4889 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Copier une installation de Debian
n°261078
kyo54
Posté le 11-05-2003 à 20:26:17  profilanswer
Bonjour.
J'ai deux PC à peu près identique (voir profil): tous deux ont un AthlonXP, VIA KT133a, Geforce, Live, VIA-Rhine, DVD, etc... Grosso-modo si je passais le dur de l'un à l'autre, faudrais (sauf erreur) reconfigurer l'écran, le graveur et la carte TV.
Sur le premier j'ai une Debian sarge et sur l'autre une redhat8. Vous l'avez probablement deviné, je souhaite copier l'installation de ma Debian sur l'autre PC, ce qui m'éviterais le téléchargement, l'installation et la configuration de pas mal de logiciels.
Ma question est donc: comment procéder?
1- Déjà il faut copier les fichiers dans les partition adhoc, une copier avec kde le ferait?
2- pour réinstaller lilo, il suffit de booter sur une disquette et de tapper "lilo"?
3- Pour passer le disque de hde à hda, il suffit le modifier le fstab et lilo?
Merçi.
n°261084
Humidifier
Posté le 11-05-2003 à 20:38:11  profilanswer
Pour la copie, la commande 'cp -a' est surement ce qu'il y a
de mieux.
C'est ce que j'ai effectué lors d'un passage d'un DD 9Go à 18Go.
Point besoin de booter via une disquette, utilise le CD d'install
et utilise le mode rescue (cf l'aide de la galette).
Pour lilo et fstab, à modifier proprement.
Debian Sid up-to-date
n°261092
chaos0007
Posté le 11-05-2003 à 20:55:19  profilanswer
pkoi pas un partimage du dd ??
n°261152
kyo54
Posté le 11-05-2003 à 22:50:50  profilanswer
qu'est-ce que c'est?
n°261153
kyo54
Posté le 11-05-2003 à 22:52:20  profilanswer
de mieux.
ok d'accord merçi pour la commande. Et pour changer la "place" du dur juste le fstab et le lilo à modifier, ok. Dernière question: quand tu tappes lilo ça l'installe dans le mbr c'est bien ça?
n°261155
Humidifier
Posté le 11-05-2003 à 22:55:49  profilanswer
Ouaip mon capitaine ..  enfin si j'ai bien tout compris ...
Je te conseille le premier disque dur aka hda ou sda.
Extrait de mon lilo.conf (Debian):
# Specifies the boot device.  This is where Lilo installs its boot
# block.  It can be either a partition, or the raw device, in which
# case it installs in the MBR, and will overwrite the current MBR.
boot=/dev/sda
n°261157
kyo54
Posté le 11-05-2003 à 23:05:04  profilanswer
je crois aussi que ça fait ça (après vérification de la cohérence des infos). ça va faire 6 mois que je suis sous Linux, mais pour certaines opérations je préfère être sûr  :D .
En particulier le cp -a sera très pratique car il permettra de garder les droits sur les fichiers. Le bordel que ça aurait été sinon  :pt1cable:
Voilou je ferais ça dans les jours qui viennent (je vous tien au courant), merçi  :jap:
Message édité par kyo54 le 11-05-2003 à 23:07:26
  Installation
[Debian] Problem de son[debian] - question install conflit src et apt
En pratique: installation minimal de debian[ Debian ] le plus simple moyen d'installer le Java pour le web ?
[debian] MySQL accessible à partir du net[debian] A marche + comprend pas en ai marre !
[Debian] plus de LILO et pas de disquette rescue[debian] accès a une imprimante partagé avec cups
Emulateur GBA : problème d'installation !
Plus de sujets relatifs à : Copier une installation de Debian
