6068 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  erreur 500 lors du montage systeme fichiers
n°1479225
calorena19​69
Posté le 24-10-2022 à 17:42:33  profilanswer
Bonjour
Après plus de six mois d'attente je remonte mon NAS openmediavault 6, le disque système est une clef USB, j'ai fait un raid 5 avec 4 disque 2to, le problème c'est que lorsque je veux monter le système de fichier "ext4", la manipe se lance puis bug apres quelque minute et message suivant: 0
500 - Erreur interne du serveur
Impossible d'exécuter la commande 'export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sb...Il y a quelques secondes ................je suis novice et je dois avouer que je suis pommé!
Merci aux bonnes ames qui voudront biens m'aider
les disques sont bien reconnus et vus, le raid aussi.
 :jap:  :jap:  :jap:
n°1479226
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 24-10-2022 à 17:48:19  profilanswer
Connais pas OMV, mais (un peu :o ) Linux. Tu peux nous donner l'intégralité de cette commande qui échoue? Pense à la mettre entre balises [fixed] pour éviter les smilies.
Tu peux ouvrir un terminal / une console root sur cette machine?
Message édité par rat de combat le 24-10-2022 à 17:48:40
n°1479232
calorena19​69
Posté le 25-10-2022 à 10:52:52  profilanswer
salut
pardon mais je ne suis pas doué en info et les langages info.
je vais donc essayer!
 Depuis mon PC j'accède à mon serveur avec une console
-depuis la console,
j'ai donc creer mon RAID 5
Puis j'ai tenté de monter un systeme de fichier (EXT4)
il mouline quelque minute puis met le message
[color=red]Impossible d'exécuter la commande 'export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sb...Il y a quelques secondes ...[/color].
J'ai donc laissé fonctionner le PC et le serveur:
depuis la console sur onglet raid logiciel j'ai ceci:
openmediavault:0/dev/md0
clean, resyncing (58.2% (1138007652/1953382400) finish=846.5minspeed=16052K/sec)RAID 5
5.46 TiB/dev/sda/dev/sdb/dev/sdc/dev/sdd
sur l'ecran raccordé au serveur j'ai des écriture qui s'incrémente:
[39712.976000] ata1.00 failed command: READ FPDMA QUEUED
[39712.976389] ata1.00 cmd 60/58:f8:60........ tag 31 ncq dma 450056 in
[39712.976389]              res 40/00............       emask 0x50 (ATA bus error)
desolé je ne sais pas comment inserer des captures d'écran ou des morceau de photos
n°1479233
Trit'
Posté le 25-10-2022 à 11:40:42  profilanswer
calorena1969 a écrit :
Pardon mais je ne suis pas doué en info et les langages info.
Bon, je reformate ton message…
-depuis la console,
Là, avec la balise [fixed] https://forum-images.hardware.fr/icones/message/fixe.gif, c’est mieux !
Passe par un site comme Zupimages, qui te proposera ensuite le code à copier ici pour que ça s’affiche correctement (lignes « BBCode » après avoir envoyé tes captures).
n°1479319
rat de com​bat
Posté le 29-10-2022 à 00:19:47  profilanswer
J'y connais rien en RAID et Co, mais "resyncing" ça doit vouloir dire que le truc reconstruit le RAID. Tu avais changé un disque ou similaire? Sinon les erreur ata m'inquiètent, au mieux c'est un câble/connecteur HS, au pire un disque. Tu es conscient qu'un RAID ne remplace pas une ou plusieurs copies externes de sauvegarde j'espère? :o
n°1479342
froggycorp
Posté le 29-10-2022 à 21:29:00  profilanswer
Tu peux faire et copier les réponses pour chacune des commandes ?
dmesg
cat /proc/mdstat
cat /etc/fstab
mount
on sera déjà pas mal pour commencer
  Installation
Recherche dans des fichiers avec statSystème de fichiers en lecture seule d'un seul coup
Montage d'un partage Windows et permissionsCaptvty grossière erreur...
[postgresql] fichiers wal et archivage continuPROBLEME SYSTEME OMV
squidGuard en erreurNfsroot : Erreur lors de copie vers NAS en rsync ou cp
Scripts pour télécharger des fichiers .txt dans site web avec from
Plus de sujets relatifs à : erreur 500 lors du montage systeme fichiers
