3920 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Multiboot Win 2k3 serveur & Fedora Core 5
n°802123
Dji-Pih
Posté le 15-04-2006 à 21:31:52  profilanswer
Bonjour à tous,
Sur un PC avec 2 disques PATA de 80 Go, j'ai installé dans l'ordre ci-dessous :
1/ Windows 2k3 serveur standard, 50 Go en raid1 (disques dynamiques)
2/ Fedora Core 5 sur les 50 Go restant
A l'install de FC5, grub ne pas configuré le choix Windows 2k3 serveur :(
J'ai donc modifié le fichier /boot/grub/grub.conf comme affiché ci-dessous :
# grub.conf generated by anaconda
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE:  You have a /boot partition.  This means that
#          all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
#          root (hd0,1)
#          kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00
#          initrd /initrd-version.img
#boot=/dev/hda
default=1
timeout=5
splashimage=(hd0,1)/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title Windows Serveur 2003 Standard
 rootnoverify (hd0,0)
# chainloader +1
title Fedora Core (2.6.15-1.2054_FC5)
 root (hd0,1)
 kernel /vmlinuz-2.6.15-1.2054_FC5 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet
 initrd /initrd-2.6.15-1.2054_FC5.img
Maintenant, je peux choisir Windows 2k3 serveur au démarrage avec les 2 options : démarrage normal ou par le 2nd dd en cas de pb raid1.
Malheureusement, lorsque Windows 2k3 serveur démarre, il ne va pas jusqu'au bout et le PC redémarre :(
Question : est-il possible de faire du multiboot avec des disques dynamiques pour W2K3 serveur, si oui, quelle config correspond pour grub.conf  :sweat:
Merci pour vos lumières...  :jap:
n°802124
mirtouf
Light is right !
Posté le 15-04-2006 à 21:36:34  profilanswer
n°802126
Dji-Pih
Posté le 15-04-2006 à 21:39:14  profilanswer
mirtouf a écrit :
Quel type de RAID ?
Message édité par Dji-Pih le 15-04-2006 à 21:39:50
n°802134
mobyfab
The power of dreams.
Posté le 15-04-2006 à 22:17:52  profilanswer
# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/hda1
title  Microsoft Windows XP Professionnel
root  (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader +1
voilà ma section windows dans le fichier menu.lst, en esperant que ça t'aide  ;)
n°802137
Dji-Pih
Posté le 15-04-2006 à 22:29:25  profilanswer
# on /dev/hda1
root  (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader +1
malheureusement non...  :( , merci quand même !
 :sweat: Doit y avoir un truc spécial pour les disques dynamiques je pense...
n°802139
Zzozo
Un peu, passionément, à la fol
Posté le 15-04-2006 à 22:53:51  profilanswer
ben décommentes la ligne chainloader +1 déjà, même si je pense pas que ce soit suffisant pour régler ton pb ...
Visiblement, W2003 doit bootstraper pour charger les drivers nécessaires à la lecture de tes volumes logiques, et poursuivre le boot du système.
existe-t-il un mode diagnostic pour booter W2003 ? si oui actives le et regardes les logs pour comprendre ce qui se passe.
« Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort » F. Nietzsche | « Vise_ la Lune. Si tu rates, au pire, t'es dans la merde » Un poète disparu dans le cercle
n°802368
Dji-Pih
Posté le 17-04-2006 à 09:04:50  profilanswer
Effectivement  :sweat:
Oui mais non : je ne peux plus booter 2k3... ;)
  Installation
adresse IP bloquée de façon incompréhensible sur notre serveur ???Serveur SMTP
Serveur d'impressionServeur DNS(bind 9.2.2)
Un serveur en mode graphique, ça se fait ? ^^Ou placer mon serveur DNS ?
Acces serveur web impossible en intranetServeur de fax sous Linux
[Debian] de stable à testing, plus de serveur XQuel distribution linux pour serveur de fichier
Plus de sujets relatifs à : Multiboot Win 2k3 serveur & Fedora Core 5
