3726 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [debian] A marche + comprend pas en ai marre !
n°260398
ldsteph
Posté le 10-05-2003 à 11:44:29  profilanswer
Salut a tous !
Voila j'ai un gros problème. J'ai monté une petite passerelle avec un vieux pc et j'ai installé une debian woody  dessus. Tout allait bien dans le meilleur des mondes lorsque j'ai du arrêté ma machine pour une petite nuit. Maintenant quand je reboote j'ai plein de jolie message de ce type :
eth0 : Promiscuous mode enabled !
et ca a vraiment du mal a booter.
D'ou est ce que ca peut venir ce message bizarre !
J'en ai marre je sais plus trop quoi faire ni comment m'y prendre?
voila si quelqu'un a une idée !
n°260401
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 10-05-2003 à 11:49:46  profilanswer
en gros, le mode promiscuous d'une carte réseau, c'est quand elle envoie toutes les trames qui lui parviennent à une autre machine (en + de la destination initiale).
C'est utilisé quand tu veux sniffer un réseau et accessoirement quand tu veux/as cracker une machine...
m'est avis qu'un coup de www.chkrootkit.org ne fera pas de mal (après débranchement du réseau)
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°260409
ldsteph
Posté le 10-05-2003 à 12:01:28  profilanswer
Attend une sec ca voudrais dire que quelqu'un a piraté ma machine pour sniffer mon reseau local? C'est ça ?
n°260412
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 10-05-2003 à 12:04:02  profilanswer
pas sur, mais c'est une possibilité ( je ne crois pas qu'une carte puisse se mettre en promiscuous comme ça  [:spamafote] )
débranche ta machine du nain ternet après avoir téléchargé chkrootkit puis éxécute le sur ta machine pour voir si tu es infecté par un rootkit (faux programmes utilisés par les crackers pour se ménager un accès à ta machine sans attirer l'attention et récupérer certaines infos sensibles)
n°260417
kelus
Posté le 10-05-2003 à 12:08:11  profilanswer
t'as pas portsentry ou snort qui tournent ?
n°260425
ldsteph
Posté le 10-05-2003 à 12:15:37  profilanswer
Bon j'ai lancé chkrootkit, pour le moment rien d'apparement anormal!
Après je n'ai rien installé de particulier, j'ai tout installé a partir de la commande apt-get
portsentry, snort ? Comment je fait pour savoir si ca tourne ? (newbie inside).
Est ce que le fait que j'éteigne ma machine quand je suis sous x par shutdown -h now, ou avec un reboot est important ???
n°260427
kelus
Posté le 10-05-2003 à 12:18:45  profilanswer
ps aux |grep snort
ps aux |grep porsentry
par exemple, mais c'est pas installe d'origine
n°260434
ldsteph
Posté le 10-05-2003 à 12:33:56  profilanswer
Oui les deux processus snort et portsentry sont présents. Quand chkrootkit ca fait 5, 10 minutes qu'il reste bloquer sur inetdconf
Tient tout a l'heure quand j'ai téléchargeé chkrootkit le message eth0 truc c'est mis a revenir jusqu'a que je debranche mon modem. Bizarre !
Voila !
Comment est ce que je peux faire pour enlever ce promis truc sur eth0
merci !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°260437
kelus
Posté le 10-05-2003 à 12:37:21  profilanswer
portsentry et snort en ont besoin pour marcher donc soit tu les supprimes, soit tu les laisses si tu en as besoin
n°260457
ldsteph
Posté le 10-05-2003 à 13:11:50  profilanswer
Bon et bien j'ai inetconf INFECTED les boules
Qu'est ce que je peux bien faire maintenant ???
Help !
n°260476
kelus
Posté le 10-05-2003 à 13:37:24  profilanswer
reinstalle si tu t'as rien de special ou montre nous ton inetd.conf pour voir
Message édité par kelus le 10-05-2003 à 13:37:33
n°260498
ldsteph
Posté le 10-05-2003 à 14:17:52  profilanswer
# /etc/inetd.conf:  see inetd(8) for further informations.
# Internet server configuration database
# Lines starting with "#:LABEL:" or "#<off>#" should not
# be changed unless you know what you are doing!
# If you want to disable an entry so it isn't touched during
# package updates just comment it out with a single '#' character.
# Packages should modify this file by using update-inetd(8)
# <service_name> <sock_type> <proto> <flags> <user> <server_path> <args>
#:INTERNAL: Internal services
#echo  stream tcp nowait root internal
#echo  dgram udp wait root internal
#chargen stream tcp nowait root internal
#chargen dgram udp wait root internal
discard  stream tcp nowait root internal
discard  dgram udp wait root internal
daytime  stream tcp nowait root internal
#daytime dgram udp wait root internal
#time  dgram udp wait root internal
#:STANDARD: These are standard services.
ftp  stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.ftpd
telnet  stream tcp nowait telnetd.telnetd /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.telnetd
#:BSD: Shell, login, exec and talk are BSD protocols.
talk  dgram udp wait nobody.tty /usr/sbin/in.talkd in.talkd
ntalk  dgram udp wait nobody.tty /usr/sbin/in.ntalkd in.ntalkd
#:MAIL: Mail, news and uucp services.
smtp  stream tcp nowait mail /usr/sbin/exim exim -bs
nntp  stream tcp nowait news /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/leafnode
#:INFO: Info services
ident  stream tcp wait identd /usr/sbin/identd identd
finger  stream tcp nowait nobody /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.fingerd
#:BOOT: Tftp service is provided primarily for booting.  Most sites
# run this only on machines acting as "boot servers."
#:RPC: RPC based services
#:HAM-RADIO: amateur-radio services
#:OTHER: Other services
xtel            stream  tcp     nowait  root    /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/xteld
vboxd stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/vboxd
#<off># netbios-ns dgram udp wait root  /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/nmbd -a
#<off># netbios-ssn stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/smbd
#<off># swat  stream tcp nowait.400 root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/swat
voila mon inetd.conf et la commande chkrootkit -x me dit que j'ai une shell record in /etc/inet.conf
voila et enocre merci !
n°260591
kelus
Posté le 10-05-2003 à 16:37:33  profilanswer
y a rien d'anormal qui me saute aux yeux :/
par contre, tu as des services a desactiver
essaie de passer a xinetd (apt-get install xinetd) pour voir si c'st pas chkrootkit qui deconne
n°260606
ldsteph
Posté le 10-05-2003 à 17:24:34  profilanswer
bon tant pis,
je vais réinstaller y a tout qui déconne.
je suis un peu vert :(
  Installation
[Debian] plus de LILO et pas de disquette rescue[debian] accès a une imprimante partagé avec cups
Problème openldap sous debian[Debian] Erreur unknown host - Impossible de résoudre certaines adress
[Debian] Upgrade d'une ancienne Woody testing en Woody stable par CDsinstall de kde 3.1.1 sur debian woody stable
[Debian Sid] Est-elle utilisable ?[Debian] newbies powaaa
[debian] quel script gére la connexion ADSLImage iso de Debian Potatoe ??
Plus de sujets relatifs à : [debian] A marche + comprend pas en ai marre !
