9209 connectés
Quelle(s) branche(s) de Gentoo utilisez-vous ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  92  93  94  ..  138  139  140  141  142  143
[Gentoo] Le topic (Profils en cours : 23.0/compliqué)
n°839871
zoidberg
Gloire au crapaud Hypno!!
Posté le 01-09-2006 à 00:36:38  profilanswer
Deja verifie tout ca:
ma fstab est vide (enfin non mais y a rien en dehors du systeme)
le volume n'est pas monte, en plus j'ai desactive l'autofs
les droits sur le dev sont:
zoidberg@waha ~ $ ls -l /dev/disk/by-label/
lrwxrwxrwx 1 root root 10 aoû 31 20:18 DIVERS -> ../../hda8
zoidberg@waha ~ $ ls -l /dev/hda8
brw-rw---- 1 root disk 3, 8 aoû 31 20:18 /dev/hda8
et je fais bien sur parti de plugdev...
 :sweat:
et pis les clefs/disques usb, le lecteur de carte et le dvd se montent tres bien, donc je penche pour un probleme au niveau de hal, genre une conf differente sur les disques que sur les medias amovibles... il manquerait une option user dans un fichier de conf de hal par exemple, mais ou, je n'ai rien dans l'arborescence /etc/hal.
Message édité par zoidberg le 01-09-2006 à 00:41:08
n°839873
belgique
Posté le 01-09-2006 à 01:26:49  profilanswer
 :sweat:
Mes disques internes sont montés dans le fstab chez moi :/. Ca me semble normal que les gens ne puissent pas monter les disques internes comme il le veulent mais bien les externes (qui quelque part leur appariennent). Maintenant t'as sûrement une astuce pour régler ton problème :).
n°839879
RiderCrazy
Posté le 01-09-2006 à 05:28:31  profilanswer
>>> Emerging (60 of 100) sys-libs/glibc-2.4-r3 to /
>>> checking ebuild checksums ;-)
>>> checking auxfile checksums ;-)
>>> checking miscfile checksums ;-)
>>> checking glibc-2.4.tar.bz2 ;-)
>>> checking glibc-ports-2.4.tar.bz2 ;-)
>>> checking glibc-libidn-2.4.tar.bz2 ;-)
>>> checking glibc-2.4-patches-1.17.tar.bz2 ;-)
>>> checking glibc-linuxthreads-20060605.tar.bz2 ;-)
>>> checking glibc-powerpc-cpu-addon-v0.01.tgz ;-)
 * glibc-2.4 is nptl-only!
!!! ERROR: sys-libs/glibc-2.4-r3 failed.
Call stack:
  ebuild.sh, line 1555:   Called dyn_setup
  ebuild.sh, line 668:   Called pkg_setup
  glibc-2.4-r3.ebuild, line 1079:   Called die
!!! please add USE='nptl nptlonly' to make.conf
!!! If you need support, post the topmost build error, and the call stack if relevant.
:fou:
Edit: je relance... j'avais mis nptl-only au lieu de nptlonly dans le USE [:mlc]
Message édité par RiderCrazy le 01-09-2006 à 05:30:10
n°839966
dr-freuder​ick
Asymétrie Cognitive.
Posté le 01-09-2006 à 16:27:55  profilanswer
Sur le cd Amd64, il me bloque sur le chargement du module ahci, ya quoi a faire ?
The Toast, un docu-fiction qui teste la loi de murphy et les films en carton
n°839990
zoidberg
Posté le 01-09-2006 à 18:30:07  profilanswer
merde, de retour du taf et ca a plante sur la compil de libdv!!!! il veut pas passer le fennec!
bon ben emerge --resume --skipfirst meme si c'est pas bien :o
n°840006
RiderCrazy
Posté le 01-09-2006 à 19:51:38  profilanswer
[:volta] recompilation terminée (100 packages pour le system, 448 pour le world) après un peu plus de 14h :o
n°840055
nemo13
Posté le 01-09-2006 à 23:04:31  profilanswer
RiderCrazy a écrit :
Je me souviens d'un outil qui permet de voir une prévision du temps de compilation mais j'ai plus le nom en tête. Si quelqu'un peut me raffraîchir la mémoire :o
Bonsoir,
Et pour la totale :
#emerge -e world --pretend | genlop --pretend
Estimated update time: 1 day, 1 hour, 46 minutes.  ---------> çà c'est pour ma bécane  :D
A+:jlp
EDIT : c'est benet de répondre à une question avec une page de retard ! désolé  :pt1cable:
Message édité par nemo13 le 01-09-2006 à 23:08:52
n°840057
belgique
Posté le 01-09-2006 à 23:13:44  profilanswer
Estimated update time: 1 day, 18 hours, 38 minutes.
 :cry:
Edit: avec le system ç fait plus de 2 jours :D
Message édité par belgique le 01-09-2006 à 23:18:29
n°840061
trouble_fe​te
Posté le 01-09-2006 à 23:24:01  profilanswer
Moi aucun soucis ou presque, enfin j'ai du etc-update certains trucs (je débute sous Gentoo :D ) vu que sinon le PC pouvait plus s'éteindre lol
sinon j'ai du avoir une erreur mais bon une connerie résolu via un USE et basta
ce qu'il y a de bien avec portage c'est qu'il est loquace et assez explicite quand il est pas content :D (au fait je suis passé au profil 2006.1 en refaisant un lien symbolique, on m'a aidé sur un t'chat pour ça, mais vous n'en parlez pas ??)
n°840065
mirtouf
Light is right !
Posté le 01-09-2006 à 23:32:46  profilanswer
eselect profile set :o
n°840078
trouble_fe​te
Posté le 02-09-2006 à 00:53:02  profilanswer
Ah si, vous connaissez en fait  :ange:
j'ai eu peur un moment  :??:
n°840087
malikg
Posté le 02-09-2006 à 03:04:20  profilanswer
j'ai la même erreur :(
j'ai viré le support dv vu que je n'ai pas trop besoin ces jours ci
n°840088
trouble_fe​te
Posté le 02-09-2006 à 03:05:12  profilanswer
C'est quoi dv ?
n°840091
malikg
Posté le 02-09-2006 à 03:07:54  profilanswer
un format vidéo pour les camescopes numériques
n°840092
trouble_fe​te
Posté le 02-09-2006 à 03:09:30  profilanswer
Ah vi je connais, j'avais pas capté que c t le support de ce format  :sweat:
fatigué moi  :sleep:
n°840105
zoidberg
Posté le 02-09-2006 à 09:26:56  profilanswer
bah oui tient, je l'ai aussi ce dv, mais pourquoi l'ai-je donc rajoute???? je vais surement pouvoir le virer.
bon, de toute facon ca n'est pas le seul paquet a ne pas passer, j'attends la fin de la compil et j'etudierai tout ca plus en details (je vais surement relancer un emerge -e sur les paquets qui foirent :( ca sera plus propre).
n°840106
trouble_fe​te
Posté le 02-09-2006 à 09:28:13  profilanswer
erf pas cool toussa les gars :(
n°840107
zoidberg
Posté le 02-09-2006 à 09:41:14  profilanswer
bah c'est pas enorme non plus, 3 paquets sur plus de 600 je crois.
en plus j'ai meme pas essaye de savoir ce qu'il se passait, j'ai tout de suite lance un skipfirst...
pour le moment ce sont mono, libdv et linc qui ne sont pas passes, mono je sais qu'il est assez contraignant, je crois que lors du dernier upgrade j'avais du le desinstaller/reinstaller pour qu'il passe, libdv j'en ai pas vraiment besoin (d'ailleurs je vois toujours pas pourquoi j'ai dv dans mes use, y a moyen de savoir quel paquet utilise ce use?) et linc je sais pas trop, mais je regarderai une fois la compil terminee, ca sera plus simple, puis c'est pas non plus bloquant, le system est bien passe, c'est deja bien ;)
n°840108
trouble_fe​te
Posté le 02-09-2006 à 09:46:19  profilanswer
ah ok en effet rien de grave :D tout va bien
n°840126
malikg
Posté le 02-09-2006 à 11:08:37  profilanswer
equery est ton ami:
$ equery hasuse dv
(il te faudra installer gentoolkit)
n°840133
zoidberg
Posté le 02-09-2006 à 11:28:20  profilanswer
Oki merci, je connais equery mais je ne savais pas qu'on pouvait faire ca.
sinon je viens de me rendre compte d'un truc vraiment sympa: la commande grep me colore les resultats en rouge, ca fait longtemps ca?
http://farnsworth.free.fr/Images%20Forums/Capture-grep.png
en tout cas c'est vraiment tres bien, dans une longue ligne de resultat on voit directement ce que l'on cherche.
edit:  c'est une option de grep: --color=auto
alias pour les utilisateurs, mais pas en place pour root par defaut.
reedit: ah si en fait, c'est en place pour root, mais ca doit dater d'une update de fichier de conf toute recente alors, parceque j'ai du me deconnecter/reconnecter pour l'avoir.
Message édité par zoidberg le 02-09-2006 à 11:34:58
n°840143
RiderCrazy
Posté le 02-09-2006 à 11:49:57  profilanswer
Ouias, j'ai vu passer l'alias lors de etc-update...
n°840205
zoidberg
Posté le 02-09-2006 à 16:11:11  profilanswer
yop, j'ai encore une question, j'ai bientot fini mon update (j'ai relance parceque je viens de me rendre compte qu'il y a de nouveaux flags use avec le nouveau profile dont ldap dont je n'ai rien a faire), et je souhaite donc recompiler tout ce qui n'est pas passe lors de l'emerge -e world et toutes les dependances qui en decoulent.
alors j'ai bien le script 'dep' qui fait ca, mais je me demandai s'il n'y avait pas une autre commande plus 'conventionnelle' qui permettrait de faire cette manip directement?
waha ~ # dep -T mono
dev-lang/mono-1.1.13.6:
  dev-dotnet/gtk-sharp-1.0.10          >=dev-lang/mono-1.0
    dev-dotnet/glade-sharp-1.0.10        =dev-dotnet/gtk-sharp-1.0.10*
      media-gfx/autopano-sift-2.4          <dev-dotnet/glade-sharp-2
        media-gfx/hugin-0.5                  media-gfx/autopano-sift
          WORLD FILE                           media-gfx/hugin
    media-gfx/autopano-sift-2.4          <dev-dotnet/gtk-sharp-2
  media-gfx/autopano-sift-2.4          dev-lang/mono
  WORLD FILE                           dev-lang/mono
et puis pendant que je suis dans les use, c'est quoi cairo? ou est-ce que je peux trouver des infos sur les flags qui ne se trouvent pas dans use.desc?
merci bien.
edit: ok, je pense avoir trouve http://en.wikipedia.org/wiki/Cairo_(graphics) mais ca sert a quoi dans OOo?
Message édité par zoidberg le 02-09-2006 à 16:24:22
n°840214
malikg
Posté le 02-09-2006 à 16:31:37  profilanswer
tu as ça dans la doc gentoo: http://www.gentoo.org/doc/fr/handb [...] #doc_chap2
la partie qui t'intéresse en particulier est "Reconfigurer votre système pour tenir compte des options USE"
en gros tu fais:
# emerge --update --deep --newuse world
# emerge --depclean
# revdep-rebuild
et ton système est à jour en tenant compte de tes changements.
n°840231
zoidberg
Posté le 02-09-2006 à 17:20:17  profilanswer
non non, ca c'est lors de changement de variable use, la je parlais des paquets qui ont plante pendant l'emerge -e world. les paquets qui reposent sur des paquets qui ont plante vont etre recompile alors que ceux dont ils dependent ne l'ont pas ete... je suis pas tres clair la, mais en fait je vais faire avec dep, je n'ai pas eu 50 plantages non plus, donc ca n'est pas monstrueux.
n°840239
malikg
Posté le 02-09-2006 à 17:26:34  profilanswer
ah ok j'avais mal compris... ben je cherche aussi :D
n°840283
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 02-09-2006 à 22:53:10  profilanswer
Sympa, je connaissais pas, j'ai rajoute l'alias a mon .zshrc
Message édité par fl0ups le 02-09-2006 à 22:53:31
Fluctuat nec mergitur
n°840286
trouble_fe​te
Posté le 02-09-2006 à 23:04:30  profilanswer
merci bien.
Le -s de emerge me donne ça:
*  x11-libs/cairo
      Latest version available: 1.0.4
      Latest version installed: 1.2.4
      Size of files: 1,441 kB
      Homepage:      http://cairographics.org/
      Description:   A vector graphics library with cross-device output support
      License:       || ( LGPL-2.1 MPL-1.1 )
j'ai donc été voir sur http://cairographics.org/ et c'est relativement explicite, bien que en Anglais  :D
n°840296
zoidberg
Posté le 03-09-2006 à 00:18:09  profilanswer
ah bah oui, j'ai meme pas pense que ca pouvait etre le nom d'un paquet :D effectivement c'est plus clair comme ca merci.
n°840433
dr-freuder​ick
Posté le 03-09-2006 à 17:41:02  profilanswer
Est ce qu'on peut esperer qu'un jour flash et win32codecs soit disponible en 64bits ?
n°840437
Tom_
Posté le 03-09-2006 à 17:53:11  profilanswer
Emerge mplayer-1.0_pre20060810 et xine-lib-1.1.3_pre20060831 (avec le use "asf" ) et plus besoin de win32codecs. ;)
n°840439
dr-freuder​ick
Posté le 03-09-2006 à 17:55:11  profilanswer
merci :)
Et pour le flash ? :o
n°840440
Tom_
Posté le 03-09-2006 à 17:56:20  profilanswer
Il y a gnash mais bon c'est pas génial du tout. :/
Adobe est en train de développer un plugin Flash, et une beta devrait être bientot dispo.
n°840443
j_c_p
Linux user
Posté le 03-09-2006 à 18:19:23  profilanswer
dr-freuderick a écrit :
merci :)
Le plugin flash fonctionne sous Konqueror 64 bits et tous les navs 32 bits :o (chez moi).
n°840445
Tom_
Posté le 03-09-2006 à 18:24:14  profilanswer
J'utilise la même chose et ca marche très bien mais ca reste du bidouillage. Un Flash 64 bits serait quand même bien mieux.
Message édité par Tom_ le 03-09-2006 à 18:24:54
n°840449
j_c_p
Linux user
Posté le 03-09-2006 à 18:43:42  profilanswer
Certes ;).
n°840494
Skateinmar​s
Posté le 03-09-2006 à 21:47:37  profilanswer
C'est pour bientot :)
n°840541
dr-freuder​ick
Posté le 04-09-2006 à 08:59:38  profilanswer
Bon me revoila.
j'ai encore pas mal de problème, mais ça avance.
Problème chiant :
Au demarrage lors de la reconnaissance SATA/AHCI, ça prend des plombe, je dirais 2 minutes. D'ou peut venir ce problème ?
n°840640
mirtouf
Light is right !
Posté le 04-09-2006 à 12:23:37  profilanswer
n°840651
dr-freuder​ick
Posté le 04-09-2006 à 13:41:13  profilanswer
oui   :cry:
n°840779
dr-freuder​ick
Posté le 04-09-2006 à 20:28:49  profilanswer
et je peux rien y faire ? :o
Combien de temps pour installer Gentoo?gentoo ? quelqu' un a essayé ?
Gnome 2 rc1 dispoGentoo 1.2 Released
Gentoo impressionPure-FTPd 1.0.12 est enfin dispo!
GENTOO help please[Help me] Gentoo
Gentoo 1.3a Released[gentoo & vmware] Probleme a l'installe pour la carte reseau C resolu
Plus de sujets relatifs à : [Gentoo] Le topic (Profils en cours : 23.0/compliqué)
