9005 connectés
Quelle(s) branche(s) de Gentoo utilisez-vous ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  91  92  93  ..  138  139  140  141  142  143
[Gentoo] Le topic (Profils en cours : 23.0/compliqué)
n°839151
dr-freuder​ick
Asymétrie Cognitive.
Posté le 29-08-2006 à 13:47:10  profilanswer
Gf4x3443 a écrit :
Normalement, c'est conseillé de le faire pour chaque changement de gcc, pas que 3 => 4.
Mais un emerge -e world devrait suffire, -e world contient aussi system non?
oui System est un sous ensemble de Word
Merci pour tes explications au combiens claireS.
n°839159
belgique
Posté le 29-08-2006 à 14:01:30  profilanswer
Dans le guide de migration ils disent de faire un system avant le world :o
n°839161
dr-freuder​ick
Posté le 29-08-2006 à 14:02:22  profilanswer
Je comprend pas, tu compile deux fois les même paquet alors.. ?
n°839163
Tom_
Posté le 29-08-2006 à 14:04:26  profilanswer
Ouai il faut faire le emerge -e system avant le emerge -e world :
- compilation de gcc4 avec gcc3
- on switch gcc3 => gcc4
- emerge -e system : compilation de la toolchain avec gcc4
- recompilation de l'ensemble avec gcc4 et une toolchain déja compilé avec gcc4
n°839164
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 29-08-2006 à 14:04:42  profilanswer
Intérêt pour faire quoi alors?  Euh je sais pas, compiler python et les binutils avant de faire le reste du système :??:
Edit: ok compris, merci  :jap:
Message édité par Gf4x3443 le 29-08-2006 à 14:05:08
n°839166
dr-freuder​ick
Posté le 29-08-2006 à 14:06:48  profilanswer
Et c'est prévu pour quand ? parce que je dois installer une gentoo bientot, si je peux attendre un brin avant :D
n°839168
Tom_
Posté le 29-08-2006 à 14:11:15  profilanswer
J'ai fais ca à l'install (il y a même pas un mois) et ca va tout seul.
Tu fais ca au moment où tu fais ton make.conf comme ca te permet de switcher tranquillement (aucun programme récalcitrant à ce moment) et d'avoir systeme un système homogène au niveau des (C,CXX,LD)flags.
n°839181
belgique
Posté le 29-08-2006 à 14:39:40  profilanswer
T'es pas obligé d'utiliser GCC4. Je viens de l'installer mais je l'utilise pas comme compilo principal. Normalement il passe en stable cette semain dixit la newsletter :o
n°839362
dr-freuder​ick
Posté le 29-08-2006 à 22:53:18  profilanswer
Comment ça se passe sous gentoo, quand on a une carte mère dont le chipset est une ATI xpress 200 (non ce n'est pas un gros mot) et la carte graphique est une nvidia geforce 7300gs; et qu'on veut bien utiliser les drivers proprio ?
Il faut faire un emerge des drivers ati & nvidia ?
The Toast, un docu-fiction qui teste la loi de murphy et les films en carton
n°839375
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 29-08-2006 à 23:53:11  profilanswer
Emerge des drivers uniquement pour la cg dont tu veux exploiter le fonctionnement sous X (enfin, le serveur quoi :o ).
Si tu veux te servir des deux cgs (spossible, genre, deux serveurs) la oui il te faudra les deux drivers.
Petite note: pour nvidia, il arrive que le driver ait du mal a se charger au lancement du serveur, donc pour résoudre le problème, il faut le mettre comme module au lancement dans /etc/modules.autoload.d/kernel-2.6
Vouala.
n°839421
dr-freuder​ick
Posté le 30-08-2006 à 09:50:35  profilanswer
Merci de ton aide Gf4x3443
n°839429
SuperDindo​n
pseudonyme obsolète
Posté le 30-08-2006 à 10:39:20  profilanswer
J'ai recompilé tout au fur et à mesure des mises à jour au moment du passage de la 4.1 en ~ et pas eu un seul problème [:croquignol]
n°839462
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 30-08-2006 à 12:35:42  profilanswer
T'avais des cierges allumés à coté?
Tu voudrais pas venir le faire chez moi aussi?  :D
n°839480
Tom_
Posté le 30-08-2006 à 14:00:57  profilanswer
Petite question idiote : à quoi correspond réellement le groupe "users"? C'est juste le groupe par défaut dans lequel s'ajoute automatiquement les nouveaux utilisateurs ? Ou alors c'est un truc plus compliqué?
n°839585
mirtouf
Light is right !
Posté le 30-08-2006 à 22:41:57  profilanswer
Gentoo 2006.1 est dispo sa race ! [:jar jar]
n°839586
mirtouf
Light is right !
Posté le 30-08-2006 à 22:43:13  profilanswer
c'est pas encore en place mais ça arrive.... [:fing fang fung]
n°839588
Posté le 30-08-2006 à 22:47:51  answer
j'ai fait comme toi quand je suis passé a GCC 4.1 , et un beau jour, j'avais une compilation qui déconnais (c'était une dep pour installer amarok) ... j'ai cherché l'erreure, et en fait la seule solution a été de faire un emerge -e system && emerge -e world ... donc ne crit pas victoire trop tot :p
sinon j'ai une autre question : je suis actuellement en ~x86 , mais je vai devoir laisser ma box a des gens moins compétent que moi en matiere d'administration de systeme gentoo, et j'aimerai leur laisser une gentoo en x86 à la place...
donc je cherche (en vain), des document sur un passage éventuel de ~arch >>> arch .
donc si vous avez des howto, doc , liens, et bien sur conseil .. donnez !
n°839591
belgique
Posté le 30-08-2006 à 23:03:08  profilanswer
Ben tu repasses en x86 puis tu regardes si t'as des packages importants genre libc gcc et tout ça qui changent et si oui tu fais un emerge -e system + world :D, sinon à priori, une simple downgrade doit marcher non :??:
n°839592
dr-freuder​ick
Posté le 30-08-2006 à 23:12:36  profilanswer
Je crois que passer en x86 demande un emerg -e system + word de toute façon.
n°839599
belgique
Posté le 30-08-2006 à 23:40:49  profilanswer
ça dépend des packages qui changent.
n°839632
rem5
Posté le 31-08-2006 à 07:31:35  profilanswer
2006.1 out et (donc) aussi gcc4.1 + glibc2.4 ----aller hop c'est parti pour réchauffer la planéte de quelques degrés  :sol:
n°839705
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 31-08-2006 à 12:00:33  profilanswer
Aie Aie aie, j'ai pas mis à jour ma gentoo depuis mai, ça va faire mal à la rentrée :D
n°839711
belgique
Posté le 31-08-2006 à 12:08:55  profilanswer
Ca tombe bien vu que tu dois tout recompiler :D
n°839728
Tom_
Posté le 31-08-2006 à 13:06:38  profilanswer
@Linoleum, j'ai trouvé ce topic ce matin par hasard : http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-450068.html
edit : à mon avis, c'est très risqué comme opération. Il vaut mieux rester en ~arch.
Message édité par Tom_ le 31-08-2006 à 13:12:47
n°839731
RiderCrazy
Posté le 31-08-2006 à 13:29:21  profilanswer
Je me souviens d'un outil qui permet de voir une prévision du temps de compilation mais j'ai plus le nom en tête. Si quelqu'un peut me raffraîchir la mémoire :o
Message édité par RiderCrazy le 31-08-2006 à 13:29:33
n°839732
Tom_
Posté le 31-08-2006 à 13:33:33  profilanswer
Genlop. ;)
edit : je crois qu'il faut faire un genlop -t le_nom_du_programme
Message édité par Tom_ le 31-08-2006 à 13:36:12
n°839737
RiderCrazy
Posté le 31-08-2006 à 13:42:25  profilanswer
Merci ;)
n°839750
dr-freuder​ick
Posté le 31-08-2006 à 14:11:20  profilanswer
Hosaannaaaa au plus haut des nerdzzzzz
n°839799
RiderCrazy
Posté le 31-08-2006 à 19:18:17  profilanswer
launched :sol:
n°839814
vomegaz
~Libriste & Gulden Draak fan~
Posté le 31-08-2006 à 20:12:05  profilanswer
cool et moi qui reçoit mon portable demain je vais pouvoir la tester.
Message édité par vomegaz le 31-08-2006 à 20:12:19
n°839815
belgique
Posté le 31-08-2006 à 20:16:08  profilanswer
/me attend son core2 duo pour ça :whistle:
n°839830
Posté le 31-08-2006 à 20:44:18  answer
Super merci Tom_
bon ben je vai me tater un peu et je verrai pour peu etre repasser en branche stable ... sinon ben je laisse la branche ~x86, c'est tout de meme tres stable comme ca aussi
n°839834
zoidberg
Gloire au crapaud Hypno!!
Posté le 31-08-2006 à 20:55:45  profilanswer
sinon autre methode sympa que j'ai vu sur les forums gentoo, tu peux mettre ton systeme en x86, puis tous tes paquets instables dans package.keywords et les enlever au fur et a mesure de leurs evolutions.
lent mais sur :D
n°839850
Posté le 31-08-2006 à 22:30:23  answer
hum ... sinon solution : ben j'attend tout simplement ... j'y touche plus pendant 3 ans , et quand je revien, ben je met x86 dans le make.conf ... je pense que d'ici là, la stable aura bien dépassé la testing ! ;)
mais bon en fait c'est pas vraiment une sotluion pasque j'aimerai passer en stable AVANT de laisser la gentoo box , pas une fois que je revien :p
Message édité par Profil supprimé le 31-08-2006 à 22:31:13
n°839854
malikg
Posté le 31-08-2006 à 22:40:25  profilanswer
c'est parti pour 2 jours de compil :/ (mais bon, gentoo le vaut bien :D)
n°839859
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 31-08-2006 à 23:25:47  profilanswer
boha non.
Je l'ai commencé ce matin sur mon portable (pentium M 2GHz, bridé à 1GHz ici pour éviter que ca casse tout à toute blinde), et ca a finit vers 14h.
Ce qui fait dans les 6h de compilation, pour un -e world, avec e17, beagle, firefox et tbird à emmerger.
OOo par contre était en binaire. Pas de gnome, pas de kde.
n°839860
malikg
Posté le 31-08-2006 à 23:29:47  profilanswer
Gf4x3443 a écrit :
boha non.
justement je compile ooo depuis les sources + quelques outils gnome :)
ceci dit c'est vrai que j'exagère sur la durée...
n°839863
mirtouf
Light is right !
Posté le 31-08-2006 à 23:50:28  profilanswer
emerge -e system done. :o
n°839864
zoidberg
Posté le 31-08-2006 à 23:54:01  profilanswer
Yop, pendant que ca compile j'ai une petite question pour les utilisateurs de gnome:
jusqu'ici j'utilisai un automontage pour mes disques, mais vu que hal+gnome-volume-manager on l'air de bien fonctionner je me disais que moi aussi je pouvais le faire ;) donc j'ai recemment arrete l'autofs.
Probleme: quand je cliques sur poste de travail, je vois bien toutes mes partitions disques mais je ne peux pas les monter, j'ai droit a un bô:
http://farnsworth.free.fr/Images%20Forums/Capture-Erreur.png
pourtant il me semble que par defaut ca fonctionne ca, non (chez les autres j'entends :D )?
Sachant que je n'ai pas de fichier .fdi ou quoique ce soit dans /etc/hal et que le fichier hald.conf est d'origine (j'ai essaye de le modifier mais ca ne change rien).
En revanche, les clefs usb, disques usb et cdrom se montent bien comme il faut.
une idee?
n°839868
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 01-09-2006 à 00:32:13  profilanswer
Bon ben de toute évidence, problème de droit.
- Voir /etc/fstab.
- Volume pas déjà monté?
- quels droits te donne udev sur le /dev/ que tu essaies de monter?
Suivant les distros, il te faut les droits plugdev, ex chez moi:
jym@portable ~ $ groups jym
wheel audio cdrom video plugdev users
Edit: et bien faire attention de quitter complètement sa session après son rajout dans un groupe donné.
Message édité par Gf4x3443 le 01-09-2006 à 00:33:44
n°839871
zoidberg
Posté le 01-09-2006 à 00:36:38  profilanswer
Deja verifie tout ca:
ma fstab est vide (enfin non mais y a rien en dehors du systeme)
le volume n'est pas monte, en plus j'ai desactive l'autofs
les droits sur le dev sont:
zoidberg@waha ~ $ ls -l /dev/disk/by-label/
lrwxrwxrwx 1 root root 10 aoû 31 20:18 DIVERS -> ../../hda8
zoidberg@waha ~ $ ls -l /dev/hda8
brw-rw---- 1 root disk 3, 8 aoû 31 20:18 /dev/hda8
et je fais bien sur parti de plugdev...
 :sweat:
et pis les clefs/disques usb, le lecteur de carte et le dvd se montent tres bien, donc je penche pour un probleme au niveau de hal, genre une conf differente sur les disques que sur les medias amovibles... il manquerait une option user dans un fichier de conf de hal par exemple, mais ou, je n'ai rien dans l'arborescence /etc/hal.
Message édité par zoidberg le 01-09-2006 à 00:41:08
Combien de temps pour installer Gentoo?gentoo ? quelqu' un a essayé ?
Gnome 2 rc1 dispoGentoo 1.2 Released
Gentoo impressionPure-FTPd 1.0.12 est enfin dispo!
GENTOO help please[Help me] Gentoo
Gentoo 1.3a Released[gentoo & vmware] Probleme a l'installe pour la carte reseau C resolu
Plus de sujets relatifs à : [Gentoo] Le topic (Profils en cours : 23.0/compliqué)
