3486 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  204  205  206  ..  778  779  780  781  782  783
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°991113
gee
Bon ben hon
Posté le 13-12-2007 à 17:35:19  profilanswer
HJ a écrit :
boot par le réseau ? (pxe)
Après tu peux démarrer tout ce que tu veux pour bidouiller, mais c'est un plus lourd (faut un dhcp, tftpd, pxelinux, et ce que tu veux booter)
Mon 2e PC est un Windows du travail, donc installer des trucs sous Windwos c'est ok mais plus ca me parait difficile :)
enfoiro a écrit :
faire une archive correcte avec rsync pour ne pas dénaturer tous les fichiers spéciaux type /dev/... puis reimplanter cette archive avec un disque usb externe.
Un tar.bz2 m'a toujours suffit, mais il faut tout de même que je n'utilise aps cette partition en live :) D'habitude je prenais un live CD mais la pas possible, et mon PC de boot pas sur USB.
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
n°991117
enfoiro
a nickname is just a nickname
Posté le 13-12-2007 à 17:58:35  profilanswer
rengzehn a écrit :
heu t'es sur de toi la ? ça veut dire qu'a chaque fois qu'on lance un make xconfig il va chercher la conf du kernel sur lequel on tourne dans /boot ? ça m'étonne beaucoup. tu peux le charger manuellement via l'interface X. De mémoire sur debian quand le kernel est bien packagé en effet y'a la conf à coté dans /boot mais de la à ce que le make config aille le chercher ...
oui j'en suis sur. le .config est lu et les options qui sont cochées sont celles qui l'étaient pour l'ancien kernel. Pour preuve, quand on change de kernel, dans le log console des entrées indiquent les différences entre le .config et les nouvelles options qui n'étaient pas dispo. (lorsqu'on lance make xconfig)
Message édité par enfoiro le 13-12-2007 à 17:59:02
n°991119
gizmo15
Posté le 13-12-2007 à 18:06:08  profilanswer
aller, une autre tite question:
j'ai réussi à installer debian avec le mode graphique, le seul cest que je n'ai acces qu'a un mode 832*624 en 75hz, moi j'aimerais le passer en 1024*768 en 60hz.
j'ai regardé dans le xorg.conf mais j'ai bien le 1024*768 de dispo et la cg est installée (3d rage pro agp1x) qui support cette affichage, une idée d'où ca peut venir?
n°991120
gee
Bon ben hon
Posté le 13-12-2007 à 18:10:10  profilanswer
Je n'utilise pas xconfig, mais avec menuconfig il faut copier soit même le .config qui va bien sinon on a pas vraiment de bonnes options Debian par defaut.
n°991121
franceso
Posté le 13-12-2007 à 18:12:02  profilanswer
[:wedgeant]
TriScale innov
n°991122
enfoiro
Posté le 13-12-2007 à 18:14:44  profilanswer
hé ben vous avez qu'a tester.
n°991123
gee
Bon ben hon
Posté le 13-12-2007 à 18:19:03  profilanswer
ca veut dire que quand tu compiles un kernel différent pour X ou Y raisons tu repars de la même base? c'est étonnant.
n°991182
dam1330
Posté le 13-12-2007 à 21:34:24  profilanswer
dam1330 a écrit :
hello,
Depuis peu il y a un noyau 2.6.23 avec le support de Xen dans SID.
j'ai bien /boot/vmlinuz-2.6.23-1-xen-686 et /boot/xen-3.1-1-i386.gz
par contre update-grub ne detecte pas mon noyau xen
j'ai trouvé il faut modifier /usr/sbin/update-grub
for ver in `grep -l CONFIG_XEN=y /boot/config* | sed -e s%/boot/config-%%`; do
ligne 880
Sinon, mon noyau ne boote pas, pae ou non
n°991213
THRAK
- THR4K -
Posté le 13-12-2007 à 23:18:03  profilanswer
> Burn2
À moins que ce soit indispensable (pour le support matériel), je te conseillerai d'utiliser le noyau 2.6.18 fourni par défaut dans Etch ; la différence de perfs sera très minime (s'il y en a une) par rapport au 2.6.22 et tu as l'avantage d'avoir un noyau plus largement testé et bénéficiant de correctifs plus suivis que les versions backportés de testing/unstable.
Du point de vue des backports, leur usage concernant un paquet comme le noyau (linux-image-* ou linux-source-*) ne peut avoir réellement d'incidence néfaste sur le reste du système dans la mesure où celui-ci ne vient pas avec des dépendances complexes. Après, concernant la fiabilité du noyau en lui-même, il n'y aucune différence avec la version testing (les patchs Debian étant les mêmes) ; en d'autres termes mêmes avantages, mais également mêmes bugs/inconvénients.
Message édité par THRAK le 13-12-2007 à 23:19:19
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°991446
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 14-12-2007 à 17:09:34  profilanswer
Ok merci à tous et toutes pour votre réponse. :)
Message édité par burn2 le 14-12-2007 à 17:09:46
n°991630
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 15-12-2007 à 14:09:00  profilanswer
J'ai un bug sous nautilus quand je demande les propriétés d'un fichier/dossier.
Une idée du bug ?
Je suis sous Sid :).
n°991637
Posté le 15-12-2007 à 14:29:43  answer
gee a écrit :
nan je veux changer le type de FS de mon /.
Donc copier mon / sur mon ipod, changer mon FS et recopier le /.
Mais pour cela j'ai besoin de démonter / tout en gardant un OS 'fonctionnel'.
Tu installes un mini système avec debootstrap sur ton /boot, tu boot dessus, tu copies ton / sur l'ipod (cp -a) en excluant /dev, tu formates ta partition, tu recopies dans l'autre sens, tu chroot dans ton nouveau root tout frais, tu montes proc, tu vas dans /dev et tu fais ./MAKEDEV generic et c'est bon :o
Message édité par Profil supprimé le 15-12-2007 à 15:04:36
n°991639
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 15-12-2007 à 14:36:52  profilanswer
Une idée du bug ?
c'est un peu succinct comme information...
tu devrais décrire de manière plus précise ce bug car ce peut être tout et n'importe quoi...
Exemple on peut imaginer que Xorg crash lorsque tu demandes les propriétés d'un fichier, que nautilus crash etc etc....
Bref il faudrait être plus précis.
Accessoirement tu peux aussi jetter un oeil sur bugs.debian.org afin de voir si ton problème n'a pas déja été rapporté .
OSA n'assurant  pas de support debian  stable a la base, je te laisse imaginer pour la version sid :o (et ce même si certains contributeurs debian  reconnus ou anonymes dans le coin y trainent :p )
Intermittent du GNU
n°991641
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 15-12-2007 à 14:58:03  profilanswer
C'est simplement nautilus qui crash.
voici le log  qu'il me génere :
0x81824d0 2007/12/15 13:53:30.5040 (GLog): file /tmp/buildd/gtk+2.0-2.12.1/gtk/gtkliststore.c: line 1677 (gtk_list_store_compare_func): assertion failed: (VALID_ITER (&iter_b, list_store))
0x81824d0 2007/12/15 13:53:30.5041 (USER): debug log dumped due to signal 6
===== END MILESTONES =====
===== BEGIN RING BUFFER =====
0x81824d0 2007/12/15 13:46:55.5309 (USER): window 0x820c848 open location: old="(none)", new="x-nautilus-desktop:"
0x81824d0 2007/12/15 13:47:08.6671 (GLog): drive = 0
0x81824d0 2007/12/15 13:47:08.6672 (GLog): volume = 0
0x81824d0 2007/12/15 13:47:09.0354 (USER): finished loading window 0x820c848: x-nautilus-desktop:
0x81824d0 2007/12/15 13:47:10.1838 (GLog): drive = 0
0x81824d0 2007/12/15 13:47:10.1839 (GLog): volume = 0
0x81824d0 2007/12/15 13:47:10.1845 (GLog): volume = 0
0x81824d0 2007/12/15 13:53:25.4852 (USER): selection changed in window 0x820c848
 x-nautilus-desktop:///home
0x81824d0 2007/12/15 13:53:25.7010 (USER): fm_directory_view_activate_files window=0x820c848
0x81824d0 2007/12/15 13:53:25.7344 (USER): directory view open_location window=0x820c848: file:///home/damien
0x81824d0 2007/12/15 13:53:25.7344 (USER): window 0x820c848 open location: old="x-nautilus-desktop:", new="file:///home/damien"
0x81824d0 2007/12/15 13:53:25.7895 (USER): create new navigation window=0x81d8a18
0x81824d0 2007/12/15 13:53:26.3452 (USER): change view of window 0x81d8a18: "file:///home/damien" to "OAFIID:Nautilus_File_Manager_Icon_View"
0x81824d0 2007/12/15 13:53:26.3589 (GLog): drive = 0
0x81824d0 2007/12/15 13:53:26.3590 (GLog): volume = 0
0x81824d0 2007/12/15 13:53:26.4361 (GLog): drive = 0
0x81824d0 2007/12/15 13:53:26.4361 (GLog): volume = 0
0x81824d0 2007/12/15 13:53:26.5279 (USER): finished loading window 0x81d8a18: file:///home/damien
0x81824d0 2007/12/15 13:53:28.8864 (USER): selection changed in window 0x81d8a18
 file:///home/damien/Etudes
Je m'en vais googliser voir si c'est un problème connu...  :jap:
n°991642
Posté le 15-12-2007 à 15:07:06  answer
Insurrection [:ocube]
n°991740
174flo
Posté le 16-12-2007 à 09:00:38  profilanswer
Bonjour  :hello:
Suite à la réinstallation de windaube, je me suis laisser tenter par l'essai d'autre distro, et comme d'habitude, je suis revenue à debian. Jusque là rien d'anormale.  ;)
Mais voila, alors j'installe sun-java6-jre (je sais spa libre tout ca :o ), qui est senser fournir java2-runtime.
Et quand je veut installer openoffice, aptitude  veut quand même mettre gij-4.2  :heink:
Je ne comprend pas, je veux utiliser la virtual machine de sun, et les dépendance devrai me le permettre :(
Message édité par 174flo le 16-12-2007 à 09:03:12
n°991749
Riot
Buy me a riot
Posté le 16-12-2007 à 10:34:49  profilanswer
174flo a écrit :
Bonjour  :hello:
update-alternatives --config java
Be the one with the flames.
n°991751
enfoiro
Posté le 16-12-2007 à 10:53:31  profilanswer
java c'est presque libre maintenant  :o
n°991752
174flo
Posté le 16-12-2007 à 11:00:01  profilanswer
Merci :)
Mais ca ne marche pas  :(
il me dit ca
root@r2d2:~# update-alternatives --config java
Il n'y a qu'un programme fournissant java (/usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java).
Rien à configurer.
Mais ensuite,
Les NOUVEAUX paquets suivants vont être automatiquement installés :
  bsh bsh-gcj fastjar gcc-3.4-base gcj-4.2-base gij-4.2 java-gcj-compat
  lapack3 libbcel-java libg2c0 libgcj-bc libgcj-common libgcj8-1
  libgcj8-1-awt libgcj8-jar libhsqldb-java libjaxp1.3-java
  libjaxp1.3-java-gcj libjline-java liblog4j1.2-java liblog4j1.2-java-gcj
  libmx4j-java libregexp-java libservlet2.4-java libsuitesparse libwpd8c2a
  libwpg-0.1-1 libwps-0.1-1 libxalan2-java libxalan2-java-gcj
  libxerces2-java libxerces2-java-gcj lp-solve openoffice.org-base
  openoffice.org-calc openoffice.org-draw openoffice.org-filter-binfilter
  openoffice.org-filter-mobiledev openoffice.org-impress
  openoffice.org-java-common openoffice.org-math openoffice.org-officebean
  openoffice.org-writer python-uno refblas3
 :sweat:
Message édité par 174flo le 16-12-2007 à 11:02:06
n°991755
vanfannel_​94
Posté le 16-12-2007 à 11:36:41  profilanswer
use Dselect luke :o
Il te permettra de choisir ce que tu veux mettre bien plus finement sur ce coup la [:ojap]
n°991786
174flo
Posté le 16-12-2007 à 12:38:32  profilanswer
Je ne vais pas avoir de problème avec aptitude après? Et en cas de mise a jour, il va rechercher a mettre l'autre truc   :sweat:
n°991788
vanfannel_​94
Posté le 16-12-2007 à 12:46:28  profilanswer
En cas de mise à jour il essayera de te mettre à jour que les paquets installés (normalement :whistle:).
Enfin tente le coup au pire tu remettras un coup de purge sur les paquets surnuméraires.
Mais je suis quasi sur qu'avec dselect ca passera nickel sans répercussion par la suite :o
Message édité par vanfannel_94 le 16-12-2007 à 12:46:42
n°991798
THRAK
- THR4K -
Posté le 16-12-2007 à 13:30:36  profilanswer
il me dit ca
Rien à configurer.
C'est complètement normal, tu n'as qu'un seul programme java et celui-ci ne propose pas de mécanisme de configuration particulier (via debconf par ex.).
174flo a écrit :
Mais ensuite,
 :sweat:
vanfannel_94 a écrit :
use Dselect luke :o
Hummm je doute que Deselect puisse faire beaucoup mieux que aptitude (ou toute autre interface) ; la plupart des dépendances java sont requises et non recommandées ; s'il veut installer le paquet Debian de OOo il n'y a pas vraiment d'autres possibilités, à moins de passer par un des binaires du projet OOo ou de le compiler soi-même.
Message édité par THRAK le 16-12-2007 à 13:32:33
n°991800
vanfannel_​94
Posté le 16-12-2007 à 13:34:27  profilanswer
C'est quand même bizarre autant de dépendances [:transparency]
n°991809
THRAK
- THR4K -
Posté le 16-12-2007 à 14:36:17  profilanswer
En même temps c'est pas de nano qu'on parle, c'est quand même toute la suite OpenOffice.org...  :o
Par contre pour une personne qui n'a besoin que du traitement de texte, il est possible de juste installer OOo Writer (paquet openoffice.org-writer) et de se passer des dépendances java car elles sont à ce moment simplement recommandées et non obligatoires.
Message édité par THRAK le 16-12-2007 à 14:37:11
n°991811
174flo
Posté le 16-12-2007 à 14:42:17  profilanswer
Ok, j'ai compris se qu'il se passe.
Ils auraient quand même put laisser la possibilité de choisir ca virtual machine :o
n°991813
THRAK
- THR4K -
Posté le 16-12-2007 à 14:55:32  profilanswer
Si tu as installé open-office et la virtual machine de Debian en dépendance et à la fois ta propre machine virtuelle, il est justement possible de la choisir via update-alternative --config java :o
Ça n'a pas fonctionné la première fois parce qu'il n'y avait que la tienne d'installée ; c'est logique : pour choisir une machine virtuelle, il faut au minimum en avoir 2 de disponibles. :)
n°991815
174flo
Posté le 16-12-2007 à 15:04:35  profilanswer
:heink:
J'ai résolut le problème en installant la virtual machine de debian a la place  :whistle:
Si je fais ca et que je desinstalle gcj, ca marchera?
Edit: je la teste sur internet, elle ne marche pas leur vm  :lol:
Message édité par 174flo le 16-12-2007 à 15:07:33
n°991817
e_esprit
Posté le 16-12-2007 à 15:12:16  profilanswer
174flo a écrit :
Bonjour  :hello:
Quelle version de Debian, Etch, Lenny ou Sid ?
Sous Etch => jre Sun 1.5 max : http://packages.debian.org/etch/openoffice.org-base
Avec Sid et le jre 1.5 ici, pas besoin de gcj, et à priori le 1.6 est aussi suffisant : http://packages.debian.org/sid/openoffice.org-base
n°991818
174flo
Posté le 16-12-2007 à 15:16:11  profilanswer
avec testing...
Je teste avec jre 1.5, sinon, ben je ferrai avec 2 jvm comme avant...
Mais apt m'indique que java2-runtime est fournis par sun-java6-jre...  :heink:
n°991819
174flo
Posté le 16-12-2007 à 15:18:34  profilanswer
:lol: C'est bien ca  :whistle:
En faisant un aptitude remove  gcj-4.2-base, il me propose d'installer sun-java5-bin
Je croyais qu'il allais tout me virer openoffice compris  :whistle:
Vraiment bien aptitude :miam:
Message édité par 174flo le 16-12-2007 à 15:18:49
n°991821
THRAK
- THR4K -
Posté le 16-12-2007 à 15:23:58  profilanswer
Je précise que mes précédentes indications étaient basées sur Etch ; c'est vrai qu'il y a des différences avec testing/unstable qui sont effectivement plus souples au niveau des dépendances de java.  :jap:
n°991830
174flo
Posté le 16-12-2007 à 15:41:05  profilanswer
Fausse alerte  :fou:
Il m'a tout virer sauf writter  :fou:  :fou:
Bon je le laisse installer les 2 jre. Et je reprend ma quete de la distro parfaite (comme debian, mais sans se genre de contrainte, avec des truc proprio dans les repos, si on veut, etc... (si ca existe, dites le moi, pas ubuntu, hein, faut pas que ca sois figer ;) comme debian testing ou unstable de se coter la )
n°991832
174flo
Posté le 16-12-2007 à 15:56:09  profilanswer
Problème resolue  :o
Si ca intéresse quelqu'un, en fait le problème viens du paquet openoffice.org-officebean, installer par openoffice.org. Visiblement, il est bugger, et malgré la présence de sun-java6-bin, il assaille de mettre gij.
En installant tout les composant d'openoffice a la main, aucun problème.  :o  :heink:
En tout cas, merci pour votre aide  :hello:
(à quoi sert OpenOffice.org Office Bean, j'arrive pas a comprendre sa description?  :whistle:  )
Message édité par 174flo le 16-12-2007 à 15:57:39
n°991834
THRAK
- THR4K -
Posté le 16-12-2007 à 16:17:09  profilanswer
Heu... visiblement tu n'est pas au courant que les dépôts Debian se décompose en sections : main (logiciels libres au sens des DSFG), contrib (logiciel semi-libres au sens des DFSG) et non-free (logiciels non libres au sens des DFSG).
Exemple, pour la jre :
   ---> résultat d'une recherche sur "jre" : http://packages.debian.org/search? [...] ection=all
   ---> détail pour sun-java6-jre : http://packages.debian.org/sid/sun-java6-jre
Bref, faut se renseigner et se documenter un minimum avant de critiquer.  :o
n°991838
174flo
Posté le 16-12-2007 à 16:21:37  profilanswer
Ben si jsuis au courant, devine d'où je les sorts les package jun-java6* ;)
Aller, maintenant, ca marche, et ma ptite debian va rester encore longtemps sur mon disque :)
n°991840
THRAK
- THR4K -
Posté le 16-12-2007 à 16:38:03  profilanswer
Mea-culpa ; en fait, j'ai mal compris le sens de ton précédent post, je pensais que tu avais installé des binaires provenant de chez Sun et que du coup tu reprochais à Debian d'avoir des repos figés qui ne laissent pas suffisamment de choix (comme installer des paquets proprio malgré tout)... autant pour moi.  :sweat:
Tant mieux au final si tu es parvenu à ce que tu voulais.  :)
n°991855
174flo
Posté le 16-12-2007 à 18:22:22  profilanswer
C'est pas grave :)
Il ne reste plus qu'a attendre qu'ils se decident enfin a mettre nautilus 2.20 dans testing... C'est tres ennuyeux de ne pas avoir accès aux proprieter...  :whistle:
Edit : J'ai récupéré le nautilus de unstable, ca marche parfaitement bien, et il ne ma pris que 5 paquet supplémentaire environ, dont le fameux eel qui poserai problème...
(sinon je viens d'installer le vlc de stable, celui d'unstable refusant de s'installer )
Message édité par 174flo le 16-12-2007 à 19:20:47
n°991911
hppp
Serveur@home
Posté le 16-12-2007 à 20:41:39  profilanswer
salut a tous
J'ai un probléme avec mon serveur mysql sous debian, quand je le démarre il crashe tout de suite et voila l'erreur que j'ai: /etc/init.d/mysql: ERROR: Using expire_logs_days without log_bin crashes the server. See README.Debian.gz
Aprés plusieurs recherches sur google sa serait un probléme de socket mais impossible de résoudre le probléme, avez vous déja eu se probléme? merci
n°991933
THRAK
- THR4K -
Posté le 16-12-2007 à 21:44:52  profilanswer
hppp a écrit :
salut a tous
C'est un problème de configuration semble-t-il :
* EXPIRE_LOGS_DAYS AND LOG_BIN:
Having expire_logs_days enabled but log-bin not crashes the server. Using both
or none of those options is safe. To prevent this happening during the nightly
log rotation via /etc/logrotate.d/mysql the initscript checks for malicious
combination of options. This is Debian bug #368547 and MySQL bug #17733.
Vérifies ton fichier de configuration du serveur mysql (/etc/mysql/my.cnf) ; la section concernée devrait ressembler à quelque chose comme ça :
# The following can be used as easy to replay backup logs or for replication.
#server-id              = 1
log_bin                 = /var/log/mysql/mysql-bin.log
# WARNING: Using expire_logs_days without bin_log crashes the server! See README.Debian!
expire_logs_days        = 10
max_binlog_size         = 100M
#binlog_do_db           = include_database_name
#binlog_ignore_db       = include_database_name
Message édité par THRAK le 16-12-2007 à 21:46:00
n°991935
M300A
Posté le 16-12-2007 à 21:51:32  profilanswer
hppp a écrit :
salut a tous
Cf la réponse de THRAK. Le message est clair hein... "See README.Debian.gz" donc tu te rend dans /usr/share/doc/mysql-server/ et tu lis README.Debian.gz... :D
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
