10823 connectés
Quelle(s) branche(s) de Gentoo utilisez-vous ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  95  96  97  ..  138  139  140  141  142  143
[Gentoo] Le topic (Profils en cours : 23.0/compliqué)
n°846160
zoidberg
Gloire au crapaud Hypno!!
Posté le 26-09-2006 à 19:03:15  profilanswer
Ola, petit souci, je viens d'installer compiz-quinstorm pour tester et en testant - justement - je me suis rendu compte que direct rendering etait desactive.
j'ai suivi les howto a droite a gauche, j'ai essaye pas mal de trucs mais rien a faire, une idee?
j'ai une 6600gt, j'utilise les nvidia-drivers 1.0.8762-r1
pour info:
zoidberg@waha ~ $ glxinfo
name of display: :0.0
display: :0  screen: 0
direct rendering: No
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
server glx extensions:
    GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
    GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_OML_swap_method,
    GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_hyperpipe,
    GLX_SGIX_swap_barrier, GLX_SGIX_fbconfig
client glx vendor string: NVIDIA Corporation
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
    GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info,
    GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context, GLX_SGI_video_sync,
    GLX_NV_swap_group, GLX_NV_video_out, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
    GLX_SGI_swap_control, GLX_NV_float_buffer, GLX_ARB_fbconfig_float
GLX version: 1.2
GLX extensions:
    GLX_EXT_import_context, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_ARB_get_proc_address
OpenGL vendor string: NVIDIA Corporation
OpenGL renderer string: GeForce 6600 GT/AGP/SSE/3DNOW!
OpenGL version string: 1.2 (2.0.2 NVIDIA 87.62)
OpenGL extensions:
    GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_imaging, GL_ARB_multitexture,
    GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite, GL_ARB_shadow,
    GL_ARB_texture_border_clamp, GL_ARB_texture_cube_map,
    GL_ARB_texture_env_add, GL_ARB_texture_env_combine,
    GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_mirrored_repeat,
    GL_ARB_window_pos, GL_ARB_texture_non_power_of_two, GL_ARB_vertex_program,
    GL_ARB_fragment_program, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color,
    GL_EXT_blend_func_separate, GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract,
    GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_multi_draw_arrays,
    GL_EXT_packed_pixels, GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_secondary_color,
    GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_shadow_funcs, GL_EXT_stencil_wrap,
    GL_EXT_texture3D, GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_EXT_texture_env_add,
    GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3, GL_EXT_texture_lod,
    GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_texture_object, GL_EXT_vertex_array,
    GL_ATI_texture_mirror_once, GL_HP_occlusion_test,
    GL_IBM_texture_mirrored_repeat, GL_NV_blend_square,
    GL_NV_texgen_reflection, GL_NV_texture_rectangle,
    GL_NV_texture_env_combine4, GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_texture_lod,
    GL_SGIX_depth_texture, GL_SGIX_shadow
   visual  x  bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer  ms  cav
 id dep cl sp sz l  ci b ro  r  g  b  a bf th cl  r  g  b  a ns b eat
0x2c 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x2d 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x2e 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 Ncon
0x2f 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 Ncon
Merci.
n°846199
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 26-09-2006 à 20:51:59  profilanswer
Question vraiment bete: t'es sur qu'on peut utiliser DRI avec les pilotes nvidiot? J'ai pas souvenir que oui, mais ca fait longtemps que j'ai pas trifouillé mon xorg.
n°846208
zoidberg
Posté le 26-09-2006 à 21:46:36  profilanswer
il me semble bien que oui, il ne faut pas mettre l'option dri dans xorg.conf par contre.
edit: je ne suis pas le seul ;) : http://forums.gentoo.org/viewtopic-p-3605788.html
ca fait plaisir! je tente par la bas sait-on jamais.
Message édité par zoidberg le 26-09-2006 à 21:48:15
n°846211
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 26-09-2006 à 22:04:20  profilanswer
Je@nb a écrit :
dans ton initrd il y a les pilotes sata/scsi ? et il faudrait mettre sda3 au lieu de hda3
j'ai mis sda3,
en faite j'ai trouver des personnes qui avaient cette erreur sur le web, il apparait que parfois genkernell merdouille, j'ai donc tout réinstaller sans le réutiliser et là pas de problème de boot
n°846227
P-Y
Posté le 26-09-2006 à 23:01:44  profilanswer
Bon j'ai voulu retenter de passer a Xorg 7, c'est toujours pas ca, j'ai une erreur de compilation, probleme avec le support du DMX ou je sais plus trop quoi...
Bref, j'avais bien fait de faire un quickpkg de Xorg 6.8, en 2 min j'ai pu restaurer un X qui marche :o
je crois que je vais attendre la 7.2 avant de retester :D
Message édité par P-Y le 26-09-2006 à 23:04:25
n°846228
zoidberg
Posté le 26-09-2006 à 23:05:58  profilanswer
Bon, ben il semblerait que ca soit normal avec xgl d'avoir le direct rendering a no, mais bon, 7300 fps a glxgears avec une 6600gt c'est pas enorme quand meme, peut-etre que xgl me bouffe pas mal de ressource?
n°846229
Rasthor
Posté le 26-09-2006 à 23:09:43  profilanswer
Quelqu'un a döja rencontré ce problème ä la compilation de gnome-python ? :??:
(cd .libs && rm -f gconf.la && ln -s ../gconf.la gconf.la)
make[2]: Leaving directory `/var/tmp/portage/gnome-python-2.12.4/work/gnome-python-2.12.4/gconf'
Making all in gnomevfs
make[2]: Entering directory `/var/tmp/portage/gnome-python-2.12.4/work/gnome-python-2.12.4/gnomevfs'
if /bin/sh ../libtool --tag=CC --mode=compile i686-pc-linux-gnu-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -I/usr/include/python2.4 -I/usr/include/pygtk-2.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include     -pthread -DORBIT2=1 -I/usr/include/gnome-vfs-2.0 -I/usr/lib/gnome-vfs-2.0/include -I/usr/include/gconf/2 -I/usr/include/orbit-2.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include -I/usr/include/pyorbit-2   -O2 -march=athlon-xp -fomit-frame-pointer -pipe -Wall -std=c9x -fno-strict-aliasing -MT gnomevfs_la-vfsmodule.lo -MD -MP -MF ".deps/gnomevfs_la-vfsmodule.Tpo" -c -o gnomevfs_la-vfsmodule.lo `test -f 'vfsmodule.c' || echo './'`vfsmodule.c; \
        then mv -f ".deps/gnomevfs_la-vfsmodule.Tpo" ".deps/gnomevfs_la-vfsmodule.Plo"; else rm -f ".deps/gnomevfs_la-vfsmodule.Tpo"; exit 1; fi
if /bin/sh ../libtool --tag=CC --mode=compile i686-pc-linux-gnu-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -I/usr/include/python2.4 -I/usr/include/pygtk-2.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include     -pthread -DORBIT2=1 -I/usr/include/gnome-vfs-2.0 -I/usr/lib/gnome-vfs-2.0/include -I/usr/include/gconf/2 -I/usr/include/orbit-2.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include -I/usr/include/pyorbit-2   -O2 -march=athlon-xp -fomit-frame-pointer -pipe -Wall -std=c9x -fno-strict-aliasing -MT gnomevfs_la-vfs-uri.lo -MD -MP -MF ".deps/gnomevfs_la-vfs-uri.Tpo" -c -o gnomevfs_la-vfs-uri.lo `test -f 'vfs-uri.c' || echo './'`vfs-uri.c; \
        then mv -f ".deps/gnomevfs_la-vfs-uri.Tpo" ".deps/gnomevfs_la-vfs-uri.Plo"; else rm -f ".deps/gnomevfs_la-vfs-uri.Tpo"; exit 1; fi
mkdir .libs
 i686-pc-linux-gnu-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -I/usr/include/python2.4 -I/usr/include/pygtk-2.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include -pthread -DORBIT2=1 -I/usr/include/gnome-vfs-2.0 -I/usr/lib/gnome-vfs-2.0/include -I/usr/include/gconf/2 -I/usr/include/orbit-2.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include -I/usr/include/pyorbit-2 -O2 -march=athlon-xp -fomit-frame-pointer -pipe -Wall -std=c9x -fno-strict-aliasing -MT gnomevfs_la-vfs-uri.lo -MD -MP -MF .deps/gnomevfs_la-vfs-uri.Tpo -c vfs-uri.c  -fPIC -DPIC -o .libs/gnomevfs_la-vfs-uri.o
 i686-pc-linux-gnu-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -I/usr/include/python2.4 -I/usr/include/pygtk-2.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include -pthread -DORBIT2=1 -I/usr/include/gnome-vfs-2.0 -I/usr/lib/gnome-vfs-2.0/include -I/usr/include/gconf/2 -I/usr/include/orbit-2.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include -I/usr/include/pyorbit-2 -O2 -march=athlon-xp -fomit-frame-pointer -pipe -Wall -std=c9x -fno-strict-aliasing -MT gnomevfs_la-vfsmodule.lo -MD -MP -MF .deps/gnomevfs_la-vfsmodule.Tpo -c vfsmodule.c  -fPIC -DPIC -o .libs/gnomevfs_la-vfsmodule.o
vfsmodule.c: In function 'pygvfs_mime_action_new':
vfsmodule.c:1177: error: 'TC_Bonobo_ServerInfo' undeclared (first use in this function)
vfsmodule.c:1177: error: (Each undeclared identifier is reported only once
vfsmodule.c:1177: error: for each function it appears in.)
vfsmodule.c: In function 'pygvfs_mime_get_default_component':
vfsmodule.c:1217: error: 'Bonobo_ServerInfo' undeclared (first use in this function)
vfsmodule.c:1217: error: 'component' undeclared (first use in this function)
vfsmodule.c:1228: error: 'TC_Bonobo_ServerInfo' undeclared (first use in this function)
vfsmodule.c: In function 'pygvfs_mime_components_list_new':
vfsmodule.c:1243: error: 'Bonobo_ServerInfo' undeclared (first use in this function)
vfsmodule.c:1243: error: 'component' undeclared (first use in this function)
vfsmodule.c:1251: error: expected expression before ')' token
make[2]: *** [gnomevfs_la-vfsmodule.lo] Error 1
make[2]: *** Waiting for unfinished jobs....
make[2]: Leaving directory `/var/tmp/portage/gnome-python-2.12.4/work/gnome-python-2.12.4/gnomevfs'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/var/tmp/portage/gnome-python-2.12.4/work/gnome-python-2.12.4'
make: *** [all] Error 2
!!! ERROR: dev-python/gnome-python-2.12.4 failed.
Call stack:
  ebuild.sh, line 1546:   Called dyn_compile
  ebuild.sh, line 937:   Called src_compile
  ebuild.sh, line 1255:   Called gnome2_src_compile
  gnome2.eclass, line 64:   Called die
!!! compile failure
!!! If you need support, post the topmost build error, and the call stack if relevant.
n°846252
exhortae
Posté le 27-09-2006 à 00:33:04  profilanswer
Bon voilà j'ai ma gentoo qui tourne le net fonctionne et j'ai pu faire mon emerge --sync
et maintenant je fais quoi :D
j'installe gnome, xorg, y'a quoi de base dans ma gentoo, quelqu'un aurait pas un lien vers un tuto pour l'après installation ??
n°846259
RiderCrazy
Posté le 27-09-2006 à 00:48:05  profilanswer
http://www.gentoo.org/doc/fr/handb [...] t=1&chap=5
De base, y'a rien... à toi de voir ce que tu veux y mettre.
Edit: enfin, je dit y'a rien.... y'a. Mais bon, à part coder avec nano, compiler avec gcc, controler à distance avec ssh, tu vas pas aller bien loin non plus.
C'est à toi de voir si tu veux un environnement graphique ou pas, si t'es plu porter sur gtk que sur qt, gnome ou kde ou autre... et c'est là que tu découvres toutes la puissance des USE flags :sol:
Message édité par RiderCrazy le 27-09-2006 à 00:58:06
n°846402
exhortae
Posté le 27-09-2006 à 13:45:14  profilanswer
Salut
bon jsuis entrain d'installer gnome et ça prend un max de temps, pour activer le dual core, y'a un flag spécial à mettre dans use ou pas ?? genre smp ou genre dual_core_stp (le stp tiens pour s'il te plait :D)
PS : me suis coucher à 4 heures du mat hier soir pour en finir avec xorg, j'ai lancer emerge gnome xscreensaver pour m'apercevoir au ptit matin que ça avait planter car il me manquait le flag X  :cry:
Message édité par exhortae le 27-09-2006 à 13:47:02
n°846407
dr-freuder​ick
Asymétrie Cognitive.
Posté le 27-09-2006 à 13:54:33  profilanswer
normalement le live cd le detecte si tu as plusieurs core.
Le flag X n'est pas nécéssaire !
n°846416
exhortae
Posté le 27-09-2006 à 14:07:54  profilanswer
sans le flag X j'ai eu cette erreur : Please re-emerge x11-libs/cairo with the X lors de l'install d'un truc genre libgtk+2.8.
les 2 core sont bien activés, mais comment savoir si ils sont utilisés ??
n°846433
dr-freuder​ick
Posté le 27-09-2006 à 14:25:39  profilanswer
ben si tu as deux pinguin au demarage du livecd c'est que c'est bon.
n°846441
Posté le 27-09-2006 à 15:07:19  answer
pour info:
GLX version: 1.2
GLX extensions:
OpenGL extensions:
Merci.
c'est normal, faut que tu utilise les nouveau drivers nvidia
x11-drivers/nvidia-drivers   1.0.9625
il sont en beta donc masked mais chez moi il marche.
on peu virer xgl, et utiliser xorg normal avec compiz et direct rendering en meme temps. SPa trop tot :p
n°846444
exhortae
Posté le 27-09-2006 à 15:19:49  profilanswer
lol jpensais que les 2 pingouins c'était pour faire joli
n°846948
vomegaz
~Libriste & Gulden Draak fan~
Posté le 29-09-2006 à 08:23:08  profilanswer
moi je croyais que c'etait un bugs les deux pinguins lol
n°846977
dr-freuder​ick
Posté le 29-09-2006 à 10:24:01  profilanswer
J'ai un soucis
J'ai gentoo + xgl, et du jour au lendemain, l'acceleration ne fonctionne plus, donc je n'ai plus une partie des fenêtre et quand je lance des appli en console j'ai :
Xlib:  extension "XFree86-DRI" missing on display ":1.0".
les trucs qui ont été fait avant : une mise a jour xgl, et j'ai mis en udma mon lecteur cd....
Quelqu'un a une idée ?
n°846980
exhortae
Posté le 29-09-2006 à 10:32:54  profilanswer
J'ai un soucis
C'est une ati ta carte graphique???
si c'est le cas c'est quelle version tes drivers ati??
n°846987
dr-freuder​ick
Posté le 29-09-2006 à 10:40:45  profilanswer
la dernière:
[ebuild   R   ] x11-drivers/ati-drivers-8.29.6  USE="acpi opengl -doc" 0 kB
n°846990
exhortae
Posté le 29-09-2006 à 10:54:41  profilanswer
ça donne quoi cette commande
Code :
  1. LIBGL_DEBUG=verbose glxinfo
n°846992
dr-freuder​ick
Posté le 29-09-2006 à 10:56:35  profilanswer
ceci
localhost frederick # LIBGL_DEBUG=verbose glxinfo
name of display: :1.0
libGL error: XF86DRIQueryDirectRenderingCapable failed
display: :1  screen: 0
client glx vendor string: ATI
client glx version string: 1.3
    GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context,
    GLX_ARB_get_proc_address, GLX_SGI_video_sync, GLX_ARB_multisample,
    GLX_ATI_pixel_format_float, GLX_ATI_render_texture
GLX version: 1.2
GLX extensions:
    GLX_ARB_multisample
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: RADEON X600/X550 Series Generic
OpenGL version string: 1.2 (2.0.6065 (8.29.6))
OpenGL extensions:
    GL_ARB_multitexture, GL_ARB_texture_border_clamp, GL_ARB_texture_cube_map,
    GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_transpose_matrix, GL_EXT_abgr,
    GL_EXT_blend_color, GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract,
    GL_EXT_texture_env_add, GL_EXT_texture_env_combine,
    GL_EXT_texture_env_dot3, GL_EXT_texture_lod_bias
n°847020
dr-freuder​ick
Posté le 29-09-2006 à 11:53:28  profilanswer
J'ai vu sur un forum de gentoo qu'un
    Load        "int10"
dans xorg.con devait regler le problème mais ça n'a rien fait.
Je vais essayer de revenir a la version en dessous fglrx
n°847032
dr-freuder​ick
Posté le 29-09-2006 à 12:16:19  profilanswer
ben j'ai retrogradé sans succès :(
n°847198
dr-freuder​ick
Posté le 29-09-2006 à 20:37:02  profilanswer
Je m'excuse de monopoliser le thread, mais ça avance...
Je n'ai plus d'erreur de xlib, meme aucune erreur, xgl fonctionne, l'acceleration 3D à l'air de fonctionner.. mais j'ai plus la petit barre au niveau du menu que vous pouvez voir ici :
http://drfreuderick.free.fr/temp/bureau.jpg
Merci, je sens que je vais faire un emerge -e world
n°847202
Posté le 29-09-2006 à 21:15:59  answer
mais, tu n'a pas de décoration de fenetre?
j'ai pas vraiment compri ton probleme en fait. C'est dommage moi j'ai reussi a metre compiz avec xorg et tous marche bien, mais j'ai une nvidia et toi une ati alors je connais pas les problemes spécifique au ATI
n°847255
dr-freuder​ick
Posté le 30-09-2006 à 11:24:39  profilanswer
ben du jour au lendemain, ça a disparu, au debut ça fonctionnait parfaitement !
Je sais pas comment remettre ça.
n°847274
Posté le 30-09-2006 à 13:38:21  answer
essaye peu etre ca , mais je ne te garantie rien :
pour compiz de portage, comme c'est géré par gconf :
(en user normal)
gconftool-2 --recursive-unset /apps/compiz
gconftool-2 --install-schema-file /etc/gconf/schemas/compiz.schemas
Message édité par Profil supprimé le 30-09-2006 à 13:39:23
n°847302
dr-freuder​ick
Posté le 30-09-2006 à 15:14:02  profilanswer
Merci, j'essaye des que j'ai mon pc devant moi.
Pour l'instant j'ai viré le script xg/compiz et l'habillage est revenu !
n°848735
dr-freuder​ick
Posté le 05-10-2006 à 10:36:48  profilanswer
c'était un problème de compiz, gnome-window-decorator n'existe plus avec la nouvelle version, donc je vais attendre.
Sinon personne a un overlay pour multimedia ?
n°849035
dr-freuder​ick
Posté le 06-10-2006 à 09:23:11  profilanswer
J'ai trouvé !
En fait l'erreur était que gnome-window-decorator a été renomé en gtk-window-decorator.
n°851526
Rasthor
Posté le 14-10-2006 à 11:33:55  profilanswer
Voila, je viens de changer de proc. Un chtit Core2Duo. [:dawa]
La gentoo marche toujours, mais j'aimerais me refaire une installation propre.
- Je me prend donc la 2006.1 ?
- Niveau architecture, je prend quoi ? :??:
 Directory: alpha     31. 08. 06   00:04:00
Directory: amd64   31. 08. 06  00:04:00
Directory: hppa   31. 08. 06  00:04:00
Directory: ia64   31. 08. 06  00:04:00
Directory: mips   31. 08. 06  00:05:00
Directory: ppc   31. 08. 06  00:05:00
Directory: ppc64   08. 08. 06  01:02:00
Directory: snapshots   18. 09. 06  17:17:00
Directory: sparc   31. 08. 06  00:05:00
Directory: x86   31. 08. 06  00:05:00
n°851527
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 14-10-2006 à 11:37:19  profilanswer
n°851528
Rasthor
Posté le 14-10-2006 à 11:41:19  profilanswer
Je@nb a écrit :
amd64 ou x86 :)
Ouais, j'ai pensé à ces deux.
Mais je trouvais curieux d'installer une distro AMD sur un proc Intel. :D
Donc si j'ai bien compris:
32bits Intel ou AMD => x86
64bits Intel ou AMD => amd64
Maintenant, quel est le plus judicieux ? :??:
Pour les possesseurs de proc 64bits, vous recommandez quoi ?
Message édité par Rasthor le 14-10-2006 à 11:41:29
n°851529
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 14-10-2006 à 11:43:50  profilanswer
ben amd est arrivé avant intel sur le 64bit et ils ont donné ce nom qui est resté. Après pour le 64bit, il y a un topic ici où les problèmes sont abordés mais après fo voir en fonction de tes softs que tu utilises etc (surtout les proprio)
n°851552
Rasthor
Posté le 14-10-2006 à 12:46:46  profilanswer
Mais au fait, si je reste en x86 (vu que ça semble marcher), quel intérêt aurais-je à réinstaller le système (en x86) ?
n°851600
belgique
Posté le 14-10-2006 à 15:01:11  profilanswer
Flags spécifiqiques. Genre si tu viens d'un athlon, t'as le SSE2/3 en plus et plus le 3dnow. J'ai faut le saut aussi pour un E6600, c'est dément de voir les temps de compilation chuter comme ça :).
n°851605
jebb
pacman -S fantomes
Posté le 14-10-2006 à 15:18:34  profilanswer
Donc en fait, tu mets tes flags a jour, et un petit
emerge --emptytree world
devrait t'eviter de reinstaller le systeme a la mano. Arretez-moi si je dis une connerie, ceci dit : ca commence a faire un moment que j'ai plus utilise Gentoo.
EDIT : y a pas une commande recente moins idiote, d'ailleurs ? Genre emerge --newuse , ou un truc du style ?
RE-EDIT : porte nawak. Vraiment, je les accumule, aujourd'hui. Me fais des noeuds entre les USE flags et les CFLAGS de make.conf, maintenant... Vu dans le Handook :
# EM64T users should use march=nocona
dans ton make.conf, donc. Puis emerge --emptytree world.
Message édité par jebb le 14-10-2006 à 19:05:54
Nouveau sous Linux? Comment installer un soft
n°851607
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 14-10-2006 à 15:22:01  profilanswer
Pas vraiment, intel faisait du 64 bits bien avant amd. C'est surtout amd qui a démocratisé cette archi avec ses athlon 64, et c'est resté.  [:klem3i1]
n°851608
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 14-10-2006 à 15:27:50  profilanswer
oui mais je parle des extensions 64 bit du x86.
Itanium n'a rien à voir avec nos archis
n°851609
jebb
pacman -S fantomes
Posté le 14-10-2006 à 15:28:02  profilanswer
Et SPARC avant Intel. Mais l'extension 64 bits du x86, c'est bien AMD. Intel aurait bien voulu profiter du passage aux 64 bits pour enterrer le x86.
Message édité par jebb le 14-10-2006 à 19:06:14
n°851611
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 14-10-2006 à 15:43:33  profilanswer
Quel intérêt a enterrer le x86, a part parce que c'est une archi de maÿrde? :o
Combien de temps pour installer Gentoo?gentoo ? quelqu' un a essayé ?
Gnome 2 rc1 dispoGentoo 1.2 Released
Gentoo impressionPure-FTPd 1.0.12 est enfin dispo!
GENTOO help please[Help me] Gentoo
Gentoo 1.3a Released[gentoo & vmware] Probleme a l'installe pour la carte reseau C resolu
Plus de sujets relatifs à : [Gentoo] Le topic (Profils en cours : 23.0/compliqué)
