962 connectés
Qu'aimez-vous sur Linux Mint ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  103  104  105  106  107  108
Page Suivante
[LINUX MINT] - Topic dédié / version Victoria 21.2 LTS - Faye 6
n°1496679
cyberslan
Posté le 12-01-2025 à 21:01:35  profilanswer
Ouai enfin c'est censé fonctionner sur cette configuration.
 J'avais mieux à faire à ce moment là que tester plusieurs distributions sur un PC qui n'est pas le mien.
S'il faut chercher la petite bête de la version du noyau qui fonctionnerait bien sur tel ou tel PC ...  [:foudelou:3]
Message édité par cyberslan le 12-01-2025 à 21:03:20
n°1496683
Trit'
Posté le 13-01-2025 à 00:27:03  profilanswer
Fais-moi penser à te raconter l’histoire de quand toutes les Arch installées sur des Core 2 Duo ont eu droit à un processus de démarrage qui se bloquait juste après le chargement de systemd, parce que… le paramétrage par défaut de la clocksource du noyau avait été changé avec la version 4.8.0 pour un qui s’avérait incompatible avec ces CPU (et pas de problème avec des Core 2 Quad, même légèrement plus anciens) !
Bref, ce fut mon premier paramètre ajouté à la ligne de démarrage de Grub pour me permettre d’avoir un ordi utilisable avec les noyaux ≥ 4.8.x.
Mais je parle d’Arch. Sur Mint ou Ubuntu, ce genre de couacs n’est pas censé arriver.
Responsable TU Vivaldi depuis le 29/4/2024.
n°1496702
cyberslan
Posté le 13-01-2025 à 21:31:17  profilanswer
J'ai pas mal utilisé Ubuntu sur des vieux portables de 5 à 10 ans ans avec du core i3 et ça fonctionnait très bien sur des distributions récentes du moment (C'était en 2018-2021).
Pourtant Mint a la même base, c'est pour ça que je pige pas trop.
Enfin je testerai aussi sur le PC de la frangine, un portable Asus de 4 ou 5 ans.
Message édité par cyberslan le 13-01-2025 à 21:35:36
n°1496718
JerryCrazy
Le plus crazy des crazy
Posté le 14-01-2025 à 12:20:36  profilanswer
JerryCrazy a écrit :
Quelqu'un ici a déjà eu des plantages de NM-Applet sur Mint XFCE 22 ?
Je ne vois rien de récent dans les bugs connus, je n'arrive pas à déterminer quand le bug arrive, mais il fait un "SIGSEGV, Segmentation fault".
Je crois que c'est quand je tente de me déconnecter d'un WIFI auquel je suis connecté pour aller sur un autre. (quand la machine démarre, il se connecte sans soucis et NM-Applet n'a pas de soucis, jusqu'à une certaine manipulation encore à déterminer)
Dans tous les cas, je vais devoir ouvrir un rapport de bug.
5 mois plus tard, j'ai toujours le même problème, j'ai l'impression d'être le seul à l'avoir. (j'ai ouvert un rapport de bug, mais sans succès)
Je vis très bien avec le problème, mais c'est dommage.
JerryCrazy - My Digital Life - Ferrovia.be - Jeux Linux
n°1496721
gzii
court-circuit
Posté le 14-01-2025 à 14:48:54  profilanswer
J’ai lu un truc sur le sujet, selon les versions du kernel, mais je ne sais pas si c’est ton problème.
Pas de souci chez moi en tout cas.
Message édité par gzii le 14-01-2025 à 14:49:15
n°1496727
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 15-01-2025 à 05:53:48  profilanswer
Dernière version de Mint sur mon portable. Et normalement, dernière version de Vivaldi.
Je lance un update avec Nala et :
Error: https://repo.vivaldi.com/archive/deb stable Release.gpg
  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY F739AAC074C35BC8
Or, si je regarde la page repo, il y a bien un fichier Release.gpg.
J'ai trouvé cette page ou ils proposent un fix, pour Spotify. Je pense qu'on peut l'adapter à Vivaldi non ?
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=437251
Ou avez-vous une autre solution ?
Merci de vos retours :)
"I intend to live the first half of my life.I don't care about the rest."Errol Flynn."The difference between genius and stupidity is that genius has its limits."Albert Einstein
n°1496730
smartymcfl​y
l'almanach des sports
Posté le 15-01-2025 à 09:41:18  profilanswer
j'ai une mint xfce sur mon steamdeck, il me semble avoir remarqué quelquechose d'anormal qd je l'avais configuré la 1ere fois. je n'y touche plus.
je vais rejeté un oeil.
risque de déchirer le tissu même du continuum espace-temps
n°1496734
Trit'
Posté le 15-01-2025 à 12:06:25  profilanswer
LeKeiser a écrit :
Normalement, dernière version de Vivaldi.
Quelle version ? Actuellement (mais comme on est mercredi, ça va probablement changer car c’est le jour de sortie des MAJ mineures), c’est la 7.0.3495.29 sur le canal Stable.
Et justement, celle-ci est accompagnée d’une MAJ des clefs de chiffrement pour APT et YUM/DNF :
The following improvements were made since the nineth 7.0 minor update:
  • [Chromium] Update to 130.0.6723.193
  • [Linux] Update YUM/APT repositories to use key 74C35BC8 [KEY10]
Peut-être faut-il que tu réinstalles Vivaldi par-dessus lui-même avec le DEB dispo sur le site, pour remettre les infos du dépôt à jour ?
Message édité par Trit' le 15-01-2025 à 12:09:47
n°1496747
JerryCrazy
Posté le 15-01-2025 à 16:39:41  profilanswer
gzii a écrit :
Ah [:m3_e30:5]
Mais je ne comprendrais quand-même pas pourquoi le GUI plante (je précise que le réseau, lui, n'a pas de soucis, c'est juste que quand je dois me connecter à un WIFI, l'icône s'est barrée du systray.
n°1496748
JerryCrazy
Posté le 15-01-2025 à 16:40:00  profilanswer
[:cerveau jap]
n°1496749
smartymcfl​y
Posté le 15-01-2025 à 17:12:24  profilanswer
Ah [:m3_e30:5]
je te confirme que ça me le fait aussi. hardware = steamdeck lcd 512go. Je n'y avais pas prêté attention. :hello:
Comme mon deck est tout le temps docké (enfin 95% du temps), je ne joue pas avec la recherche de réseaux...
par contre qd "j'arrache" le deck de la station = passage auto d'un réseau RJ45 à un réseau wifi préconf, pas de soucis. et je le rebranche, pas de soucis.
edit :
$ uname -a
Linux smartymcfly-Jupiter 6.8.0-38-generic #38-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Jun  7 15:25:01 UTC 2024 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Message édité par smartymcfly le 15-01-2025 à 17:13:49
n°1496750
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 15-01-2025 à 17:26:50  profilanswer
Pas de souci sur mon laptop de boulot, ou les 2 que j'ai à la maison.
n°1496751
JerryCrazy
Posté le 15-01-2025 à 17:38:38  profilanswer
edit :
$ uname -a
Ah oui, moi aussi, ça se reconnecte tout seul, mais si t'as besoin de l'interface, c'est foutu.
Linux 6.8.0-51-generic #52-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Dec  5 13:09:44 UTC 2024 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Message édité par JerryCrazy le 15-01-2025 à 19:12:05
n°1496770
JerryCrazy
Posté le 16-01-2025 à 17:22:23  profilanswer
Mint 22.1 disponible [:cerveau obawi]
n°1496771
smartymcfl​y
Posté le 16-01-2025 à 18:26:09  profilanswer
il est où ton rapport de bug que je puisse participer? :D
n°1496773
JerryCrazy
Posté le 16-01-2025 à 18:57:58  profilanswer
n°1496779
muzah
Posté le 17-01-2025 à 09:02:07  profilanswer
J'avais pas capté que c'est avec XFCE.
Sinon le coupable est tout trouvé : c'est un DELL :O
n°1496787
JerryCrazy
Posté le 17-01-2025 à 11:06:30  profilanswer
n°1496791
smartymcfl​y
Posté le 17-01-2025 à 14:27:54  profilanswer
c'est fait :hello:
n°1496795
JerryCrazy
Posté le 17-01-2025 à 15:01:15  profilanswer
Merci [:benou_jap]
C'est donc toi ce multi. [:debarquement]
n°1496802
JerryCrazy
Posté le 17-01-2025 à 18:24:51  profilanswer
Il parait que c'est réglé dans la 22.1. [:atari]
n°1496828
JerryCrazy
Posté le 19-01-2025 à 12:51:46  profilanswer
J'ai vite fait le mise à jour hier et il n'a pas encore planté. [:mihirung_:1]
n°1496852
muzah
Posté le 20-01-2025 à 20:12:56  profilanswer
[:4get9]
n°1496853
JerryCrazy
Posté le 20-01-2025 à 21:00:03  profilanswer
Ah [:m3_e30:5]
Je confirme qu'il n'a pas planté. [:tf1_team_brogniart:2]
n°1496856
smartymcfl​y
Posté le 21-01-2025 à 17:22:27  profilanswer
[:tekways]
n°1496862
muzah
Posté le 21-01-2025 à 22:26:50  profilanswer
[:vave:4] il a juste fait une maj
n°1496873
JerryCrazy
Posté le 22-01-2025 à 10:59:24  profilanswer
J'attendais surtout qu'on me réponde sur ce fuckin' ticket [:zest:1], tout ça pour me dire de passer à la version supérieure de Mint. [:somberlain6:5]
n°1496883
muzah
Posté le 22-01-2025 à 13:57:47  profilanswer
Et ça fait le job  [:stevenj]
n°1496888
smartymcfl​y
Posté le 22-01-2025 à 17:27:48  profilanswer
bah oui et alors?
s'il y a des reporting de bug, c'est pour que ça avance. :jap:
n°1496890
muzah
Posté le 22-01-2025 à 18:39:52  profilanswer
Exactement  [:farpaitement]
Page Suivante
Script sous linuxUn portable neuf sous linux pour 65 €.
pb de compilation de noyau linuxcomment suprimer windows grace a mandriva linux
Comment installer un fichier archive sous linux linpus ( fedora ) ?Tempest i5400XL (S5392) sous Linux ?
Linuxcomment installer linux alors que mon bios et windows ne démarre plus?
Installer linuxcontrôle parental sous linux
Plus de sujets relatifs à : [LINUX MINT] - Topic dédié / version Victoria 21.2 LTS - Faye 6
