4186 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Pb avec apt-get install
n°256215
ohan
Posté le 29-04-2003 à 21:46:27  profilanswer
je viens de faire des apt-get install et j'ai eut ce pb :
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
 dnet-common
 libdnet
 libdnet-dev
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
j'ai même fais apt-get install dnet-common libdnet libdnet-dev et tjrs le même pb !!!
Comment faire pour le résoudre?
Ohan
Message édité par ohan le 29-04-2003 à 21:50:47
n°256238
ohan
Posté le 29-04-2003 à 22:53:11  profilanswer
plus d'info
ohanPortable:/# apt-get install libnet
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
Note, selecting libnet-perl instead of libnet
Sorry, libnet-perl is already the newest version.
0 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 282  not upgraded.
3 packages not fully installed or removed.
Need to get 0B of archives. After unpacking 0B will be used.
Paramétrage de dnet-common (2.22-1) ...
modprobe: Can't locate module decnet
DECnet not started as it is not in the kernel.
invoke-rc.d: initscript decnet, action "start" failed.
dpkg : erreur de traitement de dnet-common (--configure) :
 le sous-processus post-installation script a retourné une erreur de sortie d'état 1
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de libdnet :
 libdnet dépend de dnet-common (>= 2.22-1) ; cependant :
  Paquet dnet-common n'est pas encore configuré.
dpkg : erreur de traitement de libdnet (--configure) :
 problèmes de dépendances - laissé non configuré
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de libdnet-dev :
 libdnet-dev dépend de libdnet (>= 2.22-1) ; cependant :
  Paquet libdnet n'est pas encore configuré.
dpkg : erreur de traitement de libdnet-dev (--configure) :
 dnet-common
 libdnet
 libdnet-dev
mais y' a juste un truc bizzare !
Je n espere pas qu il faille compiler? car je ne sais pas comment faire !
A+ et merci
Ohan
  Installation
Debian - Carte Reseau a l'install ...RedHat 9: Install réussie mais impossible de démarrer...
(Help Urgt) Pb de partition Vfat suite install GRUBprobleme install WinXP
Install ST 330 sous Mdk 8.2Probleme d'install sur un portable
Probleme d'install RPM avec Red Hat 9Pb install rh8 avec sata de la nf7-s
[Comparatif - Install Firewall Sur PC] LRP, MNF, Smoothwall, ...pb d'install amavis
Plus de sujets relatifs à : Pb avec apt-get install
