4526 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  67  68  69  ..  777  778  779  780  781  782
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°779778
chaced
Posté le 07-02-2006 à 17:42:45  profilanswer
Au fait, autre chose, je vais recompiler mon kernel pour supporter mon X2 (Donc SMP sur 2) mais, je regle le preempt comment ? toujours a fond ? :D
n°779849
d750
Posté le 07-02-2006 à 21:29:12  profilanswer
kaillou38 a écrit :
bi 2400+ avec chipset AMD 76OMPX
j'ai pas envie de recompiler, j'ai un minimum de QoS a assurer sur les deux trois sites que j'heberge...
c'est quoi la commande pour activer un module deja?
jsuis un total debutant en linux, alors tiens pas compte de ce que je dis avant que quelqu un confirme
est ce que ca marcherait un apt-get install avec le kernel 2.6 pour i386? Ca devrait installer un nouveau kernel sans le recompiler, et ca devrait etre rapide non?
Apres ca si tu remet un apt-get install avec ton kernel2.6 de k7 ca marchera peut etre comme si ton kernel etait reinstaller?
Message édité par d750 le 07-02-2006 à 21:29:31
n°779851
chaced
Posté le 07-02-2006 à 21:31:27  profilanswer
si il veut un kernel recent, il y a le 2.6.15 en K7 SMP dispo ;)
n°779869
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 07-02-2006 à 22:55:06  profilanswer
je fais comment pour recuperer un nouveau kernel precompilé?
par ce que j'ai pas d'autre que mon 2.6.12 quand je fais un apt-cache search kernel
ras
n°779870
d750
Posté le 07-02-2006 à 22:58:45  profilanswer
essaie plutot avec aptitude
et cherche dans les package non installé, dans base/main si je me souviens bien
Message édité par d750 le 07-02-2006 à 22:59:01
n°779871
chaced
Posté le 07-02-2006 à 23:00:12  profilanswer
tu met ton sources.list en SID, tu fais un update (surtout pas un upgrade) puis tu installes le kernel 2.6.15 et ensuite tu remet ton testing ou sarge dans le fichier source.list :)
n°779875
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 07-02-2006 à 23:12:46  profilanswer
merci beaucoup :D
server:/home/kaillou# uname -a
Linux server 2.6.15-1-k7-smp #2 SMP Thu Feb 2 18:57:24 UTC 2006 i686 GNU/Linux
server:/home/kaillou# hdparm -Tt /dev/hda
/dev/hda:
 Timing cached reads:   1124 MB in  2.00 seconds = 560.96 MB/sec
 Timing buffered disk reads:  152 MB in  3.02 seconds =  50.32 MB/sec
server:/home/kaillou# hdparm -Tt /dev/hdb
/dev/hdb:
 Timing cached reads:   1068 MB in  2.00 seconds = 533.55 MB/sec
 Timing buffered disk reads:  172 MB in  3.02 seconds =  56.98 MB/sec
server:/home/kaillou# hdparm -Tt /dev/hdc
/dev/hdc:
 Timing cached reads:   1100 MB in  2.00 seconds = 548.71 MB/sec
 Timing buffered disk reads:  184 MB in  3.00 seconds =  61.24 MB/sec
Périph. IDE   hda: Maxtor 6Y250P0 (Capacité: 233.76 Go)
hdb: Maxtor 6Y250P0 (Capacité: 233.76 Go)
hdc: ST3200822A (Capacité: 186.31 Go)
d'ou la superioté des seagate :o (il y a pas le meme outil pour tester mon scsi pour voir?)
par contre pourquoi ca s'est mis a faire de la merde, mystere :(
par contre, visiblement la carte reseau est pas bien prise en charge, va falloir que je reinstalle les drivers :( (10Mo/s a fond :()
Message édité par kaillou38 le 07-02-2006 à 23:18:18
ras
n°779909
d750
Posté le 08-02-2006 à 09:14:24  profilanswer
cool que ca remarche bien :)
pour ta carte reseau ca me semble normal, a moins que tu es un equipement full 1Gbps? Faut que ta carte reseau ton switch ton routeur soit 1Gbps pour que ca marche a 100Mo/s
Si tu as un hub, avec les collisions je pense que c est pas possible
n°779916
chaced
Posté le 08-02-2006 à 09:32:15  profilanswer
100Mb/s = 12MO/s d'un coté :D
n°779920
d750
Posté le 08-02-2006 à 09:41:10  profilanswer
oui et c est theorique, rien que suivant le fabricant de la carte reseau et du switch(et du type de switch et de la longueur des cables) ca peut varie de 5mo/s a 10-12
n°779984
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 08-02-2006 à 11:45:46  profilanswer
j'ai tout en gigabit...
avec un switch, et la carte du serveur est en 64bits...
et des cables qui depassent pas les trois metres
Message édité par kaillou38 le 08-02-2006 à 11:46:31
ras
n°781117
Skateinmar​s
Posté le 11-02-2006 à 13:36:21  profilanswer
Salut à tous, je me sens de passer à Debian/Etch, mais j'aurais 2/3 petites question vu que mon experience de Debian se limite à une install de sarge pour un petit serveur web (migré en Ubuntu server :D )
Donc:
- Quel est le noyau actuel? 2.6.12 ou 2.6.15?
- Je crois bien que c'est xorg et non plus xfree86 qui est utilisé, mais en quelle version?
- Pour le montage automatique des périphériques amovibles genre clé usb, c'est la misère ou des outils (<troll>comme ubuntu</troll> ) permettent de s'en sortir facilement?
Merci ;)
n°781133
madkat
Posté le 11-02-2006 à 14:43:12  profilanswer
Le noyau c'est le 2.6.15, pour les clés usb sous kde ou gnome c'est pas la mort, et xorg c'est le 6.8.2 dans etch.
Kde 3.5.1 dans sid et 3.4.3 dans etch.
n°781178
chaced
Posté le 11-02-2006 à 17:10:47  profilanswer
Le 2.6.15 est dispo pour etch, il suffit de l'installer ;)
n°781234
zatane
Posté le 11-02-2006 à 19:41:26  profilanswer
En ce moment j'ai un ensemble de plantage pour le moin aleatoire et je ne sais pas trop par ou commencer pour voir d'ou cela peut venir! J'ai tenter de regarder tout ce que j'ai changé depuis le temps ou ma debian testing ne plantait pas mais je ne trouve rien de suspect...
Les symptomes :
- fermeture aleatoire de firefox et gaim.
- redemarrage de gdm
et accessoirement meme si je ne sais pas si c'est lié j'ai d'autres plantages :
- gimp qui freeze completement parfois
- gaim qui plante quand je recois un fichier (mais pas quand j'en envois).
Je n'avais jamais constaté de plantage du type aleatoire en 3ans d'utilisation d'une debian unstable, juste des problemes particulier qui partaient a la maj suivante du logiciel en question. Ou des problemes de freeze total de temps a autre...
Du coup je ne sais pas par ou m'y prendre pour trouver l'origine du probleme! J'ai regardé si c'etait materiel mais ca ne l'est pas... Ca intervient autant sous gnome qu'openbox... et pour le reste ma testing est plutot standart car recente!
Message édité par zatane le 11-02-2006 à 19:42:14
Photoblog | Galerie Photos Nature | Actualité des Sciences
n°781241
goldyfruit
Je me lève et je confirme !
Posté le 11-02-2006 à 19:54:29  profilanswer
n°781242
Riot
Buy me a riot
Posté le 11-02-2006 à 19:55:03  profilanswer
e_esprit a écrit :
Oui mais juste après ca te dit aussi :
HDIO_SET_DMA failed: Operation not permitted
[:spamafote]
Que donne un hdparm -I /dev/hdc ?
(c'est i majuscule)
Huhu,
J'ai le même soucis avec mon laptop et mon DD.
Faut-il que le driver qui gère la carte mère (piix chez moi car j'ai un chip intel 440MX) soit compilé en dur dans le noyal ?
Car là il est en module chez moi et j'ai cette erreur, avec bien sûr un débit de merde...
n°781246
zatane
Posté le 11-02-2006 à 20:10:08  profilanswer
goldyfruit a écrit :
Tu as overcloké ton pc ?
Nop sur celui la j'ai voulu privilegier la stabilité donc gros rad sur un un proc non overclocké, memoire de bonne qualité avec des timings en dessous de ses possibilitées et downclocké elle aussi!
Bref mon probleme est que je pense avoir un soucis logiciel et non materiel... Ce qui ne m'arange pas car pour moi c'est plus compliqué a resoudre...
Depuis ce soir j'ai tenté un truc tout bete, j'ai lancé mes progs depuis la console au lieu de ma barre d'icone dans mon petit openbox, du coup j'attend le prochain plantage pour avoir un msg d'erreur... Et oui je suis archi noob en resolution d'erreur logiciel, je n'avais meme pas pensé encore a ca avant :D
Message édité par zatane le 11-02-2006 à 20:10:35
n°781253
Skateinmar​s
Posté le 11-02-2006 à 20:19:37  profilanswer
merci a vous :)
n°781284
zatane
Posté le 11-02-2006 à 22:25:39  profilanswer
*** glibc detected *** double free or corruption (out): 0x08702350 ***
J'ai eu plusieurs fois ca pour les freeze de firefox ou le redemarage de gdm (dans /var/log/gdm)
n°781328
zatane
Posté le 11-02-2006 à 23:26:47  profilanswer
Je viens de trouver ca :
glibc
      La version de glibc fournie avec Red Hat Enterprise Linux 4 effectue des contrôles de sanité internes supplémentaires afin d'éviter et de détecter toute corruption de données dès que possible. Par défaut, en cas de corruption détectée, un message semblable à celui reproduit ci-dessous serait affiché lors d'une erreur standard (ou journalisé via syslog si stderr n'est pas ouvert) :
      *** glibc detected *** double free or corruption: 0x0937d008 ***
      Par défaut, le programme qui a généré cette erreur sera également arrêté ; cependant, cette situation (et la création ou non d'un message d'erreur) peut être contrôlée par le biais de la variable d'environnement MALLOC_CHECK_. Les paramètres suivants sont pris en charge :
          o
            0 — Ne pas générer de message d'erreur et ne pas arrêter le programme
          o
            1 — Générer un message d'erreur mais ne pas arrêter le programme
          o
            2 — Ne pas générer de message d'erreur mais arrêter le programme
          o
            3 — Générer un message d'erreur et arrêter le programme
      Remarque
      Si MALLOC_CHECK_ a explicitement une valeur autre que 0, glibc effectue davantage de tests plus détaillés que le défaut, ce qui peut avoir une incidence sur la performance.
      Si vous possédez un programme d'un ISV tiers qui déclenche ce genre de contrôle de corruption et affiche un message, vous devriez soumettre un rapport de défaut au vendeur de l'application étant donné qu'il sagit d'un bogue grave.
Je pourai donc dire a glibc de ne pas stopper le programe lorsqu'il detecte cette erreur, mais ca ne serai que repousser le probleme non?
edit: il suffit donc de taper "export MALLOC_CHECK_=0" dans une console? J'attend le prochain bug pour voir :d
Message édité par zatane le 11-02-2006 à 23:41:10
n°781405
e_esprit
Posté le 12-02-2006 à 12:34:11  profilanswer
Riot a écrit :
Huhu,
Module ou en dur, c'est bonnet blanc et blanc bonnet en terme de fonctionnalité, c'est qu'une question de choix :D
Quel version du noyau as-tu ?
n°781414
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 12-02-2006 à 12:46:27  profilanswer
chez moi, a ma prmiere compalition de kernel, quand je mettais le module pour le controleur ide en module, j'avais un beau kernel panic a boot, alors qui integré dans le noyau, pas de probleme...
ras
n°781417
l0ky
Posté le 12-02-2006 à 12:47:53  profilanswer
Faut un minimun dans le kernel pour le boot hein [:spamafote]
Si ton disque sur lequel se trouve les modules est un IDE, comment veux tu que le kernel puisse allez chercher ses modules [:petrus dei]
n°781421
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 12-02-2006 à 12:52:04  profilanswer
ben non, il boot sur un scsi
ras
n°781422
l0ky
Posté le 12-02-2006 à 12:52:47  profilanswer
[:chrisbk]
n°781444
Riot
Buy me a riot
Posté le 12-02-2006 à 13:39:57  profilanswer
En 2.6.15 .
Je crois qu'il ne me reste plus qu'à recompiler mon noyau pour voir ... :sweat:
Ça fera que la 5ème fois cette semaine.
n°781462
Riot
Buy me a riot
Posté le 12-02-2006 à 14:13:59  profilanswer
Bah non en fait, que ça soit en module ou en dur, ça change  :o
Le DMA marche maintenant !
Je suis passé d'un débit de 7 MB/s à 10 MB/s !  :bounce: (quelle déception).
n°781575
chaced
Posté le 12-02-2006 à 18:47:34  profilanswer
Petite question, je viens de faire un dist-upgrade (sous testing) et donc passage à kde 3.5.1, cool, sauf que depuis, les périphs plug&play genre clé usb ou HD externe ne sont plus détécté automatiquement :(
Il y a un truc en plus a installer ?
Edit : j'ai trouvé, dist-upgrade m'avait enlevé Hal  :heink:
Message édité par chaced le 12-02-2006 à 18:54:06
n°781578
the_fireba​ll
I have fucking failed
Posté le 12-02-2006 à 18:54:09  profilanswer
la bonne version de udev/hal/dbus :D Il y a tout un thread sur la mailling liste deban-kde qui en parle
n°781581
chaced
Posté le 12-02-2006 à 19:03:26  profilanswer
Ben j'ai remis Hal et tout refonctionne... bizarre.
n°781950
zatane
Posté le 13-02-2006 à 16:39:06  profilanswer
J'ai reussi a eliminer 90% des bugs de mon systeme en faisant ca au demarrage :
/etc/init.d/gdm stop
MALLOC_CHECK_=O gdm
Je viens de voir avec un bug recurent lors de la reception d'un fichier sous gaim que c'est bien ca qui regle le probleme! Etonnant je trouve! Vous pensez que c'est normal de devoir faire ca?
n°781958
Riot
Buy me a riot
Posté le 13-02-2006 à 16:47:57  profilanswer
edit : non rien
Message édité par Riot le 13-02-2006 à 16:48:52
n°781961
zatane
Posté le 13-02-2006 à 16:50:48  profilanswer
Riot a écrit :
edit : non rien
 :lol:  :D
n°783405
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 17-02-2006 à 12:24:33  profilanswer
c'est encore moi :D
il y a moyen d'installer java 5 avec un apt-get install?
j'ai installé le 1.4  blackdown, mais j'ai une erreur d'execution sur un truc fait par un prof en 1.5, donc besoin d'installer la version 5 :(
ca doit pas etre bien dur, mais ca se mettra pas a jour tout seul si je fait l'install a la main
ras
n°783413
chaced
Posté le 17-02-2006 à 12:38:33  profilanswer
n°783414
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 17-02-2006 à 12:41:15  profilanswer
merci ;)
ras
n°783528
madkat
Posté le 17-02-2006 à 16:51:27  profilanswer
kaillou38 a écrit :
c'est encore moi :D
deb http://ubuntu.tower-net.de/ubuntu/ breezy java
Testé et aprouvé depuis pas mal de versions, ca ne fout pas les dépendances en vrac  ;)
n°783535
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 17-02-2006 à 16:59:37  profilanswer
nickel merci, j'espere juste que ca va pas foutre le bordel avec la 1.4 qui vient pas du meme depot...
on verra bien c'est en route...
Message édité par kaillou38 le 17-02-2006 à 17:00:40
ras
n°783578
mirtouf
Light is right !
Posté le 17-02-2006 à 18:05:51  profilanswer
Dites les barbus, quelqu'un aurait-il sous le coude la liste des paquets présents sur chaque CD de Etch ?
Message édité par mirtouf le 17-02-2006 à 18:07:40
n°783678
madkat
Posté le 17-02-2006 à 22:53:19  profilanswer
Je cherche le nom de la lib qui permet déditer les tags id3 des mp3 directement dans konqueror, quelqu'un aurait ca ?
Sinon c'est possible de faire une recherche sur dépendance inverse ?
Genre rechercher la liste des paquets qui dépendent de konqueror ?
Edit: musicman c'est pas dans debian ?  :heink:
http://musicman.sourceforge.net/
Message édité par madkat le 17-02-2006 à 23:08:09
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
