4236 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  déplacer une install d'un dd scsi a un dd ide
n°262209
o-0-o
Posté le 14-05-2003 à 15:58:46  profilanswer
voilà, j'ai tenté l'install de la gentoo sur un dd scsi pour tester, et comme j'en suis assez content j'aurais aimé le mettre sur mon dd ide principal sans avoir 18h de compil de kde à me refaire.
est ce possible ? quels fichiers faut il éditer ?
merci !
pouet !
n°262212
the_fireba​ll
We Are What We Shit
Posté le 14-05-2003 à 16:04:22  profilanswer
ben j'ai d'abord éditer ma fstab et de lilo.conf pour remplacer les devices, puis un coup de partimage et c'était bon, migration de mon dur scsi vers un dur ide sans aucun pb. Prévoir une disquette de boot ou un cd de boot pour réinstaller lilo une fois la migration finie
Two thousand years of misery, of torture in my name, hypocrisy made paramount, paranoia the law, my name is called religion, sadistic, sacred whore.
n°262213
Sixtiz
Serial glandeur
Posté le 14-05-2003 à 16:05:34  profilanswer
Lilo çai mal ! Grub roulaize !
n°262244
the_fireba​ll
We Are What We Shit
Posté le 14-05-2003 à 17:12:59  profilanswer
euh si tu le dis, tant que ça marche et que ça fait bien ce que je veux, c'est l'essentiel
n°262253
o-0-o
Posté le 14-05-2003 à 17:28:15  profilanswer
merci pour les infos :)
partimage me fait quoi en fait ? j'avoue ne l'avoir jamais utilisé !
pouet !
n°262286
o-0-o
Posté le 14-05-2003 à 19:08:02  profilanswer
bon g trouvé partimage, mais comme les deux disques ne sont pas de la meme taille, g peur de me retrouver un peu coincé avec del'espace non pris en compte !
il y a moyen d'éviter ca ?
pouet !
n°262349
Sixtiz
Serial glandeur
Posté le 14-05-2003 à 20:34:17  profilanswer
une copie brutale avec cp -a marche très bien...
n°262358
o-0-o
Posté le 14-05-2003 à 20:47:42  profilanswer
ok merci !
il suffit de faire cp -a /mnt/destination  ?
pouet !
n°262402
the_fireba​ll
We Are What We Shit
Posté le 14-05-2003 à 22:31:28  profilanswer
j'ai transféré la debian du dur de mon portable de 6 go vers le nouveau de 20 Go et je n'ai eu aucun pb avec partimage. Il me semble que partimage est capable de restorer un partition dans une autre partition plus grande sans pb
n°262415
bobor
tueur de n44b
Posté le 14-05-2003 à 22:49:40  profilanswer
cp -a est tellement plus simple...testé plusieurs fois sans soucis!
Gitan des temps modernes
n°262439
Sixtiz
Serial glandeur
Posté le 14-05-2003 à 23:40:22  profilanswer
o-0-o a écrit :
ok merci !
cp -a source destination
n°262597
o-0-o
Posté le 15-05-2003 à 12:47:46  profilanswer
ok merci, j'ai tenté hier mais du disque source et ca bloquait sur proc, je pense que je v faire d'un cd, genre celui de gentoo
pouet !
n°262688
Sixtiz
Serial glandeur
Posté le 15-05-2003 à 14:59:31  profilanswer
Ha oui c'est vrai j'avais pas précisé, mais bien sur qu'il fut le faire d'un cd, si tu essayes de copier le système en ayant booté dessus ça va merder... sur /proc et surement aussi /var qui va faire chier  :sweat:
Message édité par Sixtiz le 15-05-2003 à 14:59:50
n°262690
o-0-o
Posté le 15-05-2003 à 15:02:42  profilanswer
thks :)
pouet !
n°263099
o-0-o
Posté le 15-05-2003 à 23:31:51  profilanswer
déplacement réussi sur l'ide, sauf que proc est vide, changement de fstab, et réinstal de grub,
mais ca bloque pendant le boot du kernel "please append a correct "root=" boot option"
vous auriez une idée ?
merci :)
pouet !
n°263148
Sixtiz
Serial glandeur
Posté le 16-05-2003 à 09:10:14  profilanswer
C'est normal que /proc soit vide ! C'est un fs virtuel qui est monté lors du boot...
Sinon dans les paramètres de boot il faut passer root=/dev/hdXX par exemple ou /dev/hdXX est ta partition /
n°263215
o-0-o
Posté le 16-05-2003 à 11:11:51  profilanswer
g changé les parametres de boot dans grub et dans fstab pour que ca colle aux nouveaux parametres !
et pendant le boot du noyau ca bloque à quelque chose nommé VFS
n°263232
Sixtiz
Serial glandeur
Posté le 16-05-2003 à 11:32:15  profilanswer
Cad ? VFS : Unable tou mount root filesystem ou un truc comme ça ?
n°263251
o-0-o
Posté le 16-05-2003 à 12:08:09  profilanswer
oui c exactement ça, et ca marque juste en dessous "please append a correct "root=" boot option"
pouet !
n°263255
Sixtiz
Serial glandeur
Posté le 16-05-2003 à 12:19:07  profilanswer
T'es sur que ton noyau a ce qu'il faut pour l'IDE et filesystem que tu utilises au moins ?  :whistle:
n°263260
kelus
Posté le 16-05-2003 à 12:22:14  profilanswer
tu as bien remplace sda par hda ? :D
n°263280
o-0-o
Posté le 16-05-2003 à 12:38:46  profilanswer
g bien remplacé sdb par hdb la ou il fallait et comme je peux monter mes disques ide sous le scsi, je pense que ca devrait etre bien reconnu :)
edit : g déplacé d'un ext3 à un ext3
Message édité par o-0-o le 16-05-2003 à 12:39:27
pouet !
  Installation
Install Mandrake 9.1: nickel chrome ![debian] - question install conflit src et apt
install de kde 3.1.1 sur debian woody stableFaut il les 3 CD de Mandrake 9.1 pour faire l'install ?
Pb d'install de MDK 9.1 ss partition avc WINXP, xp veut plus booter ..PB gentoo a l'install, help.
Quel sont les distributions supportant le raid software dès l install?Help, install NVIDIA sur Debian Woody
[mdk9.1] install imprimante réseau ??Pb avec apt-get install
Plus de sujets relatifs à : déplacer une install d'un dd scsi a un dd ide
