5266 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  49  50  51  ..  778  779  780  781  782  783
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°732248
Telchar
Posté le 19-09-2005 à 19:33:23  profilanswer
chaced a écrit :
Theoriquement, les mises a jour seront stopé jusqu'a ce que le numéro de version d'un paquet soit supérieur a celui de SID le jour du basculement en ETCH.
En pratique, ça depend aussi du poid attribué a chaque version.
Et ya des chances que ca marche bien "en pratique" ?
Ca permettrait peut etre de contourner mon problème et d'avoir un OS utilisable en attendant.
n°732249
udok
La racaille des barbus ©clémen
Posté le 19-09-2005 à 19:34:24  profilanswer
l0ky a écrit :
Il n'y a que debian qui utilises du cramfs pour l'initrd :??:
ah ma connaissance oui
du moins c'était les premiers
mauvais quote :o
Non au projet de loi DADVSI ! (droits d'auteurs)
n°732251
l0ky
Posté le 19-09-2005 à 19:35:42  profilanswer
Je me disais bien aussi que ca correspondait pas :D
n°732254
arghbis
salops de dauphins
Posté le 19-09-2005 à 19:37:24  profilanswer
Telchar a écrit :
C'est possible de passer de unstable à testing ?
possible, mais non supporté
tu changes les sources, puis tu enchaines apt-get update / upgrade / dist-upgrade, plusieures fois de suite (sauf le update, évidemment).
quand à la "propreté" de la manoeuvre....
dans le même genre de cas, j'ai installé un chroot de sarge, pour tester/développer
n°732315
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 19-09-2005 à 22:36:48  profilanswer
farib a écrit :
sinon, c'est confirmé, pu de kernel-image-2.6.12 et cie ? plus que des sources ?
T'as pas du chercher longtemps... C'est linux-image-2.6.x maintenant.
n°732316
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 19-09-2005 à 22:37:39  profilanswer
udok a écrit :
une 'tite question en passant :
pourquoi debian utilise le cramfs pour son initrd ? c'est quoi l'intéret de la bestiole ?
cramfs = compressed RAM filesystem. Utile pour les machines avec peu de mémoire.
n°732365
M300A
Posté le 20-09-2005 à 03:15:10  profilanswer
Je suis le seul a avoir un blem avec 2.6.12 debian :??:
Ma machine freeze a l'extinction / reboot (Après ou pendant l'arrêt de postfix)...
n°732370
THRAK
- THR4K -
Posté le 20-09-2005 à 05:06:33  profilanswer
Perso j'utilise sur ma Debian Sid un 2.6.12 fait maison (avec make-kpkg) à partir des linux-source-2.6.12 patchés Debian.
J'ai utilisé tout le mois d'août mon noyau basé sur les linux-source version 2.6.12-4 puis je suis récemment passé sur un noyau basé sur les linux-source 2.6.12-6 ; aucun problème à l'horizon sachant que la bécane a été arrêté redémarrée plusieurs fois et quelle a également tournée plusieurs jours d'affilée en étant parfaitement stable.
Peut-être un problème lié à la fois à ton matériel et au noyau...  :??:
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°732493
chaced
Posté le 20-09-2005 à 13:19:45  profilanswer
Aucun probleme avec le 2.6.12 non plus, par contre c'est un originel (kernel.org) compilé a l'ancienne
n°732576
notornis
Posté le 20-09-2005 à 17:27:32  profilanswer
une chtite info SVP:
qu'est-ce qui gere le clavier en mode texte ?
j'ai l'install d'une sarge qui est en querty , et j'avoue que si qqun pouvait me donner directement une reponse , j'apprecierait
n°732579
multani
Dépressionnisé
Posté le 20-09-2005 à 17:31:58  profilanswer
loadkeys fr
n°732581
notornis
Posté le 20-09-2005 à 17:36:11  profilanswer
et le multani est dans la place   :hello:
n°732585
maxix
Posté le 20-09-2005 à 17:43:33  profilanswer
En parlant de make-kpkg ... On est forcés d'utiliser cette technique du "/vmlinuz" et "/vmlinuz.old" ?
Moi personellement j'aime bien savoir sur quoi je pointe directement, et avoir des "/vmlinuz-2.6.13", "/vmlinuz-2.6.8" et autres joyeusetés... Or si j'utilise make-kpkg, il va vouloir installer le nouveau kernel dans "/vmlinuz", et modifier l'ancien pour etre pointé par "/vmlinuz.old". Ca me fait deux liens pour rien...
Ah, et une autre chose : imaginons que j'ai compilé mon noyeau avec make-kpkg, et que plus tard je me rende compte que j'ai oublié le modulequivabien. Je fais quoi? Je le recompile avec make-kpkg en incrémentant le flavour? Si oui, si je l'installe direct il va gueuler, je dois désinstaller l'ancien avant? Si non, je compile betement a la make modules && make modules_install?
Merci :)
Message édité par maxix le 20-09-2005 à 17:44:52
n°732592
chaced
Posté le 20-09-2005 à 17:53:07  profilanswer
dpkg-reconfigure console-data
n°732594
chaced
Posté le 20-09-2005 à 17:54:36  profilanswer
Merci :)
tu peux bien appeler ton kernel comme tu veux, si tu veux l'appeler monkernelamoiildechirre2.6.12.6 ça fonctionne, il suffit de faire pointer grub dessus :D
n°732595
DDT
Few understand
Posté le 20-09-2005 à 17:57:39  profilanswer
maxix >
Je sais plus pour lilo mais avec grub, les liens symboliques ne sont pas utilisés dans le menu.lst. Je viens de me rendre compte que les kernels debian récents ne créent même plus de lien.
Il me semble que c'est la --revision qu'il faut incrémenter (si tu ne changes pas les sources). Ça pose pas de problème, quand tu l'installes il te dit qu'il va réécrire le noyau et surtout les modules, donc qu'il faut rebooter.
Message édité par DDT le 20-09-2005 à 17:59:43
n°732619
THRAK
- THR4K -
Posté le 20-09-2005 à 18:52:41  profilanswer
Les liens vmlinuz et vmlinuz.old sont facultatifs puisqu'il est possible de pointer directement l'image du noyau dans /boot.
La création auto des liens symbolique (et d'autres options) avec make-kpg  sont gérables via le fichier /etc/kernel-img.conf
--revision correspond à un numéro de version local pour le paquet installé (pour éviter les prob de mise à jour avec des versions officielles dont le paquet serait nommé pareil que le paquet créé localement).
--append-to-version permet de rajouter des infos supplémentaires au numéro de version du noyau
etc
Plus de renseignement man make-kpkg, man kernel-img.conf...
n°732638
M300A
Posté le 20-09-2005 à 19:37:22  profilanswer
Quelqu'un peut juste me dire comment on lance une appli au démarrage de gnome ? :o
n°732644
madkat
Posté le 20-09-2005 à 19:51:52  profilanswer
Je viens de réinstaller une debian mais il me manque les menu contextuels pour extraire une archive (extraire ici ...).
Quel paquet je dois installer ?
>M300A  Il n'y a pas un dossier autostart quelque part ?
n°732646
chaced
Posté le 20-09-2005 à 19:57:47  profilanswer
menu -> Bureau -> preference -> session, et rajoute avec un & a la fin de la commande. (gnome-session-properties)
Message édité par chaced le 20-09-2005 à 20:00:28
n°732657
multani
Dépressionnisé
Posté le 20-09-2005 à 20:22:53  profilanswer
Pourquoi un & ? :??:
J'en ai jamais mis perso ...
n°732661
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 20-09-2005 à 20:32:07  profilanswer
file-roller
n°732667
chaced
Posté le 20-09-2005 à 20:41:46  profilanswer
Il ne rajoute rien dans le menu contextuel lui ?
Pour le & dans le lanceur, peut etre que c'est comme dans le fichier session d'x, il y a des &, sinon si on n'envoi pas le programme en fond de tache, il ne passe pas au programme suivant a executer.
Mais bon, j'ai simplement suivi ce qu'il y a dans la doc pour lineak :D
n°732674
multani
Dépressionnisé
Posté le 20-09-2005 à 20:52:10  profilanswer
Oui, enfin, dans les fichiers de sessions de X, c'est la plupart du temps des fichiers interprétés directement.
Tu peux très bien dire, "ah tiens, j'ai un programme à lancer au démarrage, paf je le fous un background/parallèle" [:spamafote]
Enfin, si ça marche ...
n°732681
M300A
Posté le 20-09-2005 à 21:04:05  profilanswer
comment puis regénéré un xorg.conf d'origine ? Je n'y arrive pas :(
n°732682
M300A
Posté le 20-09-2005 à 21:19:50  profilanswer
J'ai purger completement xorg, supprier xorg.conf et XF86Config-4 et c'est bon :jap:
Par contre encore un truc sur gnome, comment on édit le menu avec les applis :??:
Vous auriez pas un ptit guide pour débutant sous gnome ? ;)
n°732688
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 20-09-2005 à 21:31:28  profilanswer
On ne peut pas dans GNOME 2.10. Il y a un truc prévu dans la 2.12 pour l'édition.
n°732693
M300A
Posté le 20-09-2005 à 21:37:26  profilanswer
ahh....
On peut peut être éditer les entrée quand même ?
Si je veux ajouter une applications, il me suffit de créer un .desktop et de le placé au bon endroit :??:
n°732696
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 20-09-2005 à 21:40:26  profilanswer
Oui, dans ~/.local/share/applications j'imagine.
n°732700
M300A
Posté le 20-09-2005 à 21:43:58  profilanswer
Et l'icône elle est gerée comment ???
J'ai nicotine qui n'a pas d'icône dans le menu :(
n°732703
dofor
:F
Posté le 20-09-2005 à 21:53:06  profilanswer
sinon y'a smeg, il doit bien être trouvable sur debian?
http://www.realistanew.com/projects/smeg/
n°732706
M300A
Posté le 20-09-2005 à 21:59:14  profilanswer
n°732711
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 20-09-2005 à 22:05:46  profilanswer
Y'a un champ Icon=
Pour nicotine, il y a une icône dans le menu si tu utilises le paquet.
n°732713
M300A
Posté le 20-09-2005 à 22:09:47  profilanswer
J'utilise le paquet... Mais je l'ai retouché, va falloir que je regarde ca ;)
Sinon comme tu le vois je m'en suis sortis, tout est ok...
Il me reste plus que quelques trucs a voir :
L'icône qui permet de minimiser toutes les fenêtres (cf screenshots) qui est actuellement remplacée par une croix rouge :D
Et les réglages de nautilus pour qu'il se comporte comme rox (pas en mode browser donc, mais qu'il reste dans la même fenètre...), c'est possible ca ?
n°732808
chaced
Posté le 21-09-2005 à 11:01:36  profilanswer
Firefox 1.0.7, dire que on a toujours le 1.0.4 sous Etch :D
je vais essayer un backport vers le 1.0.6 :D
n°732823
chaced
Posté le 21-09-2005 à 12:34:13  profilanswer
Bon j'ai mis simplement la version SID de firefox puis basta :d
Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.7.10) Gecko/20050911 Firefox/1.0.6 (Debian package 1.0.6-5)
n°732962
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 21-09-2005 à 18:29:48  profilanswer
Comment rajouter une résolution et fréquence de rafraichissement avec la commande gtf stp??
n°733019
udok
Posté le 21-09-2005 à 20:24:54  profilanswer
ah ok merci :)
n°733022
madkat
Posté le 21-09-2005 à 20:31:17  profilanswer
J'ai une question sur konqueror (et kde en général) : il faut installer quel paquet pour avoir le correcteur orthographique ?
n°733024
e_esprit
Posté le 21-09-2005 à 20:33:09  profilanswer
Pour corriger les fautes dans les posts HFR ? [:xx_xx]
n°733025
madkat
Posté le 21-09-2005 à 20:35:50  profilanswer
[:cupra]
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
