5385 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  [UBUNTU] Problème de modules pour une Webcam
n°1094005
Cheinz
Posté le 30-11-2008 à 14:57:19  profilanswer
Voilà mon problème, j'ai installé Ubuntu 8.10 sur mon nouveau portable (Dell Studio 1537), lors de l'installation par défaut tout les périphériques marchaient à l'exception du lecteur d'empreinte digitale qui ne possède pas de driver linux. Seulement je n'avais pas mes 4Go de RAM mais seulement 3... après avoir chercher sur le net j'ai vu qu'il fallait activer une option dans le kernel pour pouvoir en bénéficier, ce que j'ai fais. N'ayant pas le .config d'origine je l'ai fais from scratch... et j'ai nettoyé ce qui ne me semblait pas du tout utile.
Avec un peu de mal j'ai réussi a tout refaire fonctionner et avoir mes 4Go à l'exception de ma webcam... Impossible de la reconnaître sous aMSN.
J'ai regardé les différences de modules entre mon kernel d'origine et mon nouveau, j'ai vu qu'elle était pris en charge via linux-uvc, j'ai donc chargé le module uvcvideo mais rien a faire elle ne veut pas fonctionner...
Vous avez des idées? car la je sèche (d'autant que je suis nouveau sur linux ^^).
EDIT: Accessoirement j'ai un autre léger soucis, si je monte ou descend la luminosité de mon écran via Fn + flèches haut/bas eh ben Compiz et mon clavier "plantent", du coup je fais un Ctrl Alt F12 et un Ctrl Alt F7 pour que ça reviennes (j'ai trouver ça un peu par hasard, je ne sais pas trop ce que ça fait en fait :D).
Message édité par Cheinz le 30-11-2008 à 15:59:24
n°1094012
o'gure
Multi grognon de B_L
Posté le 30-11-2008 à 15:25:03  profilanswer
1. Peux tu préciser quelle est ta webcam ?
  . Webcam USB, intégrée au laptop...
  . donnes nous le résultat de la commande lspci si elle est intégrée
2. regarde du coté des drivers spca http://mxhaard.free.fr/.
ils couvrent un large panel de webcam
Message édité par o'gure le 30-11-2008 à 15:25:23
Relax. Take a deep breath !
n°1094018
Cheinz
Posté le 30-11-2008 à 15:57:13  profilanswer
On la voit sur cette liste: http://linux-uvc.berlios.de
05ca:18a1   Integrated Webcam (Dell Studio 1535 notebooks)   Ricoh
lsusb
> Bus 004 Device 003: ID 05ca:18a0 Ricoh Co., Ltd
C'est 18a0 au lieu de 1 mais j'ai remarqué que si je désactive le module uvcvideo sur mon ancien kernel, la webcam ne fonctionne plus donc...
Message édité par Cheinz le 30-11-2008 à 16:00:29
n°1094106
THRAK
- THR4K -
Posté le 01-12-2008 à 08:22:15  profilanswer
Il y a des chances pour qu'il te manque un autre module lié de près ou de loin à linux-uvc/uvcvideo (peut-être au niveau USB ou  encore V4L), mais ce n'est pas forcément évident de trouver lequel (les noms de module n'étant pas toujours très explicites pour la personne non spécialiste en matière d'options noyau).
Procède le plus "simplement" possible : re-compile une version à partir du fichier de config d'un noyau précompilé par Ubuntu ; à partir du moment où tu as installé un noyau en provenance de Ubuntu, tu as forcément le fichier de configuration d'origine (il est situé dans /boot, en fait, c'est normal de ne pas le trouver ailleurs / dans les sources de Linux)
Par exemple, si tu as installé le noyau à partir du paquet linux-image-2.6.27-9-generic, tu peux récupérer le fichier de configuration /boot/config-2.6.27-9-generic et t'en servir comme base pour compiler ton propre noyau avec le support étendu de la mémoire (4-16G de RAM) activé depuis les source de la version 2.6.27 (paquet linux-source-2.6.27).  ;)
Message édité par THRAK le 01-12-2008 à 08:23:22
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°1094145
Cheinz
Posté le 01-12-2008 à 10:31:06  profilanswer
Oui c'est ce que je me suis dit, il manque un autre module quelque part... je vais voir de faire comme ça alors. M'enfin si jamais quelqu'un a des idées sur les différents modules nécessaires au fonctionnement d'une webcam, qu'il n'hésite pas mise à part uvcvideo, v4l et tout ce qui est USB car là dedans j'ai tout testé :D.
n°1094493
THRAK
- THR4K -
Posté le 02-12-2008 à 12:35:20  profilanswer
Autrement, pour avoir des infos supplémentaires sur un/des module(s), tu peux utiliser la commande 'modinfo nom_du_module'.
Message édité par THRAK le 02-12-2008 à 12:36:06
n°1094619
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 02-12-2008 à 19:38:09  profilanswer
Nouveau et tu as deja fait tout ca ?? Ben dis donc tu traines pas ! Y'avait plus simple sinon, c'est de passer a une install 64bits  :D
Enfin je dis ca je dis rien, tu as surement une bonne raison pour ne pas l'utiliser...
Un blog qu'il est bien
n°1094666
Cheinz
Posté le 02-12-2008 à 22:15:26  profilanswer
:D Oui, enfin ça va je suis dans une école d'info et j'ai eu des cours là dessus donc ça aide et j'ai des linuxiens dans les connaissances ^^. Sinon bah pour le 64 bits j'y ai pensé mais bon je n'avais pas non plus envie de "galérer" pour les pilotes, les logiciels etc... en tout cas c'est le cas sur Windows mais sur linux...:??:
n°1094670
guepe
Posté le 02-12-2008 à 22:55:34  profilanswer
Bah non y'a pas vraiment de soucis sous linux... A part parfois quelques soucis java, et avant flash (pour le module proprio) mais maintenant la version x86-64 beta est sortie et apparemment ca marche _tres_ bien. Moi j'utilise gnash, et je suis en 64 bits : RAS.
Voir ce topics (certains trucs sont obsoletes) http://forum.hardware.fr/hfr/OSAlt [...] 8116_1.htm
n°1094674
Ik12
Posté le 02-12-2008 à 23:15:17  profilanswer
Le lecteur d'empreinte est fonctionnel sous linux, je l'ai fait fonctionner sur le m1330 d'un ami. Je ne me souviens plus comment faire, mais j'avais trouve un blog qui indiquait comment faire tout les reglages, incluant les touches multimedia.
Je vais voir si je peux te retrouver cela. Mais le lecteur d'empreinte est fonctionnel. En tout cas, je l'ai fait fonctionner avec gdm pour ne pas avoir a entrer le mot de passe. Il me semble qu'ensuite le proprietaire de l'ordinateur a pu s'en servir avec gnome, au niveau de l'autentification pour apt etc...
Edit: il me semble que ma source fut cela: http://www.atlas95.com/blog/2008/0 [...] ntu-hardy/
Mais cela remonte au moins a 4 mois, je ne pense pas etre en meusure de t'aider plus
Message édité par Ik12 le 02-12-2008 à 23:18:13
on est au 21 siècle plus person ne écrit correctement sur les forum ni sur msn ni sur les SMS.
n°1094680
Cheinz
Posté le 02-12-2008 à 23:54:00  profilanswer
Merci je regarderai mais je ne suis pas sur du tout que ce soit le même lecteur entre les 2 portables, le mien est un AES2810 et si on regarde sur google il est indiqué qu'il n'y a aucun driver linux existant pour le moment.
[Ubuntu/Debian] Unable to enumerate USB device sr0 on port 2Problème avec adaptateur usb WIFI Netopia 3D reach et kubuntu 8.04
Problème j'ai perdu les partitions de mon raid 5 :(Problème multi boot
Problème doc xls sauvegardé sous Mac OS pour ouverture sous WindowsUbuntu-Party ce WE (29-30 nov) à Paris : venez découvrir Linux :)
Problème avec FileZillaProbleme de cache SQUID
Problème Free EOSpb connectiques USB sous ubuntu 8.10
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] Problème de modules pour une Webcam
