5931 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Besoin coup de pouce install Nvidia Driver
n°537498
zekill
Posté le 10-08-2004 à 18:52:38  profilanswer
Lu,
J'ai lu le tuto içi
http://www.linux-wizard.net/howto. [...] _article=3
pour install des drivers Nvidia.
J'ai installé tout les prerequis, du moins je le pense mais j'ai une erreur à l'install des pilotes:
"No precompiled kernel interface was found to match your kernel..."
Il va sur le Ftp de Nvidia et ne trouve pas non plus.
puis: " Unable to build the Nvidia Kernel module".
Je suis sous MDK10 noyau:2.4.25.0 et je veux pas passer au 2.6 car pas de son avec.
Merci à ceux qui pourrait m'aiguiller !
n°537500
void_ppc
Posté le 10-08-2004 à 18:53:33  profilanswer
il te demande si tu veux en compiler une non ? il suffit de dire oui et c'est parti
n°537504
zekill
Posté le 10-08-2004 à 19:00:07  profilanswer
oui, il me dit qu il va le faire faire, puis y a le processus build qui commence et c'est là que j'ai l'erreur:
"Enable to build the Nvidia Kernel module"
n°537506
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 10-08-2004 à 19:05:50  profilanswer
as tu installé les sources de ton noyaux ? c'est le package kernel-source et avec la bonne version pour ton noyau
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°537508
zekill
Posté le 10-08-2004 à 19:06:29  profilanswer
Il me semble que oui,
comment le verifier ?
n°537511
void_ppc
Posté le 10-08-2004 à 19:11:39  profilanswer
regarde une fois /var/log/nvidia-installer.log :)
n°537512
zekill
Posté le 10-08-2004 à 19:16:00  profilanswer
Le log:
nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log'
creation time: Tue Aug 10 18:43:14 2004
option status:
  license pre-accepted    : false
  update                  : false
  force update            : false
  expert                  : false
  uninstall               : false
  driver info             : false
  no precompiled interface: false
  no ncurses color        : false
  query latest driver ver : false
  OpenGL header files     : false
  no questions            : false
  silent                  : false
  X install prefix        : /usr/X11R6
  OpenGL install prefix   : /usr
  Installer install prefix: /usr
  kernel source path      : (not specified)
  kernel install path     : (not specified)
  proc mount point        : /proc
  ui                      : (not specified)
  tmpdir                  : /root/tmp
  ftp site                : ftp://download.nvidia.com
Using: nvidia-installer ncurses user interface
-> License accepted.
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li
   ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f
   rom the NVIDIA ftp site (ftp://download.nvidia.com)? (Answer: Yes)
-> No matching precompiled kernel interface was found on the NVIDIA ftp site;
   this means that the installer will need to compile a kernel interface for
   your kernel.
-> Kernel source path: '/usr/src/linux'
-> Performing cc_version_check with CC="cc".
-> Performing rivafb check.
-> Performing rivafb module check.
WARNING: Your kernel was configured to include rivafb support as
         a loadable kernel module.
         The rivafb driver conflicts with the NVIDIA driver; the
         NVIDIA kernel module will still be built and installed,
         but be aware that the NVIDIA driver will not be able to
         function properly if the rivafb module is loaded!
-> Cleaning kernel module build directory.
   executing: 'cd ./usr/src/nv; make clean'...
   grep: /lib/modules/2.4.25-0.pre7.3mdk/build/Makefile: No such file or direct
   ory
   ory
   ory
   ory
   ory
   ory
   rm -f -f nv.o os-agp.o os-interface.o os-registry.o nv.o os-agp.o os-interfa
   ce.o os-registry.o nvidia.mod.o
   rm -f -f build-in.o nv-linux.o *.d .*.{cmd,flags}
   rm -f -f nvidia.{o,ko,mod.{o,c}} nv_compiler.h *~
-> Building kernel module:
   executing: 'cd ./usr/src/nv; make module SYSSRC=/usr/src/linux SYSOUT=/usr/s
   rc/linux'...
   *** Failed rivafb module sanity check, but continuing! ***
   NVIDIA: calling KBUILD...
   make -C /usr/src/linux  \
   KBUILD_SRC=/usr/src/linux-2.6.2-3mdk KBUILD_VERBOSE=1 \
   KBUILD_CHECK= -f /usr/src/linux-2.6.2-3mdk/Makefile modules
     Using /usr/src/linux-2.6.2-3mdk as source for kernel
   if [ -h /usr/src/linux-2.6.2-3mdk/include/asm -o -f /usr/src/linux-2.6.2-3md
   k/.config ]; then \
    echo "  /usr/src/linux-2.6.2-3mdk is not clean, please run 'make mrproper'"
    echo "  in the '/usr/src/linux-2.6.2-3mdk' directory.";\
    /bin/false; \
   fi;
   make[3]: *** [prepare1] Erreur 1
   make[2]: *** [modules] Erreur 2
   NVIDIA: left KBUILD.
   nvidia.ko failed to build!
   make[1]: *** [module] Erreur 1
   make: *** [module] Erreur 2
-> Error.
ERROR: Unable to build the NVIDIA kernel module.
ERROR: Installation has failed.  Please see the file
       '/var/log/nvidia-installer.log' for details.  You may find suggestions
       on fixing installation problems in the README available on the Linux
       driver download page at www.nvidia.com.
n°537517
void_ppc
Posté le 10-08-2004 à 19:22:47  profilanswer
Il te manque les sources de ton noyau, comme le pensait Dark_Schneider :)
n°537519
Dark_Schne​ider
Posté le 10-08-2004 à 19:24:10  profilanswer
rpm -qa | grep kernel
et tu dois avoir un package nommé : kernel-source-2.4.25mdk ( ou un truc approchant )
c'est légèrement marqué dans mon tuto !!!! si il y a une partie préparation, ce n'est pas pour rien !
Message édité par Dark_Schneider le 10-08-2004 à 19:24:56
n°537520
zekill
Posté le 10-08-2004 à 19:25:21  profilanswer
En effet, il me semble que j'ai les sources du 2.6 et j'utilise un 2.4.
Seulement sur le tuto il explique comment changer de noyau, mais moi je veut changer les sources plutot.
Comment faire ?
n°537524
Dark_Schne​ider
Posté le 10-08-2004 à 19:31:49  profilanswer
urpmi -p kernel-source-2.4
n°537527
Dark_Schne​ider
Posté le 10-08-2004 à 19:33:15  profilanswer
je te conseille de virer les soucres pour 2.6 avant :
Code :
  1. urpme kernel-source
  2. urpmi -p kernel-source-2.4
http://linux-wizard.net/howto.php? [...] e=42#urpmi
l'option --fuzzy peut être aussi intéressante ( urpmi --fuzzy kernel-source-2.4.2 )
n°537534
zekill
Posté le 10-08-2004 à 19:46:23  profilanswer
J'ai désinstallé les sources du 2.6:
Code :
  1. urpme kernel-source-stripped-2.6.2-3mdk.i586
Merci Dark pour la doc
Le probleme que je rencontre, c'est que je ne connais pas la syntaxe exacte du package kernel-source que j'ai besoin ( celui qui correspond à mon noyau actuel ).
Donc ... ben je suis à nouveau coincé.  :o
n°537551
Dark_Schne​ider
Posté le 10-08-2004 à 20:22:05  profilanswer
je t'aid donné les commamdes
essaie : urpmi -p kernel-source-2.4
n°537566
zekill
Posté le 10-08-2004 à 20:53:45  profilanswer
Oui, j'ai vu Dark mais ca marche pas:
Code :
  1. pas de paquetage nommé kernel-source-2.4
J'ai regardé sur le CD3 de la mdk10 ( celui ou y a les sources du 2.6 )
et y a pas d'autres kernel-sources.
Quand meme , j'ai pas touché au noyau depuis l'install, il doit bien y avoir les sources d'origine qqs part ?
n°537568
Tomake
Posté le 10-08-2004 à 20:57:16  profilanswer
Code :
Qu'est-ce qu'il reste comme répertoire dans ton /usr/src ???
Il y aurait pas un répertoire 2.4.xx ??
n°537570
zekill
Posté le 10-08-2004 à 21:00:42  profilanswer
non:
linux-2.6.2-3mdk et RPM
n°537579
Tomake
Posté le 10-08-2004 à 21:08:33  profilanswer
zekill a écrit :
non:
 :heink: Elle date de quand ta mandrake car moi je viens de la réinstaller il y a deux jours et j'ai un noyau 2.6.3-xxmdk
Bon bref c'est pas le sujet
Essaye ça et dis ce que ça renvoit (pas la peine de faire la sélection qu'il te propose pour l'instant sauf si tu vois ton noyau) :
urpmi -q kernel
n°537582
zekill
Posté le 10-08-2004 à 21:10:06  profilanswer
1- kernel-2.4.25.0.pre7.3mdk-1-1mdk.i586
 2- kernel-2.6.2.3mdk-1-1mdk.i586
n°537585
Tomake
Posté le 10-08-2004 à 21:18:03  profilanswer
oups je suis allé un peu vite.
Tapes :
urpmi -q kernel-source
n°537587
Tomake
Posté le 10-08-2004 à 21:18:43  profilanswer
Sinon pourquoi tu n'utilise pas rpmdrake ??
n°537588
zekill
Posté le 10-08-2004 à 21:19:35  profilanswer
Tapes :
Il m'a rien demandé et à installé les sources 2.6  :(
n°537594
Tomake
Posté le 10-08-2004 à 21:24:39  profilanswer
Bon bah du coup tu as ton noyau 2.6
Vérifie et reboot si c'est le cas
n°537597
zekill
Posté le 10-08-2004 à 21:27:17  profilanswer
J'en veut pas du 2.6 car j'ai pas de son avec !
J'aimerai rester avec le 2.4 et pouvoir installer les sources 2.4.
Je comprend pas pk je les trouve pas sur les CD de la MDK.
n°537600
Tomake
Posté le 10-08-2004 à 21:30:07  profilanswer
Ok pour le 2.6 je mettais référé à ton premier post !!
En attendant que je trouve le nom exact de ton packtage regarde dans rpmdrake (outil mdk) et fait une recherche avec l'entrée "kernel" et regarde si par hasard y aurait pas tes sources...
n°537602
Tomake
Posté le 10-08-2004 à 21:30:58  profilanswer
quelle est aussi la version exacte de ton noyau 2.4.25.0????mdk
n°537605
zekill
Posté le 10-08-2004 à 21:32:21  profilanswer
noyau actuel:
2.4.25-0.pre7.3mdk
n°537609
KevinThePr​oud
Insubmersible
Posté le 10-08-2004 à 21:35:23  profilanswer
Pour le problème de son, ça peut peut-être t'aider (pour une fois que je fais une contribution je vais pas me gêner :o ) http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] bcat=0#bas
n°537610
zekill
Posté le 10-08-2004 à 21:37:16  profilanswer
uname -a donne ça:
2.4.25-0.pre7.3mdk #1 jeu fév 5 16:29:56 CET 2004 i686 unknown unknown GNU/Linux
n°537611
zekill
Posté le 10-08-2004 à 21:41:44  profilanswer
Merci pour ton link ... mais j'ai une carte son tellement exotique que je ne cheche meme pas à la faire marcher sur un 2.6 pour le moment.
Pour info c'est une Gigaport AG USB de chez EGOsys
n°537616
Tomake
Posté le 10-08-2004 à 21:46:32  profilanswer
ça donne quoi du côté de rpmdrake ??
n°537618
zekill
Posté le 10-08-2004 à 21:48:58  profilanswer
Il trouve que les sources 2.6  :(
n°537619
Tomake
Posté le 10-08-2004 à 21:49:19  profilanswer
Est-ce que tu as configuré urpmi pour avoir les sources des serveurs en plus des cds.
Si c'est pas le cas voilà un lien pour le faire vite et bien :
http://www.urpmi.org/easyurpmi/
SInon je te conseille de prendre une fois les sources mises à jour le dernier loyau 2.4 et de l'installer car le tien semble bien exotique pour une mdk 10.0...
Message édité par Tomake le 10-08-2004 à 21:50:40
n°537621
zekill
Posté le 10-08-2004 à 21:56:49  profilanswer
ok, je mettrai le dernier 2.4 demain ( si j'y arrive )
merci pour le moment !
n°537639
Tomake
Posté le 10-08-2004 à 22:15:23  profilanswer
ya pas de raison que tu n'y arrives pas   :)
Message édité par Tomake le 10-08-2004 à 22:15:46
n°537699
Shadowm@n
Posté le 11-08-2004 à 00:21:33  profilanswer
Il y a un problème là aussi en plus de l'absence de source.  Il faudra que tu recompile sans le module rivafb.
Ou du moins que tu empeches son chargement, mais je sais pas comment faire...
n°538010
Dark_Schne​ider
Posté le 11-08-2004 à 14:36:52  profilanswer
n°538012
Dark_Schne​ider
Posté le 11-08-2004 à 14:37:57  profilanswer
Shadowm@n> inutil de recompiler. normalement le module rivafb n'est pas chargé au démarrage sous mdk, donc cela ne devrait pas poser pb. au pire pour être sûr, il peut mettre  dans modules.conf ( noyau 2.4 ) : alias rivafb off
n°538375
Tomake
Posté le 11-08-2004 à 22:32:41  profilanswer
Je les ai aussi trouver ces paquets mais il me semble que le monsieur ait besoin d'un 2.4.25.0 et non 2.4.25.7  :o
C'est pour ça que je lui conseille d'installer le noyau 2.4.25.7 avec les sources et de virer celui qu'il a ! A moins que je me gourre sur toute la ligne et que ce soit les mêmes noyaux  :whistle:
  Installation
[Install]Problèmes de résolutionprobleme install driver alsa pour un sblive
Install carte raid sur fedora[mdk10] perte de partition et install
Administration serveur, install php, aide à finaliser l'installMDK 10 install driver NVidia (résolu)
[Debian] Impossible de finir l'install d'une Sarge
Plus de sujets relatifs à : Besoin coup de pouce install Nvidia Driver
