4422 connectés
Quelle(s) branche(s) de Gentoo utilisez-vous ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  128  129  130  ..  138  139  140  141  142  143
[Gentoo] Le topic (Profils en cours : 23.0/compliqué)
n°1150748
Tom_
Posté le 24-07-2009 à 19:15:47  profilanswer
Sans tout casser ... hmm faut espérer.  :whistle:
Nen normalement, l'upgrade devrait bien se passer. ;)
Par contre avec ton XP2200+ tu vas galérer sous Gentoo, même pour Kde-3.  :sweat:
n°1150751
Elbarto
Posté le 24-07-2009 à 19:23:08  profilanswer
pourtant j'ai une mandriva 2007.1 KDE 3.5 qui tourne bien sur mon portable pentium IV 2.4 GHz 1.2 Go de ram, il ne devrait pas y avoir de grosses differences par rapport à un Athlon XP 2200+ 1 Go de ram :D
je précise que je n'utilise pas de bureau 3D de type compiz
n°1150752
Tom_
Posté le 24-07-2009 à 19:26:37  profilanswer
Je parle ne pas de l'utilisation de Kde-3.5 sous Gentoo, mais de la partie installation...à savoir la compilation!!!
Pour installer Kde-3.5, il va te falloir plusieurs heures de compilation. :(
n°1150755
Elbarto
Posté le 24-07-2009 à 19:39:34  profilanswer
et il y a pas moyen d'avoir un binaire précompilé pour KDE 3.5 dans les dépots de gentoo ?
sinon c'est pas grave, je lancerai la compilation la nuit avant de dormir, ça devrait prêt le matin :D
je ne prendrai pas tous les composants de KDE ( pas de Koffice ou de Kmail ), juste le nécessaire pour avoir un bureau fonctionnel
Message édité par Elbarto le 24-07-2009 à 19:41:03
n°1150758
Tom_
Posté le 24-07-2009 à 19:50:15  profilanswer
Si si normalement, il existe des moyens d'avoir des binaires, mais c'est pas officiels. ;)
Faut faire une petite recherche sur le net.
n°1150793
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 25-07-2009 à 06:10:38  profilanswer
High Plains Drifter a écrit :
J'ai pas Ccache, ~45 Minutes est le temps moyen de compilation d'openoffice sur un Core i7 920 que j'a généralement constaté sur les forums.
Bon perso j'ai Gentoo sûr un raid0 et 6go de ram ça joue aussi.
ça dépends, avec le flag --enable-firewall ou pas ? :o :o :o
♦ bl0g ♦ // ♠ Twitter ♠ // << Just for the lulz ! The Only reason anyone does anything >> // Free Open DNS
n°1152163
Elbarto
Posté le 31-07-2009 à 19:12:57  profilanswer
un des arguments pour passer à Gentoo ce ne serait pas le fait que ça facilite l'utilisation du mode 64 bits ?
car étant donné que ce sont des paquets "sources" et non pas "binaires" alors l'utilisateur n'a pas à se casser la tête pour la gestion du 64 bits, c'est le compilateur qui se chargera de créer du binaire 64 bits,
je suis dans le vrai ou bien c'est un peu plus compliqué que cela pour celui qui veut une Gentoo 64 bits ? :D
n°1152171
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 31-07-2009 à 19:58:51  profilanswer
Bof même sur les autres distribs, le 64 bits ne pose plus aucun problème.
Et pour les rares couilles que tu pourras rencontrer avec des programmes proprios récalcitrants, Gentoo ne saura pas les éviter non plus  [:airforceone]
(old) Feed HA/V
n°1152175
Elbarto
Posté le 31-07-2009 à 20:10:25  profilanswer
oui mais pour ces distributions "binaires" ça oblige les mainteneurs à faire à la fois une version 32 bits et une 64 bits pour chaque paquet logiciel, est-ce qu'on a alors la garantie de trouver systématiquement la version 64 bits d'un logiciel précis ? ( même peu utilisé )
alors que chez Gentoo un seul paquet suffit en théorie :D
Message édité par Elbarto le 31-07-2009 à 20:11:55
n°1152178
Tom_
Posté le 31-07-2009 à 20:19:36  profilanswer
Sur Gentoo, normalement tu peux avoir tout en 64 bits ou presque (programmes proprios dont juste juste un binaire 32 bits est proposé :( : Skype par exemple).
n°1152194
deK
Posté le 31-07-2009 à 22:20:53  profilanswer
Pour les distributions décentes, pas de ségrégation, le même soin est apporté aux 2 architectures : chez Debian et Arch, certains paquets arrivent même d'abord en x86_64.
(old) Feed HA/V
n°1152203
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 01-08-2009 à 01:46:47  profilanswer
classiquement tu as un même paquet source et des robots qui construisent les paquets pour chaque architecture...
Intermittent du GNU
n°1152358
Elbarto
Posté le 03-08-2009 à 01:12:44  profilanswer
et est-ce qu'il est facile pour un utilisateur de créer son propre paquet avec le source tar.gz d'un logiciel téléchargé sur un site ( genre sourceforge ) ? ( c'est à dire confier la compilation et l'installation du logiciel au gestionnaire de paquets de Gentoo  )
n°1152555
zoidberg
Gloire au crapaud Hypno!!
Posté le 04-08-2009 à 08:33:48  profilanswer
non, c'est assez simple si ton tar.gz passe par un process d'install classique.
cherche dans les docs, il est explique comment construire un ebuild et surtout ou le faire.
n°1152650
Tom_
Posté le 04-08-2009 à 11:25:49  profilanswer
@Elbarto : ca peut être super simple selon l'application. Gentoo a une communauté absolument énorme et active : généralement, tu peux trouver un ebuild déja écris pour une application donnée, cf les nombreux overlays (dépots) existants. ;)
n°1152711
zoidberg
Posté le 04-08-2009 à 12:56:02  profilanswer
En meme temps si c'est juste un configure/make/make install c'est ptet meme plus rapide de faire l'ebuild que de le trouver ;)
n°1152734
macfennec
Zorro del Sáhara
Posté le 04-08-2009 à 13:55:37  profilanswer
Fait toi un ebuild juste pour le fait que ce soit referencé dans ton système portage. Ça évite de saloper le systeme au bout de 3 ou 4 mois quand tu ne sais plus ce que tu as installé à la main.
ΞvΞ online player | Topic hfr eve-online
n°1152755
Elbarto
Posté le 04-08-2009 à 14:32:13  profilanswer
ok merci pour ces infos ;)
n°1153006
Rasthor
Posté le 05-08-2009 à 10:09:14  profilanswer
*      /usr/src/linux-2.6.30-gentoo-r4/sound/pci/aw2/aw2-saa7146.c
 * Searching all installed packages for file collisions...
 * Press Ctrl-C to Stop
 * None of the installed packages claim the file(s).
 * Package 'sys-kernel/gentoo-sources-2.6.30-r4' merged despite file
 * collisions. If necessary, refer to your elog messages for the whole
 * content of the above message.
=> C'est quoi ce truc ? :??:
n°1153015
Tom_
Posté le 05-08-2009 à 10:16:27  profilanswer
Une erreur de "file collisions" t'alerte que l'installation d'un ebuild provoque l'écrasement de fichiers appartenant à un autre ebuild.
Dans ton cas c'est bizarre quand même. :s
J'en profite pour un brin d'informations, à partir de ce que j'ai vu sur les mailing lists :
- il a été proposé que Gcc-4.4.1 soit unmaské la semaine prochaine, ou très prochainement.
- le leader de l'équipe Qt a proposé que Qt-3 soit viré de Portage pour aller dans un overlay spécifique d'ici 6 mois, pendant lesquels seuls une maintenance légère serait effectuée. Toutefois, après discussion, cette date sera repoussée puisqu'il existe toujours pas mal d'applis Qt-3 sans équivalence Qt-4, telles que Mythtv.
- il devrait arriver normalement la même chose pour KDE-3. Toutefois le même débat subsiste vu que de nombreuses applications n'ont pas été portées pour KDE-4.
- normalement KDE-4.3 est arrivé dans Portage.
Message édité par Tom_ le 05-08-2009 à 10:26:44
n°1155307
Tom_
Posté le 14-08-2009 à 21:47:57  profilanswer
Gcc-4.4.1 n'est plus masqué! A vos compilos! :D
C'est déja fais pour moi depuis un petit moment et ca s'est passé niquel!  :love:
Message édité par Tom_ le 14-08-2009 à 21:54:57
n°1155532
belgique
Posté le 16-08-2009 à 11:46:34  profilanswer
Il y a un migration guide où c'est transparent?
Edit: l'idiot, je suis pas en ~
Message édité par belgique le 16-08-2009 à 11:55:33
n°1155537
Tom_
Posté le 16-08-2009 à 12:21:11  profilanswer
Pour Gcc, c'est toujours quasiment la même méthode : http://www.gentoo.org/doc/en/gcc-upgrading.xml ;)
n°1161309
Rasthor
Posté le 06-09-2009 à 14:40:13  profilanswer
eix gnome-commander
No matches found.
C'est normal ça ? :??:
Autre question:
J'ai mon système qui me semble hyper lent. Voir ayant des soucis par moment.
Y'a un moyen de rafraichir et de remettre à zéro certains cache ou fichiers temporaires ?
n°1161319
Tom_
Posté le 06-09-2009 à 15:36:36  profilanswer
Pour Gnome-commander, j'ai l'impression que cet ebuild n'existe pas.  :??:
Tu peux nettoyer /var/tmp, /var/cache, /tmp ... mais je ne sais pas si ca peut t'apporter quelque chose.
Sinon perso, de temps en temps en plus des classiques mises à jour, j'effectue :
- un coup d'emerge --depclean
- suivi de : revdep-rebuild
Et au pire, pour assurer une bonne cohérence du truc je passe parfois un coup de : emerge -e system && emerge -e world. J'avoue c'est un peu long.  :pt1cable:
Tu as essayé un noyau plus récent sinon pour voir s'il n'y a pas une régression ?
n°1161368
Rasthor
Posté le 06-09-2009 à 18:50:00  profilanswer
Ok pour gnome-commander.
uname -a
Linux blabla0 2.6.30-gentoo-r4 #1 SMP Wed Aug 5 15:40:33 CEST 2009 x86_64 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400 @ 2.13GHz GenuineIntel GNU/Linux
C'est assez récent je pense. :O
Je pense que c'est plus un problème au niveau de GDM/GNOME/Nautilus.
Y'a différents problèmes suivant le compte utilisé.
Je vais peut-être investiguer là-dedans.
n°1161375
Tom_
Posté le 06-09-2009 à 21:44:23  profilanswer
Au pire, tu remets à zéro la config de Gnome pour l'utilisateur avec lequel tu as des problèmes. ;)
n°1161598
Elbarto
Posté le 08-09-2009 à 07:54:25  profilanswer
Rasthor a écrit :
uname -a
je vois que ton kernel n'est pas configuré en mode préemptif ( PREEMPT ), c'est le choix par défaut chez Gentoo ?
chez moi je suis en low latency, ça donne une meilleure réactivité du PC pour un usage desktop
n°1161625
Rasthor
Posté le 08-09-2009 à 09:31:28  profilanswer
Ok. Je n'avais jamais fait attention à ça.
Tu as un lien pour activer cette option ?
n°1161671
Tom_
Posté le 08-09-2009 à 11:08:30  profilanswer
Tu vas dans : Processor type and features > Preemption Model. Et ensuite, tu fais ton choix parmi les trois options.
Pour un usage desktop classique (pas de mao), on a jamais trop su si ca valait le coup de passer en preempt ou pas. :(
Ca en parle ici : http://forum.hardware.fr/hfr/OSAlt [...] 8955_1.htm ;)
Message édité par Tom_ le 08-09-2009 à 11:10:31
n°1161807
Elbarto
Posté le 08-09-2009 à 16:15:51  profilanswer
ben en gros l'interêt du mode préemptif ce sont les temps de latence plus faibles qui permettent au système de réagir plus rapidement aux actions de l'utilisateur ( genre clic sur l'interface, l'explorateur de fichiers alors qu'en parallèle il y a un gros script qui tourne et qui pompe des ressources, ça réduit l'impression de lenteur mais parfois ça se fait au détriment de la bande passante sur le disque dur, mais psychologiquement un utilisateur "desktop" préférera un PC plus réactif :D  ),
http://casteyde.christian.free.fr/ [...] 13060.html
L'option « Preemption Model » permet de spécifier si le noyau lui-même peut être préempté pendant les appels systèmes ou non. La préemption des appels systèmes rend le noyau lui-même multitâche, et permet donc d'augmenter la réactivité du système. Dans certaines circonstances, cela peut aussi accroître le taux d'utilisation du processeur. Toutefois, cela peut aussi diminuer légèrement la bande passante dans les opérations d'entrée / sortie. L'activation du multitâche dans le noyau est recommandée pour les noyaux destinés à des applications temps-réel ou multimédia, et déconseillée pour les noyaux destinés aux serveurs. De plus, si vous décidez d'autoriser la prise en charge du multitâche au sein des appels systèmes, vous pourrez faire en sorte que celui-ci soit coopératif (le noyau lui-même vérifiera si d'autres tâches n'ont pas besoin d'être exécutées) ou préemptif (le noyau pourra être interrompu à n'importe quel moment), ce qui augmentera la réactivité du système. Le choix recommandée est « Preemptible Kernel (Low-Latency Desktop) », sauf si vous envisager d'installer un serveur qui sera utilisé intensivement.
L'option « Preempt The Big Kernel Lock » permet d'autoriser les mécanismes de préemption même au sein de la section critique globale du noyau. Cette option permet d'améliorer encore plus la réactivité du système, et est recommandée pour les noyaux destinés à des machines de bureau. La réponse recommandée est 'Y'.
il y a aussi une option "timer frequency" qui permet aussi de régler finement le niveau de réactivité du PC mais attention le reglage est different selon qu'on a un CPU mono-core et un CPU multi-core ( genre quad core ) :
L'option « Timer frequency » permet de sélectionner la fréquence d'interruptions de l'horloge du noyau. Les commutations de tâche étant réalisées lors de ces interruptions, une fréquence élevée permet d'obtenir une forte réactivité du système. Toutefois, cette fréquence ne doit pas être trop élevée, afin d'éviter de passer trop de temps à exécuter l'ordonnanceur du système. La fréquence de 1000 Hz est donc la fréquence recommandée pour une machine de bureau, alors que les fréquences inférieures sont recommandées sur les machines disposant d'un grand nombre de processeurs ou devant être utilisées en tant que serveur. La fréquence de 300Hz est également intéressante pour les machines destinées au multimédia, parce que cette fréquence est divisible par les fréquences d'image des films au format PAL et NTSC. La réponse recommandée est « 300 Hz ».
enfin il y a une autre option qu'il serait utile d'optimiser, c'est le "I/O scheduler", pour un usage desktop on conseille le "CFQ I/O scheduler",
l'idéal ce serait en fait de compiler un noyau perso afin de voir quel est le meilleur compromis pour le niveau de préemptabilité,
sur mon PC mono core pentium 4 2.4 Ghz il n'y a pas photo l'usage du PC est un peu plus agréable avec le mode "PREEMPT", après faut voir pour les CPU très récents multi-core
Message édité par Elbarto le 08-09-2009 à 16:21:41
n°1161814
Rasthor
Posté le 08-09-2009 à 16:47:46  profilanswer
J'ai un dual core Core2Duo.
Faudra que je teste ça à l'occasion.
n°1161897
THRAK
- THR4K -
Posté le 08-09-2009 à 22:07:04  profilanswer
Si je puis me permettre :
<sauvons les topics en voie d'extinction>
   -> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
</sauvons les topics en voie d'extinction>
Tu trouveras sur ce topic pas mal d'avis et de liens intéressants sur la notion d'ordonnancement disque (I/O scheduler) et quelques infos supplémentaires sur la notion de latence (un sujet qui reste à développer davantage, assurément) au niveau du noyau Linux.
Message édité par THRAK le 08-09-2009 à 22:08:50
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°1161900
High Plain​s Drifter
Posté le 08-09-2009 à 22:24:51  profilanswer
Ha oui gaffe aussi aux lenteurs si General setup->Group CPU scheduler ou General setup-> Control Group support sont activés dans la config du noyau.
| < Ceci n'est pas une pipe.
n°1161961
Tom_
Posté le 09-09-2009 à 09:50:56  profilanswer
Ca tombe bien que tu parle de ces "group" parce que je voulais nettoyer un peu ma config noyau et je ne sais pas trop quoi penser des ces options. Tu pourrais en dire plus ? Est-ce utile sur une machine "desktop" ? Cela provoque des ralentissements chez toi ?
n°1162242
Posté le 10-09-2009 à 00:38:04  profilanswer
Ça provoque de gros ralentissements si c'est pas configuré, donc à n'activer que si on en a l'usage immédiat.
Pour l'utilité, sur un desktop je vois pas trop, c'est plutôt pour gérer le partage des ressources sur un serveurs de machines virtuelles, ou un super calculateur...
http://www.mjmwired.net/kernel/Doc [...] groups.txt
n°1165166
Adamaru
geek un jour, geek toujours !
Posté le 18-09-2009 à 23:19:01  profilanswer
pour ma part j'ai un petit gros soucis avec ma gentoo en ~x86 :
le menu "applications" de mon gnome-panel es vide, et impossible de les remetre par defaut
j'ai bien tenteé de faire un rm -Rv /home/adamaru/.config/menus
pour que le menu soi re-generé mais ca n'a rien changé :(
le systeme est a jours sur presque tout les packages (tout ceux concernant gnome le sont )
au passage la c'est normal que ca fait deux mois que la lib "media-sound/lame-3.98.2-r2" ne veule pas compiler ?
Message édité par Adamaru le 19-09-2009 à 18:47:59
la voie du click est impénétrable
n°1165328
Adamaru
Posté le 19-09-2009 à 22:28:56  profilanswer
je voulais aussi savoir, entre le profile 2008.0 et 10.0 c'est le quel le plus récent ?
et surtout les differences entre les deux :)
n°1165377
coincoinca​nard
Posté le 20-09-2009 à 12:25:21  profilanswer
Recréé un user, connecte le et pique lui son menu. [:spamafote]
n°1165496
Tom_
Posté le 20-09-2009 à 21:38:31  profilanswer
Le 10.0 est à la base une copie du 2008 qui doit subir des évolutions pour la sortie du livecd pour les 10ans de Gentoo : http://www.nabble.com/New-10.0-pro [...] #a24842260
Il n'y a pas de bug report ouvert à propos de lame. C'est quoi ton erreur ?
edit : lame compile très bien chez moi (~amd64).
Message édité par Tom_ le 20-09-2009 à 21:42:22
n°1165527
Adamaru
Posté le 21-09-2009 à 04:43:37  profilanswer
j'ai résolut le bug de lame en fait ca venais d'une maj de la libxcb qui ne voulait pas en jouer :) a présent tout es rentré dans l'ordre ou presque
avec virtualbox-ose
'accéleration processeur VT-x/AMD-V a été sélectionné, mais n'est pas active. Votre invité 64 bits ne détectera pas un processeur 64 bits et ne pourra probablement pas démarrer.
Veuillez vous assurer que vous avez bien activé le VT-x/AMD-V dans le BIOS de votre ordinateur hôte.
toutes mes options de virtualisation sont atives dans le BIOS
coté kernel:
CONFIG_KVM=m
CONFIG_KVM_INTEL=m
CONFIG_KVM_AMD=m
# CONFIG_KVM_TRACE is not set
version:
Linux byakuga 2.6.31-gentoo #1 SMP PREEMPT Sun Sep 20 00:02:59 CEST 2009 x86_64 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz GenuineIntel GNU/Linux
cpu: Intel Q6600
j'ai bien été voir ici et la sur ce qu'en disait les forums etc mais les solution que j'ai trouvé n'on rien apporté a mon souci
Combien de temps pour installer Gentoo?gentoo ? quelqu' un a essayé ?
Gnome 2 rc1 dispoGentoo 1.2 Released
Gentoo impressionPure-FTPd 1.0.12 est enfin dispo!
GENTOO help please[Help me] Gentoo
Gentoo 1.3a Released[gentoo & vmware] Probleme a l'installe pour la carte reseau C resolu
Plus de sujets relatifs à : [Gentoo] Le topic (Profils en cours : 23.0/compliqué)
