4263 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  16  17  18  19  20  21
[Topic Unique] Foscam FI9821w v2 - camera rotative Wifi / IP 720p
n°769652
balvenie
Posté le 30-05-2014 à 09:16:06  profilanswer
Peut être avec un logiciel de FTP automatique comme FTP voyager, mais je ne sais pas si dans ce cas on peut avoir la fonction delete.
J'avais utilisé pour un autre problème Actionaz qui permet (faute de savoir programmer) de réaliser des séquences en les enregistrant.
Je m'en servais pour lancer et arrêter un automate.
Dans la radio depuis 8 générations
n°769657
db77
Posté le 30-05-2014 à 09:48:27  profilanswer
mr oizo bis a écrit :
J'ai un serveur dédié distant, je cherche à enregistrer les photos en temps réel mais aussi à avoir un delete automatique.
Je vais creuser.
Sur ton serveur, un petit module en PHP peut faire ça facilement en fonction de la date du fichier.
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°769665
Winpoks
Posté le 30-05-2014 à 10:36:40  profilanswer
balvenie a écrit :
Si l'on sauvegarde ses enregistrements en local, sur la carte SD, ou sur un serveur en local et que le voleur emporte, parce que cela a de la valeur la caméra, et le serveur, il n'y a plus aucune trace de son passage.
Si l'on enregistre sur un serveur distant, il ne pourra pas l'emporter.
Beaucoup de FAI proposent des pages perso, on peut donc se servir de cet espace pour stocker la vidéo.
Il suffit alors de renseigner la caméra comme je l'ai indiqué plus haut, et ça se débrouille tout seul.
Ce que je crains c'est que comme le processus de transfert FTP va prendre du temps, c'est que comme c'est la caméra qui gère, si elle vient à disparaître il n'y a plus non plus de transfert donc plus de preuve vidéo.
Pour être plus rapide, il faudrait enregistrer non pas la vidéo mais des photos.
Au final et après réflexion, je crains qu'on ne soit pas plus avancé  :pt1cable:
Voila. Pour ma part c'est transfert de photos toutes les 10s sur chaque caméra quand je suis dans le coin sinon ça tombe à 5s (comme la connexion n'est plus utilisé autant se servir du surplus). Et les alarmes en prime (par mail et ftp).
L'enregistrement continu de photos c'est pour palier à la distance de détection dans le noir. On voit loin mais ça ne détecte qu'à deux mètres dans le noir complet.
Donc serveur distant (avec serveur de sauvegarde en sus). Et suppression manuelle des photos une fois par semaine (en SSH car par FTP ça prend une plombe la suppression des photos).
Après pour le nouveau firmware il a peut être du mal avec le transfert actif. Faudrait que j'essaye en passif comme au dessus.
n°769677
sansevan
Posté le 30-05-2014 à 13:04:22  profilanswer
moi je ftp dans un dossier du syno qui est un sous dossier de mon google drive (avec cloud sync). et qui est aussi un sous dossier de cloud station ;)
donc ca fait cam -> ftp syno
syno -> cloud sync vers google drive + cloud station vers mes postes
une fois chez moi je regarde les pics si besoin sur mon mac qui a tout récup en coud station, je les supprime du mac, cloud station les supprime du nas et cloud sync les supprime de google drive
reste plus qu'à mettre un onduleur + batterie car si des voleurs dijonctent l'appart en entrant, tout ça sert à rien
n°769679
Winpoks
Posté le 30-05-2014 à 13:16:09  profilanswer
Pas con le google drive.  :jap:
Mais je n'aime pas le fait que la suppression sur un point supprime les autres aussi.
Message édité par Winpoks le 30-05-2014 à 13:17:12
n°769683
galaksy200​1
Pourquoi pas ...
Posté le 30-05-2014 à 14:27:14  profilanswer
J'utilise aussi surveillace station sous syno, qui efface les fichiers les plus anciens au fur et à mesure, avec une syncro (cloud sync) qui envoie sur carbonite.
Tant qu'il y aura de la compote
n°769694
db77
Posté le 30-05-2014 à 16:22:44  profilanswer
C'est ce que j'ai dit à 9h48.
n°769700
Winpoks
Posté le 30-05-2014 à 17:20:26  profilanswer
Et 27 secondes !  [:aloy]
n°769738
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 30-05-2014 à 21:51:58  profilanswer
ingénieux  :jap:
vidéos ? tu as la fibre ?
au dessus de mes compétences  :o
Message édité par mr oizo bis le 30-05-2014 à 21:52:46
n°769748
sansevan
Posté le 30-05-2014 à 22:59:16  profilanswer
ca se configure cloud station sur ce point il me semble.
moi ca me va car mes 3 emplacements synchro on chacun leur corbeille, ça se récupère si boulette de suppression
n°770374
belette59
Posté le 06-06-2014 à 10:13:51  profilanswer
j'ai un souci avec ma caméra FI9821W V2.
En effet, je n'arrive pas à accéder à la camera depuis l'extérieur.
J'ai pourtant bien la page de login, mais une fois les bonnes infos rentrées, ça "tourne en rond" et je retourne sur la meme page de login.
J'ai une freebox V6 avec :
Foscam :
FI9821W qui écoute en local sur 192.168.0.51:8888
DHCP désactivé, je set moi-meme l'IP sur la .51
UpnP désativé
Freebox
Redirection depuis toute IP externe port 8081 vers 192.168.0.51:8888
Ce qui est étonnant, c'est que quand je suis chez moi, sur le réseau Local, ça fonctionne : Apres avoir entré login/mdp, j'ai bien accés à la caméra.
Est-ce qu'on a accés aux log du serveur de la webmcam ( c'est quoi d'ailleurs ? apache/nginx/lighthttpd ? )
Y -a-t-il une autre redirection à faire, autre que le port web ?
Message édité par belette59 le 06-06-2014 à 10:14:41
n°770387
db77
Posté le 06-06-2014 à 11:24:59  profilanswer
@belette59 :
Tu parles de 8081 et 8888
Pourquoi ne pas avoir mis 8888 et 8888 ?
Ainsi de l'extérieur, tu vas sur http://tonadressefixefree:8888 et la redirection se fera sur le même port mais sur l'adresse locale 192.168.0.51
Sinon, tu fais tes tests de l'extérieur avec quoi ? PC, smartphone ?
n°770402
belette59
Posté le 06-06-2014 à 14:08:15  profilanswer
Hello.
j'ai choisi 8081 pour le port externe, car j'ai pas mal de redirections, et ça permet de mieux s'y retrouver.
808X = plusieurs caméra IP
807X = services multimédia
806X = services apache
805X = services nginx
etc.
C'est toute une organisation :)
Sinon, depuis l'extérieur, je me connecte depuis un PC ( chrome), avec les plugins téléchargés ( le nouveau .exe) via la dernière version du firmware.
Depuis le smartphone, malheureusement, les plugins sont pas compatibles
n°770403
db77
Posté le 06-06-2014 à 14:13:50  profilanswer
@belette59 :
Donc, tu devrais essayer de configurer ta caméra pour qu'elle soit sur le port 8081.
Car, à mon avis, c'est un souci de portforwarding vu que ça fonctionne en local et que, dans ce cas là, il n'a pas à faire de redirection vu que c'est déjà l'adresse locale.
Rediriger ensuite les demandes sur le port 8081 vers l'adresse IP de ta caméra.
Sur ton smartphone, est-ce android ou pas ?
Car perso, sous android, IPCamViewer et TinyCamPro fonctionnent tous les deux sans souci.
EDIT : as-tu essayé avec FireFox ? Car Google en ce moment fait pas mal de modifs... Dans GMail les images des mails sont sur le Drive par exemple, et du boulot, rien ne monte du coup.
Message édité par db77 le 06-06-2014 à 14:16:09
n°770406
belette59
Posté le 06-06-2014 à 14:24:54  profilanswer
Je viens de faire le test, avec le port 8888 en externe, et donc 8888 en interne et toujours le même souci.
Ce qui est plus que curieux, c'est que depuis le smartphone ( iphone [:mootmoot] ), et l'application LiveCams Pro, j'arrive bien à voir le flux, mais logiquement pas à me logger via la page d'authent
Je teste avec Firefox, effectivement on sait jamais :)
Edit : meme souci sous firefox, meme si cette fois, je me prends un pop-up timeout
Message édité par belette59 le 06-06-2014 à 14:27:18
n°770408
db77
Posté le 06-06-2014 à 14:41:50  profilanswer
Je pense vraiment qu'il s'agit d'un souci de portforwarding.
Regarde voir là :
http://assistance.casabill.com/Kno [...] revolution
Tu verras la procédure complète avec la redirection du protocole TCP du port 8100 pour ce cas d'exemple et surtout qu'il y a 3 redirections si tu es en HD
Message édité par db77 le 06-06-2014 à 14:44:58
n°770410
belette59
Posté le 06-06-2014 à 15:01:00  profilanswer
j'ai bien mappé le meme port en externe qu'en interne, mais la caméra n'écoute en local que sur un seul port, non ? Je ne vois pas à quoi correspondent les 3 ports de la doc.
Surtout qu'en local, avec wireshark, je vois que le port 8888 et pas d'autres.
Sinon oui, si en local ça fonctionne, c'est que c'est forcément un souci de translation. grr ! si il yavait moyen de faire du ssh sur la caméra, ça serait plus simple
n°770422
galaksy200​1
Pourquoi pas ...
Posté le 06-06-2014 à 16:03:20  profilanswer
Le port par défaut c'est 88 ... bizarre ton histoire, à moins que tu l'aies changé dans l'interface. Sinon, si ça marche en local, en mettant le même port pour l'accès externe avec la redirection qui correspond ...
Il semble aussi que désactiver l'upnp crée des soucis ...
Message édité par galaksy2001 le 06-06-2014 à 16:07:03
n°770434
db77
Posté le 06-06-2014 à 17:05:54  profilanswer
J'ai parcouru la doc trouvée là : http://www.foscam.com/down.aspx
Mais pas vu qu'il y avait 3 ports...
Bizarre.
As-tu mis le bon protocole ?
Tu les rediriges tous pour voir... sait-on jamais ...
n°770443
belette59
Posté le 06-06-2014 à 20:00:58  profilanswer
j'ai mis du TCP et UDP, mais ça ne change rien... par contre, en passant par mon VPN, ça fonctionne,donc ça fait une solution de contournement en attendant.
n°770450
db77
Posté le 06-06-2014 à 20:30:45  profilanswer
Ôte moi un doute : Tu as bien rebooté ta freebox à chaque changement de ta config ?
n°770463
mr oizo bi​s
Posté le 06-06-2014 à 22:16:07  profilanswer
tu peux développer tes réglages dans IPcam ? Sensibilité, pause déclencheur, périodicité...  :jap:
n°770489
belette59
Posté le 07-06-2014 à 10:57:09  profilanswer
Oui, soft reboot via l'interface on sait jamais . Par contre j'ai peut être une piste... MacAfee a bloqué des connexions entrantes que je ne connais pas . Je réessayerai depuis internet plus tard en désactivant ce firewall( la je suis chez moi et tout marche bien)
n°770522
db77
Posté le 07-06-2014 à 18:20:48  profilanswer
@belette59 : en tapant ton adresse IP externe (celle de Free), cela fera comme si tu n'étais pas chez toi en principe, non ?
n°770690
sansevan
Posté le 09-06-2014 à 13:48:04  profilanswer
j'ai laissé les réglages d'image par défaut (j'ai je crois tiré un curseur sur "high" pour la qualité du snapshot), et périodicité j'ai mis 300 (secondes, 5 minutes donc)
c'est la cam qui upload en ftp une photo (son firmware intégré), je n'utilise pas une autre appli externe qui récupèrerait le flux video et irait en extraire une image (possible aussi cela)
n°770691
sansevan
Posté le 09-06-2014 à 13:49:44  profilanswer
@belette
chez moi en local, sous mac, chrome tome en timeout alors que safari marche bien (et sur que conf ip, etc, est bonne)
ils sont pas top mature ces plugins :/
n°770692
mr oizo bi​s
Posté le 09-06-2014 à 13:59:04  profilanswer
Merci pour la qualité du snapshot, j'avais loupé cet aspect (par défaut en moyen)
Périodicité à 300s, pourquoi tu n'utilises pas l'alarme à chaque déclenchement de mouvement suivant le planning (dans alarme) ?
Ca me paraît une meilleure option l'alarme en cas de mouvement plutôt qu'un screen toutes les 5min.
Y a juste l'option "pause déclencheur" qui me pose souci car je ne sais pas ce que ça représente et du coup je laisse à 10s et capture toutes les 2s.
n°770693
sansevan
Posté le 09-06-2014 à 14:03:59  profilanswer
en fait la détection de mouvement c'est un peu autre chose que le snapshot à mes yeux
le snapshot me sert plutot à faire une sorte de timelapse pour le fun, plus qu'autre chose
j'ai un synology donc cette cam est gérée par le syno, la détection de mouvement etc c'est le syno qui gère, pas le firmware de la cam, dans mon setup
n°770706
mr oizo bi​s
Posté le 09-06-2014 à 16:35:37  profilanswer
Imaginons un intrus chez toi, ta camera enregistre sur le synology mais n'aura pas le temps d'uploader en externe la vidéo sauf à avoir la fibre.
Du coup, si l'intrus capte le synology et le détruit/vole, tu n'auras aucune trace de l'effraction.
Pour ma part, les vidéos s'enregistrent sur le syno et la caméra envoie les snapshot d'alarme sur le syno qui se syncrho sur un compte gmail spécifique. Du coup, j'ai en théorie au moins quelques images de ce qu'il s'est passé.
n°770712
Winpoks
Posté le 09-06-2014 à 17:52:12  profilanswer
Faire des captures périodique est vraiment pas mal. Je ne sais pas si vous avez testé la distance de détection de la caméra dans le noir total mais elle n'est que de deux mètres même si on voit très bien plus loin. Après c'est clairement pas assez de mettre pour paliatif 300s.
Pour cette raison que je mets 5s en périodique (ftp) et l'alarme (ftp + mail) en même temps.
D'ailleurs quand on a plusieurs mails ou même sur le ftp je ne sais pas si vous aviez remarqué que les captures n'étaient pas identiques. :o
Message édité par Winpoks le 09-06-2014 à 17:55:01
n°770736
sansevan
Posté le 09-06-2014 à 22:20:23  profilanswer
le syno est synchronisé avec dropbox ;)
Message édité par sansevan le 10-06-2014 à 00:16:45
n°770737
sansevan
Posté le 09-06-2014 à 22:21:19  profilanswer
prochaine etape onduleur
n°770744
sansevan
Posté le 10-06-2014 à 00:16:24  profilanswer
hum
fibre
je me dis que si je je met cam ip ifi + ont + box routeur + switch giga + pt accès wifi + nas + disk extern nas
sur un onduleur, je devrais avoir le temps de voir la tête des voleurs, meme si la police ne les retrouvera jms
n°770757
sylm
Posté le 10-06-2014 à 10:27:08  profilanswer
Légérement HS
Un NAS (syno) sans onduleur ca devrait etre interdit !!!!
surtout avec du RAID (2 hd et +)
le syno lui le supporte pas trop mal mais les hd non.. Un NAs c'est plus un serveur qu'un PC
Fin du HS :-)
n°770786
sansevan
Posté le 10-06-2014 à 16:47:24  profilanswer
ah dropbox rapide chez moi ;)
c'est sur c'est pas imparable, hein, c'est juste un poil de sécurité avec les moyens du bord
edit : en fait j'utilise pas dropbox mais google drive, test, c'est ptèt plus rapide
Message édité par sansevan le 10-06-2014 à 19:08:51
n°770790
sansevan
Posté le 10-06-2014 à 17:12:08  profilanswer
sylm a écrit :
Légérement HS
Fin du HS :-)
Merci du conseil  ;)
(ps : je suis ingé dans ce domaine, stockage des données, plus de 10 ans d'expérience d'amin et d'architecte sur des baies types emc, ibm, netapp, hds et co, qui valent en général entre 500k et 1M€, sans compter les switch fibre optique)
Après, oui, cordonnier mal chaussé, etc.
Mais bon en raid 1 + 2 backup full locaux (1 par mois) sur 2 disques différents non connecté au nas + 2 snapshot par jour sur encore un autre disque+ backup dans le cloud chaque semaine
je peux me permettre une coupure de jus sans craindre pour mes données
Ms bon je vais pas tarder à en acheter un je pense
n°770972
balvenie
Posté le 12-06-2014 à 19:24:50  profilanswer
Je viens de compléter mon instal constituée d'une FI9821P avec une Foscam 9821W,
et n'arrive pas à fonctionner en DDNS malgré le forward des ports.
Je regrette la 9821P qui fonctionne parfaitement en P2P (comme la Tenvis Iprobot3)
Aux amateurs je conseillerai donc la 9821P mais ce n'est que mon avis.
camera IP détection de mouvementAvis Foscam FI9805W
Désactiver le wifi sur une Canon Pixma MG3150HD radeon 7950 avec 3 écran
Widget detection de mouvement pour camera IP Dlinkrecherche de logiciel et pilote wifi usb elm327 obd2 eobd scan tool
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Foscam FI9821w v2 - camera rotative Wifi / IP 720p
