3237 connectés
Qu'aimez-vous sur Linux Mint ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  66  67  68  ..  166  167  168  169  170  171
[LINUX MINT] - Topic dédié / version Zena 22.3 LTS - Gigi 7
n°1426245
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 24-11-2018 à 19:46:27  profilanswer
Comment j'accède à mon PC ou j'ai partagé des dossiers ?  Avec mon autre PC Windows j'y accède en tapant  \\NomDuPC   dans l'exlorateur de fichiers Windows mais là je ne trouve pas, et dans "reseau" je vois workgroup mais je ne peux pas y accéder j'ai une erreur
https://i.imgur.com/7IxD2h7.png
Edit :
J'ai trouvé "se connecter à un serveur" mais ça passe pas
https://i.imgur.com/D2F6Boq.png
Message édité par Lt Ripley le 24-11-2018 à 20:14:07
n°1426256
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 24-11-2018 à 21:38:34  profilanswer
Edit :
Server vévé ?
Met donc l'adresse IP de ton serveur pour commencer.
Expert en expertises
n°1426270
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 25-11-2018 à 10:50:42  profilanswer
Hermes le Messager a écrit :
Server vévé ?
Merci, chui un peu con quand même
Je mets l'adresse IP 192.168.0.11 et maintenant ça tourne sans fin
Ça y est c'est bon j'ai mis "accès par pont" dans les param virtualbox et mon IP est passée de 10.0.2.15 (un truc comme ça) à une IP 192.168.0.15
J'ai accès aux dossiers partagés du Host
Du coup je peux aussi ping VM<->Host dans les 2 sens
Message édité par Lt Ripley le 25-11-2018 à 10:51:13
n°1426271
Trit'
Posté le 25-11-2018 à 11:10:28  profilanswer
Oui, pour pouvoir utiliser la carte réseau de l’hôte (et avoir donc accès à ton réseau local), il faut choisir « Accès par pont ». C’est pas évident de le savoir…
n°1426276
davdenice
Posté le 25-11-2018 à 13:18:20  profilanswer
Y a t il moyen d'avoir un Mint 19 avec le kernel 4.20 à l'installation ?
Message édité par davdenice le 25-11-2018 à 13:18:55
n°1426277
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 25-11-2018 à 13:22:39  profilanswer
davdenice a écrit :
Pourquoi à l'installation ? Tu installes Mint 19 et tu installes le kernel 4.20 juste après avec par exemple ukuu qui te permet de même pas utiliser la ligne de commande.
n°1426278
davdenice
Posté le 25-11-2018 à 13:59:25  profilanswer
Si il n'y a pas le kernel 4.20, mon Ryzen 5 2400G ne veut rien savoir...
A titre d'exemple, je peux installer la Manjaro 18 mais pas la 17.
Message édité par davdenice le 25-11-2018 à 14:00:45
n°1426291
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 25-11-2018 à 20:06:37  profilanswer
Mais as-tu essayé avec Mint ? Des freezes ont effectivement été rapportés avec tout ce qui est < à 4.18, mais cela ne veut pas dire que l'installation bloquera. Je te conseille d'essayer d'installer la distro standard et d'immédiatement upgrade le kernel avec ukuu avant de faire quoi que ce soit d'autre.
n°1426305
cacatomiqu​e
Posté le 25-11-2018 à 22:15:26  profilanswer
bonsoir,  :hello:
j'ai un bug léger au niveau du touchpad de mon pc portable LDLC (clevo), le défillement horizontal ne fonctionne pas alors qu'il est sélectionné dans les options.
c'est un touchpad elantech.
des idées?
 [:cacatomique:1]
n°1426306
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 25-11-2018 à 22:25:26  profilanswer
cacatomique a écrit :
bonsoir,  :hello:
des idées?
 [:cacatomique:1]
Tu as essayé les deux types de défilement ? Avec deux doigts et aussi avec un doigt sur le côté du touchpad ?
Que donne cat /proc/bus/input/devices ? donne uniquement le paragraphe avec ton elantech.
n°1426308
cacatomiqu​e
Posté le 25-11-2018 à 22:38:04  profilanswer
j'ai tout essayé, rien
I: Bus=0011 Vendor=0002 Product=000e Version=0000
N: Name="ETPS/2 Elantech Touchpad"
P: Phys=isa0060/serio2/input0
S: Sysfs=/devices/platform/i8042/serio2/input/input11
U: Uniq=
H: Handlers=mouse1 event8
B: PROP=9
B: EV=b
B: KEY=6420 30000 0 0 0 0
B: ABS=260800011000003
le truc c'est que j'ai l'impression que le touchpad détecte le mouvement horizontal mais le curseur reste bloqué
Message édité par cacatomique le 25-11-2018 à 22:39:07
n°1426313
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 25-11-2018 à 22:53:31  profilanswer
U: Uniq=
B: PROP=9
B: EV=b
Ce problème est récent ? ça marchait avant ?
donne le résultat de :
dpkg -l | grep xserver-xorg-input
n°1426323
cacatomiqu​e
Posté le 25-11-2018 à 23:22:57  profilanswer
ça n'a jamais fonctionné en fait  :o
ii  xserver-xorg-input-all                     1:7.7+19ubuntu7                              amd64        X.Org X server -- input driver metapackage
ii  xserver-xorg-input-libinput                0.27.1-1                                     amd64        X.Org X server -- libinput input driver
ii  xserver-xorg-input-synaptics               1.9.0-1ubuntu1                               amd64        Synaptics TouchPad driver for X.Org server
ii  xserver-xorg-input-wacom                   1:0.36.1-0ubuntu1                            amd64        X.Org X server -- Wacom input driver
n°1426329
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 25-11-2018 à 23:56:39  profilanswer
apt remove xserver-xorg-input-synaptics
et reboote
n°1426347
Kalipok
Gniii ?
Posté le 26-11-2018 à 11:30:17  profilanswer
Quelqu'un utilise Keepass, ou équivalent, avec utilisation d'un plugin Firefox permettant de gérer tout ça simplement ?
Je comptait utiliser tout bêtement keepass2 et l'extension Kee, mais le plugin keepass requis ne veut pas se charger (pb d'incompatibilité magré des versions officiellement compatibles... mais le support se fait surtout sur windows...).
J'ai voulu tenter KeepassXC, mais il refuse de s'installer (quand je lance gdebi sur le .deb, ça me dit en gros "NON, ça ne peut pas être installé"  :sweat: )
Bref ! Utilisez vous un gestionnaire de mots de passe qui s'intègre bien dans firefox ?
Message édité par Kalipok le 26-11-2018 à 11:30:36
n°1426425
cacatomiqu​e
Posté le 27-11-2018 à 10:14:22  profilanswer
et reboote
ça marche toujours pas  [:otourne]
bon c'est pas grave, merci quand meme  [:python]
n°1426881
sebfun
Posté le 07-12-2018 à 19:31:20  profilanswer
j'suis passé a la beta de mint 19.1
j'ai pas l'impression qu'il y'est énormément de nouveautés, par contre nemo est effectivement plus rapide
n°1426954
davdenice
Posté le 10-12-2018 à 13:42:53  profilanswer
Le problème est que dès que je lance l'installation ça freeze, donc impossible d'upgrader le kernel comme tu le proposes.
Je viens de télécharger et d'essayer d'installer LM Tessa 19.1 Beta, mais ça freeze aussi, le kernel est toujours en 4.15...
Est ce que dans le version définitive on sera toujours avec le kernel 4.15 ?  [:kzimir]
n°1426955
sebfun
Posté le 10-12-2018 à 14:01:38  profilanswer
oui vu que la 19.1 est basé sur ubuntu 18.04, c'est la même base de logiciel/kernel etc
Message édité par sebfun le 10-12-2018 à 14:01:50
n°1426961
lalan28200
Posté le 10-12-2018 à 15:13:08  profilanswer
Comparé a windows, est-ce rentable d'installer mint sur un ssd ?
n°1426964
sebfun
Posté le 10-12-2018 à 15:20:36  profilanswer
oui bien sur
n°1426965
webmail-bx​l
Posté le 10-12-2018 à 15:25:15  profilanswer
pourquoi comparé à windows? quelque soit l'OS c'est un gain important, je dirai même qu'en 2018 c'est un prérequis !
n°1426966
lalan28200
Posté le 10-12-2018 à 15:38:38  profilanswer
Désolé pour la question bête, c'est que pour moi linux est un exemple de rapidité du coup je me demandais si ça pouvais être encore plus rapide avec un SSD.
Mais merci pour vos réponses ^^, reste a préparer ça comme il faut alors
n°1426968
webmail-bx​l
Posté le 10-12-2018 à 15:45:02  profilanswer
non non la question n'est pas bête, loin de moi l'idée d'avoir pensé ça, mais quelque soit l'os le ssd est un plus
n°1426971
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 10-12-2018 à 16:28:06  profilanswer
Tu as essayé de mettre nomodeset sur la ligne de démarrage dans grub avant de lancer l'installation?
https://linuxmint-installation-guid [...] tions.html
n°1426976
Posté le 10-12-2018 à 17:37:12  answer
En terme de rapidité non.
Pour le reste ( sécurité, respect de la vie privée, le fait que tu administres vraiment ta machine, etc... ) oui.
Message édité par Profil supprimé le 10-12-2018 à 17:38:12
n°1426979
sebfun
Posté le 10-12-2018 à 17:51:34  profilanswer
ta pas du comprendre la question  :D
n°1426980
Posté le 10-12-2018 à 17:56:13  answer
Si ses 2 posts ne souffrent d'aucune ambiguïté  ;)
Il a remarqué qu'avec un HDD classique Mint est plus rapide qu'un W10, et il voulait savoir si avec un SDD le gain de vitesse serait également la ( entre Mint et Windows )
Globalement, non le gain entre Mint et W10 sera faible voir nul avec un SSD, qui booste la vitesse de tous les OS, et donc rabote les différences.
Dans l'absolu de toute façon je lui conseille le SSD : on ne s'emmerde plus à installer un OS sur un disque dur en 2018
Message édité par Profil supprimé le 10-12-2018 à 18:04:11
n°1426995
lalan28200
Posté le 11-12-2018 à 08:39:07  profilanswer
Un SSD est plus sécurisé que un HDD ?
Ou linux est plus sécurisé que windows ?(Ça oui c'est aussi une des raisons de mon changement)
n°1427008
Trit'
Posté le 11-12-2018 à 12:00:37  profilanswer
Il me semble évident qu’il parlait de Mint par rapport à Windows, pas des avantages propres aux SSD par rapport aux disques durs mécaniques.
n°1427009
Posté le 11-12-2018 à 12:03:52  answer
Non je parle des autres avantages de Linux bien entendu, si on met de coté tout ce qui est rapidité
Désolé visiblement ma réponse était confuse ( sebfun déjà avait tiqué ) j'essayerais d'être plus précis la prochaine fois.
Par contre je confirme mon témoignage : en terme de rapidité un SSD fait un bien fou à W10, qui passe de poussif à rapide.
Le gap est donc plus important que pour Linux, qui lui sait rester plus vivace avec un HDD classique.
Donc il ne faut pas espérer obtenir une différence de rapidité entre W10 et Linux avec un SSD. Si tu as un processeur correct, au moins 4 Go de RAM : W10 sera rapide et Linux fera à peine mieux.
n°1427016
lalan28200
Posté le 11-12-2018 à 13:06:36  profilanswer
Merci pour vos reponse, j'ai eu un doute en lisant je prefere poser la question que de rester dans l'ignorance ^^.
n°1427066
davdenice
Posté le 12-12-2018 à 20:02:22  profilanswer
J'ai ce message d'erreur qui s'affiche quand je veux lancer des mises à jour :
http://pix.toile-libre.org/upload/img/1544641178.png
puis :
http://pix.toile-libre.org/upload/img/1544641414.png
Ca dit :
Impossible de récupérer http://mirrors.evowise.com/linuxmi [...] ackages.gz  Le fichier a une taille incohérente (29331 != 29362). Le miroir est peut-être en cours de mise à jour ? [IP : 104.19.136.75 80]
Hashes of expected file:
 - Filesize:29362 [weak]
 - SHA256:8edba0c430e82b5e8caf81e703a4c675093c8fbb8b0a0f1ec6eb87fe645959e6
 - SHA1:30ba5cd4ba99b0fca7e9688fabfd9294153bb2b3 [weak]
 - MD5Sum:a537a9e6e0656f7de53e8cf2e72347c1 [weak]
Release file created at: Tue, 11 Dec 2018 15:03:12 +0000
Impossible de récupérer http://mirrors.evowise.com/linuxmi [...] ackages.gz  Le téléchargement de quelques fichiers d'index a échoué, ils ont été ignorés, ou les anciens ont été utilisés à la place.
Une idée ?
Message édité par davdenice le 12-12-2018 à 20:04:23
n°1427068
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 12-12-2018 à 20:47:56  profilanswer
puis :
Ca dit :
Une idée ?
C'est limpide non comme message ?  :??:  :??:
Change tes mirrors ou attend un peu.
Message édité par Hermes le Messager le 12-12-2018 à 20:48:37
n°1427070
davdenice
Posté le 12-12-2018 à 20:57:41  profilanswer
merci ça marche.
n°1427326
cacatomiqu​e
Posté le 19-12-2018 à 16:38:25  profilanswer
19.1 dispo  [:otourne]
n°1427330
webmail-bx​l
Posté le 19-12-2018 à 20:46:43  profilanswer
j'allais le dire, fresh install en cours, ça y est windows passe à la trappe
n°1427332
cacatomiqu​e
Posté le 19-12-2018 à 21:30:36  profilanswer
comment faut faire pour virer les icones compactes dans la barre de tache et remettre comme avant?
n°1427333
sebfun
Posté le 19-12-2018 à 22:01:37  profilanswer
dans mintwelcome, il te propose le choix
n°1427334
webmail-bx​l
Posté le 19-12-2018 à 22:38:45  profilanswer
moi ça me plait bien ces icones compactes, je ne sais pas si je les garderai mais ça change
n°1427357
Wanderer_f​r
Eleveur de Pingouins...
Posté le 20-12-2018 à 17:00:03  profilanswer
La mise à jour via le gestionnaire est opérationnelle.
Aucun soucis pour moi.
Youhou, la barre de progression du gestionnaire d'archives fonctionne enfin.
Rien que pour ça, je suis content de la mise à jour  :whistle:
Message édité par Wanderer_fr le 20-12-2018 à 17:22:52
Topic GAMING sur Linux
Script sous linuxUn portable neuf sous linux pour 65 €.
pb de compilation de noyau linuxcomment suprimer windows grace a mandriva linux
Comment installer un fichier archive sous linux linpus ( fedora ) ?Tempest i5400XL (S5392) sous Linux ?
Linuxcomment installer linux alors que mon bios et windows ne démarre plus?
Installer linuxcontrôle parental sous linux
Plus de sujets relatifs à : [LINUX MINT] - Topic dédié / version Zena 22.3 LTS - Gigi 7
