10761 connectés
Quelle(s) branche(s) de Gentoo utilisez-vous ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  94  95  96  ..  138  139  140  141  142  143
[Gentoo] Le topic (Profils en cours : 23.0/compliqué)
n°843157
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 14-09-2006 à 20:28:35  profilanswer
Pina Colada a écrit :
Hello, j'ai tenté deux installations de gentoo en amd64 (sur un athlon 64 X2) et à chaque fois au redémarrage ça bloque au boot. Le kernel charge et s'arrête sur "Commit interval 5 seconds".
Bizarre :o
edit : J'ai aussi testé l'installation automatique par le livecd... Une vraie catastrophe : l'installation a planté dès le début et a supprimé toutes les partochs sauf hda1. Faites attention si vous l'utilisez.
Si au rédémarrage ca merdouille, c'est qu'il te manque des supports quand tu as compilé ton noyo. Chipset, NB/SB, ou controleurs.
n°843195
Pina Colad​a
Posté le 14-09-2006 à 22:22:50  profilanswer
Sans doute ouais. Je devrais peut-être essayer avec genkernel.
Autrement, en x86 c'est passé mais il y a eu un truc vraiment louche. En gros j'ai compilé et booté sur un kernel 2.6.17 (le gentoo-sources actuel) mais au démarrage et lors d'un uname -a, j'avais systématiquement un gentoo-sources-2.6.11. Et pareil dans le /lib/modules/ il y avait un rep 2.6.11 mais pas de 2.6.17. Du coup il y avait des erreurs au boot pour charger des modules et c'était le gros bordel.
J'ai rien capté sur ce coup là  [:petrus dei]
n°843238
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 15-09-2006 à 00:44:19  profilanswer
menu.lst/grub.conf mal fichu.
Les modules c'est normal, il faut bien vérifier que ton raccourci "linux" dans /usr/src pointe bien vers le bon répertoire noyau, genre "/usr/src/linux-2.6.17-gentoo-r7" .
n°843239
Rasthor
Posté le 15-09-2006 à 00:48:35  profilanswer
Je crois que j'ai un blème avec Gnome 2.16
 emerge -uDp nautilus-cd-burner
These are the packages that would be merged, in order:
Calculating dependencies... done!
[ebuild     UD] x11-libs/cairo-1.0.4 [1.2.4]
[ebuild     U ] gnome-extra/nautilus-cd-burner-2.16.0 [2.14.1] USE="-cdr*"
Il refuse de garder cairo 1.2.4, étrange, non ? :??:
n°843242
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 15-09-2006 à 01:48:06  profilanswer
Oui moi aussi j'y ai eu droit.
Petite question: t'utilises E17?
n°843274
dr-freuder​ick
Asymétrie Cognitive.
Posté le 15-09-2006 à 10:04:29  profilanswer
zoidberg a écrit :
et dans /proc/ide tu le vois ou bien?
SuperBus frederick # ls /proc/ide/
ali      drivers
alors docteur ?
n°843281
zoidberg
Gloire au crapaud Hypno!!
Posté le 15-09-2006 à 10:34:55  profilanswer
J'ai pas de machine linux sous les yeux, mais je dirais que c'est grave ;)
Si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il devrait y avoir un /dev/ide/hdx pour chaque periph ide connecté. Au lspci tu vois bien ton controlleur ide?
/proc/ali c'est ton controlleur ide? il y a des infos dans ce repertoire ou fichier qui pourraient aider?
Et tu as mis les options ide en dur dans le noyal ou en modules? si en modules, ils sont bien charges, pas d'erreur au chargement?
Pis tente aussi un coup de dmesg afin de savoir ce qu'il detecte ou pas au boot.
n°843283
Rasthor
Posté le 15-09-2006 à 10:53:14  profilanswer
Normalement pas.
n°843290
j_c_p
Linux user
Posté le 15-09-2006 à 11:16:22  profilanswer
ali      drivers
alors docteur ?
Pour te donner une idée, chez moi, j'ai cela :
ls /proc/ide/
drivers  hdb  hdc  hdd  hde  hdg  ide0  ide1  ide2  ide3
Donc, quelque part, il doit te manquer pas mal de truc.
n°843337
Pina Colad​a
Posté le 15-09-2006 à 13:43:04  profilanswer
Pourtant j'ai suivi celui de la doc.
Et le lien symbolique pointait bien vers le linux-2.6.17 (forcément vu que j'ai utilisé USE=symlink et que j'ai pas installé d'autres kernel).
Bref, j'ai mis une ubuntu en attendant le cru 2007.0 qui sera peut-être meilleur [:petrus dei]
Message édité par Pina Colada le 15-09-2006 à 13:44:06
n°843358
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 15-09-2006 à 14:34:54  profilanswer
T'as fait un make modules_install aussi?
n°843461
Pina Colad​a
Posté le 15-09-2006 à 18:39:37  profilanswer
Oui ;)
n°843500
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 15-09-2006 à 21:42:48  profilanswer
Et si tu passes tout le noyau en monolithique, sans module, tu te retrouves aussi après le boot en 2.6.11 ? Tu me fais peur la :o
n°843541
Pina Colad​a
Posté le 16-09-2006 à 01:15:11  profilanswer
Je ne sais pas, mais c'est passé avec genkernel :whistle:
n°843571
dr-freuder​ick
Posté le 16-09-2006 à 08:31:38  profilanswer
voila ce que donne lspci :
00:00.0 Host bridge: ATI Technologies Inc RS480 Host Bridge (rev 01)
00:02.0 PCI bridge: ATI Technologies Inc RS480 PCI-X Root Port
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
00:1a.0 PCI bridge: ALi Corporation M5249 HTT to PCI Bridge
00:1c.0 USB Controller: ALi Corporation USB 1.1 Controller (rev 03)
00:1c.1 USB Controller: ALi Corporation USB 1.1 Controller (rev 03)
00:1c.2 USB Controller: ALi Corporation USB 1.1 Controller (rev 03)
00:1c.3 USB Controller: ALi Corporation USB 2.0 Controller (rev 01)
00:1e.0 ISA bridge: ALi Corporation Unknown device 1575
00:1e.1 Bridge: ALi Corporation M7101 Power Management Controller [PMU]
00:1f.0 IDE interface: ALi Corporation M5229 IDE (rev c8)
00:1f.1 IDE interface: ALi Corporation ULi M5288 SATA (rev 10)
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV380 0x3e50 [Radeon X600]
01:00.1 Display controller: ATI Technologies Inc RV380 [Radeon X600] Secondary
02:11.0 Multimedia audio controller: Creative Labs SB Audigy (rev 04)
02:11.1 Input device controller: Creative Labs SB Audigy Game Port (rev 04)
02:11.2 FireWire (IEEE 1394): Creative Labs SB Audigy FireWire Port (rev 04)
02:13.0 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments TSB43AB22/A IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link)
02:14.0 Ethernet controller: Marvell Technology Group Ltd. 88E8001 Gigabit Ethernet Controller (rev 13)
donc il ya bien ide.
je pense vraiment que j'ai loupé un module sur le noyau mais le quel !
et la partie de dmesg :
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
ALI15X3: IDE controller at PCI slot 0000:00:1f.0
acpi_bus-0201 [01] bus_set_power         : Device is not power manageable
GSI 16 sharing vector 0xB9 and IRQ 16
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.0[A] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 185
ALI15X3: chipset revision 200
ALI15X3: not 100% native mode: will probe irqs later
    ide0: BM-DMA at 0xff00-0xff07, BIOS settings: hda:DMA, hdb:pio
    ide1: BM-DMA at 0xff08-0xff0f, BIOS settings: hdc:pio, hdd:pio
Probing IDE interface ide1...
input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0
libata version 1.20 loaded.
ahci 0000:00:1f.1: version 1.2
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.1[A] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 185
ahci 0000:00:1f.1: AHCI 0001.0000 32 slots 4 ports 3 Gbps 0xf impl IDE mode
ahci 0000:00:1f.1: flags: ncq ilck pm led clo pmp pio slum part
ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0xFFFFC20000004900 ctl 0x0 bmdma 0x0 irq 193
ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0xFFFFC20000004980 ctl 0x0 bmdma 0x0 irq 193
ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xFFFFC20000004A00 ctl 0x0 bmdma 0x0 irq 193
ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xFFFFC20000004A80 ctl 0x0 bmdma 0x0 irq 193
ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123)
ata1: dev 0 cfg 49:2f00 82:7c6b 83:7f69 84:4773 85:7c69 86:3e01 87:4763 88:407f
ata1: dev 0 ATA-7, max UDMA/133, 312581808 sectors: LBA48
ata1: dev 0 configured for UDMA/133
scsi0 : ahci
ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113)
ata2: dev 0 cfg 49:2f00 82:7c6b 83:7b09 84:4003 85:7c69 86:3a01 87:4003 88:007f
ata2: dev 0 ATA-7, max UDMA/133, 160086528 sectors: LBA
ata2: dev 0 configured for UDMA/133
scsi1 : ahci
ata3: SATA link down (SStatus 0)
ata3: qc timeout (cmd 0xec)
ata3: dev 0 failed to IDENTIFY (I/O error)
scsi2 : ahci
ata4: SATA link down (SStatus 0)
ata4: qc timeout (cmd 0xec)
ata4: dev 0 failed to IDENTIFY (I/O error)
scsi3 : ahci
  Vendor: ATA       Model: Maxtor 6G160E0    Rev: KA10
  Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 05
  Vendor: ATA       Model: Maxtor 6Y080M0    Rev: YAR5
SCSI device sda: 312581808 512-byte hdwr sectors (160042 MB)
sda: Write Protect is off
sda: Mode Sense: 00 3a 00 00
SCSI device sda: drive cache: write back
 sda: sda1 sda2 sda3 sda4
sd 0:0:0:0: Attached scsi disk sda
SCSI device sdb: 160086528 512-byte hdwr sectors (81964 MB)
sdb: Write Protect is off
sdb: Mode Sense: 00 3a 00 00
SCSI device sdb: drive cache: write back
 sdb: sdb1
sd 1:0:0:0: Attached scsi disk sdb
sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
n°843576
zoidberg
Posté le 16-09-2006 à 09:13:54  profilanswer
il semble bien voir hda et hdc au boot, donc effectivement il doit te manquer un driver a un niveau plus haut, t'as pas oublie ide-cdrom?
si tu fais un cat /proc/sys/dev/cdrom/info tu vois bien ton cd?
et pis aussi un cat /proc/ide/drivers histoire de voir les drivers pris en compte.
Message édité par zoidberg le 16-09-2006 à 09:14:40
n°843654
dr-freuder​ick
Posté le 16-09-2006 à 14:17:47  profilanswer
voila ce que ça donne
SuperBus frederick # cat /proc/sys/dev/cdrom/info
CD-ROM information, Id: cdrom.c 3.20 2003/12/17
drive name:
drive speed:
drive # of slots:
Can close tray:
Can open tray:
Can lock tray:
Can change speed:
Can select disk:
Can read multisession:
Can read MCN:
Reports media changed:
Can play audio:
Can write CD-R:
Can write CD-RW:
Can read DVD:
Can write DVD-R:
Can write DVD-RAM:
Can read MRW:
Can write MRW:
Can write RAM:
SuperBus frederick # cat /proc/ide/drivers
ide-disk version 1.18
ide-cdrom version 4.61
ide-scsi version 0.92
n°843657
zoidberg
Posté le 16-09-2006 à 14:28:55  profilanswer
Mouaip, ben la je seche, tout a l'air bien en place mais il ne voit pas le cd...
il fonctionne bien au moins ton lecteur?
tu n'as pas un disque ide a brancher sur ta machine afin de voir si lui est detecte et s'il n'y a pas un probleme juste avec les cd?
n°843660
dr-freuder​ick
Posté le 16-09-2006 à 14:36:51  profilanswer
ben sous windows, tout se passe bien, il grave bien d'ailleur.
n°843661
belgique
Posté le 16-09-2006 à 14:50:05  profilanswer
Limite uploade ton .config.
n°843670
j_c_p
Linux user
Posté le 16-09-2006 à 15:48:24  profilanswer
drive name:
drive speed:
drive # of slots:
Can close tray:
Can open tray:
Can lock tray:
Can change speed:
Can select disk:
Can read MCN:
Can play audio:
Can write CD-R:
Can write CD-RW:
Can read DVD:
Can write DVD-R:
Can write DVD-RAM:
Can read MRW:
Can write MRW:
Can write RAM:
jcp@phoenix64 ~ $ cat /proc/sys/dev/cdrom/info
drive name:             hdc     hdb
drive speed:            40      40
drive # of slots:       1       1
Can close tray:         1       1
Can open tray:          1       1
Can lock tray:          1       1
Can change speed:       1       1
Can select disk:        0       0
Can read multisession:  1       1
Can read MCN:           1       1
Reports media changed:  1       1
Can play audio:         1       1
Can write CD-R:         1       0
Can write CD-RW:        1       0
Can read DVD:           0       1
Can write DVD-R:        0       0
Can write DVD-RAM:      0       0
Can read MRW:           1       1
Can write MRW:          1       1
Can write RAM:          1       0
jcp@phoenix64 ~ $  cat /proc/ide/drivers
ide-floppy version 0.99.newide
Pour info ;).
n°843681
zoidberg
Posté le 16-09-2006 à 16:29:17  profilanswer
attends, j'ai dit une connerie, en fait je suppose qu'il voit hda parcequ'il le met en dma par defaut, en revanche hdc j'ai fume, tu n'as bien qu'un seul truc branche en ide?
tu as teste avec un disque en ide?
tiens, je viens de voir un truc bizarre:
est-ce normal qu'il passe deux fois ide1??? tu peux essayer de deplacer ton lecteur en ide1?
Message édité par zoidberg le 16-09-2006 à 16:31:03
n°843800
Rasthor
Posté le 17-09-2006 à 13:40:57  profilanswer
Y'a un blème avec Nautilus et Cairo.
J'ai Cairo 1.2.4 d'installer et Nautilus me force à réinstaller Ciaro 1.0.4...
Message édité par Rasthor le 17-09-2006 à 13:41:31
n°843801
Pina Colad​a
Posté le 17-09-2006 à 13:44:30  profilanswer
Une idée de pourquoi le son ne fonctionne pas avec mozilla-firefox-bin (32 bits) + netscape-flash le tout sur amd64 ?
Alsa marche bien, j'ai l'émulation oss donc je ne vois pas trop d'où ça vient  :o
n°843846
Posté le 17-09-2006 à 19:33:58  answer
lance firefox avec aoss ou ajoute le USE aoss à www-client/mozilla-launcher (ou mieux attends l'année prochaine, la version 9 de flash pour linux avec support d'Alsa et du 64 bits)
n°845442
dr-freuder​ick
Posté le 23-09-2006 à 18:02:36  profilanswer
A chaque fois que je lance revdep-rebuild, il refait une (longue) compile de  gcc 4.1. Est ce que c'est normal ?
n°845455
0x90
Posté le 23-09-2006 à 18:21:54  profilanswer
c'est quelle lib qui le force à rebuilder ?
Me: Django Localization, Yogo Puzzle, Chrome Grapher, C++ Signals, Brainf*ck.
n°845514
dr-freuder​ick
Posté le 24-09-2006 à 09:58:04  profilanswer
spa toujours les memes mais souvent :
Checking dynamic linking consistency...
  broken /usr/lib64/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.1.1/libgcjawt.la (requires /usr/lib/../lib64/lib-gnu-java-awt-peer-gtk.la)
  broken /usr/lib64/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.1.1/libgij.la (requires /usr/lib/../lib64/libgcj.la)
  broken /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.1.1/libgcjawt.la (requires /usr/lib/../lib64/lib-gnu-java-awt-peer-gtk.la)
  broken /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.1.1/libgij.la (requires /usr/lib/../lib64/libgcj.la)
 done.
  (/root/.revdep-rebuild.3_rebuild)
Assigning files to ebuilds... done.
  (/root/.revdep-rebuild.4_ebuilds)
Evaluating package order... done.
  (/root/.revdep-rebuild.5_order)
All prepared. Starting rebuild...
emerge --oneshot  =sys-devel/gcc-4.1.1
n°845525
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 24-09-2006 à 10:53:33  profilanswer
j'aurais aimé savoir si la dernière version de la gento était disponible en français  ou bien si il fallait telécharger des packages pour l'avoir en fr.
n°845528
Tom_
Posté le 24-09-2006 à 11:09:49  profilanswer
Il suffit de suivre ce guide : http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-332110.html ;)
Message édité par Tom_ le 24-09-2006 à 11:10:02
n°845537
exhortae
Posté le 24-09-2006 à 11:40:51  profilanswer
merci,
Par contre j'aurais une dernière question avant de me lancer (je suis débutant sur ubuntu et j'envisage de passer à gentoo, pcque ubuntu c'est bien mais on apprend pas grand chose), voilà ma question: j'utilise anjuta pour le c, est-ce que anjuta aussi je vais devoir le modifier pour l'avoir en français ??
en général Si j'arrive à trouver un package en français j'imagine que après install sur ma gentoo il sera en français sans avoir à faire des tonnes de modif (mis à part la correction de quelques bugs)
n°845564
belgique
Posté le 24-09-2006 à 13:58:26  profilanswer
Tu installes anjuta normalement et puis au lancement il regarde la locale de l'utilisateur et prend le français si ça existe pour le programme. Pour anjuta, c'est le cas.
n°845565
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 24-09-2006 à 14:09:52  profilanswer
exhortae a écrit :
merci,
juste pour signaler que tu peux parfaitement 'apprendre' en utilisant ubuntu , tout dépend de ta motivation.
n°845569
exhortae
Posté le 24-09-2006 à 14:24:37  profilanswer
En faite j'apprend plus facilement quand j'ai des problèmes avec l'os, genre je règle le problème et j'apprend en même temps, pour ubuntu j'ai vraiment eu trop peu de problèmes pour pouvoir apprendre réellement ce qu'est linux. D'un autre côté ubuntu c'est plus une distribution grand public donc c'est normal. ;)
n°845570
exhortae
Posté le 24-09-2006 à 14:25:13  profilanswer
n°845726
dr-freuder​ick
Posté le 25-09-2006 à 07:39:58  profilanswer
J'ai fini par trouver : le module sata deprecated était activé, maintenant ça marche !
merci !
n°846018
exhortae
Posté le 26-09-2006 à 14:45:41  profilanswer
Salut
Bon après avoir installer ma gentoo comme il se doit sur le guide, je reboot, dans grub je chosi mon noyau, il fait la détection des périph et just après determining root device ... il me mets the root block device is unspecified or not detected, please specify a device to boot, or "shell" for a shell
je mets donc /dev/sda3 et là c'est bon il me met mounting root et continue sont blabla
mais bon j'aimerais éviter d'avoir à chaque fois à taper /dev/sda3, j'imagine qu'il faut changer quelque chose dans grub mais je trouve pas quoi changer donc voilà mon fichier grub.conf
default 0
timeout 30
splashimage=(hd0,0)/boot/grub/splash.xpm.gz
title=Gentoo Linux 2.6.17-r8
root (hd0,0)
kernel /boot/kernel-genkernel-x86-2.6.17-gentoo-r8 root=/dev/ram0 init=/linuxrc ramdisk=8192 real_root=/dev/hda3 udev
initrd /boot/initramfs-genkernel-x86-2.6.17-gentoo-r8
j'ai un dd sata est-ce que je dois mettre sda3 au lieu de hda3 (de toute façon j'ai fait le test et j'ai tjs le même problème)
je sèche, si quelqu'un à une idée, merci
Message édité par exhortae le 26-09-2006 à 14:46:07
n°846041
dofor
:F
Posté le 26-09-2006 à 15:26:06  profilanswer
real_root=/dev/hda3
c'est pas ça le pb?
n°846106
exhortae
Posté le 26-09-2006 à 17:10:25  profilanswer
dofor a écrit :
real_root=/dev/hda3
c'est pas ça le pb?
j'ai pas compris ??
si c'est à cause du real, je crois qu'il faut l'ajouter vu que j'ai utiliser genkernel
Message édité par exhortae le 26-09-2006 à 17:11:56
n°846144
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 26-09-2006 à 18:24:39  profilanswer
dans ton initrd il y a les pilotes sata/scsi ? et il faudrait mettre sda3 au lieu de hda3
n°846160
zoidberg
Posté le 26-09-2006 à 19:03:15  profilanswer
Ola, petit souci, je viens d'installer compiz-quinstorm pour tester et en testant - justement - je me suis rendu compte que direct rendering etait desactive.
j'ai suivi les howto a droite a gauche, j'ai essaye pas mal de trucs mais rien a faire, une idee?
j'ai une 6600gt, j'utilise les nvidia-drivers 1.0.8762-r1
pour info:
zoidberg@waha ~ $ glxinfo
name of display: :0.0
display: :0  screen: 0
direct rendering: No
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
server glx extensions:
    GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
    GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_OML_swap_method,
    GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_hyperpipe,
    GLX_SGIX_swap_barrier, GLX_SGIX_fbconfig
client glx vendor string: NVIDIA Corporation
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
    GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info,
    GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context, GLX_SGI_video_sync,
    GLX_NV_swap_group, GLX_NV_video_out, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
    GLX_SGI_swap_control, GLX_NV_float_buffer, GLX_ARB_fbconfig_float
GLX version: 1.2
GLX extensions:
    GLX_EXT_import_context, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_ARB_get_proc_address
OpenGL vendor string: NVIDIA Corporation
OpenGL renderer string: GeForce 6600 GT/AGP/SSE/3DNOW!
OpenGL version string: 1.2 (2.0.2 NVIDIA 87.62)
OpenGL extensions:
    GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_imaging, GL_ARB_multitexture,
    GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite, GL_ARB_shadow,
    GL_ARB_texture_border_clamp, GL_ARB_texture_cube_map,
    GL_ARB_texture_env_add, GL_ARB_texture_env_combine,
    GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_mirrored_repeat,
    GL_ARB_window_pos, GL_ARB_texture_non_power_of_two, GL_ARB_vertex_program,
    GL_ARB_fragment_program, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color,
    GL_EXT_blend_func_separate, GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract,
    GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_multi_draw_arrays,
    GL_EXT_packed_pixels, GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_secondary_color,
    GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_shadow_funcs, GL_EXT_stencil_wrap,
    GL_EXT_texture3D, GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_EXT_texture_env_add,
    GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3, GL_EXT_texture_lod,
    GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_texture_object, GL_EXT_vertex_array,
    GL_ATI_texture_mirror_once, GL_HP_occlusion_test,
    GL_IBM_texture_mirrored_repeat, GL_NV_blend_square,
    GL_NV_texgen_reflection, GL_NV_texture_rectangle,
    GL_NV_texture_env_combine4, GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_texture_lod,
    GL_SGIX_depth_texture, GL_SGIX_shadow
   visual  x  bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer  ms  cav
 id dep cl sp sz l  ci b ro  r  g  b  a bf th cl  r  g  b  a ns b eat
0x2c 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x2d 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x2e 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 Ncon
0x2f 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 Ncon
Merci.
Combien de temps pour installer Gentoo?gentoo ? quelqu' un a essayé ?
Gnome 2 rc1 dispoGentoo 1.2 Released
Gentoo impressionPure-FTPd 1.0.12 est enfin dispo!
GENTOO help please[Help me] Gentoo
Gentoo 1.3a Released[gentoo & vmware] Probleme a l'installe pour la carte reseau C resolu
Plus de sujets relatifs à : [Gentoo] Le topic (Profils en cours : 23.0/compliqué)
