3455 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Compatibilité driver RH <> Deb
n°543430
esox_ch
Posté le 20-08-2004 à 07:58:40  profilanswer
c'est la 1ere fois que j'installe debian et je me trouve avc un probleme. Le CD de drivers qui m'a ete fourni avec ma carte reseau contient bien des driver linux mais uniquement pour redhat (version plusieurs version differentes), voici la marche a suivre proposée pour RedHat 7.1 :
  RedHat Linux for 7.1
    Contents of the Subdirectory:
      8139too.c               The linux driver source code file
      redhatx.x\8139too.o     The linux dirver
      redhatx.x\makefile      Makefile for generating driver object file
  Installation Procedure:
  1.  Copy 8139too.o into the latest kernel's modules.
          cp 8139too.o /lib/modules/2.4.2-2/kernel/drivers/net/
  2.  Insert 8139too module into kernel
          insmod 8139too
  3.  To configure IP for the network interface
          ifconfig eth0 xxx.xxx.xxx.xxx
                        ^^^^^^^^^^^^^^^ Your IP address
  4.  Well done. Your ethernet adapter is active now.
  5.  To make the driver load when the system boots up, you can execute netconf.
  6.  enter setting in the Client tasks/Basic host information/Adaptor 1
          IP address:    xxx.xxx.xxx.xxx
          Netmask:       255.255.255.0
          Net device:    eth0
          Kernel mode:   8139too
Quand je fais le insmode la reponse est : 8139too.o is not an ELF file.
Est-ce que qqn a une idée de comment je devrais m'y prendre?
Je vous remercie
n°543440
Niala
Posté le 20-08-2004 à 08:59:26  profilanswer
esox_ch a écrit :
          insmod 8139too
          Net device:    eth0
Je vous remercie
Je vais peut être dire une grosse connerie mais le module 8139.o (ou 8139.ko pour kernel 2.6) est fourni dans le kernel.
Il s'agit d'une carte Realtek non?
Je pense pas que t'as besoin de drivers annexes. Utilise modconf et sélectionne le bon driver ça devrait aller
http://anothergeekwebsite.com
n°543660
esox_ch
Posté le 20-08-2004 à 15:20:11  profilanswer
Oui c'est effectivement une realtek, mais je load quel driver?Je suis aller fouiller dans kernel/drivers/net et le seul driver qui contient le nom realtk c'est: atp (AT-LAN-TEC/RealTek pocket adapter support) et le seul ki commance par un 8 c'est 82596.o . C'est pas ca non?
Esox
Message édité par esox_ch le 20-08-2004 à 15:31:23
n°543749
esox_ch
Posté le 20-08-2004 à 17:42:10  profilanswer
Voila l'erreur que j'obtiens si je lance le insmod sur le ficher 8139too :
8139too.o : kernel-module version mismatch. 8139too.o was compiled for kernel version 2.4.2-2 while this kernel is version 2.4.18-bf2.4
Comment je peux faire? P-e grace au makefile et l'autre ficher? Des conseils?
n°543751
leto
Posté le 20-08-2004 à 17:44:54  profilanswer
le module pour la carte rtl 8139 est integré dans le kernel de base .
Donc tu n'a qu'a installer un kernel plus recent, par exple (par exple) en suivant cette methode :
http://people.via.ecp.fr/~alexis/f [...] noyau.html
n°543752
GUG
Posté le 20-08-2004 à 17:47:02  profilanswer
le driver est en dur dans le noyau par defaut sous debian,
il te suffit de configurer le réseau et c'est bon :)
est ce que ifconfig eth0 t'affiche qq chose ?
n°543755
esox_ch
Posté le 20-08-2004 à 17:48:52  profilanswer
Oui ca affiche quelques lignes d'info, besoin de tout recopier?
n°543756
GUG
Posté le 20-08-2004 à 17:53:46  profilanswer
non, bah elle marche ta carte réseau c'est bon
ifconfig eth0 <l-ip>
et/ou vim /etc/network/interfaces
n°543759
esox_ch
Posté le 20-08-2004 à 17:58:42  profilanswer
Bein je suivait le tuto de alexis (le lien que leto3 a mis en fait parti) et je me suis retrouvé a devoir configurer ma connection , j'ai une carte reseau qui se connecte a un modem cable. Je n'utilise ni Username ni password. Alors par exclusion je suis arrivé a la conclusion que mon sys est pppoe ... mais ca ne me retournais aucune entrée, alors j'en ai deduit que c t ma carte reseau ... :s ... Je me suis tromper ou?
n°543765
esox_ch
Posté le 20-08-2004 à 18:38:53  profilanswer
Je viens de faire un petit test, j'ai relancé le networking, en esperant que le dhcp fasse son boulot ... Et bein non mon IP es toujours l'ip par deffaut : 192.168.1.1 , bien entendu lynx refuse de ma laisser naviguer ...
n°543767
leto
Posté le 20-08-2004 à 18:40:24  profilanswer
dhclient eth0 :??:
n°543777
esox_ch
Posté le 20-08-2004 à 18:48:25  profilanswer
Aucune erreur renvoyée mais aucun changement dans ifconfig
n°543785
GUG
Posté le 20-08-2004 à 18:52:19  profilanswer
bon on récapitule ...
freebox ?
si oui :
essayer un pump -i eth0
si ca marche
configurer à travers /etc/network/interfaces, eth0 en dhcp ..
n°543790
esox_ch
Posté le 20-08-2004 à 18:56:34  profilanswer
J'ai pas adsl ... J'imagine que Freebox est le routeur adsl fourni par free? Je suis sur un modem tout con, ni rotueur ni rien, il prend mon ethernet et le transforme en cable tele ...
n°543793
leto
Posté le 20-08-2004 à 18:58:48  profilanswer
C'est quel opérateur cable ? Quel modem ?
n°543797
esox_ch
Posté le 20-08-2004 à 19:03:26  profilanswer
Je suis en suisse, ca s'appelle Cablecom, le modem est Hispeed (meme nom que mon abo), le numero de serie : 60194E-A12 , c'est la 1ere fois que ca me pose probleme .. que se soit sous windows, redhat ou mdk ...
n°543805
esox_ch
Posté le 20-08-2004 à 19:31:52  profilanswer
je viens de regarder le ficher /etc/dhclient.conf , il est a 100% commenté ... est-ce que ca peut etre ca?
  Installation
Problème de son... Problème de driver ?Remplacer un driver (linux 2.6.7)
nouveau driver nforce : hw mixinginstallation ut2004 - driver ati probleme
Sagem 1000 F@st - LINUX DriverBesoin coup de pouce install Nvidia Driver
probleme install driver alsa pour un sbliveMDK 10 install driver NVidia (résolu)
demande de compatibilitécomment installer un driver SCSI à l'installation de linux ?
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité driver RH <> Deb
