8987 connectés
Quelle(s) branche(s) de Gentoo utilisez-vous ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  116  117  118  ..  138  139  140  141  142  143
[Gentoo] Le topic (Profils en cours : 23.0/compliqué)
n°1006645
Skateinmar​s
Posté le 31-01-2008 à 09:22:17  profilanswer
Et tu as vu ca ou ? Parce que pas du tout  [:boidleau]
Juste une dep sur ncurses...
Feedback HAV
n°1006780
trouble_fe​te
Posté le 31-01-2008 à 11:42:07  profilanswer
parce que en émergeant kde 4 il le compile...
en émergeant comme indiqué dans le wiki KDE 4:
http://fr.gentoo-wiki.com/HOWTO_KDE4
emerge -avD kde-base/kde:kde-4
Message édité par trouble_fete le 31-01-2008 à 11:44:05
Tyan Tiger 200T, SDR PC 133, 1*256Mo, Bi-Tualatin 1,4Ghz, disque Maxtor 6Y080L0 IDE 80Go, FX 5200 en format PCI, modem/routeur DSL-524T, le tout sous Gentoo
n°1006816
RiderCrazy
Posté le 31-01-2008 à 13:18:35  profilanswer
use
emerge -avDT kde-base/kde:kde-4
Luke...
Au moins, tu "verras" qui fait appel à cette lib ;)
n°1006820
trouble_fe​te
Posté le 31-01-2008 à 13:20:44  profilanswer
katmai ~ # emerge -avDT kde-base/kde:kde-4
usage: emerge [options]
emerge: error: no such option: -T
n°1006821
RiderCrazy
Posté le 31-01-2008 à 13:21:09  profilanswer
ouais, pardon, en minuscule
n°1006834
trouble_fe​te
Posté le 31-01-2008 à 13:32:53  profilanswer
Okay :D
n°1006956
Skateinmar​s
Posté le 31-01-2008 à 20:45:08  profilanswer
Grmbl, au temps pour moi j'avais lu la phrase à l'envers :o
Feedback HAV
n°1007034
trouble_fe​te
Posté le 01-02-2008 à 09:41:37  profilanswer
Ok problème résolu j'avais mis -uDavt en fait, au lieu de Davt, la conséquence c'est que je me retrouvais avec cette saloperie de libcaca en dépendance :o
maintenant c'est bon, plus de -u et je n'ai plus cette dépendance incompilable :)
La compilation de kde 4 avec gcc-4.3 du 18 janvier continu donc [:armelanuel]
Edit: si j'arrive au bout de la compilation de kde 4, je réinstallerais completement mon "vrai" PC avec kde 4 et gcc-4.3 du 25 janvier sur mon Core 2 Duo avec -march=core2, comme je le désire depuis un moment  :pt1cable:  :love:
http://unknownart.webd.pl/o/gcc43/ on peut lire ceci:
dev-libs/boost doesn't compile with gcc-4.3_alpha*
Et je confirme que c'est vrai, voila donc le paquet en dépendance de kde sur lequel je bute :'( si qqun a une soluce...(je pensais éventuellement compiler spécifiquement celui là avec gcc-4.2.2 mais le prob c'est que tout ce qui est compilé avec le 4.3 le sera avec -march=core2 sur ma "vrai" config, or le gcc-4.2.2 ne gérant pas core2 je devrais mettre autre chose (ia64 ou un truc ds le genre je suppose) jtrouverais ça space d'avoir un -march différent pour le paquet boost...(a moins qu'osef ?)  :??:
Je mets à jour vers gcc-4.3.0_alpha20080201 avec un très très faible espoir que boost veuille bien se compiler avec :??:
Message édité par trouble_fete le 03-02-2008 à 15:04:00
n°1011987
perchut2
Hell, it's about time...
Posté le 17-02-2008 à 11:57:29  profilanswer
si je comprends bien, il faut gcc 4.3 pour compiler avec march=core2 ?
n°1012156
trouble_fe​te
Posté le 17-02-2008 à 23:21:21  profilanswer
Oui
Edit: truc très chian, le paquet boost est en dépendance de kde
Message édité par trouble_fete le 18-02-2008 à 00:30:14
n°1012308
j_c_p
Linux user
Posté le 18-02-2008 à 14:15:40  profilanswer
Oui
KDE, c'est le bien, réjouis toi de l'installer :p.
Sinon, je passe de gcc 4.2.2 à gcc 4.2.3 :D (oui, je sais c'est pas le gros changement).
n°1012519
trouble_fe​te
Posté le 18-02-2008 à 21:03:30  profilanswer
Petit joueur  :whistle:
n°1012585
perchut2
Posté le 19-02-2008 à 07:43:47  profilanswer
c'est quoi ce paquet boost ? :o
Falcon mathieu # eix boost
* dev-libs/boost
     Available versions:  1.33.1 1.33.1-r1 (~)1.34.1-r1 1.34.1-r2 {bcp bjam debug doc icu pyste static threads threadsonly tools}
     Homepage:            http://www.boost.org/
     Description:         Boost Libraries for C++
Message édité par perchut2 le 19-02-2008 à 07:44:20
n°1012643
trouble_fe​te
Posté le 19-02-2008 à 11:47:53  profilanswer
* dev-libs/boost
J'ai pas tout compris mais voila le site officiel de ce paquet: http://svn.boost.org/trac/boost/
n°1019252
doum
Mentalita nissarda
Posté le 07-03-2008 à 14:25:28  profilanswer
salut les gentooistes
Ce matin je me lève avec l'envie de me remettre une gentil sur mon portable...j'avais plus touche a gentoo depuis l'iut y'a 4 ans.
me rappelais qu'emerge était "long" mais avec les progrès des cpu je m'attendais a mieux :(
J'en suis a xorg-x11 et sur les 146 paquets il en a fait que 26...
J'ai quand même un core2duo a 1667mhz
Y'a-t-il un moyen de "tester" qqchose voir si y'aurait pas une couille qqpart ?
d'autant que le cpu est jamais utilisé a 100%
Message édité par doum le 07-03-2008 à 14:27:40
n°1019278
P-Y
Posté le 07-03-2008 à 15:21:54  profilanswer
ca ne veut rien dire, lors du passage a xorg 7 le paquet a été splitté en plein de sous-paquets plus petits ;)
n°1019286
doum
Mentalita nissarda
Posté le 07-03-2008 à 15:29:16  profilanswer
ok
Bon ben y'a qu'a attendre
disons qu'a la lecture de la doc je voyais pas ca si long
Message édité par doum le 07-03-2008 à 15:31:42
n°1019290
zoidberg
Gloire au crapaud Hypno!!
Posté le 07-03-2008 à 15:44:57  profilanswer
Je crois qu'a une epoque dans la doc ils disaient de relire la trilogie du seigneur des anneaux pendant l'emerge system, c'est plus le cas? :D
Message édité par zoidberg le 07-03-2008 à 15:45:23
n°1019298
doum
Mentalita nissarda
Posté le 07-03-2008 à 15:55:39  profilanswer
Exact :D
la pour xorg ils disent "l'installation prend un certain temps, profitez en pour manger un morceau"
Ben faut être un sacré morfale :D
Message édité par doum le 07-03-2008 à 15:57:38
n°1019362
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 07-03-2008 à 19:36:17  profilanswer
* dev-libs/boost
une lib C++ assez utilisée
Message édité par black_lord le 07-03-2008 à 19:36:32
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°1019365
perchut2
Posté le 07-03-2008 à 20:46:31  profilanswer
zut je croyais que c'était un truc pour tout booster :/
n°1019381
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 07-03-2008 à 22:46:07  profilanswer
c'est gentoo hein...
Intermittent du GNU
n°1019385
perchut2
Posté le 07-03-2008 à 23:22:09  profilanswer
c'est vrai que c'est déjà tellement rapide  [:cerveau abde]  [:cerveau abde]
n°1019388
Zzozo
Un peu, passionément, à la fol
Posté le 07-03-2008 à 23:37:16  profilanswer
T'as pas fini de pousser ta charrette, toi ?
Message édité par Zzozo le 07-03-2008 à 23:37:43
« Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort » F. Nietzsche | « Vise_ la Lune. Si tu rates, au pire, t'es dans la merde » Un poète disparu dans le cercle
n°1019392
mikala
Posté le 08-03-2008 à 00:02:50  profilanswer
Céréalier est un métier d'avenir :o
Intermittent du GNU
n°1019615
trancept
Posté le 08-03-2008 à 21:37:55  profilanswer
Coucou :hello:, ceux qui sont passés à KDE4 sont contents ?
Parce que moi, j'ai des trucs gênants :
- Impossible d'utiliser les icônes du bureau ou du lancement rapide : il ne se passe rien quand je clique dessus.
- Gwenview (v2.0) n'offre plus la possibilité de supprimer une image... étrange.
- Les icônes d'aperçus maxi ne sont plus aussi grande que dans Konqueror en 3.5, de la place est perdu par l'énorme encadrement bleu de sélection.
- Quand je supprime une image dans DigiKam il la met dans ~Desktop\Corbeille (que j'ai dû créer à la main) au lieu de la poubelle de KDE. -> ce pb vient peu être de Digikam et pas de KDE.
- Le menu programme à la Vista avec l'obligation de cliquer sur la gauche pour revenir au menu supérieur n'est vraiment pas ergonomique, comment on revient à l'ancien ?
- Quand je clique sur un lien dans Thunderbird il ne se passe rien, il ne l'ouvre pas dans Firefox comme avant.
Et je ne peut pas rebasculer facilement à la 3.5 car le kde-base de la 3.5 bloquait la 4 du coup je l'ai viré :cry:
Au final je me demande si après plus d'un an je ne vais pas passer à une autre distrib parce que, certes on apprend bien avec une gentoo mais c'est du temps qu'on ne passe pas à autre chose...
@doum : pour info juste pour KDE4 la compil m'a pris la journée sur mon XP 3200+ avec 1Go ram.
Par contre je m'étais mis iceWM pendant la compil, qu'est-ce que c'est rapide ce truc !
Message édité par trancept le 08-03-2008 à 21:39:22
n°1019617
Tom_
Posté le 08-03-2008 à 21:54:52  profilanswer
KDE 3.5 et 4 fonctionnent sans problème en parallèle, à condition d'installer soit les versions monolithiques, soit les ebuilds séparés, mais pas un mélange des deux. ;)
J'utilise Gwenview 2.0 depuis KDE 3.5.9, et pas de soucis à signaler pour supprimer une image.
Message édité par Tom_ le 08-03-2008 à 22:59:20
n°1019636
trancept
Posté le 09-03-2008 à 00:07:56  profilanswer
Bon, faudrait peut-être repartir de zéro.
En fait il ne se passe rien quand j'appuie sur Suppr, et il n'y a pas de menu "supprimer".
Par contre au lancement de gwenview, il m'écrit ça dans le terminal :
Code :
  1. gwenview(9122)/kio (KIOJob) KDirModel::indexForUrl: KUrl("file:///home/ben/new_design.jpg" ) not found
file:///home/ben/new_design.jpg : c'est le nom de l'image passé en paramètre.
Je tenterais un emerge en update demain, on verra bien...
Message édité par trancept le 09-03-2008 à 00:09:31
n°1019710
belgique
Posté le 09-03-2008 à 11:59:21  profilanswer
Bug connu. Il y a une commande workaround :)
emerge gnome
Message édité par belgique le 09-03-2008 à 11:59:56
n°1019864
trancept
Posté le 09-03-2008 à 22:04:28  profilanswer
n°1025623
animemint
Posté le 25-03-2008 à 18:51:07  profilanswer
y'a-t-il quelqu'un qui a utilise la version x86_64 de gentoo?
J'ai voulu installé openoffice-bin pour m'éviter des heures de compilation et gentoo me propose d'installer des librairies d'émulation 32bits.
Alors j'hésite entre compiler entièrement openoffice ou bien passer par la couche 32bits et installer la version bin.
J'aurai donc voulu savoir si il y avait de grosses différences entre les 2 versions?
n°1025626
RiderCrazy
Posté le 25-03-2008 à 19:13:52  profilanswer
Je crois pas qu'il compile en 64 de toute manière [:spamafote]
Edit: enfin, installer les libs 32 ça coute pas grand chose et ça fonctionne très bien ;)
Message édité par RiderCrazy le 25-03-2008 à 19:14:34
n°1026174
Tom_
Posté le 27-03-2008 à 11:29:16  profilanswer
~amd64 ici. _o/
Si si OpenOffice compile et fonctionne très bien en 64 bits. Il faut juste entre 4h et 4h30 pour le compiler sur amd64 3500+ ou 4000+. :D
Perso, la version 32 bits déconnait chez moi, donc je compile à chaque fois OpenOffice. :D J'ai un système 64 bits donc tant qu'à faire, je mets le max de trucs en 64 bits (même si cest pas forcément utile  :whistle: ).
Au fait, quelqu'un a réussi à installer la version 2.4.0-rc5 ou la version finale (2.4.0) ? Moi j'ai eu un problème à chaque fois pour la 2.4.0-rc5 : la compil me bouffait toute la ram (1go) et tout le swap (2go)  et donc ca avancait pas... alors que d'habitude ca passe niquel.
Message édité par Tom_ le 27-03-2008 à 11:34:44
n°1026176
j_c_p
Linux user
Posté le 27-03-2008 à 11:32:22  profilanswer
Il y a un topic spécifique sur OpenOffice ;)
-> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
Sinon, je suis aussi en 64bits, et pas de souci (je n'ai pas encore compilé la dernière 2.4.0).
Un peu plus de 4h30 sur un 3400+ pour la compilation.
Message édité par j_c_p le 27-03-2008 à 11:33:45
n°1026246
animemint
Posté le 27-03-2008 à 14:31:01  profilanswer
arf j'ai déjà installé la version bin 32bits...
bon je tenterai la compilation ce week end :)
n°1026347
perchut2
Posté le 27-03-2008 à 18:08:59  profilanswer
Tiens, pour les spécialistes, ç'en est où la version de gcc avec march=core2duoquipoutre ? [dtc proof]
n°1026373
Tom_
Posté le 27-03-2008 à 19:04:17  profilanswer
Ca compile. :D
J'ai pas de Core2duo mais j'ai installé Gcc4.3 et j'ai compilé le système sans problème. Là je tente de compiler le world, on verra ce que ca donne. :D
Sinon, gcc 4.3 dans l'arbre, et svn (branche de la version 4.3.1) dans l'overlay du mec (dirtyepic) qui s'occupe de porter l'arbre à gcc 4.3. ;)
Message édité par Tom_ le 27-03-2008 à 19:05:40
n°1026395
manisque
Posté le 27-03-2008 à 21:12:20  profilanswer
Tom_ a écrit :
~amd64 ici. _o/
koffice :o
     Sun Feb  3 17:15:20 2008 >>> app-office/koffice-1.6.3-r2
       merge time: 1 hour, 47 minutes and 5 seconds.
le tout avec un amd64 x2 (make -j1)
n°1027057
trancept
Posté le 29-03-2008 à 10:31:52  profilanswer
emerge gnome
Finalement j'ai fait
Code :
  1. emerge kubuntu
Honte sur moi  :kaola: , mais bon, plus le temps de bricoler des heures pour faire marcher des trucs que kubuntu fait tout seul.
En un an j'ai beaucoup appris avec Gentoo, je ne regrette pas.
A plus tard peut-être, qui sait ? :hello:
n°1027311
Tom_
Posté le 30-03-2008 à 00:23:32  profilanswer
Recompilation du world finie suite au passage à GCC-4.3 je dirais que sur mes 880 paquets moins de 20 ont pas compilé. Sachant qu'il y en a certains qui n'ont pas compilé pour d'autres raisons que le passage à Gcc-4.3, donc ca va, le passage s'est effectué en douceur. :)
Koffice ...hmm j'ai jamais réussi à m'y faire pourtant je suis un fan de KDE mais ... :(
n°1033175
Posté le 14-04-2008 à 11:23:13  answer
Combien de temps pour installer Gentoo?gentoo ? quelqu' un a essayé ?
Gnome 2 rc1 dispoGentoo 1.2 Released
Gentoo impressionPure-FTPd 1.0.12 est enfin dispo!
GENTOO help please[Help me] Gentoo
Gentoo 1.3a Released[gentoo & vmware] Probleme a l'installe pour la carte reseau C resolu
Plus de sujets relatifs à : [Gentoo] Le topic (Profils en cours : 23.0/compliqué)
