4158 connectés
Quelle(s) branche(s) de Gentoo utilisez-vous ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  117  118  119  ..  138  139  140  141  142  143
[Gentoo] Le topic (Profils en cours : 23.0/compliqué)
n°1033175
Posté le 14-04-2008 à 11:23:13  answer
OpenRC arrive bientôt en ~arch : http://www.gentoo.org/news/2008041 [...] cement.xml
Posté le 14-04-2008 à 11:23:13  profilanswer
n°1033207
perchut2
Hell, it's about time...
Posté le 14-04-2008 à 12:59:24  profilanswer
merci pour le lien, ça vaut le coup d'être au courant :jap:
n°1033728
Rasthor
Posté le 16-04-2008 à 11:51:22  profilanswer
C'est bien ce truc OpenRC ? Ca vaut la peine de migrer ? On gagne quoi ?
n°1033738
Posté le 16-04-2008 à 12:08:04  answer
Un démarrage et une extinction de la machine bien plus rapide (selon les échos que j'ai, pas encore testé) et il faudra bien migrer tôt ou tard vu qu'il est nécessaire pour baselayout 2  [:cerveau spamafote]
n°1033754
Rasthor
Posté le 16-04-2008 à 13:33:30  profilanswer
Ok, intéressant. :miam:
n°1033805
artiflo
Un est tout, tout est un.
Posté le 16-04-2008 à 16:36:52  profilanswer
Je suis newb avec gentoo. Je viens de lancer un emerge -u world, tout c'est bien passé jusqu'a la lib curl ou j'obtiens ce message :
* Messages for package net-misc/curl-7.17.1:
 * ERROR: net-misc/curl-7.17.1 failed.
 * Call stack:
 *               ebuild.sh, line   49:  Called src_compile
 *             environment, line 2345:  Called die
 * The specific snippet of code:
 *           die 'ldap and kerberos (gssapi) not playing nicely try version >=7.18.1';
 *  The die message:
 *   ldap and kerberos (gssapi) not playing nicely try version >=7.18.1
 * If you need support, post the topmost build error, and the call stack if relevant.
 * A complete build log is located at '/var/tmp/portage/net-misc/curl-7.17.1/temp/build.log'.
 * The ebuild environment file is located at '/var/tmp/portage/net-misc/curl-7.17.1/temp/environment'.
Quelqu'un aurait une piste pour m'aider :) Merci ;)
n°1033807
Rasthor
Posté le 16-04-2008 à 16:42:39  profilanswer
Essaye avec la version 7.18.1  de Curl. :D
Il est surement masqué, il te faut le démasqué dans /etc/portage/paquage.keywords.
Ca donne quoi le "eix curl" ?
Message édité par Rasthor le 16-04-2008 à 16:42:59
n°1033810
artiflo
Posté le 16-04-2008 à 16:49:57  profilanswer
Je viens de faire un
emerge -s curl et j'obtiens (j'enlève les réponse inutile)
*  net-misc/curl
      Latest version available: 7.17.1
      Latest version installed: 7.16.4
      Size of files: 1,681 kB
      Homepage:      http://curl.haxx.se/ http://curl.planetmirror.com
      Description:   A Client that groks URLs
      License:       MIT X11
Donc pas de 7.18.1 même en masqué ?
Mmm sinon je suis pas encore bien a l'aise avec les masque sous gentoo (je viens de debian et donc apt) il faut que je face quoi pour "démasqué" une version ?
ceci ?:
=net-misc/curl-7.18.1 ~*
eix curl me donne bash: eix: command not found (je suis en root)
Message édité par artiflo le 16-04-2008 à 16:50:19
n°1033817
Rasthor
Posté le 16-04-2008 à 17:07:05  profilanswer
Tu as fait un emerge --sync avant le emerge -u world ?
Ce que je fais assez souvent (tous les jours ou presque):
1) emerge --sync (pour mettre à jour mon arbre)
2) emerge -uDp world  (pour voir les news)
3) emerge -uD world (pour mettre à jour, avec les dépendances)
4) update-eix (pour mettre à jour eix)
Apparement, tu n'as pas eix.
Donc à faire maintenant:
emerge -uD eix
puis: update-eix
Pour démasqué, ça m'a l'air bien comme tu as fait.
Message édité par Rasthor le 16-04-2008 à 17:07:44
n°1033829
artiflo
Posté le 16-04-2008 à 17:52:51  profilanswer
Lors du emerge -uDP world j'ai 2 block
[blocks B     ] app-crypt/gnupg (is blocking app-crypt/gnupg-1.9.21)
[blocks B     ] <=app-crypt/gnupg-2.0.1 (is blocking app-crypt/gnupg-2.0.7-r1)
Comment faire pour aller plus loint ? :)
n°1033842
Rasthor
Posté le 16-04-2008 à 18:30:39  profilanswer
Là, je ferais un "emerge -p --unmerge gnupg" pour voir ce qu'il se passe si on le désinstalle. Si il n'y a que lui de désintaller, tu peux le désinstaller par "emerge --unmerge gnupg".
Une fois que c'est fait, tu peux relancer le "emerge -uDp world". gnupg devrait se réinstaller tout seul. :)
n°1033851
belgique
Posté le 16-04-2008 à 19:09:41  profilanswer
emerge -uD eix
puis: update-eix
n°1033967
artiflo
Posté le 17-04-2008 à 01:47:39  profilanswer
Super Rasthor ça marche j'ai mis =net-misc/curl-7.18.1 ~*  dans mon /etc/portage/package.keywords et ça fonctionne.
n°1034264
artiflo
Posté le 17-04-2008 à 16:38:17  profilanswer
Bon je continue dans ma tentative de mise a jour, j'ai pas mal avancé plus que 20 portage a mettre a jour sur les 248 du début. Maintenant je bloque a la mise a jour de la toute puissante glibc. Sur ce coup la j'ai pas trop envie de faire du desinstall reinstall sans savoir car je crain de tout cassé vu que c'est la glibc.
 * Messages for package sys-libs/glibc-2.3.6-r5:
 * If you want nptlonly, add nptl to your USE too ;p
 * ERROR: sys-libs/glibc-2.3.6-r5 failed.
 * Call stack:
 *               ebuild.sh, line   49:  Called pkg_setup
 *   glibc-2.3.6-r5.ebuild, line 1044:  Called die
 *              die "nptlonly without nptl"
 *  The die message:
 *   nptlonly without nptl
 * A complete build log is located at '/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.3.6-r5/temp/build.log'.
 * The ebuild environment file is located at '/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.3.6-r5/temp/die.env'.
Alors je me suis documenté http://gentoo-wiki.com/NPTL
Mais j'ai eu beau faire :
#USE="nptl" emerge -pv glibc
#USE="nptl" emerge glibc
Cela compile mais a chaque fois que je relance l'update je me remange le message d'erreur.
n°1034506
hido45
Posté le 18-04-2008 à 10:59:09  profilanswer
salut
alors voilà je n'y connais rien à Gentoo et j'aimerais essayer.
j'ai Ubuntu et je voudrais installer Gentoo dans une machine virtuelle, est ce que ça marche bien comme ça ou est ce mieux de faire une install normale ?
n°1035482
P-Y
Posté le 21-04-2008 à 11:29:52  profilanswer
hido45 a écrit :
salut
c'est quoi comme machine virtuelle? vmWare? Devrait pas y avoir de problème, le matériel émulé est tout à fait standard. Si c'est ta première install la vm ca peut-etre une bonne idée avant de te lancer pour de vrai, surtout si il ya d'autres OS  sur la machine...
n°1035544
hido45
Posté le 21-04-2008 à 14:21:13  profilanswer
je sais pas encore si je vais utiliser vmware ou virtualbox.
merci pour ta reponse
n°1036566
gee
Bon ben hon
Posté le 24-04-2008 à 02:53:07  profilanswer
Salut tout le monde.
Je viens de m'acheter mon nouveau PC et je pensais alors essayer gentoo avec. Mon ancien PC etait vraiment trop faible pour compiler...
Mais bon en meme temps je n'ai pas envie d'attendre 2 heures quand j'aurai besoin d'installer un truc comme firefox. Est-ce une fausse idee recue?
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
n°1036608
Posté le 24-04-2008 à 09:45:07  answer
Je dois être à 20~30 minutes pour compiler Firefox 2 sur mon Core 2 Duo E6300/1 Go de mémoire/Gentoo en ~amd64 enfin faudrait que je vérifie (et que je compile Firefox 3 pour le moment j'utilise un Firefox 3 binaire chez moi [:cerveau cupra])
n°1036609
P-Y
Posté le 24-04-2008 à 09:46:22  profilanswer
pour les plus gros packages (firefox, openoffice, ...), tu peux installer les versions -bin qui sont déja compilées ;)
n°1036649
Rasthor
Posté le 24-04-2008 à 10:52:28  profilanswer
Comme dis plus haut, il y a les binaires pour les gros trucs. Au début, c'est effectivement un peu long d'installer tout le système (compilation des libc, xorg et gnome). Mais après, les mise à jour se font rapidement, car il y a tout le temps des paquets qui évoluent, donc on ne fait pas trop à la fois.
n°1036705
malikg
Posté le 24-04-2008 à 12:01:09  profilanswer
les seules fois où c'est vraiment lent c'est quand tu as une MAJ majeure de gcc, il est alors conseillé de tout recompiler.
j'ai une machine "ancienne" (athlon xp2000+, 512 Mo de RAM), au jour le jour c'est pas trop long les compilations, 2-3h le week-end et le système est parfaitement utilisable pendant ce temps (on peut "nicer" les compils) :)
n°1036907
gee
Bon ben hon
Posté le 24-04-2008 à 18:41:13  profilanswer
aah je ne savais pas qu'il y'avait des bins interessant je regarderai cela cette fin de semaine merci :jap:
n°1036964
belgique
Posté le 24-04-2008 à 23:31:53  profilanswer
Honnêtement, c'est lent mais général c'est problématique que la première install. Lors de la mise à jour, ton firefox est déjà installé et donc c'est pas très important que ça mette 5 minutes ou 50. Même si c'est vrai que 2 sec c'est mieux ;)
n°1036971
gee
Bon ben hon
Posté le 24-04-2008 à 23:53:00  profilanswer
oui mais bon, je suis du genre impatient.
Si je suis interesse par gentoo, c'est plus parce que la plupart du temps que je cherche de la doc sur un sujet de nunux, celle de gentoo est toujours trouvable et complete.
n°1037434
boblenain2​00
Posté le 26-04-2008 à 15:49:08  profilanswer
Bof avec les GRP , ca te prend autant d'un temmps qu'avec une distrib binaire.
Et au fur et à mesure du temps, tu recompiles donc tu te retrouve avec une "vrai" gentoo en douceur :)
n°1037435
boblenain2​00
Posté le 26-04-2008 à 15:53:47  profilanswer
Bon sinon faudrait lancer un sondage Portage Vs Paludis :o
Message édité par boblenain200 le 26-04-2008 à 15:54:05
n°1037440
belgique
Posté le 26-04-2008 à 16:12:08  profilanswer
Je voulais dire la première installation d'un logiciel donné :o
n°1037454
Posté le 26-04-2008 à 17:34:12  answer
Portage vs Paludis vs Pkgcore [:cerveau o]
n°1037501
boblenain2​00
Posté le 26-04-2008 à 21:10:47  profilanswer
Ok :o
J'ai jamais regarder (parce que j'ai pas les connaissances pour) le code de Portage, mais beaucoup de gens ont l'air d'accord pour dire que c'est très obscur/dépassé.
Pour les ebuild de KDE trunk, les devs ont eu eu marre et oblige maitenant à utiliser Paludis..
n°1038083
gee
Bon ben hon
Posté le 28-04-2008 à 23:00:44  profilanswer
Ca y'est stage3 installe ce matin, ce soir kernel et GRP.
Bientot j'aurais une gentoo :love:
n°1038097
belgique
Posté le 28-04-2008 à 23:46:25  profilanswer
Ma première, je l'ai cassée en un mois. Ma seconde, elle va aller sur ses 4 ans :D
Message édité par belgique le 28-04-2008 à 23:46:35
n°1038104
gee
Bon ben hon
Posté le 29-04-2008 à 00:04:20  profilanswer
j'installe sous Qemu depuis ma Debian donc ca va je ne prend pas trop de risque :D
n°1038152
gee
Bon ben hon
Posté le 29-04-2008 à 09:18:23  profilanswer
bon ca fait 1/2h que je cherche pour les GRP je ne trouve rien qui fonctionne.
une idee?  :D
n°1038391
belgique
Posté le 29-04-2008 à 19:57:26  profilanswer
ça veut dire quoi? :D
n°1038402
gee
Bon ben hon
Posté le 29-04-2008 à 20:17:15  profilanswer
bah je ne trouve pas comment telecharger de binaires en gros :)
n°1038449
belgique
Posté le 29-04-2008 à 23:06:02  profilanswer
ça marche qu'à l'install. Après t'as certains paquets binaires genre  app-office/openoffice-bin
n°1038455
gee
Bon ben hon
Posté le 29-04-2008 à 23:20:18  profilanswer
ooooooh ok j'ai repris un autre CD non-mininal cette fois et on verra ce soir.
n°1038457
boblenain2​00
Posté le 29-04-2008 à 23:37:09  profilanswer
et puis bon si c'est pour installer du binaire tu peux rester sur debian hein ..  :o
n°1038458
boblenain2​00
Posté le 29-04-2008 à 23:38:19  profilanswer
Record : installé jeudi, cassé vendredi soir. :o
J'ai pris pas mal de risques : GCC unmask, baselayout 2, paludis trunk :o
EDIT : enfin le pire c'est que c'est juste parce que j'ai oublié de mettre à jour un fichier de conf dans etc, malgré les alertes de portage.. :/
Message édité par boblenain200 le 29-04-2008 à 23:39:37
n°1038461
gee
Bon ben hon
Posté le 29-04-2008 à 23:41:36  profilanswer
le seul interet de gentoo est donc d'etre source-based?
Combien de temps pour installer Gentoo?gentoo ? quelqu' un a essayé ?
Gnome 2 rc1 dispoGentoo 1.2 Released
Gentoo impressionPure-FTPd 1.0.12 est enfin dispo!
GENTOO help please[Help me] Gentoo
Gentoo 1.3a Released[gentoo & vmware] Probleme a l'installe pour la carte reseau C resolu
Plus de sujets relatifs à : [Gentoo] Le topic (Profils en cours : 23.0/compliqué)
