4392 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  19  20  21
[Topic Unique] Foscam FI9821w v2 - camera rotative Wifi / IP 720p
n°761151
db77
Posté le 25-02-2014 à 15:37:47  profilanswer
Si, ça doit être bon, mais as-tu bien suivi le guide du lien ?
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°761152
Fabien2502
Posté le 25-02-2014 à 15:38:25  profilanswer
oui, par contre j'ai oublié de dire que je suis en ip fixe du coup je n'ai pas besoin de batailler avec le dyndns?
n°761154
db77
Posté le 25-02-2014 à 15:41:02  profilanswer
Si tu es en IP fixe, regarde ma doc dans ma signature, c'est pour Tenvis mais c'est pareil pour tout.
Si tu peux attaquer ta camera avec ton adresse IP fixe et son port, c'est tout bon.
Il faut juste dire à ta box que quand elle voit arriver le port X il faut aller sur l'adresse Y, celle de ta cam, en 192.168.1.x
Donc, aller dans les paramètres de routage, de port forwarding (chez Free : Redirections/Baux DHCP)...
Message édité par db77 le 25-02-2014 à 15:43:03
n°761155
Fabien2502
Posté le 25-02-2014 à 15:50:54  profilanswer
ça fonctionne !!
En effet j'ai écrit: ip livebox:8080 (port de la caméra) et j'arrive à l'écran d'accueil. (reste plus qu'à réussir à activer le plugin sur le téléphone android pour avoir l'image).
Merci en tout cas pour votre aide!!
n°761156
db77
Posté le 25-02-2014 à 16:03:04  profilanswer
Génial ! C'est tout simple sur IP Cam Viewer, tu vas y arriver ;)
n°761157
Fabien2502
Posté le 25-02-2014 à 16:04:36  profilanswer
je vais l'essayer, hier j'ai installé foscam viewer
n°761158
db77
Posté le 25-02-2014 à 16:07:57  profilanswer
Il y a un truc que je ne comprends pas ...
Tu disais "Posté le 24-02-2014 à 16:29:41" que tu avais une LiveBox et là tu dis avoir une IP fixe. Est-ce que Orange t'a donné une IP fixe ?
EDIT : avec Foscam Viewer ça doit être pareil qu'avec IP Cam Viewer
Message édité par db77 le 25-02-2014 à 16:09:00
n°761160
nevsky38
Posté le 25-02-2014 à 16:08:47  profilanswer
Pour le moment non je suis au taf et cest pas pour chez moi donc je bosse sur teamviewer le soir :p !!
Je mettrai des images de la config peut etre
n°761162
db77
Posté le 25-02-2014 à 16:10:08  profilanswer
Aïe ! Je suis paumé !
nevsky38 = Fabien2502 ?
n°761163
nevsky38
Posté le 25-02-2014 à 16:12:33  profilanswer
Non mais en fait en general tu me reponds a moi et fabien enchaine en te repondant! Lol
Moi je suis toujours bloquer au niveau du pprt fowarding qui dapres moi et bien configurer!
Port cam 8080
Port ouvert box tcp 8080 8080 sur ip cam 192.168.1.10
n°761164
Fabien2502
Posté le 25-02-2014 à 16:19:54  profilanswer
(oups...j'arrête d'embrouiller tout le monde promis !!! :) )
n°761166
db77
Posté le 25-02-2014 à 16:49:37  profilanswer
Donc, Fabien devrait pouvoir t'aider, nevsky38, si il a réussi avec sa LiveBox ;)
n°761171
nevsky38
Posté le 25-02-2014 à 17:14:09  profilanswer
Oui fabien. Dis moi ta config au niveau de la cam et de ta box.
Si tu pouvais me faire des copies d ecran par MP sa serait royale.
n°761294
Fabien2502
Posté le 26-02-2014 à 14:42:24  profilanswer
excuse moi j'avais pas vu ton message...
je n'ai pas reçu le mail de notification du post... désolé  :sarcastic:
Dis moi, qu'est ce qu'il te faut exactement??
n°761295
Fabien2502
Posté le 26-02-2014 à 15:01:41  profilanswer
Voici ma configuration ** je suis en IP fixe** (donc pas de dyndns ni no-ip...)
Côté caméra:
dans réseau
--> configuration IP:
Obtenir IP du DHCP: la case est coché (du coup ce n'est pas moi qui détermine l'adresse IP, et je pense que ça me créé un problème: l'ip de la cam n'est pas la même qu'hier)
-->onglet DDNS:
activer DDNS n'est pas coché
-->UPnP:
activer UPnP: oui
--->Port:
Port HTTP 8080
Port HTTPS 443
Côté livebox:
Configuration --> paramètres avancées :
DHCP: en bas de page, à "Adresse IP statique"
je rajoute ma caméra (en sélectionnant dans le menu déroulant) et son IP. Je sauvegarde.
NAT/PAT
-Ajouter une nouvelle règle --> j'inscris ma cam le port externe et interne
-Protocole: les deux
-Equipement/Adresse IP: je sélectionne ma cam dans le menu déroulant
-il faut que la case "Activer" soit cochée.
Et voilà. (dans l'onglet DynDNS je n'ai rien car je suis en IP fixe).
Sinon voici un lien qui va peut être t'aider  :)
Message édité par Fabien2502 le 26-02-2014 à 15:05:15
n°761297
db77
Posté le 26-02-2014 à 15:10:17  profilanswer
@Fabien2502 : si tu mets la même adresse IP dans ta caméra et dans ton DHCP, tu devrais garder cette adresse IP.
En principe, un DHCP permet de réserver des adresses IP pour des adresses Mac. Donc, si pour l'adresse Mac de ta caméra, tu mets une adresse IP (celle que tu auras mis dans les paramètres de ta caméra) tu devrais la garder vu qu'elle lui est réservée.
n°761300
Fabien2502
Posté le 26-02-2014 à 15:19:25  profilanswer
C'est du côté de la caméra que j'ai le problème de dhcp, si je décoche l'onglet je peux donner une IP que je souhaite 192.168.1.20 par exemple, quand je clique sur "sauvegarder" j'ai le message en bas de la page en rouge "Erreur de format IP, veuillez réessayer"
http://zupimages.net/up/14/09/ayjc.jpg
Je n'arrive plus du tout à rester en DHCP décoché... :(
A passerelle il faut mettre 255.255.255.0 ?
Que faut il mettre à "serveur DNS primaire et "secondaire"?
C'est bon j'ai résolu mon problème...
Il fallait tout simplement mettre 255.255.255.0 à "serveur DNS primaire"
Message édité par Fabien2502 le 26-02-2014 à 16:17:54
n°761314
db77
Posté le 26-02-2014 à 17:13:51  profilanswer
Bin oui, il faut mettre la passerelle : 192.168.1.1 (ton routeur/box) ou autre.
Et les DNS éventuellement car la passerelle doit les avoir donc pas forcément nécessaire.
Message édité par db77 le 26-02-2014 à 17:14:39
n°761315
Fabien2502
Posté le 26-02-2014 à 17:16:06  profilanswer
ok donc à passerelle je change 255.255.255.0 par l'ip du routeur.
n°761316
nevsky38
Posté le 26-02-2014 à 17:29:28  profilanswer
quelle est ton adresse ip?
moi la mienne n'est pas pingable et c'est mon principal probleme, je comprend pas . Comme si elle etait blacklisté
n°761319
nevsky38
Posté le 26-02-2014 à 17:54:48  profilanswer
Bon j'ai reussi a y faire marcher. Et le no-ip marche trés bien.
Sincerement je ne sais pas comment j'ai fait.
J'ai rien fait de plus ou de moins que jessaye de faire depuis 5 jours mais sa marche lol !  :bounce:
n°761331
ol666
Posté le 26-02-2014 à 19:15:49  profilanswer
tu as peut être simplement redémarrer la livebox pour qu'elle prenne en compte les règles ;)
n°761333
ol666
Posté le 26-02-2014 à 19:19:29  profilanswer
Alors, si ta cam marche avec la config réseau que tu lui met en fixe, c'est un miracle ;)
dans masque, il faut mettre 255.255.255.0, dans la passerelle, il faut mettre l'adresse ip interne de ta livebox comme indiqué par db77 et dans les serveur DNS, tu met les @ip des serveurs DNS de orange ou autres que tu trouves facilement sur google en quelques secondes ;)
Etrange que paillassou ne soit pas intervenu dans cette discussion pour indiquer que le problème n'a rien à voir avec vos cams mais simplement avec vos connaissances en informatique/réseau ;) ceci n'est pas un reproche, juste une constatation ;)
n°761370
db77
Posté le 27-02-2014 à 09:28:37  profilanswer
C'est vrai ol666, c'est un problème réseau, mais lié à un caméra FI9821 ;)
Et en effet, paillassou aurait dû se manifester...
Il est peut-être en vacances ;)
n°761409
Fabien2502
Posté le 27-02-2014 à 16:49:25  profilanswer
C'est bon ça fonctionne toujours, j'ai fait comme me l'a conseillé ol666 :)
n°761641
mmaximm
Posté le 02-03-2014 à 17:00:43  profilanswer
J'ai acheté une nouvelle caméra, la fi9831 mais j'ai un problème de port pour la lire de l'extérieur: mes ports 8080 à 8085 sont pris. Et apparemment ça ne fonctionne pas si je mets 8086. Je pensais que les ports 8080 à 8089 étaient libre?
Avez-vous une solution?
J'utilise un routeur asus RT-N66U
Bon, j'ai trouvé: j'ai fait une redirection de port => 8086 en HTTP
Message édité par mmaximm le 02-03-2014 à 17:14:17
n°761680
errant01
Posté le 03-03-2014 à 12:06:49  profilanswer
J'ai reçu la semaine derniere ma Foscam 9821w2,(et 1 Wanscam) installation sans trop de souci sauf 3 points que je n'arrive pas à résoudre et avoir épuisé mon temps et mes yeux (je ne parle même pas de la patience) a chercher sur internet.
1) Ma configuration réseau ne pose pas de problème, installée en filaire vu les problèmes apparamment rencontrés par beaucoup pour une install en Wi-Fi. Seulement je m'aperçois que régulièrement il y a des déconnections et reconnections aussitôt, je le vois car elle est intégrée dans surveillance station de mon Syno 412+  et je reçois un message a chaque fois par mail c'est bizarre car sinon elle à l'air de fonctionner correctement.. Alors j'ai testé d'autres config mais c'est toujours pareil. Je n'ai absolument pas ce problème avec la Wanscam par contre
2) Pour y accéder avec les naviguateurs j'ai un problème avec IE et là j'ai beau faire les manips que j'ai trouvée sur les Forums Foscam US rien à faire ça ne marche pas, j'ai toujours plugins manquant et toutes mes manips n'ont abouties a rien.
A savoir que sur mon portable je suis sous W7 64 et sur mon PC en 32 et qu'aucun des deux ne fonctionne. Par contre avec FireFox après la manip pour intégrer le plugins là pas de souci sur l'un ou l'autre.
Andoid sur le portable j'ai pas trouvé comment faire mais bon c'est secondaire.
J'avoue que là je sèche un peu, lors de la manip sur IE il m'installe bien le plugins qui est indiqué dans le forum Foscam mais j'ai toujours le message Plugins manquant et du coup si je valide je n'ai que la partie systeme. Ca ne me génerait pas trop puisque j'y ai accès en totalité avec FF, mais j'ai lu que en fait c'était avec IE que les configurations étaient validées.
3) J'ai vu qu'il y avait une mise à jour disponible pour la cam et j'ai donc voulu la mettre a jour, mais que ce soit avec Firefox ou IE impossible de faire la mise à jour, j'ai à chaque fois mise a jour échouée. J'ai essayé avec le soft Foscam client, là ca semblait réussir et en fait quand je vérifie je suis toujours avec l'ancienne version. Je vois pas ce que je loupe dans la procèdure que je suis à la lettre.
Pour l'instant elle est en test et en filaire reliée à un switch Netgear et Wi-Fi désactivépour remplacer la Wanscam (qui à une image qui tire sur le rose/violet et que je n'arrive pas à résoudre non plus ainsi que le probléme alerte mail)
Modèle de la caméra  FI9821W V2
Version du firmware système  1.4.1.8
Version du Micrologiciel  1.11.1.18
Version du Plugin  2.0.1.6
Sur IE il manque la version Plugin
Avec une  FreeBox V6 et redirection de port en 8081 qui fonctionne
Ce matin je me suis aperçu que j'avais du mal à y accéder par le Web avec FF et IE
Merci par avance
n°762298
webvan
Posté le 08-03-2014 à 19:03:57  profilanswer
Est-ce que vous arrivez à récupérer une image fixe au format 1280x720 avec la FI9821w? Impossible pour moi avec ma Wanscam HW0021 avec ces commandes :
- http://xxx.xxx.xxx.xxx:xx/snapshot [...] XX&pwd=YYY
- http://User:MdP@xxx.xxx.xxx.xxx/jpg/image.jpg
Elles semblent "similaires" puisqu'il a aussi fallu que j'active tout le calendrier pour que les alertes de mouvement fonctionnent, sur mes Foscam/Wanscam VGA il suffisait d'ignorer le calendrier comme de juste...D'ailleurs pour les alertes mail vous recevez combien de photos ? Une seule pour moi contre 6 avec les VGA ! Globalement le passage en 720p n'apporte (quasiment) rien en termes de qualité d'image et on perd beaucoup en termes de confort d'utilisation et de fonctionnalités !
Message édité par webvan le 08-03-2014 à 19:05:54
ATH AD700 - Bose QC25 - Sennheiser RS160/RS180 - HD681B - TRN V80 - Sabbat X12 - Amazon Echobuds v1 - Bomaker SiFi II - FIIL T1 - Soundcore Liberty 2 et 3 Pro Mes Tests Casques
n°762299
theuberove​rlord
Posté le 08-03-2014 à 19:24:00  profilanswer
Veuillez consulter ces liens alors que certains d'entre eux référencent d'autres modèles de caméras Foscam pour certainement l'un d'entre eux va résoudre vos problèmes.
English:
Please review these links while some of them reference other Foscam camera models for sure one of them will resolve your issues.
http://foscam.us/forum/fi8910w-ala [...] tml#p42524
http://foscam.us/forum/post42889.h [...] che#p42889
http://foscam.us/forum/the-how-to- [...] tml#p34693
http://foscam.us/forum/foscam-fi98 [...] tml#p42047
Si vous essayez d'afficher une plus petite images de votre appareil photo. Voir également ceci :
English:
If you are trying to view a smaller images from your camera. Please also see this:
http://foscam.us/forum/free-generi [...] tml#p20338
Don
CV - About Me: Français English Conseils et exemples gratuits pour vos Camera IP Live IP Cam Demos
n°762301
webvan
Posté le 08-03-2014 à 19:44:26  profilanswer
J'étais justement en train de lire ces pages, mais sans succès...
I was in fact reading the pages on the Foscam forums and should probably post over there but since my camera is not a Foscam it's probably not a great idea.
Can you just confirm that you are able to get a 1280x720 snapshot with the H.264 Foscam cameras using the commands I listed? In that case I'll just bite the bullet and get a Foscam and dump that Wanscam HW0021.
n°762303
theuberove​rlord
Posté le 08-03-2014 à 19:54:05  profilanswer
Foscam H.264 Example ->: http://50.197.211.181:9821/CGIProx [...] pwd=foscam
Foscam H.264:
http://DDNSorISPIPAddress:PortForCamera/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=YourUserId&pwd=YourPassword
Foscam MJPEG Example ->: http://50.197.211.181:8910/snapsho [...] pwd=foscam
Foscam MJPEG:
http://DDNSorISPIPAddress:PortForCamera/snapshot.cgi?&user=YourUserId&pwd=YourPassword
Don
Message édité par theuberoverlord le 08-03-2014 à 20:15:11
n°762328
webvan
Posté le 08-03-2014 à 23:58:21  profilanswer
Merci, donc le 1280x720 c'est possible avec une FI9821 ! Cette commande ne fonctionne pas sur la Wanscam HW0021 malheureusement :-(
n°762332
theuberove​rlord
Posté le 09-03-2014 à 01:40:26  profilanswer
Foscam ("Note: I have all these Foscam models and verified these just now" )
FI9805W 1280*960 ("Outdoor" )
FI9821P 1280*720
FI9821W-V1 1280*720 <---
FI9821W-V2 1280*720
FI9826W 1280*960
FI9828W 1280x960 ("Outdoor" )
FI9831W 1280*960
Don
Message édité par theuberoverlord le 09-03-2014 à 02:25:04
n°762339
webvan
Posté le 09-03-2014 à 09:15:28  profilanswer
Merci d'avoir vérifié ! Au cas où je mets un lien vers les commandes CGI des Foscam HD : http://foscam.us/forum/cgi-sdk-for [...] t6045.html
Je n'ai pas l'impression qu'on puisse choisir la résolution donc c'est celle réglée sur la caméra ? It doesn't look like you can choose the resolution so it's the one chosen for the camera?
n°762345
db77
Posté le 09-03-2014 à 11:26:25  profilanswer
Page 18 du PDF "Foscam IPCamera CGI User Guide-3518 Ver.1.0.8.pdf", commande "SnapPicture" il est dit : Picture resolution is the same as main stream resolutionnapPicture
Message édité par db77 le 09-03-2014 à 11:27:07
n°762349
webvan
Posté le 09-03-2014 à 11:46:01  profilanswer
Exact, cela dit je demande à notre ami expert s'il n'y a peut-être pas une autre manière d'obtenir une image fixe dans une résolution différente.
n°762382
theuberove​rlord
Posté le 09-03-2014 à 17:18:33  profilanswer
Il existe plusieurs façons de présenter des Snapshots de la caméra dans des résolutions différentes certaines insécurité certaines sécurisé. Ce qui signifie ne pas exposer l'adresse IP DDNS/ISP, le Port, le Id utilisateur et le mot de passe pour la caméra.
Exemple montrant toutes les Foscam US démo IP caméras en même temps :
http://107.170.59.150/foscam/FoscamUS.htm
Voici la taille réelle de l'image de caméras IP que nous utilisons pour les exemples ci-dessous. Maintenant, en temps réel. Qui est un FI9821W-V2 à une résolution de 1280 x 720 :
http://www.saveontelephonebills.co [...] lution.htm
Méthodes fiables de l'affichage à l'aide de PHP pour afficher vos caméras IP
http://foscam.us/forum/showing-sec [...] tml#p42139
1. fixer les méthodes. Rien sur la caméra IP est exposé et l'image est redimensionnée à la taille de votre pourcentage de votre choix. Cela fonctionne avec n'importe quel IP caméra marque et le modèle. Les tailles d'image original provenant de la caméra IP indiqué dans l'exemple sont 1280 * 720 :
a. les deux caméras IP Foscam FI9821W-V2. Simples images redimensionnées de 1280 x 720 à 320 x 180 en temps réel. Rafraîchir cette page pour voir les images en temps réel nouveau et frais des caméras IP ci-dessous ici :
http://107.170.59.150/test/SecureImageDisplayH264WithText.php http://107.170.59.150/test/SecureImageDisplayH264WithText2.php
b. même que les exemples ci-dessus. Mais avec les images sont automatiquement actualisées. Dans le cas ci-dessous. Le HTML est réglage de la largeur qui change la résolution :
http://107.170.59.150/test/SecureI [...] 64Full.htm
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
<title>Totally Secure IP Camera Refresh Using Php</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<script type="text/javascript">
var timeout = 10;
function reload(element)
   setTimeout('reloadImg("' + element.id + '" )',timeout)
function reloadImg(id)
   var obj = document.getElementById(id);
   var cameraIP = obj.src.split('?t=');
   var date = new Date();
   obj.src = cameraIP[0] + "?t=" + Math.floor(date.getTime()/timeout);
</script>
</head>
<body>
<center>
<img src="SecureImageDisplayH264Full.php?t=" id="cam1" onload='reload(this)' onerror='reload(this)' alt='' width="320" />
</center>
</body>
</html>
width="320" = resized width
Les deux caméras Foscam FI9821W-V2 IP avec images actualisées en temps réel & sécurisés :
http://107.170.59.150/test/SecureI [...] 4Full2.htm
Ne garantir aucune informations sur caméra IP
2. méthodes non sécurisés. Tout sur la caméra IP est exposé et l'image est redimensionnée à la taille de votre pourcentage de votre choix. Cela fonctionne avec n'importe quel IP caméra marque et le modèle. Les tailles d'image original provenant de la caméra IP indiqué dans l'exemple sont 1280 * 720 :
un rafraîchissement automatique de l'Image reçu à 1280 x 720 affiché à 640 x 360 en utilisant encore une fois, HTML pour définir la largeur :
http://107.170.59.150/test/UnSecur [...] 64Full.htm
<head>
<title>Totally Unsecure IP Camera Refresh Using Php</title>
var timeout = 10;
</script>
</head>
<body>
<center>
<img src="http://50.197.211.181:9821/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=user&pwd=foscam&?t=" id="cam1" onload='reload(this)' onerror='reload(this)' alt='' width="320" />
</center>
</body>
</html>
non sécurisés "http://50.197.211.181:9821/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=user&pwd=foscam"
Encore une fois tout cela peut être fait à l'aide de n'importe quel IP caméra marque et le modèle. En outre les méthodes sûres même permet d'afficher une caméra IP dans les Pages Web HTTPS lorsque la caméra IP elle-même ne supporte pas les méthodes HTTPS comme bon nombre des modèles de caméra IP MJPEG.
http://www.saveontelephonebills.com/camera/snaptime2.php
English Version:
webvan a écrit :
Correct, however I ask our expert friend if there perhaps not another way to obtain a fixed image in a different resolution.
There are many ways to present Snapshots from the camera at different resolutions some insecure some secure. Meaning not exposing the DDNS/ISP IP Address, Port, User Id and Password for the camera.
Example showing ALL Foscam U.S. Demo IP Cameras at the same time:
Here is the actual size of the IP Cameras image we are using for the examples below. Now in real-time. Which is a FI9821W-V2 at 1280x720 resolution:
Showing Secure Methods Using PHP To Display Your IP Cameras
1. Secure methods. Nothing about the IP Camera is exposed and the image is resized to your size by percentage of your choice. This works with ANY IP Camera Brand and model. The original image sizes received from the IP Camera shown in the example are 1280*720:
a. Both Foscam FI9821W-V2 IP Cameras. Single images resized from 1280x720 to 320x180 in real-time. Refresh this web page to see new and fresh real-time images of the IP Cameras shown below here:
b. Same as the above examples. But with the images being automatically refreshed. In the case below. The HTML is setting the width which changes the resolution:
<head>
var timeout = 10;
</script>
</head>
<body>
<center>
</center>
</body>
</html>
Both Foscam FI9821W-V2 IP Cameras with real-time & secure refreshed images:
Secure no information about IP Camera
2. Unsecure methods. Everything about the IP Camera is exposed and the image is resized to your size by percentage of your choice. This works with ANY IP Camera Brand and model. The original image sizes received from the IP Camera shown in the example are 1280*720:
a Automatic Image refresh received at 1280x720 displayed at 320x180 using again, HTML to set the width:
<head>
var timeout = 10;
</script>
</head>
<body>
<center>
</center>
</body>
</html>
Unsecure "http://50.197.211.181:9821/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=user&pwd=foscam"
Again all of the above can be done using ANY IP Camera brand and model. Additionally the secure methods can even be used to display a IP Camera in HTTPS Web Pages when the IP Camera itself does not support HTTPS methods such as many of the MJPEG IP Camera models.
Don
Message édité par theuberoverlord le 11-03-2014 à 22:29:19
n°762398
webvan
Posté le 09-03-2014 à 23:27:10  profilanswer
Merci beaucoup/Thanks a bunch! Need to get a Foscam HD now!
n°762399
theuberove​rlord
Posté le 09-03-2014 à 23:34:46  profilanswer
Vous êtes bienvenus.
You are very welcome.
Don
n°763727
declic vid​eo
Posté le 23-03-2014 à 20:36:06  profilanswer
theuberoverlord a écrit :
2. Le firmware est chiffré avec clés. Seule la version propre firmware utilisable avec la clé actuelle du firmware. Donc, c'est pourquoi on ne peut pas dans de nombreux cas sauter sur les versions de firmware.
Don
Everything works well, thanks a lot !!!
DV
Avec Déclic Vidéo, la vidéo est plus belle !
camera IP détection de mouvementAvis Foscam FI9805W
Désactiver le wifi sur une Canon Pixma MG3150HD radeon 7950 avec 3 écran
Widget detection de mouvement pour camera IP Dlinkrecherche de logiciel et pilote wifi usb elm327 obd2 eobd scan tool
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Foscam FI9821w v2 - camera rotative Wifi / IP 720p
