6103 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Gros soucis système de paquets Ubuntu et autorisations Ubuntu Software
n°1486312
corias
Posté le 08-09-2023 à 13:51:17  profilanswer
Je ne sais pas exactement suite à quoi mais j'ai de gros soucis sur mon linux ubuntu (20.04.6)
En gros je ne peux plus rien ou quasiment plus rien installer.
J'ai à chaque démarrage une pop-up "Problème logiciel detecté" sans que je ne puisse avoir plus de détails.
Lorsque je tente de mettre à jour via l'utilitaire de mise à jour j'ai un message "Le système de paquets est cassé"
Lorsque je veux passer par Ubuntu Software pour installer un logiciel, j'ai un message "vous n'avez pas les autorisations nécessaires" ou "authentification requise".
J'aimerais ne pas avoir à tout réinstaller car j'ai un petit serveur dessus configuré qui tourne bien avec pas mal de données dessus à retransferer si je réinstalle le tout.
Voici par exemple ce que j'obtiens si je veux installer ghex
Code :
  1. victor@victor-NAS:~$ sudo apt install ghex
  2. [sudo] Mot de passe de victor :
  3. Lecture des listes de paquets... Fait
  4. Construction de l'arbre des dépendances
  5. Lecture des informations d'état... Fait
  6. Vous pouvez lancer « apt --fix-broken install » pour corriger ces problèmes.
  7. Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
  8. ghex : Dépend: libgtkhex-3-0 (>= 3.0.0) mais ne sera pas installé
  9. python3-samba : Dépend: samba-libs (= 2:4.15.13+dfsg-0ubuntu0.20.04.3) mais 2:4.15.13+dfsg-0ubuntu0.20.04.4 devra être installé
  10.                  Dépend: libwbclient0 (= 2:4.15.13+dfsg-0ubuntu0.20.04.3) mais 2:4.15.13+dfsg-0ubuntu0.20.04.4 devra être installé
  11. E: Dépendances non satisfaites. Essayez « apt --fix-broken install » sans paquet
  12.    (ou indiquez une solution).
  13. victor@victor-NAS:~$ sudo apt --fix-broken install
  14. Lecture des listes de paquets... Fait
  15. Construction de l'arbre des dépendances
  16. Lecture des informations d'état... Fait
  17. Correction des dépendances... Fait
  18. Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  19.   python3-apt python3-distupgrade python3-samba
  20. Paquets suggérés :
  21.   python3-apt-dbg python-apt-doc
  22. Les paquets suivants seront mis à jour :
  23.   python3-apt python3-distupgrade python3-samba
  24. 3 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 45 non mis à jour.
  25. 42 partiellement installés ou enlevés.
  26. Il est nécessaire de prendre 0 o/3\u202f004 ko dans les archives.
  27. Après cette opération, 1\u202f024 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
  28. Souhaitez-vous continuer ? [O/n] O
  29. debconf: Perl may be unconfigured (Unrecognized character \x01; marked by <-- HERE after <-- HERE near column 9 at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base/strict.pm line 1.
  30. Compilation failed in require at (eval 1) line 2.
  31. BEGIN failed--compilation aborted at (eval 1) line 2.
  32. ) -- aborting
  33. Paramétrage de systemd-timesyncd (245.4-4ubuntu3.22) ...
  34. Unrecognized character \x01; marked by <-- HERE after <-- HERE near column 9 at
  35. /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base/strict.pm line 1.
  36. Compilation failed in require at /usr/sbin/adduser line 33.
  37. BEGIN failed--compilation aborted at /usr/sbin/adduser line 33.
  38. dpkg: erreur de traitement du paquet systemd-timesyncd (--configure) :
  39. installed systemd-timesyncd package post-installation script subprocess returne
  40. d error exit status 255
  41. dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de systemd :
  42. systemd dépend de systemd-timesyncd | time-daemon ; cependant :
  43. Le paquet systemd-timesyncd n'est pas encore configuré.
  44.   Le paquet time-daemon n'est pas installé.
  45.   Le paquet systemd-timesyncd qui fournit time-daemon n'est pas encore configuré
  46. .
  47. dpkg: erreur de traitement du paquet systemd (--configure) :
  48. problèmes de dépendances - laissé non configuré
  49. Aucun rapport « apport » n'a été créé car le message d'erreur indique une erreur
  50. consécutive à un échec précédent.
  51.                                   Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exéc
  52. ution :
  53. systemd-timesyncd
  54. systemd
Voici le résultat de la commande sudo dpkg --configure -a
Code :
  1. victor@victor-NAS:~$ sudo dpkg --configure -a
  2. Paramétrage de mime-support (3.64ubuntu1) ...
  3. Unrecognized character \x01; marked by <-- HERE after <-- HERE near column 9 at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base/strict.pm line 1.
  4. Compilation failed in require at /usr/sbin/update-mime line 18.
  5. BEGIN failed--compilation aborted at /usr/sbin/update-mime line 18.
  6. dpkg: erreur de traitement du paquet mime-support (--configure) :
  7. installed mime-support package post-installation script subprocess returned error exit status 255
  8. Paramétrage de php8.1-common (8.1.23-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1) ...
  9. Unrecognized character \x01; marked by <-- HERE after <-- HERE near column 9 at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base/strict.pm line 1.
  10. Compilation failed in require at /usr/share/debconf/frontend line 5.
  11. BEGIN failed--compilation aborted at /usr/share/debconf/frontend line 5.
  12. dpkg: erreur de traitement du paquet php8.1-common (--configure) :
  13. installed php8.1-common package post-installation script subprocess returned error exit status 255
  14. dpkg: erreur de traitement du paquet python3-apt (--configure) :
  15. le paquet est dans un état vraiment incohérent; vous devriez
  16. le réinstaller avant de tenter de le configurer.
  17. dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de update-notifier-common :
  18. update-notifier-common dépend de python3-apt ; cependant :
  19. Le paquet python3-apt n'est pas encore configuré.
  20. dpkg: erreur de traitement du paquet update-notifier-common (--configure) :
  21. problèmes de dépendances - laissé non configuré
  22. dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de php8.1-gd :
  23. php8.1-gd dépend de php8.1-common (= 8.1.23-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1) ; cependant :
  24. Le paquet php8.1-common n'est pas encore configuré.
  25. dpkg: erreur de traitement du paquet php8.1-gd (--configure) :
  26. problèmes de dépendances - laissé non configuré
  27. Paramétrage de samba-common (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu0.20.04.4) ...
  28. Unrecognized character \x01; marked by <-- HERE after <-- HERE near column 9 at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base/strict.pm line 1.
  29. Compilation failed in require at /usr/share/debconf/frontend line 5.
  30. BEGIN failed--compilation aborted at /usr/share/debconf/frontend line 5.
  31. dpkg: erreur de traitement du paquet samba-common (--configure) :
  32. installed samba-common package post-installation script subprocess returned error exit status 255
  33. dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de python3-distupgrade :
  34. python3-distupgrade dépend de python3-apt (>= 0.8.5~) ; cependant :
  35. Le paquet python3-apt n'est pas encore configuré.
  36. dpkg: erreur de traitement du paquet python3-distupgrade (--configure) :
  37. problèmes de dépendances - laissé non configuré
  38. dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de php8.1-curl :
  39. php8.1-curl dépend de php8.1-common (= 8.1.23-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1) ; cependant :
  40. Le paquet php8.1-common n'est pas encore configuré.
  41. dpkg: erreur de traitement du paquet php8.1-curl (--configure) :
  42. problèmes de dépendances - laissé non configuré
  43. Paramétrage de tzdata (2023c-0ubuntu0.20.04.2) ...
  44. Unrecognized character \x01; marked by <-- HERE after <-- HERE near column 9 at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base/strict.pm line 1.
  45. Compilation failed in require at /usr/share/debconf/frontend line 5.
  46. BEGIN failed--compilation aborted at /usr/share/debconf/frontend line 5.
  47. dpkg: erreur de traitement du paquet tzdata (--configure) :
  48. installed tzdata package post-installation script subprocess returned error exit status 255
  49. dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de php8.1-xml :
  50. php8.1-xml dépend de php8.1-common (= 8.1.23-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1) ; cependant :
  51. Le paquet php8.1-common n'est pas encore configuré.
  52. dpkg: erreur de traitement du paquet php8.1-xml (--configure) :
  53. problèmes de dépendances - laissé non configuré
  54. Paramétrage de plymouth-theme-ubuntu-text (0.9.4git20200323-0ubuntu6.2) ...
  55. /var/lib/dpkg/info/plymouth-theme-ubuntu-text.postinst: 26: cannot create /usr/share/plymouth/themes/ubuntu-text/ubuntu-text.plymouth: Directory nonexistent
  56. dpkg: erreur de traitement du paquet plymouth-theme-ubuntu-text (--configure) :
  57. installed plymouth-theme-ubuntu-text package post-installation script subprocess returned error exit status 2
  58. dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de php8.1-mysql :
  59. php8.1-mysql dépend de php8.1-common (= 8.1.23-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1) ; cependant :
  60. Le paquet php8.1-common n'est pas encore configuré.
  61. dpkg: erreur de traitement du paquet php8.1-mysql (--configure) :
  62. problèmes de dépendances - laissé non configuré
  63. dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de php8.1-cli :
  64. php8.1-cli dépend de media-types | mime-support ; cependant :
  65.   Le paquet media-types n'est pas installé.
  66. Le paquet mime-support n'est pas encore configuré.
  67. php8.1-cli dépend de php8.1-common (= 8.1.23-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1) ; cependant :
  68. Le paquet php8.1-common n'est pas encore configuré.
  69. php8.1-cli dépend de tzdata ; cependant :
  70. Le paquet tzdata n'est pas encore configuré.
  71. dpkg: erreur de traitement du paquet php8.1-cli (--configure) :
  72. problèmes de dépendances - laissé non configuré
  73. dpkg: erreur de traitement du paquet python3-debian (--configure) :
  74. le paquet est dans un état vraiment incohérent; vous devriez
  75. le réinstaller avant de tenter de le configurer.
  76. Paramétrage de udev (245.4-4ubuntu3.22) ...
  77. Unrecognized character \x01; marked by <-- HERE after <-- HERE near column 9 at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base/strict.pm line 1.
  78. Compilation failed in require at /usr/sbin/addgroup line 33.
  79. BEGIN failed--compilation aborted at /usr/sbin/addgroup line 33.
  80. dpkg: erreur de traitement du paquet udev (--configure) :
  81. installed udev package post-installation script subprocess returned error exit status 255
  82. dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de ubuntu-release-upgrader-core :
  83. ubuntu-release-upgrader-core dépend de python3-distupgrade (= 1:20.04.41) ; cependant :
  84.   La version de python3-distupgrade sur le système est 1:20.04.40.
  85. dpkg: erreur de traitement du paquet ubuntu-release-upgrader-core (--configure) :
  86. problèmes de dépendances - laissé non configuré
  87. dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de smbclient :
  88. smbclient dépend de samba-common (= 2:4.15.13+dfsg-0ubuntu0.20.04.4) ; cependant :
  89. Le paquet samba-common n'est pas encore configuré.
  90. dpkg: erreur de traitement du paquet smbclient (--configure) :
  91. problèmes de dépendances - laissé non configuré
  92. dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de samba-common-bin :
  93. samba-common-bin dépend de samba-common (= 2:4.15.13+dfsg-0ubuntu0.20.04.4) ; cependant :
  94. Le paquet samba-common n'est pas encore configuré.
  95. dpkg: erreur de traitement du paquet samba-common-bin (--configure) :
  96. problèmes de dépendances - laissé non configuré
  97. Paramétrage de uuid-runtime (2.34-0.1ubuntu9.4) ...
  98. Unrecognized character \x01; marked by <-- HERE after <-- HERE near column 9 at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base/strict.pm line 1.
  99. Compilation failed in require at /usr/sbin/update-rc.d line 7.
  100. BEGIN failed--compilation aborted at /usr/sbin/update-rc.d line 7.
  101. dpkg: erreur de traitement du paquet uuid-runtime (--configure) :
  102. installed uuid-runtime package post-installation script subprocess returned error exit status 255
  103. dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de solaar :
  104. solaar dépend de udev ; cependant :
  105. Le paquet udev n'est pas encore configuré.
  106. dpkg: erreur de traitement du paquet solaar (--configure) :
  107. problèmes de dépendances - laissé non configuré
  108. dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de php8.1-zip :
  109. php8.1-zip dépend de php8.1-common (= 8.1.23-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1) ; cependant :
  110. Le paquet php8.1-common n'est pas encore configuré.
  111. dpkg: erreur de traitement du paquet php8.1-zip (--configure) :
  112. problèmes de dépendances - laissé non configuré
  113. dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de php8.1-redis :
  114. php8.1-redis dépend de php8.1-common ; cependant :
  115. Le paquet php8.1-common n'est pas encore configuré.
  116. dpkg: erreur de traitement du paquet php8.1-redis (--configure) :
  117. problèmes de dépendances - laissé non configuré
  118. dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de php8.1-igbinary :
  119. php8.1-igbinary dépend de php8.1-common ; cependant :
  120. Le paquet php8.1-common n'est pas encore configuré.
  121. dpkg: erreur de traitement du paquet php8.1-igbinary (--configure) :
  122. problèmes de dépendances - laissé non configuré
  123. dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de ubuntu-release-upgrader-gtk :
  124. ubuntu-release-upgrader-gtk dépend de ubuntu-release-upgrader-core (= 1:20.04.41) ; cependant :
  125. Le paquet ubuntu-release-upgrader-core n'est pas encore configuré.
  126. ubuntu-release-upgrader-gtk dépend de python3-distupgrade (= 1:20.04.41) ; cependant :
  127.   La version de python3-distupgrade sur le système est 1:20.04.40.
  128. dpkg: erreur de traitement du paquet ubuntu-release-upgrader-gtk (--configure) :
  129. problèmes de dépendances - laissé non configuré
  130. dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de php8.1-readline :
  131. php8.1-readline dépend de php8.1-common (= 8.1.23-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1) ; cependant :
  132. Le paquet php8.1-common n'est pas encore configuré.
  133. dpkg: erreur de traitement du paquet php8.1-readline (--configure) :
  134. problèmes de dépendances - laissé non configuré
  135. dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de update-notifier :
  136. update-notifier dépend de update-notifier-common (= 3.192.30.17) ; cependant :
  137. Le paquet update-notifier-common n'est pas encore configuré.
  138. update-notifier dépend de ubuntu-release-upgrader-gtk ; cependant :
  139. Le paquet ubuntu-release-upgrader-gtk n'est pas encore configuré.
  140. dpkg: erreur de traitement du paquet update-notifier (--configure) :
  141. problèmes de dépendances - laissé non configuré
  142. dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de libapache2-mod-php8.1 :
  143. libapache2-mod-php8.1 dépend de media-types | mime-support ; cependant :
  144.   Le paquet media-types n'est pas installé.
  145. Le paquet mime-support n'est pas encore configuré.
  146. libapache2-mod-php8.1 dépend de php8.1-cli ; cependant :
  147. Le paquet php8.1-cli n'est pas encore configuré.
  148. libapache2-mod-php8.1 dépend de php8.1-common (= 8.1.23-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1) ; cependant :
  149. Le paquet php8.1-common n'est pas encore configuré.
  150. libapache2-mod-php8.1 dépend de tzdata ; cependant :
  151. Le paquet tzdata n'est pas encore configuré.
  152. dpkg: erreur de traitement du paquet libapache2-mod-php8.1 (--configure) :
  153. problèmes de dépendances - laissé non configuré
  154. Paramétrage de python3-pyudev (0.21.0-3ubuntu1) ...
  155. Traceback (most recent call last):
  156.   File "/usr/bin/py3compile", line 34, in <module>
  157.     from debpython.version import SUPPORTED, debsorted, vrepr, \
  158. ModuleNotFoundError: No module named 'debpython'
  159. dpkg: erreur de traitement du paquet python3-pyudev (--configure) :
  160. installed python3-pyudev package post-installation script subprocess returned error exit status 1
  161. dpkg: erreur de traitement du paquet python3-distro-info (--configure) :
  162. le paquet est dans un état vraiment incohérent; vous devriez
  163. le réinstaller avant de tenter de le configurer.
  164. dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de php8.1-opcache :
  165. php8.1-opcache dépend de php8.1-common (= 8.1.23-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1) ; cependant :
  166. Le paquet php8.1-common n'est pas encore configuré.
  167. dpkg: erreur de traitement du paquet php8.1-opcache (--configure) :
  168. problèmes de dépendances - laissé non configuré
  169. dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de php8.1-intl :
  170. php8.1-intl dépend de php8.1-common (= 8.1.23-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1) ; cependant :
  171. Le paquet php8.1-common n'est pas encore configuré.
  172. dpkg: erreur de traitement du paquet php8.1-intl (--configure) :
  173. problèmes de dépendances - laissé non configuré
  174. dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de python3-samba :
  175. python3-samba dépend de samba-libs (= 2:4.15.13+dfsg-0ubuntu0.20.04.3) ; cependant :
  176.   La version de samba-libs:amd64 sur le système est 2:4.15.13+dfsg-0ubuntu0.20.04.4.
  177. python3-samba dépend de libwbclient0 (= 2:4.15.13+dfsg-0ubuntu0.20.04.3) ; cependant :
  178.   La version de libwbclient0:amd64 sur le système est 2:4.15.13+dfsg-0ubuntu0.20.04.4.
  179. dpkg: erreur de traitement du paquet python3-samba (--configure) :
  180. problèmes de dépendances - laissé non configuré
  181. dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de php8.1-ldap :
  182. php8.1-ldap dépend de php8.1-common (= 8.1.23-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1) ; cependant :
  183. Le paquet php8.1-common n'est pas encore configuré.
  184. dpkg: erreur de traitement du paquet php8.1-ldap (--configure) :
  185. problèmes de dépendances - laissé non configuré
  186. dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de samba :
  187. samba dépend de python3-samba ; cependant :
  188. Le paquet python3-samba n'est pas encore configuré.
  189. samba dépend de samba-common (= 2:4.15.13+dfsg-0ubuntu0.20.04.4) ; cependant :
  190. Le paquet samba-common n'est pas encore configuré.
  191. samba dépend de samba-common-bin (= 2:4.15.13+dfsg-0ubuntu0.20.04.4) ; cependant :
  192. Le paquet samba-common-bin n'est pas encore configuré.
  193. dpkg: erreur de traitement du paquet samba (--configure) :
  194. problèmes de dépendances - laissé non configuré
  195. dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de php8.1-bcmath :
  196. php8.1-bcmath dépend de php8.1-common (= 8.1.23-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1) ; cependant :
  197. Le paquet php8.1-common n'est pas encore configuré.
  198. dpkg: erreur de traitement du paquet php8.1-bcmath (--configure) :
  199. problèmes de dépendances - laissé non configuré
  200. dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de php8.1-gmp :
  201. php8.1-gmp dépend de php8.1-common (= 8.1.23-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1) ; cependant :
  202. Le paquet php8.1-common n'est pas encore configuré.
  203. dpkg: erreur de traitement du paquet php8.1-gmp (--configure) :
  204. problèmes de dépendances - laissé non configuré
  205. dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de php8.1-mbstring :
  206. php8.1-mbstring dépend de php8.1-common (= 8.1.23-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1) ; cependant :
  207. Le paquet php8.1-common n'est pas encore configuré.
  208. dpkg: erreur de traitement du paquet php8.1-mbstring (--configure) :
  209. problèmes de dépendances - laissé non configuré
  210. Paramétrage de systemd-timesyncd (245.4-4ubuntu3.22) ...
  211. Unrecognized character \x01; marked by <-- HERE after <-- HERE near column 9 at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base/strict.pm line 1.
  212. Compilation failed in require at /usr/sbin/adduser line 33.
  213. BEGIN failed--compilation aborted at /usr/sbin/adduser line 33.
  214. dpkg: erreur de traitement du paquet systemd-timesyncd (--configure) :
  215. installed systemd-timesyncd package post-installation script subprocess returned error exit status 255
  216. dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de systemd :
  217. systemd dépend de systemd-timesyncd | time-daemon ; cependant :
  218. Le paquet systemd-timesyncd n'est pas encore configuré.
  219.   Le paquet time-daemon n'est pas installé.
  220.   Le paquet systemd-timesyncd qui fournit time-daemon n'est pas encore configuré.
  221. dpkg: erreur de traitement du paquet systemd (--configure) :
  222. problèmes de dépendances - laissé non configuré
  223. dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de libpam-systemd:amd64 :
  224. libpam-systemd:amd64 dépend de systemd (= 245.4-4ubuntu3.22) ; cependant :
  225. Le paquet systemd n'est pas encore configuré.
  226. dpkg: erreur de traitement du paquet libpam-systemd:amd64 (--configure) :
  227. problèmes de dépendances - laissé non configuré
  228. dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de systemd-sysv :
  229. systemd-sysv dépend de systemd (= 245.4-4ubuntu3.22) ; cependant :
  230. Le paquet systemd n'est pas encore configuré.
  231. systemd-sysv dépend de systemd ; cependant :
  232. Le paquet systemd n'est pas encore configuré.
  233. dpkg: erreur de traitement du paquet systemd-sysv (--configure) :
  234. problèmes de dépendances - laissé non configuré
  235. dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de libnss-systemd:amd64 :
  236. libnss-systemd:amd64 dépend de systemd (= 245.4-4ubuntu3.22) ; cependant :
  237. Le paquet systemd n'est pas encore configuré.
  238. dpkg: erreur de traitement du paquet libnss-systemd:amd64 (--configure) :
  239. problèmes de dépendances - laissé non configuré
  240. Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
  241. mime-support
  242. php8.1-common
  243. python3-apt
  244. update-notifier-common
  245. php8.1-gd
  246. samba-common
  247. python3-distupgrade
  248. php8.1-curl
  249. tzdata
  250. php8.1-xml
  251. plymouth-theme-ubuntu-text
  252. php8.1-mysql
  253. php8.1-cli
  254. python3-debian
  255. udev
  256. ubuntu-release-upgrader-core
  257. smbclient
  258. samba-common-bin
  259. uuid-runtime
  260. solaar
  261. php8.1-zip
  262. php8.1-redis
  263. php8.1-igbinary
  264. ubuntu-release-upgrader-gtk
  265. php8.1-readline
  266. update-notifier
  267. libapache2-mod-php8.1
  268. python3-pyudev
  269. python3-distro-info
  270. php8.1-opcache
  271. php8.1-intl
  272. python3-samba
  273. php8.1-ldap
  274. samba
  275. php8.1-bcmath
  276. php8.1-gmp
  277. php8.1-mbstring
  278. systemd-timesyncd
  279. systemd
  280. libpam-systemd:amd64
  281. systemd-sysv
  282. libnss-systemd:amd64
n°1486313
Posté le 08-09-2023 à 13:54:41  answer
n°1486314
reroll
Posté le 08-09-2023 à 14:44:49  profilanswer
13ème ligne de son premier log  :whistle:
Sinon, toutes les erreurs
Code :
ont l'air lié à perl ou debconf, je commencerai par là si j'étais toi.
n°1486315
Posté le 08-09-2023 à 15:55:24  answer
Code :
Au temps pour moi, j’ai pourtant fait la recherche pour voir si il avait bien tapé ladite commande.
n°1486317
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 08-09-2023 à 17:58:51  profilanswer
fais voir le contenu de ce fichier stp (c'est du texte les .pm)
n°1486334
corias
Posté le 09-09-2023 à 22:35:43  profilanswer
@rat de combat
Ca n'a pas l'air d'être du texte
Code :
  1. \00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00F\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00F\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00F\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00F\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00F\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00F\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00F\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00F\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00F\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00F\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00F\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\ED<"\00\00\00\00\00p\B3;\00\80\D4\FF\FF\80 \00\00\A1\00\EC\00\00\00\00\00\00S\FF\FF\00\DE\E2 \00\00\00\00a
  2. \00\00\00\00\00\F0\90\9A=\B4\FF\FF\80\00\00\00\00\00\00\00a\00\F0\FF\FF\00\00@\00\FF\FF\00\FF\!\00\00\00\00\BB\FE\00\E0\FF\00\90"\84>\B4\FF\FF\C0\E0Y\CAu\C4T\C4\00\B0\00\00\00BT\C4\00\BB\E4\AF \00\00\00\80\00\00\00\00\00\00\008\u011d>\B4\FF\FF\C0P\F5\C0|\C4\00\00\00\00\00\00\00\00Fdl\00\FC\D5\00\00\00\80dw\00\00\00\00\00 \A02J\B4\FF\FF\80\00\00\00\00\00\00\00d\E9\00\F0\FF\FF\00\00@\00\FF\FF\00ea\86 \00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\E8'i\8B\D4\FF\FF\80\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00V\FF\FF\00d\D6>\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\E8k\8F\FA\80\D4\FF\FF\80\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00V\FF\FF\00e\89\DE\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\F0>k\AD\89\D4\FF\FF\80\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00V\FF\FF\00f\89m\00\00\00\00#@\00\00\00\00\00\00\A0|\FE_\EA\D4\FF\FF\80\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00V\FF\FF\00iw\E0\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00X\u0792m\81\D4\FF\FF\80\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00V\FF\FF\00h\DBf\00\00\00\00\C0\00\00\00\00\00\00\81\FE_\EA\D4\FF\FF\80\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00V\FF\FF\00i\DE\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\F0\E5\80\D4\FF\FF\80\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00V\FF\FF\00jO*\00\00\00\00m.\00\E0\00\00\A0\D0Y@\B4\FF\FF\C0\D0\BB|\C4k\9E\00@\00\00\00Bk\9E\00m|\85\00\00\00\80\00\00\00\00\00\00\00\D0+\AD\u0500\D4\FF\FF\80\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00V\FF\FF\00l\9F\A4\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\80<\FE\E6\80\D4\FF\FF\80 \00\00\FF\FF\FF\FF\00\00\00\00\00\00\00\00V\FF\FF\00oC9\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00Pzv\B9\80\D4\FF\FF\80\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00V\FF\FF\00no\00\00\00\00\F2\00 \EF\00\D07\B4\FF\FF  Yw\C4q\A7\00\80\00\00\00\00Bq\A7\00K\00"\00\00\00\80q\A2\00\00\00\00\00\u0229*\EE\80\D4\FF\FF\80\00\00\00\00\00\00\00qE\00\00\00\00\00\00@\00\FF\FF\00pM!\00\00\00\00s\F1\00O\00\E0\D2fB\B4\FF\FF\C0\D3C~\C4q!\00\00\00\00Bq\00sj\00\00\00\80r(\00\802\00\00(\u06bfB\B4\FF\FF\C0Px\BA|\C4t\DD\00\80\00\00\00\00Bt\DD\00r\88\00\00\00\80s\9D\00\D0\C9\00\979\B4\FF\FF\C0P\C8'u\C4Ug\00\00\00\00\00\00BUg\00s\u0205\00\00\00\80\00\00\00\00\00\00\00(7\B4\FF\FF\80\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00V\FF\FF\00P|\AA\00\00\00\80ve\00\00\00\00\00\u0402\FE_\EA\D4\FF\FF\80\00\00\00\00\00\00\00v\83\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00
n°1486335
rat de com​bat
Posté le 10-09-2023 à 01:25:19  profilanswer
Ah ben si, normalement oui. Tu dois avoir un gros soucis (corruption FS? HDD HS? ... ?).
Pour info voici le fichier de ma machine Debian 12:
package strict;
$strict::VERSION = "1.12";
my ( %bitmask, %explicit_bitmask );
BEGIN {
    # Verify that we're called correctly so that strictures will work.
    # Can't use Carp, since Carp uses us!
    # see also warnings.pm.
    die sprintf "Incorrect use of pragma '%s' at %s line %d.\n", __PACKAGE__, +(caller)[1,2]
        if __FILE__ !~ ( '(?x) \b     '.__PACKAGE__.'  \.pmc? \z' )
        && __FILE__ =~ ( '(?x) \b (?i:'.__PACKAGE__.') \.pmc? \z' );
    %bitmask = (
        refs => 0x00000002,
        subs => 0x00000200,
        vars => 0x00000400,
    %explicit_bitmask = (
        refs => 0x00000020,
        subs => 0x00000040,
        vars => 0x00000080,
    my $bits = 0;
    $bits |= $_ for values %bitmask;
    my $inline_all_bits = $bits;
    *all_bits = sub () { $inline_all_bits };
    $bits = 0;
    $bits |= $_ for values %explicit_bitmask;
    my $inline_all_explicit_bits = $bits;
    *all_explicit_bits = sub () { $inline_all_explicit_bits };
sub bits {
    my $bits = 0;
    my @wrong;
    foreach my $s (@_) {
        if (exists $bitmask{$s}) {
            $^H |= $explicit_bitmask{$s};
            $bits |= $bitmask{$s};
        else {
            push @wrong, $s;
    if (@wrong) {
        require Carp;
        Carp::croak("Unknown 'strict' tag(s) '@wrong'" );
    $bits;
sub import {
    shift;
    $^H |= @_ ? &bits : all_bits | all_explicit_bits;
sub unimport {
    shift;
    if (@_) {
        $^H &= ~&bits;
    else {
        $^H &= ~all_bits;
        $^H |= all_explicit_bits;
1;
__END__
n°1486336
corias
Posté le 10-09-2023 à 07:40:26  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Je suppose que je ne peux pas remplacer le contenu du fichier ?
Quid de sa suppression pour qu'il soit recréer ?
Sinon penses tu que je  puisse le récupérer à partir d'une live session ou d'une installation d'Ubuntu en parallèle ?
Je suppose que si c'est pas la même version d'Ubuntu le fichier risque d'être différent ?
n°1486337
Trit'
Posté le 10-09-2023 à 09:29:33  profilanswer
Au point où tu en es : si, tu peux tenter. Maintenant, rien ne dit que ce serait le seul fichier corrompu…
Tu as fait une analyse SMART pour voir si c’est pas ton disque qui part en vrille ?
n°1486339
corias
Posté le 10-09-2023 à 09:56:07  profilanswer
En effet non pas contre j'ai fait des fsck /f et en effet il a corrigé des erreurs.
n°1486344
rat de com​bat
Posté le 10-09-2023 à 11:53:16  profilanswer
+1, +1 et GROS +1 pour vérifier tout de suite l'état du disque (et faire un backup en urgence si il y en a pas!!)
Si c'est pas la bonne version au pire je pourrais (ce soir) installer ton Ubuntu dans une VM et récupérer le fichier.
Le supp' c'est pas une bonne idée, c'est du code, pas un fichier config qui peut être re-créé.
EDIT: Pour ton HDD: sudo apt install smartmontools && sudo smartctl -a /dev/sda > log.txt et tu postes le contenu de log.txt
Message édité par rat de combat le 10-09-2023 à 11:54:08
n°1486346
corias
Posté le 10-09-2023 à 13:02:02  profilanswer
Merci bcp à tous.
@rat de combat, ne t'embêtes pas à installer mon ubuntu dans une vm, je pourrais le faire.
Je crains que si j'arrives à réparer ce fichier il y en aient de nombreux autres corrompus
Il se peut que je finisse par tout reinstaller  :o ...
Voici le résultat du diag smart
Code :
  1. === START OF INFORMATION SECTION ===
  2. Model Family:     Western Digital Blue
  3. Device Model:     WDC WD5000AAKX-001CA0
  4. Serial Number:    WD-WMAYUS714621
  5. LU WWN Device Id: 5 0014ee 058a4dc52
  6. Firmware Version: 15.01H15
  7. User Capacity:    500 107 862 016 bytes [500 GB]
  8. Sector Size:      512 bytes logical/physical
  9. Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
  10. ATA Version is:   ATA8-ACS (minor revision not indicated)
  11. SATA Version is:  SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
  12. Local Time is:    Sun Sep 10 12:52:55 2023 CEST
  13. SMART support is: Available - device has SMART capability.
  14. SMART support is: Enabled
  15. === START OF READ SMART DATA SECTION ===
  16. SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
  17. General SMART Values:
  18. Offline data collection status:  (0x82) Offline data collection activity
  19.     was completed without error.
  20.     Auto Offline Data Collection: Enabled.
  21. Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
  22.     without error or no self-test has ever
  23.     been run.
  24. Total time to complete Offline
  25. data collection:   ( 8160) seconds.
  26. Offline data collection
  27. capabilities:     (0x7b) SMART execute Offline immediate.
  28.     Auto Offline data collection on/off support.
  29.     Suspend Offline collection upon new
  30.     command.
  31.     Offline surface scan supported.
  32.     Self-test supported.
  33.     Conveyance Self-test supported.
  34.     Selective Self-test supported.
  35. SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
  36.     power-saving mode.
  37.     Supports SMART auto save timer.
  38. Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
  39.     General Purpose Logging supported.
  40. Short self-test routine
  41. recommended polling time:   (   2) minutes.
  42. Extended self-test routine
  43. recommended polling time:   (  83) minutes.
  44. Conveyance self-test routine
  45. recommended polling time:   (   5) minutes.
  46. SCT capabilities:         (0x3037) SCT Status supported.
  47.     SCT Feature Control supported.
  48.     SCT Data Table supported.
  49. SMART Attributes Data Structure revision number: 16
  50. Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
  51. ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  52.   1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       0
  53.   3 Spin_Up_Time            0x0027   137   135   021    Pre-fail  Always       -       4141
  54.   4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       935
  55.   5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
  56.   7 Seek_Error_Rate         0x002e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
  57.   9 Power_On_Hours          0x0032   089   089   000    Old_age   Always       -       8046
  58. 10 Spin_Retry_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
  59. 11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
  60. 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       930
  61. 192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       101
  62. 193 Load_Cycle_Count        0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       833
  63. 194 Temperature_Celsius     0x0022   101   098   000    Old_age   Always       -       42
  64. 196 Reallocated_Event_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
  65. 197 Current_Pending_Sector  0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
  66. 198 Offline_Uncorrectable   0x0030   200   200   000    Old_age   Offline      -       0
  67. 199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
  68. 200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0008   200   200   000    Old_age   Offline      -       0
  69. SMART Error Log Version: 1
  70. No Errors Logged
  71. SMART Self-test log structure revision number 1
  72. Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
  73. # 1  Extended offline    Completed without error       00%      3898         -
  74. # 2  Short offline       Completed without error       00%      3897         -
  75. SMART Selective self-test log data structure revision number 1
  76. SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
  77.     1        0        0  Not_testing
  78.     2        0        0  Not_testing
  79.     3        0        0  Not_testing
  80.     4        0        0  Not_testing
  81.     5        0        0  Not_testing
  82. Selective self-test flags (0x0):
n°1486348
rat de com​bat
Posté le 10-09-2023 à 17:10:00  profilanswer
Ton HDD à l'air ok mais il a bien chaud à priori, c'est pas bon pour la durée de vie... Le seul truc qui me fait tilter c'est la vitesse SATA, soit tu as simplement une "vieille" CM soit il y a peut-être un soucis de câble ou autre, car le lien ne fonctionne pas à la vitesse maxi que supporte le HDD:
  Installation
ubuntu, apache2, nextcloud, reverse proxy et certbot certificat expireSoucis de mise à jour phpbb [Résolu]
RÉSOLU - Booter sur clé USB après install Ubuntu 23.04 CinnamonMeilleurs jeux video pour Ubuntu
Problème serveur VNC (x11vnc, tightvnc) pour Ubuntu 20.04remplissage de log qui plantent le système
[UBUNTU] Lancer Ubuntu au démarrage depuis un HDD externe USB?erreur 500 lors du montage systeme fichiers
Problème détection microscope numérique sous Ubuntu[Ubuntu] Impossible de faire apparaître une clé usb sur Gparted
Plus de sujets relatifs à : Gros soucis système de paquets Ubuntu et autorisations Ubuntu Software
