedgeant le 19-09-2007 à 16:22:53
n°955106
Mickael P
Posté le 19-09-2007 à 16:25:49  profilanswer
Alors voila :
# File generated by XFdrake (rev 57713)
Section "Monitor"
EndSection
Section "Monitor"
EndSection
Section "Device"
    BoardName ""
    Driver "vesa"
    Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier "screen1"
    Device "device1"
    Monitor "monitor1"
    DefaultColorDepth 16
    Subsection "Display"
        Depth 8
        Modes "1280x1024" "1152x864" "1024x768" "832x624" "800x600" "640x480" "480x360" "320x240"
    EndSubsection
        Depth 15
    EndSubsection
        Depth 16
    EndSubsection
        Depth 24
    EndSubsection
EndSection
# Refer to the xorg.conf man page for details about the format of
# this file.
Section "ServerLayout"
    Identifier "layout1"
    InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
    InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
    Screen "screen1"
EndSection
Section "Files"
    # font server independent of the X server to render fonts.
    # minimal fonts to allow X to run without xfs
    FontPath "unix/:-1"
    FontPath "/usr/share/fonts/misc:unscaled"
EndSection
Section "Module"
    Load "dbe" # Double-Buffering Extension
    Load "v4l" # Video for Linux
    Load "extmod"
    Load "type1"
    Load "freetype"
    Load "glx" # 3D layer
EndSection
Section "ServerFlags"
    #DontZap # disable <Crtl><Alt><BS> (server abort)
    #DontZoom # disable <Crtl><Alt><KP_+>/<KP_-> (resolution switching)
    # allows the server to start up even if the mouse does not work
    Option "allowmouseopenfail"
EndSection
Section "InputDevice"
    Identifier "Keyboard1"
    Driver "kbd"
    Option "XkbModel" "pc105"
    Option "XkbLayout" "fr"
    Option "XkbOptions" "compose:rwin"
EndSection
    Identifier "Mouse1"
    Driver "mouse"
    Option "Protocol" "ExplorerPS/2"
    Option "Device" "/dev/mouse"
EndSection
Section "Extensions"
    Option "Composite"
EndSection
Mickael
n°955109
zecrazytux
Posté le 19-09-2007 à 16:27:00  profilanswer
moi jpari des stuxons dans le cou que si tu dis vrai, wedbourdel, c'est que ton petit scarabé a joué avec son xorg.conf avec autre chose que xfdrak et que c'est pabien :o
n°955110
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 19-09-2007 à 16:27:37  profilanswer
Mickael P a écrit :
Je ne peux toujours pas activer les effets 3D donc je suppose que le probleme n'est pas totalement résolu ...
je pense que comme dit, il te faudra réussir a activer l'openGL, mais ça ne sera pas pour autant terminé; :non:
si c'est une mandriva2007, il te faudra installer beryl et activer compositing pasque les effets 3D d'origine
ne sont pas compatibles avec toutes les cartes.
(je ne sais meme plus comment on fait) [:psywalk]
alors de mémoire :
#urpmi beryl beryl-manager emerald
qd tout ça est correctement installé avec les dépendances toussa...
il faut lancer beryl dans une console :
$beryl-manager
si tu le veux à chaque demarrage de ta session, il faut ajouter
beryl-manager
dans les programmes au demarrage de ta session
n°955112
zecrazytux
Posté le 19-09-2007 à 16:28:16  profilanswer
Load "dri"  manquant
n°955115
Mickael P
Posté le 19-09-2007 à 16:30:24  profilanswer
Merci memaster pour ta réponse est ce que je fais ca tout de suite ou est ce que j'attends de voir le résultat de WedgAnt ?
n°955117
Mickael P
Posté le 19-09-2007 à 16:31:01  profilanswer
Il faut donc modifier Xorg.conf pour activer dri ?
n°955119
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 19-09-2007 à 16:32:39  profilanswer
il te faut au préalable configurer correctement ton xorg.conf
et que ton glxinfo réponde yes :jap:
n°955120
Mickael P
Posté le 19-09-2007 à 16:33:39  profilanswer
Oki alors merci beaucoup maintenant j'attends les directives de mon maitre vénéré ...
lol
n°955123
zecrazytux
Posté le 19-09-2007 à 16:35:35  profilanswer
ben fou le load dri !
n°955124
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 19-09-2007 à 16:35:47  profilanswer
Euh, il est passé où le "Driver = fglrx" qu'on avait avant ? [:gratgrat]
n°955134
Mickael P
Posté le 19-09-2007 à 16:45:58  profilanswer
Ca y est j'ai mis load "dri"
n°955137
Mickael P
Posté le 19-09-2007 à 16:46:48  profilanswer
Maintenant j'obtiens :
[(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(EE) AIGLX: Screen 0 is not DRI capable]
n°955138
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 19-09-2007 à 16:46:59  profilanswer
Remplaces "vesa" par "fglrx"
M'enfin j'ai quelques doutes sur la fiabilité du paquet Mandriva là quand même [:mouais]
n°955152
zecrazytux
Posté le 19-09-2007 à 16:55:03  profilanswer
stoi qui dis nimp ^^
il as du modifier quelques trucs, c'est pas avec dkms que cay passé à vesa !
n°955156
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 19-09-2007 à 16:56:22  profilanswer
euh, avant y'avait ... après y'apu ... lépasséhou ?  [:croquignol]
n°955157
zecrazytux
Posté le 19-09-2007 à 16:57:15  profilanswer
lati fait mumuse ton ti scarabé ?
sinon la réponse tu la connais déja  :whistle:
n°955158
Mickael P
Posté le 19-09-2007 à 16:57:41  profilanswer
Alors je crois que j'ai une réponse...
Lors du premier reboot X ne démarrais pas alors j'ai changer de driver pour pouvoir revenir sur ce forum et c'est donc la que j'ai du prendre vesa ...
Je viens de réessayer de booter avec le driver Radeon (fglrx) et X ne démarre toujourr pas. Je suis donc a ce moment avec vesa
n°955159
zecrazytux
Posté le 19-09-2007 à 16:59:19  profilanswer
paste ton log
n°955160
Mickael P
Posté le 19-09-2007 à 17:00:11  profilanswer
Quelques bribes du message d'erreur :
fglrx: no matching device section for instance
fglrx (0): chipset 0x7280 not recognized
fglrx (0): PreInitConfig failed
Set VBEMode failed
(EE) fglrx (0): R200PreInit Failed
screen found but none have an usuable configuration
Mickael
n°955163
Mickael P
Posté le 19-09-2007 à 17:07:50  profilanswer
Ca vous donne de l'inspiration ?
n°955165
zecrazytux
Posté le 19-09-2007 à 17:09:57  profilanswer
ouai: ati sux
n°955166
Mickael P
Posté le 19-09-2007 à 17:10:59  profilanswer
mdr !!!
Completement d'accord ...
De plus je ne comprends pas parce qu'avec mon ancienne Radeon X300SE tout roulait ...
n°955167
M300A
Posté le 19-09-2007 à 17:12:19  profilanswer
Oé je pense que ça marche avec le tout derniere ppilote 8.41...
n°955169
Mickael P
Posté le 19-09-2007 à 17:13:49  profilanswer
Aucune idée mais j'ai installer tout ce qui avais rapport avec ati dans rpm ...
n°955170
zecrazytux
Posté le 19-09-2007 à 17:17:42  profilanswer
hum c'est strange
seems to don't be recognized mais j'ai une x1600 qui est reconnu
me semble que c'est la meme chip generation pourtant
n°955171
Mickael P
Posté le 19-09-2007 à 17:17:54  profilanswer
Est ce WedgeAnt trouve quelque chose d'interessant dans tout ca ?
n°955172
Mickael P
Posté le 19-09-2007 à 17:18:35  profilanswer
ba ce qui est étrange c'est que vesa le prend très bien mais pas moyen de le faire avaler a fglrx !!!
n°955173
zecrazytux
Posté le 19-09-2007 à 17:21:14  profilanswer
c'est pas étrange ça
n°955174
Mickael P
Posté le 19-09-2007 à 17:21:56  profilanswer
Alors quelqu'un a un diagnostique ???
Qu'est ce que je peux bien faire ???
n°955176
Mickael P
Posté le 19-09-2007 à 17:24:29  profilanswer
Est ce que pour glxinfo ca c'est normal :
Xlib:  extension "XFree86-DRI" missing on display ":0.0".
direct rendering: No
OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
Mickael
n°955177
zecrazytux
Posté le 19-09-2007 à 17:25:26  profilanswer
normal
essai avec les apckages de cooker
Message édité par zecrazytux le 19-09-2007 à 17:25:45
n°955178
Mickael P
Posté le 19-09-2007 à 17:26:32  profilanswer
c'est ce que j'ai fait j'ai suivi toutes les étapes mais apparement rien ne se passe ... Après avoir installer le driver proprio dans drakconf je choisis quoi comme driver ?
n°955179
Mickael P
Posté le 19-09-2007 à 17:26:50  profilanswer
Packages de cooker ???
n°955180
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 19-09-2007 à 17:28:06  profilanswer
je pense qu'il te serait bon de tout reprendre depuis le début :
1) une install propre de mandriva
2) configurer correctement urpmi (eazyurpmi ==> google toussa)
3) installer proprement les drivers ati disponibles sur les dépots configurés en 2)
#urpmi ati
Pour satisfaire les dépendances, les paquetages suivants vont être installés:
ati-8.28.8-3plf2007.0.i586
dkms-ati-8.28.8-3plf2007.0.i586
libstdc++5-3.3.6-3mdk.i586
normalement ça doit se dérouler tout seul, dkms va etre installé...
et il fera sa tambouille automatiquement.
4) utiliser l'interface graphique (si possible) pour activer/config. le driver ati
4bis) vérifier que l'openGL est bien actif ==> glxinfos = yes
5) installer beryl à partir des depots configurés en 2)
(le nom des paquets est en gras)
#rpm -qa | grep beryl
beryl-core-0.2.0-1mdv2007.0
beryl-settings-bindings-0.2.0-1mdv2007.0
beryl-manager-0.2.0-1mdv2007.0
libberyl-settings-bindings-0.2.0-1mdv2007.0
libberyl-core0-0.2.0-1mdv2007.0
beryl-plugins-0.2.0-1mdv2007.0
beryl-settings-0.2.0-2mdv2007.0
#rpm -qa | grep emerald
libemerald0-0.2.0-1mdv2007.0
emerald-themes-0.2.0-1mdv2007.0
emerald-0.2.0-1mdv2007.0
6) lancer beryl-manager
Message édité par memaster le 19-09-2007 à 17:42:20
n°955182
zecrazytux
Posté le 19-09-2007 à 17:29:06  profilanswer
4 fait 3
 Page :   1  2  3  4
Probleme de perlInstallation a distance sans ecran ni clavier
carte reseau 1GB sous LFSprobleme de sata
Choix carte son home cinemaMandriva + ASUS M2N-MX + AMD x2 64 : kernel panic
Problème d'installation ubuntu rebootProbleme sous linux
Installation Modem Win VIA TECHNOLGIE sous Mandriva 2007
Plus de sujets relatifs à : Probleme installation carte graphique sous mandriva
