7620 connectés
Quelle(s) branche(s) de Gentoo utilisez-vous ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  ..  138  139  140  141  142  143
[Gentoo] Le topic (Profils en cours : 23.0/compliqué)
n°395417
Rasthor
Posté le 24-01-2004 à 15:57:57  profilanswer
n°395950
MossieurPr​opre
I d͟o̩n᷃'̵t͖ give a shit
Posté le 25-01-2004 à 15:25:51  profilanswer
La doc est sympa, mais pas très explicite, je trouve
Je désire me mettre à Gentoo, et installer le système sur ma machine. Quel(s) CD télécharger ?
n°395978
zoidberg
Gloire au crapaud Hypno!!
Posté le 25-01-2004 à 16:05:52  profilanswer
ca depend de ta conf (586 ou 686), mais un stage 3 pour i586 (marchera sur 686 aussi) devrait etre le plus rapide pour l'installation (si mes souvenirs sont exacts ;) ).
Sinon pour quasiment tout recompiler (plus long et peut-etre un peu plus optimise (ca reste a prouver)) recupere un stage 1, l'image fait de l'ordre de 40Mo (je suis parti de ca sur un k6-233, et bien il faut etre courageux et patient :D ).
edit: essaye de recuperer un stage 2 ou 3 precompile pour l'architecture de ta machine (athlon xp / p4 / ...) ca ne sera pas plus mal.
Message édité par zoidberg le 25-01-2004 à 16:14:20
n°395997
MossieurPr​opre
Posté le 25-01-2004 à 16:19:11  profilanswer
j'ai un P4, j'ai déjà de l'expérience sous Linux (MDK, RH, Slack, Debian) donc je peux me permettre de faire des folies :D
quelle est la différence entre le stage 2 et le stage 3 ?
EDIT > et dans ces stages, on y trouve quoi ? juste le système ou il y a aussi des programmes annexes ? (X, KDE, Gnome, etc, tous les trucs normaux qu'on retrouve dans toute distrib, quoi)
Message édité par MossieurPropre le 25-01-2004 à 16:20:07
n°396008
zoidberg
Posté le 25-01-2004 à 16:33:07  profilanswer
je parlais de courage et de patience uniquement en terme de temps de compil, sinon c'est vrai qu'il suffit de suivre la doc a la lettre et tout se passe bien, mais ca a ete tres long sur ma machine.
La diff entre 2 et 3... houla j'ai piscine la, c'est dommage... j'avoue ne m'etre jamais pose la question, j'ai simplement hesite entre stage 1 et 3.
d'apres ma doc d'install de la 1.4rc2:
stage 1: pas gd chose juste de quoi lancer l'install et la compil
stage 2: stage 1 + binutils, gcc, gettext, glibc
stage 3: stage 2 + system
c'est pas super clair system pour moi, mais bon, c'est simplement tout ce qu'il manque pour que ta machine puisse tourner ;) .
sinon je me rend compte que j'ai oublie de te dire que les stages ne sont pas bootables, ce sont simplement des tarballs, donc oublie ce que j'ai dit plus haut et recupere les deux livecd pour p4 ca sera plus simple, ils te permettront de booter si tu n'as pas deja un linux installe (tu les met sur 2 rw t'en auras plus besoin apres).
edit moi aussi: non, c'est a toi d'installer tout ca, apres un stage 3 (a la fin de l'install quoi) tu auras un systeme de base: console texte, reseau, gestion des periphs standards, ls, mkdir, rm :D ...
Message édité par zoidberg le 25-01-2004 à 16:37:03
n°396018
MossieurPr​opre
Posté le 25-01-2004 à 16:43:07  profilanswer
ouah, on dirait une Slack :D
à partir des LiveCD, on peut installer la distrib sans avoir besoin des stages ?
n°396022
perchut2
Hell, it's about time...
Posté le 25-01-2004 à 16:49:34  profilanswer
stage 1 : on compile tout depuis gcc, binutils, glib et companie
stage 2 : ce qui est au dessus est compilé et dispo en package, on compile a partir du kernel, de lilo, de devfs, de tous ces trucs la
stage 3 : ce qui est au dessus est compilé et dispo en package, on compile xfree, openoffice, gnome.. bref, ce que tu veux.
les trois etapes correspondantes :
stage 1 : executer le script boostrap.sh
stage 2 : executer "emerge system"
stage 3 : emerger ce que tu veux...
n°396025
MossieurPr​opre
Posté le 25-01-2004 à 16:51:37  profilanswer
mmmh ok, ça m'a l'air bien complexe tout ça [:gratgrat]
HS > perchut2, j'adooore ton smiley perso :D [:perchut2]
n°396027
perchut2
Posté le 25-01-2004 à 16:53:42  profilanswer
comme je te comprends
n°396030
zoidberg
Posté le 25-01-2004 à 16:57:13  profilanswer
Meuh non t'inquiete, rien d'insurmontable, bonne install.
D'ailleurs vu ta conf tu peux partir d'un stage 1, ca ira quasiment aussi vite que de downloader le stage 3.
Message édité par zoidberg le 25-01-2004 à 16:59:33
n°396031
zoidberg
Posté le 25-01-2004 à 17:05:12  profilanswer
D'ailleurs petite question: je vais bientot upgrader carte mere et cpu sur mon k6-233, il va devenir un ... k6-2 550 (un avion a cote de l'autre) je me refais un kernel avant le changement de conf et ca suffit? ou il faut faire qqch d'autre?
Merci.
n°396033
MossieurPr​opre
Posté le 25-01-2004 à 17:08:10  profilanswer
ouaip, mais l'optimisation est-elle vraiment au rendez-vous si on préfère le stage 1 au stage 3 ?
j'aurais donc besoin des LiveCD pour booter. J'ai besoin des 2 ?
n°396034
zoidberg
Posté le 25-01-2004 à 17:11:09  profilanswer
je ne sais pas, certains disent que oui, d'autres non, franchement je n'ai pas d'idee la dessus.
sinon il existe un livecd avec juste le stage 1 dessus, il est tt pitit (moins de 100Mo).
celui-ci il me semble: http://gentoo.mirror.sdv.fr/releas [...] ecd/basic/
n°396045
MossieurPr​opre
Posté le 25-01-2004 à 17:27:52  profilanswer
d'accord, je vais me pencher sur tout ça
merci bien les gens
n°396077
cedcox
poly-OS ! ;)
Posté le 25-01-2004 à 18:10:59  profilanswer
Est ce que d'autres personnes, où seulement moua a le problème de compilation de arts 1.1.5 afin de pouvoir merger kde 3.1.5
configure: error: "no known STL type found - did you forget to install
libstdc++-devel ?"
!!! ERROR: kde-base/arts-1.1.5 failed.
!!! Function kde_src_compile, Line 117, Exitcode 1
!!! died running ./configure, kde_src_compile:configure
Selon ce que j'ai pu voir sur le net, ce serait un problème de compatibilité avec glibc et gcc... Me voilà donc de nouveau loin de ce que je connais donc, quelqu'un a t il eu ce problème et surtout comment l'a t il résolu ??!!
Merci d'avance  [:spamafote]
edit : Bon apparemment, il faut recompiler gcc après avoir merger la maj glibc... je fais la manip et on va voir
Message édité par cedcox le 25-01-2004 à 18:21:10
Les hommes se trompent, les preuves elles, ne mentent jamais...
n°396116
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 25-01-2004 à 18:53:57  profilanswer
z'avez vu les nouvelles features du portage instable?
http://forums.gentoo.org/viewtopic.php?t=121499
:love:
n°396118
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 25-01-2004 à 18:55:40  profilanswer
on peut notamment spécifier des USE flags speciaux pour certains progs
Par ex mettre -java à gcc pour le compiler 2 fois plus vite (enfin gcj etc moi ca me sert à rien), tout en gardant le support du java dans Mozilla
n°396135
perchut2
Posté le 25-01-2004 à 19:02:18  profilanswer
ca me fait toujours un peu peur de foutre un portage instable...
n°396212
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 25-01-2004 à 20:15:37  profilanswer
bein t'es pas en ~x86?
Moi ca me fait plus peur de mettre le gnome instable de BMG :D
n°396215
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 25-01-2004 à 20:16:40  profilanswer
d'ailleurs maintenant on peut choisir individuellement pour les packages (comme le truc des USE par packet) si on veut du ~ ou du normal :)
n°396240
perchut2
Posté le 25-01-2004 à 20:38:33  profilanswer
bah, gnome-session est un peu cassaÿ en ce moment, ainsi que nautilus... a part ca, ca va...
casse portage, et LA tu seras dans la merde :D
n°396252
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 25-01-2004 à 20:51:26  profilanswer
bein non ca casse pas, ca marche tres bien même
n°396289
vanilla
datoune's revival
Posté le 25-01-2004 à 22:40:01  profilanswer
puis si ça casse il ya portage RESCUE :o
Membre du Front de Libération de Datoune | Soutenez le FLD | A Tribute To Datoune
n°396295
perchut2
Posté le 25-01-2004 à 23:02:10  profilanswer
mouais
j'emergerai demain alors..
disons que je me suis fait deux trois frayeurs avec portage, alors bon [:joce]
n°396535
djmanu22
Posté le 26-01-2004 à 15:25:03  profilanswer
A quand la version gentoo 2004 ??? Ils l'avaient prévu pour janvier mais je ne vois rien venir... Avez vous des infos ??
n°397187
mirtouf
Light is right !
Posté le 27-01-2004 à 20:23:53  profilanswer
n°403678
mirtouf
Light is right !
Posté le 07-02-2004 à 12:16:05  profilanswer
n°404240
vanilla
datoune's revival
Posté le 08-02-2004 à 12:49:25  profilanswer
J'ai fait la mise à jour bah depuis c'est bien bizarre les -u world et autre. Petit extrait :
setpgid() found.
setpgrp2() NOT found.
setpriority() found.
setproctitle() NOT found.
setprotoent_r() NOT found.
setpwent() found.
setpwent_r() NOT found.
setregid() found.
setresgid() found.
setreuid() found.
setresuid() found.
setrgid() NOT found.
setruid() NOT found.
setservent() found.
setservent_r() NOT found.
setsid() found.
setvbuf() found.
<sfio.h> NOT found.
shmctl() found.
shmget() found.
shmat() found.
and it returns (void *).
shmdt() found.
You have the full shm*(2) library.
sigaction() found.
sigprocmask() found.
En mettant à jour gentoolkit vers la 0.2. J'espère que c'est normal  [:mlc]
n°404251
perchut2
Posté le 08-02-2004 à 13:21:39  profilanswer
moi j'ai toujours pas upgradé...Avec les prerelease, j'avais des pb lors des unmerge, so... [:mlc]
n°404279
vanilla
datoune's revival
Posté le 08-02-2004 à 13:55:18  profilanswer
Toujours pas ? pourtant il est en stable maintenant...
Apparemment c'est normal ces () found mais bon.
C'est moi ou ça devient un peu bordélique gentoo ? [:mlc]
Heureusement qu'il y a les man emerge et man portage, ça devient cho cho :o
n°404282
vanilla
datoune's revival
Posté le 08-02-2004 à 13:56:05  profilanswer
Ptite question, c'est quoi les linux-headers ?
Avec un -u world, il veut m'installer ça :
[ebuild  N    ] sys-kernel/linux-headers-2.4.21
Je suis sur un 2.6 en plus ? :heink:
n°404588
R@NNIS
Tout est possible ou presque.
Posté le 08-02-2004 à 17:14:56  profilanswer
Premiere page mis a jour avec la nouvelle base 2004.0 ainsi que le thread sur portage 2.0.50 tres instructif par ailleurs pour bcp de choses :)
vanilla pour les headers c' est tout simplement que bcp d' applications en ont besoin pour compiler. cependant ca doit etre comme ca pour une raison de compatibilité, par ailleurs tu as aussi les headers pour 2.6 dispos dans l' arbre portage.
Message édité par R@NNIS le 08-02-2004 à 17:15:17
Mes News
n°404677
vanilla
datoune's revival
Posté le 08-02-2004 à 18:54:33  profilanswer
Ouais mais apparemment j'ai pas le choix, je dois les installer c'est comme ça.
Enfin bon, tanpis après tout...
n°406614
perchut2
Posté le 10-02-2004 à 22:12:24  profilanswer
comment on fait pour préciser plusieurs portage overlays ? :??:
n°406616
mirtouf
Light is right !
Posté le 10-02-2004 à 22:16:00  profilanswer
PORTDIR_OVERLAY=/usr/local/portage/overlays/x /usr/local/portage/overlays/y ...
n°406621
perchut2
Posté le 10-02-2004 à 22:19:32  profilanswer
ah ok :D
n°406631
911GT3
en roue libre
Posté le 10-02-2004 à 22:32:30  profilanswer
F34R !
blackknight / # emerge -pvu world
These are the packages that I would merge, in order:
Calculating world dependencies ...done!
[ebuild     U ] sys-apps/man-pages-1.65 [1.64]  1,752 kB
[ebuild     U ] app-shells/sash-3.6 [3.4-r5] +readline  49 kB
[ebuild     U ] sys-devel/gcc-config-1.3.4 [1.3.3-r1]  [empty/missing/bad digest]
[ebuild     U ] sys-libs/cracklib-2.7-r8 [2.7-r7]  20 kB
[ebuild  N    ] app-crypt/hashalot-0.1.0   72 kB
[ebuild     U ] sys-devel/libperl-5.8.2 [5.8.0] +berkdb +gdbm  11,617 kB
[ebuild     U ] dev-lang/perl-5.8.2-r1 [5.8.0-r12] +berkdb -doc +gdbm -threads  11,617 kB
[ebuild  N    ] dev-libs/glib-1.2.10-r5   411 kB
[ebuild     U ] sys-devel/gettext-0.12.1 [0.11.5-r1] +nls  5,592 kB
[ebuild     U ] sys-devel/bison-1.875 [1.35] +nls -static  795 kB
[ebuild     U ] sys-devel/gcc-3.3.2-r5 [3.2.3-r3] +X -bootstrap -build -java -multilib +nls -static  23,451 kB
[ebuild     U ] sys-libs/pam-0.77 [0.75-r11] +berkdb -pwdb -(selinux)  543 kB
[ebuild     U ] sys-apps/pam-login-3.14 [3.11] +nls -(selinux)  137 kB
[ebuild     U ] sys-apps/util-linux-2.12-r4 [2.11z-r8] +crypt +nls +pam -(selinux) -static  1,819 kB
[ebuild  N    ] sys-kernel/linux-headers-2.4.21  -build  27,864 kB
[ebuild     U ] sys-apps/baselayout-1.8.6.13 [1.8.6.10-r1] -bootstrap -build -livecd -(selinux) -static  190 kB
[ebuild     U ] x11-base/xfree-4.3.0-r4 [4.3.0-r3] -3dfx -3dnow -cjk -debug -doc -ipv6 +mmx +nls +pam -sdk +sse -static +truetype +xml2  71,122 kB
[ebuild     U ] net-ftp/gftp-2.0.16-r1 [2.0.15] +gtk +gtk2 +nls +ssl  1,076 kB
[ebuild     U ] sys-apps/procps-3.1.15 [3.1.12-r1]  260 kB
[ebuild     U ] sys-kernel/gentoo-dev-sources-2.6.1-r1 [2.6.1] -build  32,988 kB
[ebuild     UD] media-video/nvidia-kernel-1.0.4496-r3 [1.0.5328-r1]  5,005 kB
[ebuild     UD] media-video/nvidia-glx-1.0.4496 [1.0.5328-r1]  5,005 kB
[ebuild     U ] sys-libs/pwdb-0.62 [0.61-r4] -(selinux)  130 kB
[ebuild     U ] media-libs/libvorbis-1.0.1-r2 [1.0.1]  1,189 kB
[ebuild     U ] dev-util/intltool-0.29 [0.27.2]  109 kB
[ebuild  N    ] x11-libs/gtk+-1.2.10-r10  -debug +nls  2,880 kB
[ebuild     U ] media-sound/xmms-1.2.8-r4 [1.2.7-r23] -3dnow -cjk -directfb -esd +gnome +gtk2 -ipv6 +mikmod +mmx +nls +oggvorbis +opengl -xml  2,410 kB
[ebuild     U ] sys-apps/psmisc-21.2-r4 [21.2-r3] +nls -(selinux)  252 kB
[ebuild     U ] sys-apps/tcp-wrappers-7.6-r8 [7.6-r6] -ipv6 -static  115 kB
[ebuild     U ] net-nds/portmap-5b-r8 [5b-r7]  18 kB
[ebuild     U ] app-portage/mirrorselect-0.82-r3 [0.82-r2]  3 kB
[ebuild     U ] sys-apps/kbd-1.08-r5 [1.08-r4] +nls  800 kB
[ebuild     U ] sys-apps/file-4.06 [4.02]  345 kB
[ebuild     U ] app-admin/gkrellm-2.1.24 [2.1.23] +X +nls +ssl  611 kB
[ebuild     U ] app-portage/gentoolkit-0.2.0_pre6 [0.1.38]  56 kB
Total size of downloads: 210,321 kB
n°406632
perchut2
Posté le 10-02-2004 à 22:35:10  profilanswer
ca marche pas :o
PORTDIR_OVERLAY=/home/mathieu/Archive/overlay/gnome-current /home/mathieu/Archive/overlay/Mozilla
emerge -up world
!!! Invalid token (not "=" ) GENTOO_MIRRORS
!!! ParseError: Invalid token (not '='): /etc/make.conf: line 151
!!! Incorrect multiline literals can cause this. Do not use them.
n°406646
mirtouf
Light is right !
Posté le 10-02-2004 à 23:13:51  profilanswer
Mets des " de chaque côté.
n°406669
perchut2
Posté le 10-02-2004 à 23:50:41  profilanswer
ah tiens ca marche là [:ddr555]
faut dire, ca commencait a etre genant avec gnome-current, muine, firefox, gnome-2.5.2... :D
n°410127
sorg
trop sur HFR depuis 2001
Posté le 15-02-2004 à 17:52:20  profilanswer
vos emerge -u world vous les faites tous les combiens ???
et en automatique via cron ou en manuel ?
Combien de temps pour installer Gentoo?gentoo ? quelqu' un a essayé ?
Gnome 2 rc1 dispoGentoo 1.2 Released
Gentoo impressionPure-FTPd 1.0.12 est enfin dispo!
GENTOO help please[Help me] Gentoo
Gentoo 1.3a Released[gentoo & vmware] Probleme a l'installe pour la carte reseau C resolu
Plus de sujets relatifs à : [Gentoo] Le topic (Profils en cours : 23.0/compliqué)
