2316 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [MINT] Lecteur de carte SD non fonctionnel rts5129
n°1453808
sc20k
Posté le 10-09-2020 à 15:39:28  profilanswer
Salut a tous  :)
Je viens de changer mon ordinateur portable par ce modèle:
https://www.ldlc.com/fiche/PB00280854.html
Enfin pas tout à fais, il s'agit du modèle 616fr dont la seule difference est un ssd de 256go
Aussitôt acheté, aussitôt passé sous Linux Mint. C'est génial tout fonctionne parfaitement sauf le lecteur de carte SD qui n'est pas reconnu automatiquement et qui refuse de se monter via la commande mount
Dans le syslog 2 erreures différentes apparaissent (un coup l'un, un coup l'autre):
Code :
  1. mmc0: error -22 whilst initialising SD card
Code :
  1. mmc0: error -110 whilst initialising SD card
Le lecteur de carte est détecté comme tel:
Code :
  1. Device-1: 1-5:2 info: Realtek RTS5129 Card Reader Controller type: <vendor specific>
  2.            driver: rtsx_usb,rtsx_usb_ms,rtsx_usb_sdmmc rev: 2.0 chip ID: 0bda:0129
Là je dois bien avouer que je sèche.
Quelqu'un aurait-il une solution à mon problème?
Message édité par sc20k le 30-09-2020 à 16:13:09
n°1453811
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 10-09-2020 à 18:14:45  profilanswer
Il dit "erreur pendant l'initialisation de la carte SD" - tu as testé avec une autre carte? C'est peut-être elle qui est cassée? :o
n°1453813
sc20k
Posté le 10-09-2020 à 18:56:51  profilanswer
Testé avec 2 différentes cartes que je sais fonctionnelles
n°1453845
sc20k
Posté le 11-09-2020 à 17:12:44  profilanswer
Petit Up  :)
n°1454508
sc20k
Posté le 30-09-2020 à 16:34:24  profilanswer
Après des heures de recherches j'ai fini par trouver une solution à mon problème. Il s'agit en fait du driver présent dans le noyaux depuis la version 4.xx qui est incompatible avec ce lecteur, il faut donc réinstaller l'ancien driver et "blacklisté" le nouveau.
Je vous fais un petit tuto au cas où quelqu'un serait dans la même situation:
Tout d'abord assurez vous d'avoir les paquets requis d'installer:
Code :
  1. sudo apt-get install build-essential git -y
Il faut ensuite se procurer et installer le driver:
Code :
  1. cd Téléchargements/
  2. git clone https://github.com/asymingt/rts5139.git
  3. cd rts5139
  4. make
  5. sudo make install
Une fois le driver installer il faut ajouter les lignes suivantes au fichier /etc/modprobe.d/blacklist.conf
Code :
  1. # replaced by rts5139
  2. blacklist rtsx_usb_sdmmc
  3. blacklist rtsx_usb_ms
  4. blacklist rtsx_usb
Puis mettre à jour la liste des modules:
Code :
  1. sudo depmod -a
Il faut ensuite empêcher le chargement des drivers défectueux au démarrage, pour cela il faut éditer le fichier /etc/default/grub
Code :
  1. GRUB_CMDLINE_LINUX="module_blacklist=rtsx_usb_sdmmc,rtsx_usb_ms,rtsx_usb"
Puis valider la modification:
Code :
  1. sudo update-grub
La dernière commande pour la route bien que j'avoue ne pas savoir à quoi elle correspond:
Code :
  1. sudo update-initramfs -u
Redémarrez ensuite votre ordinateur, le lecteur de carte SD devrait fonctionner correctement !
Normalement ça devrait fonctionner pour les lecteurs rts5129 et rts5139
Un grand merci à "rat de combat" pour son aide  :o
Message édité par sc20k le 30-09-2020 à 16:37:28
n°1454512
rat de com​bat
Posté le 30-09-2020 à 17:25:29  profilanswer
C'est peut-être moi qui surréagit, mais ce genre de commentaires est parfaitement inutile. Je comprends très bien ta frustration que personne n'a pu t'aider, mais parfois c'est comme ça, personne ne sait tout, l'informatique c'est très vaste, très complexe et hélas très buggé. Et puis on est tous des volontaires sur le forum.
Pardon.
  Installation
Ecran et/ou carte graphique qui ne démarrent pas sous Linux[HELP] installation scanner sous MINT 19.1
Puis-je démonter la carte graphique après l'installation?Linux MInt 19.3. RenameMyTVSeries ne fonctionne pas
Clé Live Linux Mint qui tourne en boucleMint sur portable Geforce Go 7600
Logiciel videotheque linux mintClé USB inaccessible apres passage sur un Linux Mint
Quelle carte graphique en 2019 pour Linux (ATI ?)Pb Vivaldi sur youtube [Mint]
Plus de sujets relatifs à : [MINT] Lecteur de carte SD non fonctionnel rts5129
