4775 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Aide : GRUB défaillant
n°1489798
apocalypse​-fr
235U is good for your health
Posté le 18-02-2024 à 01:13:55  profilanswer
Bonsoir à tous !
Je post ce topic, car malheureusement, je fais face à un GRUB défaillant.
Voici un peu de contexte, si vous avez la flemme de lire, passez au paragraphe d'après. Venant de Windows, je suis assez débutant pour tout ce qui touche à Linux. En effet, cela fait quelques mois que j'utilise Ubuntun/Kubuntu pour un usage purement bureautique. Ainsi, je ne suis pas encore très très familier avec les différents environnements, si ce n'est que je connais les commandes de bases pour une distro basé sur Debian. Dans cette optique-là, j'ai décidé d'installer Manjaro en Dual boot sur un PC fixe sous Windows 10, histoire de voir une autre distribution que celles rattachées à Debian. L'installation de Manjaro se passe sans accros et au bout de quelques heures, je me rends compte que cette distro ne me plaît pas trop. En gros, j'ai l'impression de faire face à une distribution pas assez "simple d'utilisation" pour en faire un PC bureautique basique (donc autant rester sous Ubuntu), et pas assez "complète" pour apprendre des choses (donc autant s'intérresser à Arch). Bref, la distro ne me plaît pas et je décide de la supprimer de mon ordinateur.
Par ailleurs, par excès de confiance, je n'ai pas fait de saves de mes données sur Windows, données qui me sont assez chères puisqu'elles représentent 6 ans de ma vie...
Voulant donc retirer Manjaro de mon ordinateur, je me suis très naivement dis qu'en enlevant les partitions relatives à Manjaro, cela réglerait mon problème. Comme vous pouvez vous en douter, GRUB n'a pas aimé DU TOUT et m'affiche un joli "no such partition grub rescue" qui m'empêche de booter sur le Windows qui était donc installé au préalable.
S'en suis donc, une multitude d'échecs :
  • J'essaye de réparer la partition system via l'outil de réparation Windows : ça ne marche pas
  • J'installe Kubuntu en Dual boot pour voir si je ne peux pas réinstaller GRUB au passage : ça donne une erreur fatale liée à GRUB lors de l'installation
  • Je boot sur une clef puis je suis ce tutoriel https://linuxconfig.org/how-to-fix- [...] rub-rescue : ça n'a absolument rien changé
Bref, je commence un peu à m'inquiéter de devoir wipe mon SSD pour tout réinstaller.
Je sais que ma situation aurait pu tellement être évitée si je m'étais renseigné un tantinet soit peu avant, cela m'apprendra. Dans tous les cas, je suis preneur de n'importe quels conseils et pistes.
Merci par avance pour votre aide !
n°1489799
quicksilve​r01
Posté le 18-02-2024 à 06:34:40  profilanswer
Salut, erreur de débutant installer un dual boot sur un disque dur qui en plus contient les données ,
pour un débutant soit tu teste les distri la : https://distrosea.com/ soit tu fait des clefs usb de distri que tu souhaite et tu lance en live sans installation.
hoettement manjaro c'est un super distri, mais peut être que tu devrait prendre la version manjaro cinnamon la plus simple a gerer ou une manjaro kde mais ça change déja manjaro basé sur arch très stable, facile d'utilisation et très facilement upgradable niveau kernel etc ....
Quand à arch laisse tomber , pas avant que tu maitrise manjaro ou endeavour.
Concernant le soucis le plus simple c'est de prendre un autre ssd meme un petit de 128/256go si tu veux pas investir des masse et faire une install propre de windows et mettre l'autre disque en secondaire pour recouper les fichier histoire de pouvoir travailler sur l'autre pour essayer de récuperer le boot , ceci dit je ne suis pas assez callé dans ce domainre vu que je n'ai pas flinguer grub encore .
Je pense qu'il y a bien quelqu'un qui trouvera une solution pour réparer ton grub mais comme dit priorité pour récuperer tes données
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°1489801
tarfun
Posté le 18-02-2024 à 09:29:44  profilanswer
Si tu boot sur le la clé USB qui t'as servi à l'installation, tu vois les partitions W10 et tes données? Avant toutes choses et pour éviter de les perdre, fais en une copie sur un DD externe en utilisant la live USB.
Est-ce que tu vois une partition EFI de 100MB formatée en FAT32?
Message édité par tarfun le 18-02-2024 à 09:43:19
n°1489804
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 18-02-2024 à 11:24:35  profilanswer
Gros +1 pour faire une copie si il y en a pas!
Je ne comprendrais jamais les gens qui ne font pas de copies de sauvegarde de leurs données... :o
n°1489805
apocalypse​-fr
Posté le 18-02-2024 à 11:58:32  profilanswer
Bonjour à tous !
Merci pour vos messages, je n'ai pas avancé plus que mon dernier post pour l'instant. Cependant, je reprends mon investigation. Je vais d'abord cloner ma partition Windows sur un disque dur avant de faire d'avantage de manipulation (hors de question de reproduire les mêmes erreurs). Je vais essayer d'avoir une install unique de Windows pour l'instant et je vais commander un SSD en plus pour y faire un Dual boot "au propre".
Au moins, tous ces problèmes me permettent d'apprendre les bons réflexes.
Je vous tiens au courant.
n°1489806
apocalypse​-fr
Posté le 18-02-2024 à 12:13:07  profilanswer
Je ne suis pas sûr d'avoir une telle partition, c'est assez bizarre. Voici ce que j'ai au niveau de mon SSD :
https://i.postimg.cc/s2WCvW7r/Screenshot-20240218-110939.png
n°1489807
tarfun
Posté le 18-02-2024 à 12:19:43  profilanswer
apocalypse-fr a écrit :
..... Je vais essayer d'avoir une install unique de Windows pour l'instant et je vais commander un SSD en plus pour y faire un Dual boot "au propre".....
Re,
Déconnecte, débranche physiquement le disque contenant l'ancien système avant de réinstaller.
Si tu réinstalle W10, tu pourras toujours copier tes données d'un disque sur l'autre après coup, si tu installes Linux, un grub update devrait retrouver l'ancienne installation W10, et te la mettre en option de démarrage.
(penser à modifier GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false dans /etc/default/grub)
n°1489808
apocalypse​-fr
Posté le 18-02-2024 à 12:44:25  profilanswer
En vrai, je vais faire ça. Je vais refaire une intall au propre de Win 10 et je vais récupérer les fichiers qui m'intéressent sur mon disque cloné une fois cela fais.
n°1489825
quicksilve​r01
Posté le 18-02-2024 à 21:38:33  profilanswer
Je vois pas l'interêt de cloner un disque avec des partitions défaillantes, si tu commande un ssd en installant windows au propre tu copie a la volé ce que tu a sur le disque actuel sans soucis , il a garder tes partitions windows mais pas la partition manjaro, donc mis à part si tu a mis des fichiers sur manjaro le reste de tes fichiers doit etre accessible sans soucis.
  Installation
[résolu]Besoin d'aide écran tactile de tablette. HELP !!!Grub UEFI et OS en MBR
Installation Garuda impossible ( demande d'aide )grub ne trouve pas win10
Aide Script d'installation de service (bash)Besoin d'aide virtualisation et jeux [Proxmox]
Aide sur choix distribution LinuxAide correction scripts fonction choix
Impossible d'installer Windows > grub rescueAide installation Zoiper Ubuntu 20.04 svp (RESOLU)
Plus de sujets relatifs à : Aide : GRUB défaillant
