3675 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Logiciels
  Problème serveur VNC (x11vnc, tightvnc) pour Ubuntu 20.04
n°1482642
corias
Posté le 19-03-2023 à 18:37:48  profilanswer
Je galère à installer un serveur VNC sur ubuntu 20.04 (desktop)
J'ai d'abord installé tightvnc mais j'avais un écran gris avec uniquement et Nautilus qui n'apparaissait plus depuis le PC linux!
Apparremment une histoire d'environnement. Des tutos parlaient d'utiliser xfce mais j'ai pas réussi à résoudre le pb et gnome me va bien.
J'ai installé x11vnc qui marchait bien sur un raspberry que j'avais. Je n'ai pas de problème quand je le lance directement hormis la répétition de touche qui ne marche pas mais je n'arrive pas à l'installer comme service au démarrage.
J'ai créé un fichier x11vnc.service
Voici le contenu
Code :
  1. [Unit]
  2. Description=x11vnc remote desktop server
  3. After=multi-user.target
  4. [Service]
  5. Type=simple
  6. ExecStart=/usr/bin/x11vnc -auth guess -forever -loop -noxdamage -repeat -rfbauth
  7. /home/victor/.vnc/passwd -rfbport 5900 -shared -o /var/log/x11vnc
  8. [Install]
  9. WantedBy=multi-user.target
Le service est bien actif
Code :
  1. sudo systemctl status x11vnc
  2. ● x11vnc.service - x11vnc remote desktop server
  3.      Loaded: loaded (/etc/systemd/system/x11vnc.service; enabled; vendor preset: enabled)
  4.      Active: active (running) since Sun 2023-03-19 09:28:11 CET; 3s ago
  5.    Main PID: 4598 (x11vnc)
  6.       Tasks: 11 (limit: 4480)
  7.      Memory: 5.5M
  8.      CGroup: /system.slice/x11vnc.service
  9.              ├─4598 /usr/bin/x11vnc -auth guess -forever -loop -noxdamage -repeat -rfbauth
  10.              ├─4715 /usr/bin/x11vnc -auth guess -forever -loop -noxdamage -repeat -rfbauth
  11.              └─4801
Mais lorsque j'essaie d'accéder au PC depuis un client sous Windows j'ai un time out..
J'ai essayé différents paramètres dans le fichier de service mais rien n'y fait et je désespère..
Voici ce qu'il y a contenu dans la log
Code :
  1. xauth:  unable to generate an authority file name
  2. /tmp/fd.dFfnrl: 1: netstat: not found
  3. 19/03/2023 09:17:49 -auth guess: failed for display=':0'
  4. 19/03/2023 09:17:49 -auth guess: since we are root, retrying with FD_XDM=1
n°1482643
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 19-03-2023 à 18:58:56  profilanswer
J'y connais rien :o, mais je vois "netstat: not found", ça ne coûte rien d'installer ce truc, même si je ne vois pas pourquoi ça serait nécessaire. :??:
Sinon un coup de Wireshark pour voir ce qui se passe?
n°1482665
corias
Posté le 20-03-2023 à 21:22:22  profilanswer
Merci pour ta réponse mais je ne vois pas non plus l'intérêt d'installer netstat, ni wireshark d'ailleurs..
Je crois comprendre que c'est peut être lié au fait que quand je lance vnc depuis ma session et c'est différent que quand c'est le root qui lance le service..
Je crois qu'il y a des pistes dans ce sujet mais j'avoue je sature de la lecture de topics autour de ce problème. Certaines upgrades de linux font que ça ne fonctionne plus...
Bref c'est pas terrible mais en attendant je contourne en démarrent x11vnc depuis ssh qui lui heureusement démarre bien et est accessible.
n°1482669
rat de com​bat
Posté le 20-03-2023 à 21:55:21  profilanswer
Installer Wireshark ne va pas faire fonctionner ce truc, mais tu pourrais regarder le traffic sur le réseau ce qui pourrait peut-être aider à comprendre le problème.
  Logiciels
Serveur Proxmox imitant Free-EOS et hardware du serveur et du réseauproblème clavier sur HP pavilion et Debian 11
Serveur Kimsufi et services[UBUNTU] Lancer Ubuntu au démarrage depuis un HDD externe USB?
Serveur Linux, hebergement web multisite, Apache global ou separé ?Problème de connexion bureau à distance sur Linux via xRDP et LDAP
problème DNS netplan et resolv.confSamba 4 & W10 : problème accès simultané
Problème détection microscope numérique sous Ubuntu
Plus de sujets relatifs à : Problème serveur VNC (x11vnc, tightvnc) pour Ubuntu 20.04
