3740 connectés
Quelle(s) branche(s) de Gentoo utilisez-vous ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  125  126  127  ..  138  139  140  141  142  143
[Gentoo] Le topic (Profils en cours : 23.0/compliqué)
n°1129148
Rasthor
Posté le 19-04-2009 à 10:27:32  profilanswer
Bon, j ai facilement reussi a faire tout remarcher. Le hal n etait pas lance.
Par contre, il m a switche mon clavier suisse qwertz en un clavier americain qwerty. Comment changer ca ???
y a plein de de variable d'environnement.
n°1129150
Tom_
Posté le 19-04-2009 à 10:37:49  profilanswer
Il faut configurer Hal, avec un fichier fdi. Voir la partie sur "With HAL (with xf86-input-evdev)" du guide suivant :  http://www.gentoo.org/proj/en/desk [...] -guide.xml. Par exemple tu copies /usr/share/hal/fdi/policy/10osvendor/10-keymap.fdi dans /etc/hal/fdi/policy, et tu le modifies pour qu'il supporte ton layout.
Message édité par Tom_ le 19-04-2009 à 10:40:41
n°1129151
Rasthor
Posté le 19-04-2009 à 10:58:38  profilanswer
Je viens de le faire, ca ne marche pas.
more /etc/hal/fdi/policy/10-keymap.fdi
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <!-- -*- SGML -*- -->
<deviceinfo version="0.2">
  <device>
    <match key="info.capabilities" contains="input.keymap">
      <append key="info.callouts.add" type="strlist">hal-setup-keymap</append>
    </match>
    <match key="info.capabilities" contains="input.keys">
     <merge key="input.xkb.rules" type="string">xorg</merge>
      <!-- If we're using Linux, we use evdev by default (falling back to
           keyboard otherwise). -->
      <merge key="input.xkb.model" type="string">keyboard</merge>
      <match key="/org/freedesktop/Hal/devices/computer:system.kernel.name"
             string="Linux">
        <merge key="input.xkb.model" type="string">evdev</merge>
      </match>
     <merge key="input.xkb.layout" type="string">fr_CH</merge>
      <merge key="input.xkb.variant" type="string" />
    </match>
  </device>
</deviceinfo>
Je continue les investigations.
Message édité par Rasthor le 19-04-2009 à 10:59:37
n°1129453
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 20-04-2009 à 15:54:52  profilanswer
  <device>
    </match>
             string="Linux">
      </match>
    </match>
  </device>
</deviceinfo>
chezmoicamarche.com
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
      <merge key="input.xkb.layout" type="string">gb</merge>
      <merge key="input.xkb.variant" type="string">,winkeys</merge>
   </match>
</deviceinfo>
Fluctuat nec mergitur
n°1129456
Rasthor
Posté le 20-04-2009 à 15:58:09  profilanswer
Non, le problème, c'était:
qui a été modifié en
<merge key="input.xkb.layout" type="string">ch</merge>
<merge key="input.xkb.variant" type="string">fr</merge>
Et maintenant ça marche !
n°1130436
j_c_p
Linux user
Posté le 23-04-2009 à 23:22:19  profilanswer
Jolie reprise Tom_ ;).
Sinon, passage à xorg-server 1.5.3 sans trop de difficulté (j'utilise hal pour la première fois, ce qui fait monter mon nombre de processus, on dirait presque du Windows là :D) avec un xorg.conf très simplifié du coup, juste que je n'ai plus la touche Ver Num activée pour kdm (je n'ai pas trouvé comment ajouter le paramètre avec hal et le fichier fdi).
Code :
  1. <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <!-- -*- SGML -*- -->
  2. <deviceinfo version="0.2">
  3.   <device>
  4.      <!-- Mouse configuration -->
  5.      <match key="info.capabilities" contains="input.mouse">
  6.        <merge key="input.x11_driver" type="string">evdev</merge>
  7.      </match>
  8.     <!-- Keyboard configuration -->
  9.     <match key="info.capabilities" contains="input.keymap">
  10.       <append key="info.callouts.add" type="strlist">hal-setup-keymap</append>
  11.     </match>
  12.     <match key="info.capabilities" contains="input.keys">
  13.       <merge key="input.xkb.model" type="string">evdev</merge>
  14.       <merge key="input.x11_driver" type="string">evdev</merge>
  15.       <merge key="input.xkb.layout" type="string">fr</merge>
  16.       <merge key="input.xkb.variant" type="string">latin9</merge>
  17.     </match>
  18.   </device>
  19. </deviceinfo>
Sinon, passage au Quad Core (Phenom 2) ce week-end (je suis faible, j'ai craqué à l'usure avec mon monocore sous Gentoo, et puis strigi sous KDE4 m'a eu :p).
Message édité par j_c_p le 23-04-2009 à 23:25:45
n°1130456
Tom_
Posté le 24-04-2009 à 07:51:39  profilanswer
Merci. ;)
Pour Kdm et le verrouillage numérique, il suffit de configurer Kdm. Jette un œil ici : http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=780693. ;)
Il faudra que tu nous donnes des nouvelles de ce quad core sous Gentoo. :D Ca risque de te changer la vie.  :love:
Message édité par Tom_ le 24-04-2009 à 07:52:35
n°1130465
belgique
Posté le 24-04-2009 à 08:39:19  profilanswer
Code :
  3.   <device>
  7.      </match>
  11.     </match>
  17.     </match>
  18.   </device>
  19. </deviceinfo>
Je suis passé d'un xp1800+ a un e6600 avec raptor il y a 2 ans et demi. Ca a changé ma vie. J'ai fait +/- x4 pour les temps de compilation :)
n°1130473
Rasthor
Posté le 24-04-2009 à 09:34:50  profilanswer
Pareil en passant du XP1700+ a un E6400. :D
(m'enfin peut-être pas aussi vite).
Message édité par Rasthor le 24-04-2009 à 09:35:07
n°1130583
Tom_
Posté le 24-04-2009 à 15:53:20  profilanswer
Ah au fait GCC-4.4 est sorti officiellement, vous êtes prêts à faire chauffer le CPU ?  :whistle:
A priori, il n'y a pas encore de paquet pour Gcc-4.4 mais il y a des ebuilds live pour les dingues  :pt1cable:
Message édité par Tom_ le 24-04-2009 à 15:54:26
n°1130680
Rasthor
Posté le 24-04-2009 à 20:46:01  profilanswer
Bof, je viens de faire le GCC mettre l'optione Core2. :D
n°1130817
j_c_p
Linux user
Posté le 25-04-2009 à 20:07:47  profilanswer
Bon, je suis sous ma Gentoo avec le PhenomII là :).
Un petit compte rendu-rapide du prermier boot (il me reste 2/3 trucs à régler) :
- j'ai eu un souci avec udev (141) et mon réseau (eth0 n'existe pas !), bref, juste une règle persistant à enlever, mais il fallait le savoir (udev gardait ma config forcedeph en mémoire, du coup, ça n'allait pas forcément).
- j'ai eu de la chance d'avoir le bios qui va bien pour reconnaître mon processeur (j'avais une petite appréhension là-dessus).
- un petit souci est présent avec la mise à jour de l'heure : je n'arrive pas à communiquer avec le bios (heure utc dans celui-ci, j'ai une erreur inconnue au boot et je ne suis pas en baselayout-2, bref, j'ai 2h d'avance jusqu'à ce que ntp intervienne et ça recommence à chaque boot).
Code :
  1. phoenix64 jcp # /etc/init.d/clock start
  2. * Setting system clock using the hardware clock [UTC] ...
  3. * Ne peut accéder l'horloge matérielle par le biais d'une méthode connue.
  4. Utiliser l'option --debug pour voir les détails de la recherche d'une méthode connue.Ne peut accéder l'horloge matérielle par le biais d'une méthode connue.
  5. Utiliser l'option --debug pour voir les détails de la recherche d'une méthode connue.
  6. * Failed to set clock You will need to set the clock yourself
  -> edit : ok, il fallait rajouter l'option rtc dans le noyau (petit oubli).
Voilà, mise à part quelques légers soucis de mise en place (genre le ventilorad ne tourne pas, mais non, en fait, c'est normal, c'est le bios qui le gère désormais !), ça tourne très bien.
Il me reste à remettre mon système sur un disque dur plus performant (qui est déjà installé, juste à le partionner etc ... et remettre mes 2 disques durs sata Hitachi 160Go en secondaire).
Voilà, à partir d'une configuration athlon64 en amd64, c'est simple d'upgrader, vu que c'est une compatibilité ascendante.
Quelques remarques avec les premières compilations :
- c'est très rapide (1h pour compiler le system complet environ) !
avant : MAKEOPTS="-j2" CFLAGS="-march=athlon64 -O3 -ftracer -pipe"
après : MAKEOPTS="-j5" CFLAGS="-march=amdfam10 -O3 -ftracer -pipe"
- gcc 4.3.3 compile en boucle sans s'arrêter avec les nouvelles options : passer à la révision -r2 résout le souci (je m'en suis aperçu après 1h, le même passage passait en boucle)
La nouvelle config est la suivante :
-Phenom 940 (3Ghz, 4 core) avec Noctua NH-C12P
-Gigabyte MA790X-UD4
-8 Go DDR 1066
-1 Hitachi 500Go sata (16Mo de cache)
avec aussi
- 7900GTO 512Mo
- 2 * Hitachi 160Go sata (8Mo de cache) etc ...
Code :
  1. 00:00.0 Host bridge: ATI Technologies Inc RD780 Northbridge only dual slot PCI-e_GFX and HT1 K8 part
  2. 00:02.0 PCI bridge: ATI Technologies Inc RD790 PCI to PCI bridge (external gfx0 port A)
  3. 00:0a.0 PCI bridge: ATI Technologies Inc RD790 PCI to PCI bridge (PCI express gpp port F)
  4. 00:11.0 SATA controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 SATA Controller [IDE mode]
  5. 00:12.0 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 USB OHCI0 Controller
  6. 00:12.1 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700 USB OHCI1 Controller
  7. 00:12.2 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 USB EHCI Controller
  8. 00:13.0 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 USB OHCI0 Controller
  9. 00:13.1 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700 USB OHCI1 Controller
  10. 00:13.2 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 USB EHCI Controller
  11. 00:14.0 SMBus: ATI Technologies Inc SBx00 SMBus Controller (rev 3a)
  12. 00:14.1 IDE interface: ATI Technologies Inc SB700/SB800 IDE Controller
  13. 00:14.3 ISA bridge: ATI Technologies Inc SB700/SB800 LPC host controller
  14. 00:14.4 PCI bridge: ATI Technologies Inc SBx00 PCI to PCI Bridge
  15. 00:14.5 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 USB OHCI2 Controller
  16. 00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 10h [Opteron, Athlon64, Sempron] HyperTransport Configuration
  17. 00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 10h [Opteron, Athlon64, Sempron] Address Map
  18. 00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 10h [Opteron, Athlon64, Sempron] DRAM Controller
  19. 00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 10h [Opteron, Athlon64, Sempron] Miscellaneous Control
  20. 00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 10h [Opteron, Athlon64, Sempron] Link Control
  21. 01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation G71 [GeForce 7900 GT/GTO] (rev a1)
  22. 02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 02)
  23. 03:07.0 Multimedia audio controller: VIA Technologies Inc. VT1720/24 [Envy24PT/HT] PCI Multi-Channel Audio Controller (rev 01)
  24. 03:0e.0 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments TSB43AB23 IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link)
edit : j'ai chrooté depuis OpenSuse 11.1  ;) .
Message édité par j_c_p le 25-04-2009 à 23:47:58
n°1130900
Rasthor
Posté le 26-04-2009 à 11:06:40  profilanswer
8 Go de Ram ??? :ouch:
Tu fais quoi avec ça ? :D
n°1130947
j_c_p
Linux user
Posté le 26-04-2009 à 16:16:55  profilanswer
On est souvent à deux utilisateurs en même temps (NX) et je fais aussi un peu d'Xplane de temps à autre.
Ça sert aussi quand tu compiles OpenOffice en faisant d'autres tâches annexes, bref, ça sert.
edit : python-2.5 ça sert encore si l'on a python-2.6 d'installé ?
edit2 : ok, c'est parti pour recompiler quelques paquets sympathiques, genre koffice, openoffice etc ... (merci python :D).
Message édité par j_c_p le 26-04-2009 à 16:40:30
n°1130965
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 26-04-2009 à 18:03:27  profilanswer
Ué, pis au prix de la ram, ce serait con de se priver :d
♦ bl0g ♦ // ♠ Twitter ♠ // << Just for the lulz ! The Only reason anyone does anything >> // Free Open DNS
n°1130982
j_c_p
Linux user
Posté le 26-04-2009 à 20:00:26  profilanswer
Exactement :).
Sinon, je viens de modifier mes paramètres de compilation en enlevant le -pipe (erreur à la recompilation de gcc sinon), du coup :
Code :
  1. MAKEOPTS="-j5" CFLAGS="-march=amdfam10 -O3 -ftracer"
n°1130985
belgique
Posté le 26-04-2009 à 20:43:36  profilanswer
Bon, j'ai enfin pris le temps de passer à xorg 1.5 :)
n°1131011
Rasthor
Posté le 26-04-2009 à 23:01:11  profilanswer
Le problème est que Xorg est en stable, mais pas le noyau contenant GEM, nécessaire pour avoir le UXA (dont je ne sais toujours pas l'utilité réélle). :D
n°1131019
belgique
Posté le 26-04-2009 à 23:13:02  profilanswer
n°1131342
Tom_
Posté le 28-04-2009 à 10:45:28  profilanswer
Juste par curiosité, c'est quoi ton utilisation de NX @home ? Des vieux pc à recycler ?
Et ca fonctionne bien Python-2.6? Perso j'avais essayé quand il est officiellement sortis et il y a avait pas mal de scripts de "made in Gentoo" qui déconnaient, mais bon ça a du être corrigé.
En tout cas, tu as une une jolie config, ça doit bien fonctionner. :) Ça donne envie.  :love: Et pourquoi un proc AMD et par un Intel ?
n°1131361
boblenain2​00
Posté le 28-04-2009 à 12:59:17  profilanswer
Bizarre y'a une compatibilité ascendante avec 2.5
En faite, elle permet de mettre des warnings vis à vis de ce qui ne fonctionnera plus en Python 3
n°1131401
j_c_p
Linux user
Posté le 28-04-2009 à 14:58:06  profilanswer
Pour le NX, ça sert essentiellement à madame pour se loguer en parallèle sur le pc fixe via son portable (un core duo, 2Ghz, 1Go de ram, avec une Geforce7, sous OpenSuse 10.3) ;).
Sinon, pour Python-2.6, pas de souci là si ce n'est quelques paquets à recompiler (genre openoffice, etc ... comme dit plus haut).
Question temps de compilation, j'en ai eu pour 1h10 pour openoffice, ça va quoi :).
Et puis, pour la question Amd ou Intel, l'Amd se débrouille bien pour la compilation (cf le test Hardware.fr par exemple), et j'ai toujours eu des configs Amd (qui fonctionnaient très bien sous Linux d'ailleurs) :D.
n°1131426
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 28-04-2009 à 16:54:05  profilanswer
Y a t'il des utilisateurs de Paludis ici?
Etes vous contents... ou pas?
Ca fait au moins 2 ans que je me dis qu'il faudrait que j'essaye et je n'ai toujours pas saute le pas.
n°1131448
boblenain2​00
Posté le 28-04-2009 à 17:30:22  profilanswer
Sur la fin de mon utilisation Gentoo, je l'ai utilisé oui parce que j'en pouvais plus de Portage :/
Beaucoup mieuc déjà à l'époque, ça a du se confirmer ajd ;)
Message édité par boblenain200 le 28-04-2009 à 17:30:42
n°1131477
belgique
Posté le 28-04-2009 à 18:30:08  profilanswer
Sors d'ici traitre :o
n°1131615
amphoria
Posté le 29-04-2009 à 09:09:03  profilanswer
J'ai utilise portage pendant 3 mois avant de franchir le pas il y a plus d'un an maintenant. Je me vois pas revenir vers portage ; c'est plus une question d'habitude en fait, car je n'ai pas de "mauvaise" experience sous portage.
C'est plus l'approche systematique de Paludis qui part sur des bases "saines" dixit Ciaram McCreesh que j'aime. Mais apres, quand on lit ses posts sur portage, il a l'air un peu extremiste...
Enfin, quoiqu'il en soit, j'ai jamais eu de soucis particuliers avec paludis.
"Tout a une morale si l'on cherche bien". Charles D., Alice au pays des merveilles.
n°1131820
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 29-04-2009 à 17:15:33  profilanswer
Merci pour les commentaires sur paludis :jap:
Finalement je suis toujours sur portage. Apres 7 ans de gentoo, j'ai un peu la flemme de changer de gestionnaire de paquet  [:panzemeyer]
Peut etre pour la prochaine grosse upgrade si l'inertie n'est pas trop forte  [:petitbelier]
A moins que je me laisse convaincre par arch comme boblenain200: une grosse partie des avantages de gentoo, moins bien finie mais moins d'heures de compilation aussi
n°1131841
boblenain2​00
Posté le 29-04-2009 à 18:00:55  profilanswer
Mon avis sur la comparaison Gentoo/Arch:
Deja elle se ressemble beaucoup sur la philosophie , destiné aux poxer-users (il faut le dire!), respect de KISS, peu d'intervention sur les paquets.
Gentoo bénéficie d'une excellent communauté (en particulier son forum), que Arch essaie de rattraper mais ca met du temps. La doc est aussi excellent, etc..
Par contre Gentoo ne se remet pas en cause facilement, et transporte des trucs que je trouve mal concu, comme l'arbre portage (~100k fichiers y'a qql années, ca a encore du augmenter), et Portage en lui-même . C'est quand meme une part essentiel d'une distribution que son système de gestion de paquet.
Deja Python ? Manque de performances, pas forcement plus simple à maintenir (cf les problemes qu'ils ont eu avec les liveebuild, les différentes versions de paquet en // ..etc..), et surtout un risque vis-à-vis de la dépendance python
Paludis tente de répondre à ce probleme en corrigeant à peu près tous les défauts de Portage ..mais doit garder une compatibilité avec l'arbre .. Alors que pacman n'a pas ce problème (liste des fichiers ~400 ko)
Autre point important : le nombre de paquets dispo.
Officiellement, il doit etre plus important sous Gentoo (à vérifier), mais si on ajoute AUR, la bdd de arch est tout simplement gigantesque (je crois pas que j'ai deja eu besoin de compiler quelquechose à la main !)
Après il reste toujours le point fort de Gentoo, l'utilisation des USE. (pour l'optimisation, je n'ai jms vu la diff par rapport à arch). C'st sur, y'a des dépendances sur certains paquets dans Arch qui me sont inutiles, et des fonctionnalités compilés dont je n'ai pas du tout besoin ..
Message édité par boblenain200 le 29-04-2009 à 18:04:54
n°1133013
Tom_
Posté le 05-05-2009 à 09:59:00  profilanswer
Amis gentoistes, j'ai une petite question. J'ai voulu faire un "emerge -e system" et au lieu d'une centaine de paquets à recompiler, j'en avais plus de 300 dont des bouts de kde-4, xine-lib etc ... J'ai l'impression d'avoir un peu tout et n'importe quoi dans mon "system", vous savez d'où ca peut venir ?
Merci d'avance ;)
n°1133027
malikg
Posté le 05-05-2009 à 11:37:04  profilanswer
Merci d'avance ;)
as-tu vérifié tes USE?
Message édité par malikg le 05-05-2009 à 11:37:22
n°1133028
perchut2
Hell, it's about time...
Posté le 05-05-2009 à 11:39:16  profilanswer
essaie un tree aussi pour voir qui est le coupable :o
n°1133077
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 05-05-2009 à 14:39:21  profilanswer
Chezmoicamarche  [:nashtbg]
emerge -eptv system
Total: 120 packages (7 upgrades, 113 reinstalls), Size of downloads: 230,030 kB
Et rien d'anormal dans la liste des 120 packages
n°1133086
j_c_p
Linux user
Posté le 05-05-2009 à 15:30:19  profilanswer
300 paquets chez moi :D (mais ça dépend de la variable USE).
n°1133091
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 05-05-2009 à 15:57:09  profilanswer
Quels sont les USE qui te rajoutent 180 packages :??:
J'en ai pourtant une chiee...
USE="acpi alsa apm dvd geoip gtk2 nptl truetype ffmpeg xvid immqt-bc anthy mp3 userlocales unicode nptlonly kdeenablefinal mozsvg -arts -doc -esd -ggi -gpm -ipv6 -mikmod -motif -quicktime -svga -tcltk -tetex -xmms -fortran -bash-completion -cups mmx sse sse2 sse3 mmxext dvdread live win32codecs matroska nvidia real nsplugin dlloade dri xcomposite -gnome musicbrainz session png jpeg css dvdr hal dbus radiotap kdehiddenvisibility kdeenablefinal dmix xvmc qt3 -qt4 mplayer kde oss noutempter X gtk aoss gif spell sdl opengl encode imlib ogg vorbis imlib mad mpeg bzip2 xv flac nvidia xinerama aac a52 dell newspr lirc laptop ssse3 cjk immqt-bc"
n°1133093
Tom_
Posté le 05-05-2009 à 16:07:35  profilanswer
Je ne comprends pas trop le lien avec les USE et le fait d'avoir 100 ou 300 paquets dans system.
Normalement system comprends les applis de base nécessaires au bon fonctionnement du système, mais pas d'applications de niveau utilisateur. Celle-ci sont contenues dans la partie world alors j'ai du mal à voir comment elles se retrouvent dans system. :s
n°1133101
j_c_p
Linux user
Posté le 05-05-2009 à 16:42:24  profilanswer
Certes, mais je n'ai pas approfondi la question là.
Sinon :
USE="3dnow 3dnowex X aalib acl acpi activefilter alsa amd64 artswrappersuid audiofile avi bash-completion berkdb bluetooth branding browserplugin bzip2 cairo cdparanoia cdr cjk cli cracklib crypt cups dbus dga dhcp divx4linux dri dvd dvdr dvdread emacs emboss encode evo exif f77 fam fbcon ffmpeg firefox flac fortran gcj gif gimp gimpprint glib gphoto2 gpm gs gstreamer gtk gtk2 hal htmlhandbook iconv ieee1394 imagemagick imlib ipv6 isdnlog javajoystick jpeg jpeg2k kde kdeenablefinal kdehiddenvisibility kdeprefix kdexdeltas kipi kpathsea lcms libcaca libnotify live lua lzo lzw-tiff mad matroska midi mikmod mmx mmxext mng motif mozilla mp3 mpeg mudflap mule multilib mysql ncurses nls nptl nptlonly objc ogg opengl openmp pam pcre pdf perl png povray ppds pppd print python qt qt3 qt3support qt4 quicktime readline reflection rtc scanner sdk sdl session slp speex spell spl sse sse2 ssl startup-notification svg sysfs tcltk tcpd tetex tga theora tiff truetype udev unicode usb v4l vorbis wmf xattr xine xml xorg xpm xprint xscreensaver xulrunner xv xvid zlib"
Message édité par j_c_p le 05-05-2009 à 16:42:41
n°1133105
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 05-05-2009 à 16:50:23  profilanswer
USE="emacs"  [:alph-one]
Forcement.......
n°1133130
j_c_p
Linux user
Posté le 05-05-2009 à 17:32:49  profilanswer
Bah, oui, mais ce n'est pas négociable emacs :D.
nb : ces infos sont fournies via emerge --info.
Message édité par j_c_p le 05-05-2009 à 17:33:46
n°1133861
Tom_
Posté le 08-05-2009 à 14:29:24  profilanswer
Gcc-4.4 est dans l'arbre, Gnome-2.26 et Openoffice-3.1 devraient y entrer aussi prochainement, Kde-4.2.3 est dans l'overlay kde-testing, alors dégainez vos cpu. :D
Message édité par Tom_ le 08-05-2009 à 14:30:21
n°1133868
High Plain​s Drifter
Posté le 08-05-2009 à 14:49:54  profilanswer
Bah si tu as l'useflag doc qui installe un certains paquet et que tu as l'useflag jadetex qui nécessites d'autres paquets tu fini vite avec toute la suite Latex installé en dépendance soit ~50 paquets. C'est un exemple.
Pour ça que moi ça me prend du temps mais je gère tous mes useflags par paquet. Dans mon make.conf j'ai que :
USE="-*"
USE_ORDER="env:pkg:conf"
Message édité par High Plains Drifter le 08-05-2009 à 14:50:13
| < Ceci n'est pas une pipe.
n°1133888
malikg
Posté le 08-05-2009 à 17:00:48  profilanswer
USE="-*"
c'est assez radical. Perso je gère les USE globaux dans make.conf, les locaux (ou les globaux que je dois modifier pour un paquet) dans package.use.
Message édité par malikg le 08-05-2009 à 17:01:54
Combien de temps pour installer Gentoo?gentoo ? quelqu' un a essayé ?
Gnome 2 rc1 dispoGentoo 1.2 Released
Gentoo impressionPure-FTPd 1.0.12 est enfin dispo!
GENTOO help please[Help me] Gentoo
Gentoo 1.3a Released[gentoo & vmware] Probleme a l'installe pour la carte reseau C resolu
Plus de sujets relatifs à : [Gentoo] Le topic (Profils en cours : 23.0/compliqué)
