3354 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  254  255  256  ..  778  779  780  781  782  783
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°1056483
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 30-06-2008 à 11:42:50  profilanswer
e_esprit a écrit :
Moi non plus, je répondais juste à la question de HA des cartes :o
apparemment les branchements ont pas l'air OK pour le bonding :D
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°1056490
Posté le 30-06-2008 à 11:57:27  answer
Voila comment je suis branché:
http://www.pixelz.fr/2/7/3/5f2e913145022e58773cb487c55a4.jpg
n°1056493
black_lord
Posté le 30-06-2008 à 12:05:06  profilanswer
forcemment [:pingouino]
n°1056499
dam1330
Posté le 30-06-2008 à 12:16:03  profilanswer
utilise le bonding en  mode 1
n°1056654
Posté le 30-06-2008 à 20:13:36  answer
J'ai déjà posté sur Blabla.
Installer firefox 3 sur une Debian etch
Je sais pas si ça vous sera utile.
n°1056658
arghbis
salops de dauphins
Posté le 30-06-2008 à 21:03:48  profilanswer
le seul truc embêtant, c'est que les thèmes gtk2 ne sont pas utilisés du coup, et celui utilisé est moche
mais initiative sympatique
n°1056715
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 01-07-2008 à 08:53:28  profilanswer
Il vaut mieux tout simplement utiliser Iceweasel 3 dispo dans Sid  [:airforceone]
(old) Feed HA/V
n°1056803
arghbis
salops de dauphins
Posté le 01-07-2008 à 10:54:46  profilanswer
sauf quand tu es en etch
n°1056808
deK
Posté le 01-07-2008 à 11:05:49  profilanswer
Ah oui au temps pour moi.
(old) Feed HA/V
n°1056861
Posté le 01-07-2008 à 13:54:59  answer
Tu perds ton temps: si la freeboite tombe, Internet meurt [:dawa]
Posté le 01-07-2008 à 13:54:59  profilanswer
n°1056980
e_esprit
Posté le 01-07-2008 à 18:27:23  profilanswer
Cat prog => PHP, rien à voir avec Debian :D
n°1057918
deK
Posté le 04-07-2008 à 08:39:41  profilanswer
Il n'y a que chez moi où depuis hier, mes 2 PC sous Testing (avec un peu de Sid dedans), i386 et AMD64, au boot refusent de me monter mes partitions avec l'option relatime ?
Ça me donne une erreur (du genre comme si l'option était inconnue), et vu que j'ai "errors=remount-ro" sur ces partoches, ça me les monte en lecture seule, et donc ça ne marche pas très bien  :D
C'est venu du jour au lendemain, j'ai toujours tourné avec mes partoches montées en relatime, et là ça ne veut plus  :??:
J'ai remis les options de montage à defaults, aucun problème.
Seule chose commune que j'ai faite sur les 2 PC : les mises à jours quotidiennes, et l'install de loop-aes et loop-aes-modules.
(old) Feed HA/V
n°1058001
THRAK
- THR4K -
Posté le 04-07-2008 à 13:04:19  profilanswer
Le problème est connu et survient en raison d'un bug avec la version actuelle de busybox dans Lenny ; c'est d'ores et déjà règlé dans la nouvelle version (faut attendre que celle-ci se propage de unstable vers testing).
Tu peux trouver les infos relatives à ce sujet sur le BTS (bug #460824)
Message édité par THRAK le 04-07-2008 à 13:05:17
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°1058009
deK
Posté le 04-07-2008 à 13:29:23  profilanswer
Merci beaucoup  :jap:
J'avais fait des recherches mais je n'avais pas associé le problème avec busybox ... je vais donc attendre  ;)
(old) Feed HA/V
n°1058066
e_esprit
Posté le 04-07-2008 à 15:22:44  profilanswer
Y a une commande / un outil pour savoir dans un paquet actuellement installé quels fichiers ont été modifiés ?
n°1058074
black_lord
Posté le 04-07-2008 à 15:40:58  profilanswer
en lisant le changelog ?
n°1058106
e_esprit
Posté le 04-07-2008 à 16:52:39  profilanswer
Euh non, je parle d'un paquet actuellement installé.
J'ai fait des modifs sur certains fichiers, je voudrais les mettre de coté avant de le mettre à jour.
Pour les fichiers de confs apt/dpkg demande si on veut garder notre version, voir les diff, etc. mais là ce ne sont pas des fichiers de conf et j'ai pas envie de perdre mes modifs.
Oui je sais j'aurais du noter quelque part les modifs effectuées, mais je ne l'ai pas fait, et comme c'est un paquet qui bouge rarement :whistle:
n°1058127
M300A
Posté le 04-07-2008 à 17:59:01  profilanswer
aptitude show debsums
n°1058128
black_lord
Posté le 04-07-2008 à 17:59:40  profilanswer
chattr +i  [:goret]  [:goret]  [:d_zoolander]
n°1058129
e_esprit
Posté le 04-07-2008 à 18:00:37  profilanswer
Merci :jap:
Message édité par e_esprit le 04-07-2008 à 18:02:28
n°1058131
e_esprit
Posté le 04-07-2008 à 18:01:47  profilanswer
Bah non, je veux les mettre de coté, installer le nouveau paquet, puis réappliquer mes modifs sur les nouveaux fichiers :D
Message édité par e_esprit le 04-07-2008 à 18:02:45
n°1058132
M300A
Posté le 04-07-2008 à 18:02:49  profilanswer
C'est quoi cette option realtime ?
n°1058135
e_esprit
Posté le 04-07-2008 à 18:05:41  profilanswer
relatime
c'est une version "améliorée" de atime/noatime si j'ai bien compris.
n°1058161
igarimasho
Posté le 04-07-2008 à 22:33:16  profilanswer
Je voudrais passer à la vitesse supérieure avec debian surtout dans la manipulation de la ligne de commande et la création de script bash. Apparemment il a des outils comme grep, pipe, sed, awk, cut, etc... Par quoi commencer?
EDIT: et perl?
Message édité par igarimasho le 04-07-2008 à 22:35:06
n°1058162
Posté le 04-07-2008 à 22:36:25  answer
Fais toi des scripts qui te soient utiles, ça te motivera.
n°1058163
deK
Posté le 04-07-2008 à 22:37:02  profilanswer
http://kerneltrap.org/node/14148
In a recent lkml thread, Linus Torvalds was involved in a discussion about mounting filesystems with the noatime option for better performance, "'noatime,data=writeback' will quite likely be *quite* noticeable (with different effects for different loads), but almost nobody actually runs that way."
He noted that he set O_NOATIME when writing git, "and it was an absolutely huge time-saver for the case of not having 'noatime' in the mount options. Certainly more than your estimated 10% under some loads."
The discussion then looked at using the relatime mount option to improve the situation, "relative atime only updates the atime if the previous atime is older than the mtime or ctime. Like noatime, but useful for applications like mutt that need to know when a file has been read since it was last modified."
Ingo Molnar stressed the significance of fixing this performance issue, "I cannot over-emphasize how much of a deal it is in practice. Atime updates are by far the biggest IO performance deficiency that Linux has today. Getting rid of atime updates would give us more everyday Linux performance than all the pagecache speedups of the past 10 years, _combined_."
He submitted some patches to improve relatime, and noted about atime:
   "It's also perhaps the most stupid Unix design idea of all times. Unix is really nice and well done, but think about this a bit: 'For every file that is read from the disk, lets do a ... write to the disk! And, for every file that is already cached and which we read from the cache ... do a write to the disk!'"
Message édité par deK le 04-07-2008 à 22:42:10
(old) Feed HA/V
n°1058164
igarimasho
Posté le 04-07-2008 à 22:46:07  profilanswer
Oui mais par exemple comment se dire "tiens je vais plutôt utiliser awk que grep"? Puisque awk permet de faire plus que grep, je me dis qu'il vaut mieux dès le départ utiliser awk, comme ça si j'ai besoin de rajouter des choses à mon instruction auxquelles je n'avais pas pensé, c'est plus facile.
n°1058168
multani
Dépressionnisé
Posté le 04-07-2008 à 23:24:24  profilanswer
J'ai fais pas mal de scripts shell, pas forcément super compliqués, mais bon. Et je me suis jamais servi de awk.
Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire et que awk ça pue, mais pour mes besoins quotidiens, j'utilise grep et compagnie, et ça m'a suffit. Si jamais j'ai besoin de plus, je regarderais du coté de awk, mais je crois pas en avoir eu besoin pour l'instant.
n°1058175
igarimasho
Posté le 05-07-2008 à 00:20:07  profilanswer
D'après mes recherches voilà ce que j'en tire:
- Utiliser egrep au maximum.
- awk est très bon lorsque les données sont rangées par colonnes on peut afficher les résultats de manière conditionnel, i.e: afficher uniquement la colonne 4 si la colonne 1 est égale à zéro, awk peut également effectuer des opérations sur les résultats.
- n'utiliser sed que four faire des substitutions sur une ligne à l'aide de reg exp. awk peut le faire, mais la syntaxe sed est plus simple.
Mon résumé est à peu près correct selon vous?
Message édité par igarimasho le 05-07-2008 à 00:40:54
n°1058182
enfoiro
a nickname is just a nickname
Posté le 05-07-2008 à 00:53:02  profilanswer
awk pour les gros fichiers.
n°1058326
Posté le 06-07-2008 à 13:55:46  profilanswer
http://www.pixelz.fr/4/a/c/c795ff78d5712b65899e9d903a93f.png
"Microsoft Word" ? [:dawa]
Message édité par XaTriX le 06-07-2008 à 13:56:06
[:dawa]
n°1058328
vanfannel_​94
Posté le 06-07-2008 à 14:11:36  profilanswer
C'est le nom du fichier quand t'exportes en pdf ..
n°1058331
M300A
Posté le 06-07-2008 à 14:39:22  profilanswer
Finalement je ne me suis toujours pas occupé de la vente de mon WRAP. Je le remet donc en vente à 80€ in (baisse de 20€).
Pou ceux qui vont pas cliquer sur le lien: 12x12cm, 3x LAN, wifi atheros, CF etc. Fournit avec m0n0wall, possibilité d'y mettre Debian sur une CF plus grosse (c'est ce que je faisais).
n°1058464
darxmurf
meow
Posté le 07-07-2008 à 10:48:50  profilanswer
m'sieurs dames, je vous rejoins ! :o
Des trucs - flickr - Instagram
n°1058465
darxmurf
meow
Posté le 07-07-2008 à 10:51:15  profilanswer
et tiens vu que je suis là :o
j'ai eu la grande idée d'installer GTK+ dernière version histoire de pouvoir installer firefox 3...
ça fait a peu près 1h que je télécharge packages sur packages par ce qu'ils ont tous leur petites dépendances ...
Y a t'il pas un moyen plus simple de tout installer d'un coup ?
Synaptic n'ayant pas les dernières version requises, c'est un peu la foire ...
Message édité par darxmurf le 07-07-2008 à 10:53:33
n°1058466
deK
Posté le 07-07-2008 à 10:53:33  profilanswer
Tu peux aussi installer Iceweasel 3 dispo dans les dépôts Sid, beaucoup plus simple.
Enfin, si tu es sous Lenny.
(old) Feed HA/V
n°1058467
darxmurf
meow
Posté le 07-07-2008 à 10:56:16  profilanswer
ah je ne savais pas qu'il était en V3 aussi... je vais jeter un oeil.
Bon comme je suis en cours de linuxisation et que j'aime bien fouiller dans les lignes de commandes, je pensais d'entrée me lancer dans du pas clair et tordu histoire de bien comprendre la gestion de la chose et son fonctionnement :D
n°1058468
deK
Posté le 07-07-2008 à 10:57:36  profilanswer
Tu es sous Etch, Lenny, Sid ?
(old) Feed HA/V
n°1058471
darxmurf
meow
Posté le 07-07-2008 à 10:58:44  profilanswer
Etch
n°1058473
deK
Posté le 07-07-2008 à 11:01:25  profilanswer
Ah, apparemment ça sera pas aussi simple pour IW3 sous Etch :/
Quelqu'un avait posté un article parlant d'un .deb complet pour installer FF3 sous Etch il y a une ou deux pages ;)
(old) Feed HA/V
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
