4678 connectés
Quelle(s) branche(s) de Gentoo utilisez-vous ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  138  139  140  141  142  143
[Gentoo] Le topic (Profils en cours : 23.0/compliqué)
n°257825
doum
Mentalita nissarda
Posté le 03-05-2003 à 10:55:22  profilanswer
En gros ca serait plutot ca:
default 1 #pour que Windows soit le boot par defaut
timeout 30
splashimage=(hd4,2)/boot/grub/splash.xpm.gz #3eme partition du disque sur le controleur promise (hde)
title=Gentoo Linux
root (hd4,2)
kernel /boot/bzImage root=/dev/hde3
title=Windows XP Pro
root (hd4,0)
chainloader +1
A moins que je me plante bien sur :)
n°257826
HuGoBioS
Posté le 03-05-2003 à 10:55:58  profilanswer
timeout 30
title=Gentoo Linux
root (hd4,2)
root (hd4,0)
chainloader +1
ca parait pas mal oui
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°257829
doum
Mentalita nissarda
Posté le 03-05-2003 à 11:00:47  profilanswer
Ok ben je partirai sur cette base demain (j'ai pas d'imprimante aujourd'hui pour imprimer toute la doc :cry: )
Merci a tous
Message édité par doum le 03-05-2003 à 11:01:02
n°257969
o-0-o
Posté le 03-05-2003 à 19:40:09  profilanswer
o-0-o a écrit :
alors voila, j'ai tout réinstallé la gentoo 1.4,
j'ai installé lilo en lui donnant comme démarrage la disquette et j'ai fait la disquette de boot avec "dd if=/boot/bzImage of=/fd0"
seulement au démarrage, et au lancement du noyau, j'ai tout d'un coup "invalid compression format" et puis plus rien ! :/
chais plus trop quoi faire ! parce que quand je chroot ca a l'air de marcher !
pas d'idées ?
pouet !
n°258093
doum
Mentalita nissarda
Posté le 04-05-2003 à 04:27:11  profilanswer
Bon, gros probleme (comme prévu) avec Grub.
J'ai donc fait l'install a partir du stage 3, tout se passe a peu pres bien, j'arrive au moment de l'install de grub...
Deja je sais pas comment il se demerde mais il voit pas les durs pareil, en effet mon disque est hde, et mes 3 partitions linux hde6(boot),hde7(swap),hde8(root)...
Donc je fais ca:
# grub
grub> root (hd4,5)
La deja il me dit que le DD n'existe pas :pt1cable:
Je me dis bon, de toute facon j'ai qu'un dur qui a autant de partitions, donc je fais ca:
grub> root (hd1,5)
grub> setup (hd1)
Ca passe (apparement il le considererait comme hdb et non comme hde???
Ensuite je fais le fichier /boot/grub/menu.lst
default 1
timeout 30
splashimage=(hd1,5)/boot/grup/splash.xpm.gz
title=Gentoo Linux
root (hd1,5)
kernel /boot/bzImage root=/dev/hde8  # la je ne savais pas quoi mettre du coup
title=Windows XP
root (hd1,0)
chainloader +1
Je demonte les partitions et je reboote et bien sur grub me fait ca:
GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB GRUB
GRUB GRUB GRUB ...etc
Et impossible de modifier le fichier pour tester autre chose.
Obliger de refaire la MBR avec le cd de WinXP et je vais devoir me retapper toute l'install.
J'attends vos avis et je m'y remets demain.
n°258103
bobor
tueur de n44b
Posté le 04-05-2003 à 09:50:51  profilanswer
si ton fichier c'est bien ça, il va avoir du mal à trouver dans le répertoire "grup".
Sinon essaie également (hd1,5)/grub/... sans le boot car je suppose qu'il n'y a pas de répertoire boot sur cette partition. "boot" est sur la racine.
Idem pour bzImage: (hd1,5)/bzImage
quand tu lances grub n'hésite pas à lancer "find (hd1,5)/bzImage" pour vérifier que tu es sur la onne partion.
Gitan des temps modernes
n°258187
doum
Mentalita nissarda
Posté le 04-05-2003 à 12:58:20  profilanswer
Le grup c'est une faute de frappe sur le forum, j'avais bien verifié pour le fichier.
Donc ca vient pas de la.
Sinon y'a un moyen avant de rebooter la premiere fois de créer une disquette de boot qui me permettent d'atteindre linux au cas ou Grub ne marche pas, et de modifier le fichier menu.lst?
Parceque la je dois me retapper toute l'install et c'est long.
EDIT: je sais pas si j'ai ete tres clair, actuellement je me tape toute l'install, grub compris, je reboote, grub ne marche pas et je peux plus booter ni linux ni windows, la seule solution que j'ai est de booter avec le CD de windows et de reecrire la MBR, du coup impossible de retourner sous gentoo, et donc impossible d'essayer une autre configuration pour grub, je dois me retapper toute l'install.Je voudrais donc une disquette qui me permette de booter linux meme avec une mbr foirée et de reconfigurer /boot/grub/menu.lst.
Message édité par doum le 04-05-2003 à 13:10:50
n°258192
bobor
tueur de n44b
Posté le 04-05-2003 à 13:10:42  profilanswer
j'utilise plutot un CD Mandrake qui reconnait un max de materiel. C'est très pratique. sinon tu peux utiliser un LiveCD gentoo mais il reconnait mons de materiel.
n°258194
doum
Mentalita nissarda
Posté le 04-05-2003 à 13:11:44  profilanswer
Tu veux dire que je boote avec le cd de la gentoo?
Ok mais comment je fais pour lui dire que je veux pas refaire une install mais que je veux booter sur mon install actuelle?
n°258195
bobor
tueur de n44b
Posté le 04-05-2003 à 13:12:15  profilanswer
tu montes tes disques et tu chroot
mkdir -p /mnt/gentoo
mount /dev/hd_racine /mnt/gentoo
chroot /mnt/gentoo /bin/bash
env-update
source /etc/profile
mount -a
Message édité par bobor le 04-05-2003 à 13:13:46
n°258198
doum
Mentalita nissarda
Posté le 04-05-2003 à 13:17:16  profilanswer
ok et je le fais pour toutes les partitions (/, boot, swap) ou que /
Et la je vais me retrouver sous mon install de linux?
EDIT: a non ok, je vais avoir acces a mes fichiers et je vais pouvoir les modifier c'est ca?
Message édité par doum le 04-05-2003 à 13:19:31
n°258199
doum
Mentalita nissarda
Posté le 04-05-2003 à 13:21:26  profilanswer
Ah oui tiens, desole mais un truc sur lequel j'ai galéré (et ou j'ai mis au pif en fait), le fichier /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# noatime turns of atimes for increased performance (atimes normally aren't
# needed; notail increases performance of ReiserFS (at the expense of storage
# efficiency).  It's safe to drop the noatime options if you want and to
# switch between notail and tail freely.
# <fs>           <mountpoint>   <type>   <opts>          <dump/pass>
# NOTE: If your BOOT partition is ReiserFS, add the notail option to opts.
/dev/BOOT           /boot       ext2  noauto,noatime  1 2
/dev/ROOT           /           ext3  noatime         0 1
/dev/SWAP           none        swap  sw              0 0
/dev/cdroms/cdrom0  /mnt/cdrom  iso9660  noauto,ro       0 0
proc                /proc       proc  defaults        0 0
Faut mettre quoi au niveau des 1 2
0 1
0 0...
n°258277
bobor
tueur de n44b
Posté le 04-05-2003 à 16:13:43  profilanswer
je me fais pas chier et je mets tout à 0  [:bigsmilev]
n°258280
HuGoBioS
Posté le 04-05-2003 à 16:14:45  profilanswer
man mount devrait t'eclairer
ou man fstab plutot
Message édité par HuGoBioS le 04-05-2003 à 16:15:03
n°258283
bobor
tueur de n44b
Posté le 04-05-2003 à 16:18:55  profilanswer
ou man fstab plutot
faut d'abord qu'il arrive à booter dessus  [:xfalken]
n°258314
doum
Mentalita nissarda
Posté le 04-05-2003 à 17:41:06  profilanswer
Bon ben ca me gave...
J'ai refait l'install.
Tout se passe bien.
J'installe grub
root (hd1,5)
setup (hd1)
exit
Jusque la ok, ensuite je fais le menu.lst et ca marche pas, au reboot, j'ai GRUB en boucle.
Mon menu.lst:
default 1
timeout 30
splashimage=(hd1,5)/grub/splash.xpm.gz
title=gentoo
root (hd1,5)
kernel /bzimage root=/dev/hde8
title=winxp
root (hd1,0)
chainloader +1
Putain mais qu'est ce qu'il faut foutre dans ce fichier pour pas que ca merde.
ah oui et aussi, le truc de booter sur le cd pour le changer ne marche pas, parceque j'ai pas d'autre choix que de lancer l'install et donc il m'ecrase tout avec les fichiers d'install.
J'attends vos idées :jap:
n°258315
bobor
tueur de n44b
Posté le 04-05-2003 à 17:42:40  profilanswer
dans /boot/grub fais un
ln -sf menu.lst grub.conf  ;)
n°258317
doum
Mentalita nissarda
Posté le 04-05-2003 à 17:45:23  profilanswer
Bon ben je teste ca des que j'ai le temps, parceque faut avoir au moins 2h devant soit pour l'install.
On verra si ca marche.
Au fait pourquoi le coup de booter sur le cd marche pas?
Faut faire comment
n°258347
o-0-o
Posté le 04-05-2003 à 19:15:02  profilanswer
non ?
pouet !
n°258418
doum
Mentalita nissarda
Posté le 05-05-2003 à 07:42:05  profilanswer
Faut faire comment
J'aurai besoin de savoir ca, parceque j'ai pas envie de me retapper une 5eme fois toute l'install si grub patine encore...
n°258614
bobor
tueur de n44b
Posté le 05-05-2003 à 20:04:57  profilanswer
boot sur le CD gentoo (sans oublier de le préciser dans le BIOS) ou Mandrake (si ton promise n'est pas reconnu) puis:
env-update
source /etc/profile
mount -a
Message édité par bobor le 05-05-2003 à 20:05:56
n°258718
doum
Mentalita nissarda
Posté le 05-05-2003 à 23:07:32  profilanswer
Ca ne marche pas avec le cd gentoo, tout ce que je peux faire quand y'a ca:
boot> c'est entrée...le reste il me dit noyau introuvable.
Pas tenté avec un cd mandrake...
EDIT: on va peut etre se concentrer sur l'autre topic pour pas trop polluer celui la, on mettra la reponse ici quand on aura trouvé le pourquoi du comment (si on trouve :sweat: )
Message édité par doum le 05-05-2003 à 23:08:33
n°258798
- Fred -
007 Agent
Posté le 06-05-2003 à 07:26:16  profilanswer
Juste une petite question sur le kernel gentoo ici :
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=23561&cat=11
n°258877
nodus
Posté le 06-05-2003 à 12:29:10  profilanswer
[:arhendal]
drapo
n°258881
o-0-o
Posté le 06-05-2003 à 12:41:00  profilanswer
vraiment pas d'idées ?
pouet !
n°258973
Sixtiz
Serial glandeur
Posté le 06-05-2003 à 15:40:15  profilanswer
Si tu veux booter un noyau à partir d'une disquette, tu ferais mieux de ne pas passer par lilo mais de booter directement sur la disquette que tu auras créée avec un "make bzdisk" (à faire à la place du make bzImage).
Sinon je pense pas que la méthode de création avec dd soit bonne... tu copies pas ton kernel dans /boot avec dd if=bzImage of=/dev/partition-de-boot  :non:
n°259070
o-0-o
Posté le 06-05-2003 à 18:47:00  profilanswer
effectivement j'ai mis /dev/fd0, pr contre je n'ai pas bien saisi le coup du make bzdisk et make bzimage, tu pourrais m'éclairer ? merci :)
edit après avoir relu, je n'ai pas copié le noyau dans boot mais de boot a la disquette
Message édité par o-0-o le 06-05-2003 à 20:23:15
pouet !
n°259209
doum
Mentalita nissarda
Posté le 06-05-2003 à 23:48:53  profilanswer
Bon j'ai enfin resolu mes problemes de Grub (pour ceux que ca pourrait interessé, c'est ICI
Mais Gentoo ne boote pas, j'ai du foiré l'install, pourtant j'ai suivi la doc a la lettre:
Mounting /proc                   [[#00ff00]ok[/#00ff00]]
Mounting devfs at /dev
 modprobe: can't locate devfs   [[#ff0000]oops[/#ff0000]]
*the mount command failed with error:
fstype devfs is not supported by kernel
Ou est ce que je me suis planté?
Message édité par doum le 06-05-2003 à 23:50:04
n°259211
farib
Posté le 06-05-2003 à 23:55:54  profilanswer
t'as activé le support devfs dans le noyal ?
(fo activer l'option "demander les options expériementales" ds la config)
Bitcoin, Magical Thinking, and Political Ideology
n°259213
doum
Mentalita nissarda
Posté le 07-05-2003 à 00:06:50  profilanswer
J'ai peut etre pas tout compris mais c'est pas optionnel?
Ca apporte quoi?
n°259214
Sixtiz
Serial glandeur
Posté le 07-05-2003 à 00:13:52  profilanswer
quand tu compiles ton noyau, tu peux faire un make bzdisk au lieu de faire un make bzImage. Ca te copie direct ce qu'il faut sur ta disquette pour qu'elle boote avec le bon noyau.
Pour le coup de /dev/fd0 c'était un exemple, mais à mon avis c'est pas la bonne façon de copier le noyau. Faut faire une manip spéciale pour que la disquette soit bootable, genre installer lilo sur la disquette.
n°259215
doum
Mentalita nissarda
Posté le 07-05-2003 à 00:15:32  profilanswer
Au fait, comment vous faites dans le menuconfig pour savoir si il faut rajouter un truc ou non, et si il faut le mettre en module ou en interne?
n°259218
Sixtiz
Serial glandeur
Posté le 07-05-2003 à 00:39:44  profilanswer
Moi je passe un coup de fil à un pote à moi, il s'appelle Linus T. il est vachement calé là-dessus  :whistle:
n°259222
o-0-o
Posté le 07-05-2003 à 01:09:24  profilanswer
d'accord merci
le make bzdisk je le fais quand je veux ou juste avant la compilation du noyau ?
pouet !
n°259229
doum
Mentalita nissarda
Posté le 07-05-2003 à 07:29:34  profilanswer
Sinon si quelqu'un a une reponse serieuse, j'aimerai ne pas louper mon install ce soir :)
n°259252
Sixtiz
Serial glandeur
Posté le 07-05-2003 à 09:26:18  profilanswer
o-0-o a écrit :
d'accord merci
ben à la place du make bzImage quoi... ou après. Apres avoir fait le make menuconfig et make dep en tout cas. Jette un coup d'oeil au README des sources du kernel, section "COMPILING THE KERNEL" pour plus d'infos.
n°259356
o-0-o
Posté le 07-05-2003 à 12:31:42  profilanswer
merci je v ptet essayer ce soir :)
pouet !
n°259376
zoidberg
Gloire au crapaud Hypno!!
Posté le 07-05-2003 à 13:27:50  profilanswer
ben en fait il suffit de lire le help, pour (quasiment) chaque option il y a de l'aide, et il est tres souvent dit quoi mettre si on ne sait pas...
pis apres c a l'instinct  :whistle:
n°259393
doum
Mentalita nissarda
Posté le 07-05-2003 à 14:02:43  profilanswer
La coincidence, sur la page d'ou je viens je viens de decouvrir qu'y avait une aide assez bien detaillé, je l'avais meme pas vu.
Merci en tout cas, ce soir j'ai un peu de temps, je m'y mets...
n°259589
doum
Mentalita nissarda
Posté le 08-05-2003 à 02:19:20  profilanswer
Bon j'ai enfin reussi a installer gentoo :)
Mais c'est pas encore completement ca, parceque j'arrive pas a faire marcher ma carte ethernet (D-link DFE-530TX).
J'avais oublié le module de ma carte reseau la premiere fois, je regarde sur le net et je vois qu'il faut mettre Realtek 8139...je le met en module, je recompile le noyau,et quand je fais modprobe 8139too, ca marche pas, il me mets pas mal d'erreur (je les ai malheureusement oublié, mais en gros il me dit qu'il trouve pas le periph).
Aidez moi svp, parceque du coup peux pas faire d'emerge et je peux pas continuer l'install.
Merci d'avance
Message édité par doum le 08-05-2003 à 02:19:36
n°259609
doum
Mentalita nissarda
Posté le 08-05-2003 à 10:09:19  profilanswer
Merci d'avance
C'est bon j'ai trouvé...
Fallait mettre via-rhine en module...ca marche.
Par contre l'install de X et Kde :sweat:  :sleep:
Vous mettez combien de temps?
Lancé a 3h du math, a 8h il avait pas fait la moitié (apparement)
Combien de temps pour installer Gentoo?gentoo ? quelqu' un a essayé ?
Gnome 2 rc1 dispoGentoo 1.2 Released
Gentoo impressionPure-FTPd 1.0.12 est enfin dispo!
GENTOO help please[Help me] Gentoo
Gentoo 1.3a Released[gentoo & vmware] Probleme a l'installe pour la carte reseau C resolu
Plus de sujets relatifs à : [Gentoo] Le topic (Profils en cours : 23.0/compliqué)
